- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Sanyabá
Nem hinném hogy annyira meg lett feszítve,mint ahogy szoktam. A bandázst meg általában leszoktam szabályozni, ha úgy látom hogy kopik a széle.Amiket említettél az mind rendben,és a helyén van. Így én is csak a lap hibájára gondolok. Épp ezért csináltattam újabb lapokat,de most 25-öst. Ha ezek is meg repednek ,akkor egyértelműen a gép lesz a hibás.
Mint már említést tettem róla ,7mm-es vasvágó fűrészlappal is használom a gépet kanyarításokhoz,de még egy lap sem szakadt el.
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Sanyabá
Meg mondom őszintén írigyellek! A türelmedért,és találékonyságodért. Itt látszik hogy tényleg minden a Te munkádat elősegítendő "alkotás" van jelen.Gratulálok!
Azért szívesen szétnéznék a műhelyedben,hogy milyen ötletes dolgokat rejtegetsz még?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Hogy stílszerű legyek :"Azért vannak itt kevésbé sikeres darabok is," hol nincs? Ahol meg sem próbálják. A környezetemből tudom, hogy ahol többen dolgoznak egy műhelyben az ún. kreativitás mellőzve van.De ha valaki egyedül dolgozik,annak maga kell hogy meg oldja a feladatokat. Ergó:rákényszerül hogy minél könnyebb és gyorsabb legyen egy adott munka művelet.
Pro secundo : ki kell találni hogyan
Pro tertio: meg kell csinálni. A végeredmény látható a képeiden.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Kültérre készítettem táblásított fenyőből szekrényt. Pirosra kérték festeni.
LAZURÁN vörös fenyő, selyem fényű vastag lazúr mellett döntöttem. Előtte az alapozójával be eresztettem,csiszolás,lazúr. A színnel nincs is baj de,mivel hígítani kellett lakk benzinnel,két nap alatt sem száradt meg,plusz csiszolni kell.és semmi fénye nincs. Ha csónak lakkal vékonyan átkenem,segít-e a problémámon?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Márton111 #9531 üzenetére
Egy ismerős vállalkozó srácnak van, azt hiszem az olcsóbb fajta.De meg érte az árát azt mondja,egy év alatt vissza jött. Kis műhelyben dolgoznak 3-an,de akár egy nyílászárónál is használják. Le is teszteltem hogy mennyit bír. Egy ajtó lapból le kellett vágni 5 cm, nos nem az illesztésnél tört el hanem jóval arrébb!
Sanyabá
válasz Madmax81 #9541 üzenetére
Látom hogy Te is pont hozzá szóltál ehhez a témához.Osztom a véleményed a hagyományos csapozással kapcsolatban. De azért nem árt kipróbálni az új technológiákat sem,hogy véleményt tudjunk alkotni róluk. Ha nem jön be,még mindig ott van a régi bevált módszer.
Sanyabá
válasz Márton111 #9579 üzenetére
Én is szert tettem hasonló réz killincsekre ,siltekre.Csak van amin festék réteg is van.Azt is polirozó koronggal tisztítottad? Aztán milyen lakkal kented át? De azt akkor tudod ,hogy elveszíti a vírus,és gombaölő funkcióját?
Sanyabá
No úgy látszik meg oldódott a fűrész lapok berepedezések oka. Más honnan vettem és csináltattam a lapokat. Valószinűleg nagyon keményre voltak edzve a lapok.
Sanyabá
válasz Speciali #9708 üzenetére
Szépen és finoman fogalmaztál . De már lassan meg szokjuk a habitusát.
Attól függetlenül jó és kreatív szakembernek tűnik, a hozzászólásai és a feltett képei alapján.
Így hogy magánzó lett, előtte a lehetőségek nagy tárháza! Hajrá!A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Tudod, egy kis pénzmag mindig jól jön!
De az igazság az, hogy nekem is nagy már az élcsiszológép (kb,180cm hosszú a váz,és 120kg.)
Kell a hely,és fele ekkorát csinálok.
Ami az ajtókat illeti,nem kótyavetyélem el,mert attól többet érnek,ezért is fogalmaztam úgy hogy kinek mennyit ér meg. Mert hát ne adj Isten,valaki akar egy komódot,íróasztalt ,könyves szekrényt,stb. készíteni,ahhoz jók a méretek.
De közben látom,azaz nem látom a képeket,mivel törölték.Na majd szakmai szempontból felteszem újból.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Macilaci457 #9723 üzenetére
Hogyne lehetne,biztos lesz köztünk ki elvállalja.
Sanyabá
válasz #65675776 #9720 üzenetére
Abban én is egyetértek hogy az ide nem illő,sértő,gyalázkodó,stb. hozzászólást törölni kell.
De,itt néha átesnek a ló túl oldalára,mint hogy szokott ez lenni. Momentán, hogy törölve lettek képeim,amit most raktam fel először. Pedig ez szakmai alapon teljesen meg állta a helyét.Akkor hogy is van ez? A linkek amiket betesznek az nem hírdetés,és reklám?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Tehát a méretek:
56,5 x 44,5= 4db
56,5 x 39,5= 1db Irtam Pü-t,azt nem törölték!
A selakk-al meg odáig jutottam hogy lecitlingeltem az asztallapot ,megcsiszoltam,kihúztam szálirányra, lepácoltam és............ lefújtam lakkal. ugyanis szeszes italokat akarnak róla szervírozni( jó hogy rákérdeztem) és a sellak ezt nem igazán szereti.Tudok szerezni habkövet,ha érdekel.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Régebben láttam itt egy kis maszek élcsiszológépet ,csak az asztaláról volt fent kép. Ha valakinek beugrik,vagy felismerni véli , keressen meg! A kép alapján 60-80cm lehetett a két tengely közti távolság.
Sanyabá
válasz Winner_hun #9865 üzenetére
Nemnem MASZEK gép volt.A két tengely közt fából volt a függőleges támasztó kis asztal.
Sanyabá
válasz Winner_hun #9872 üzenetére
Lehet hogy ott az igazság,csak nem hajlandó megmutatni magát.
Sanyabá
Sanyabá
válasz Márton111 #10011 üzenetére
Úgy látom benned is van egy" jó fajta " ventilátor pörögni azt tudsz,még szélcsendben is.
Létezik már olyan klíma, melynek szűrőjében ezüst vagy réz, antibakteriális szűrő van mely képes elpusztítani a különböző baktériumokat.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Márton111 #10019 üzenetére
Egy ismerősöm csináltatott ilyen geotermikus fűtést-hűtést , 10 milla volt.
Tehát nem fizetésből és bérből lehet egy ilyet kivitelezni.Nekem bejött az inverteres klíma,és azt hiszem egy darabig nem is lesz más a hűtésre.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Sanyabá
válasz ludsimon #10074 üzenetére
Gépen dolgozni,egy betanított munkás is tud! De egy félig takart,vagy teljesen takart fecske alakú fogazást, állítom ,sok asztalos sem tudja kézzel hiba nélkül meg csinálni.Valamikor én is oktattam ,és az a tapasztalat hogy ha kézzel nem sajátítja el a szakma alapjait,géppel sem biztos hogy meg tudja oldani. Tehát míg a mestered azt nem mondja hogy jó,addig csináld! Még hálás leszel érte egykor!
Sanyabá
Nem tudjátok hogy hol hirdetnek régi bútorokat,ill.hogy hol érdemes hirdetni?
