- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
Realm of Ink - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A végső kiadás már konzolokra is elérhető lesz, de pontos dátumot ezekhez nem kaptunk még.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
braunz
válasz MrDerekas #70192 üzenetére
Elvittem egy közeli szervízbe, megnézték azt mondták alaplap kuka sajnos...
Ez most 120 ezrembe fájt ,mármint az idő előtti gépfelújítás... +40 a felesleges táp +ház csere (bár azt már terveztem egy ideje) Az ár -érték miatt váltottam amd- re úgyhogy i5 helyett most már egy asus b450f rog +egy ryzen 5 2600 /3.4GHz +16 gb hyperx fury ddr4 dolgozik. Ez van... A 8gb ddr3 ramot beszámolták, a procit nem tudom mennyiért lehetne eladni de majd megnézem az apróhirdetéseknél.
Köszönöm azért a segítséget mindenkinek,kaptam pár ötletet. -
JohnD
attiati
válasz MrDerekas #70272 üzenetére
1. Msi honlapján a támogatott listában van a ram. [BLS16G4D26BFSB.16FBD]
Igaz, hogy BLS2C-vel kezdődik az enyém, de az gondolom csak a kit jelzése?
És gondolom ez sem garancia semmire, hogy kompatibilis lenne.2. hibát jelez a Win10 memória diagnosztika
3. Memtest86 fél perc után leáll too many errors üzenettel. Eredménye (nagyítható)
Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU] 1/1 (100%) 0
Test 1 [Address test, own address, 1 CPU] 0/0 (0%) 15149Ez a cpu-t tesztelte?
A többi tesztig el sem jut.
Kettőt együtt teszteltem. Menjen akkor külön-külön?
És akkor az A2 foglalatban kellene tesztelni egyesével?[ Szerkesztve ]
attiati
A2-es slotban az egyik modul leakad ugyanabban a fazisban.
A másik modul végigfut (szintén A2-ben).
Érdemes még tovább tesztelnem?
Nem ismerem a ramok előéletét. Összecserélték és nem kit, stb...
Próbáljam a hibás modult másik slotban?
Vagy párban próbáljam másik slotokban?Kizárható az alaplap hiba ennyi infóval?
Furcsa, hogy az egyik végigfut ugyanabban a slotban. -
chris0000
válasz MrDerekas #70307 üzenetére
most végre jó lett és úgy ,h minden be van kapcsolva...fást boot enabled, meg minden enabled...totál anomália...úgy lett jó, h kipróbáltam mi van ha előre a ház elején lévő usb portba dugom a bill. + egér vevőjét mert wirelesses...nah így most van kedve érzékelni indulásnál is és belép a biosba a del gombra...ha hátulra van bedugva semmi, de ha már bebootolt a windosba megy minden, gépelek, keresek, egerezek...
arcitec
válasz MrDerekas #70331 üzenetére
És ez igaz a [Gigabyte Z390 M Gaming] lapra is?
Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
Vitee
válasz MrDerekas #70370 üzenetére
Szia,
A konfigot összeszerelve kértem, így akkor a Bios-t frissítették. Ma megnéztem és az 1.6-os van rajta, ahogy néztem az Asrock oldalán, már van egy újabb, egy januári, ami a 2.0 verzió.
Ez segíthet esetleg a dolgon, ha frissítem a Biost?Köszi.
"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
maci74
válasz MrDerekas #70393 üzenetére
Alaplapot kaptam másikat,ebben akartam kiprobálni a másikban jól működő proci-memória-vga kombót.Megy is minden csak a videokari ventijei nem pörögnek fel.Esetlegesen az alaplap pci-e vezérlője nem szólhat bele a ventik működésébe?
A radeon driverét is letakarítottam de igy sem pörögnek fel."De Ford! Mi csak egy kis gyengédségre vágytunk!!! Ford Fairlane: Örüljetek a ráadásnak! whaouuuuu!"
válasz MrDerekas #70395 üzenetére
Én is úgy tudom, hogy nincs félpasszív mód. A HD7970-nél egy esetben állnak le a ventik, ha a megjelnítő lekapcsol és egyéb folyamat sem terhelia VGA-t, akkor aktiválódik rajta a zero-core és kilövi a ventiket is, gyakorlatilag alvó módba megy a VGA.
(#70394) maci74: A Z97-es lapban próbáltad a 2. x16-os slotban is ?
Abban is kell mennie...(#70396) NoroKings: Üdv !
milyen CPU van a lapban ? (mert még ez sem mindegy adott esetben).
1' modullal próbáld, és az A2-es slotba tedd. 2 modulnál A2-B2 legyen.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Econ83
újonc
válasz MrDerekas #70418 üzenetére
A tápcsati is rendben van "sajnos" nincs égett szaga meg semmi úgy, hogy hajlamos vagyok a cpu-t illetően hinni neked. Közben találtam egy leírást MSI fórumon hasonló hibával ott is a CPU volt a ludas [link]
Vissza viszem a boltba megpróbálom legariztatni sajnos nincs lehetőség ellenpróbára pedig tényleg az lenne a tuti. Minden esetre köszi a segítséget. -
Lezli25
válasz MrDerekas #70563 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=PWdZg9mGhrs
4:40-nél lesd meg kérlek.
Szóval valszeg ezek a fajta lapátok épp ellenkezőleg forognak. Több lapnál is erre jutottam csak konkrétan az az X570-E típust nem mutatta a fószer a youtubon.
Gambito
válasz MrDerekas #70695 üzenetére
Azzal csak az a baj hogy azt mondjak vedd meg ezt meg ezt, vagy ajanlanak 5 ot ugyanebben a stiilusban hogy mi miert az mindenki oldja meg maga csak nem tudom lehet e valakihez fordulni erted
ilyen erovel nezhetnek yt best 5 motherboard videokat is xd
szerinted meilyk topikban tudnak valasztasom legjobban megerositeni ? -
válasz MrDerekas #70837 üzenetére
+1.
Sok esetben mérési hibahatáron mozog a difi.
(#70835) Czmorek:
2.0 x16 vs 3.0 x16 GTX 1080 Ti -vel.Ez még érdekesebb:
PCI Express 3.0 (PCIe 3.0) x1 vs x4 vs x8 vs x16. GTX 1080-al.
Matematikalilag itt számodra az x4 a figyelembe veendő, pci-e 3.0 x4=pci-e 2.0 x8.Ugyanazekkel a játékkal nálad nyilván más lesz az FPS, mivel mindkét tesztrendszer CPU-ja erősebb a tiédnél, de mennie kell mindennek így is.
Amúgy a 3. slotba szerintem is x16-on menne, nézz bele a pci-e x16-os slotokba, a 2. és a 4. x16-os slot elekromosan sanszosan x8 sáv bekötéssel bír.
Szép telivér i7-esed van, pontosan ez melyik s1366-os Asus deszka ?
RAMPAGE III Extreme ?[ Szerkesztve ]
lada22
válasz MrDerekas #70861 üzenetére
Köszi a választ!
A reggeli posztomban írtam, hogy megvolt az elemcsere, viszont a "3 órás várakozási ciklus" már elindult, már nem tudtam bekapcsolni. Ezt követően írtam ide. Délután aztán újra próbálkoztam. A sikeres indításhoz még a 230-at ki/be kellett dugnom, majd 00:00 órával indult a gép resetelt bios-szal. Windowsban frissítettem az időt és azóta LÁTSZÓLAG gond nélkül működik. Kikapcsolás után bármikor indítom (15-30-60-120 perc múlva), indul, az óra nem állítódik el.
Ennek persze nagyon örülök, de azért nem mondanám normális működésnek, én is úgy tudtam, hogy elem nélkül (félig lemerült elemmel) is indulnia kellene bármikor, főleg feszültség alatt lévő táppal.
Ami nagyon furcsa, hogy az elemcsere után azonnal nem indult, bár mivel az elemcsere utáni sikeres indításhoz egy 230 ki/be kellett neki, el tudom képzelni, hogy valami védelmi állapotba került a táp vagy az alaplap. Bár az elemcserét kihúzott tápcsatlakozó mellett, körültekintően végeztem, tehát nem hiszem, hogy bármit rövidre zártam volna. Szintén furcsa, hogy van olyan hogy az óra kikapcsolás után párperccel megáll, nem visszaáll gyárira, majd következő indulásnál megint jár, csak onnan folytatva, ahol korábban megállt. Ilyen nem hallottam még, úgy tudtam, ilyenkor mindig vissza kell állnia gyárira.
Igen, használtan, így érkezett hozzám a gép, bár most, hogy visszagondolok, nem is emlékszem, lehet, az első napokban még nem állt fenn a probléma, csak utána kezdett előjönni. LEhet, akkor kezdett merülni az elem? Annyit viszont tudok, hogy a POWER, HDD LED-ek és a RESET, POWER gombok összevissza (nem az alaplap dokumentációja szerint) voltak bekötve. Ennek ellenére a RESET, POWER gombok pont működtek így is, csak a LED-ek nem. Azt követően, hogy észleltem a "nem tudom mindig bekapcsolni" problémát, ezt helyreraktam. Érdekes, hogy a "nem mindig tudom bekapcsolni" problémán ez nem változtatott. Ezek szerint egy elemcsere kellett hozzá, hogy ez helyrerázódjon.
Üdv.
Laci -
anonymus89
válasz MrDerekas #71047 üzenetére
Köszönöm, masik sata kábel táp kábel is volt kiderült 45% os a kondíciója a hddnek.
Megpróbal szerezni egy másik hasonló méretűt es azzal kipróbálni.ahci módban van igen mást ninca beállítva.
Ha van fejlemény.irok.Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Pahli
válasz MrDerekas #71080 üzenetére
Vagy 5 percig néztem de nem láttam begyűrődést, de holnap kikapom az alaplapot lehet olyan szögben van amit nem látok. A recsegés az random, olyan 5-10 secenként fordul elő, ha csak mondjuk youtube megy. Ha spotify discord, game, több alkalmazás egyszerre akkor talán gyakoribb de ez nem 100%. Ha megnyitok valamilyen alkalmazást, vagy bezárok ugyan ilyen pici recsegés kíséri, vagy hangerőt állítok youtubeon, videó közbe átklikkelek egy másik videóra, akkor is előjön. De ha kikapom az összes perifériát gépből és elindítok egy felvételt, csak a zene megy, és visszanézem a felvételt akkor is ott lenne a recsegés.
A lényeg, hogy csak akkor recseg ha megy valami hang, rendszerhang, zene, film, stb, akkor ez ott van. alapból nincs recsegés
Cég: Ozeki Kft
