- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
djnice
Eladtad, ahelyett hogy segítetted volna log-okkal a fejlesztőt, hogy a te TV-det nem kapcsolja át rendesen 4K-ra. Ezért csinálja kszaq a test buildeket. Amúgy is a legújabb devel verziót kellett volna feltenned, abban javította a 4K kezelést.
A távról meg annyit, hogy vagy HDMI CEC vagy kell venni 1500 Ft-ért egy nem infrásat.
A ki-bekapcsolás is megfog oldódni majd pár build után.
Csak várnod kellett volna.És igen én ajánlottam, mert ez volt akkor a legolcsóbb, utána lett ennyiért Beelink MiniMX is. A ki-bekapcsolás az összesnél probléma jelenleg.
djnice
A 4K és a ki-bekapcsolás probléma nem a Nexbox miatt volt, teljesen mindegy melyiket vetted volna meg, ez csak a szoftveren múlott. Amúgy is az utolsó devel verziót kellett volna felraknod a 006-ból, abban javította kszaq az esetleges 4K felbontás problémákat.
Nem is értem mit jönnek a többiek az ajánlott boxokkal, azok ezeken a problémákon nem segítenek.Amúgy már itt a 007-es build, érdemes a changelog-ot elolvasni vásárlás előtt: https://forum.libreelec.tv/thread-1497.html
djnice
válasz headhunter #51062 üzenetére
Ennyiért már S912-es is van, de az sem ajánlott egyelőre.
djnice
Itt egyetlen egy baj van. Te leszólsz egy lejátszót egy béta szoftver miatt, aminek hibáit ráadásul azóta kijavítottak. A távirányító pont ennél az egynél szar, na bumm, az azonos árú Beelinknél viszont jó.
Gondolom te is nagyon örülnél ha valaki a Himedia Q10 Pro-t szídná, hogy milyen szar, azért mert az elsők között vásárolta, azóta meg persze eladta. -
djnice
Mégegyszer leírom mi a gond, már látom nem érted.
Mi ajánljuk az S905-ös boxokat, mert jók és olcsók.
Te idejössz és lebeszéled róla az embereket, mert neked van egy rossz tapasztalatod egy olyan, pár napos teszt után amikor még voltak hibák a szoftverben (a távirányítót most ne vegyük ide, mert az egyedi eset a Nexboxoknál és amúgy is kiváltható). Aztán idegesen eladod, hogy milyen szar, mert nem vagy képes várni a következő frissítésre ami már orvosolta a hibákat.
Tudod mit? Én is mindenkit lebeszélek a Himediáról, mert a 23.976-nál microstutter van, stb (amit a legújabb fw-ben már javítottak, de én nem vártam meg és így nem is tudom...), és a Mede8er sem kadenciahelyes, mert még a legelső fw volt rajta, amikor nálam járt...
Nekem 3 db S905-ös boxom van és a 007-es fejlesztés alatt álló LibreELEC-el, azt kell hogy mondjam tökéletesek.
Remélem megértettük egymást.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz blakey #51138 üzenetére
Semmi sincs túlmagyarázva, annál inkább túl van "hájpolva" a kis olcsó box, pedig többet nem nagyon ér, de valamit valamiért.
Még mindig nem érted:
- Az összes S905-ös box ugyanúgy működik LibreELEC-el, teljesen mindegy mennyibe került
- 2 GB RAM sosem kell a LibreELEC-nek, teszteltem kb 10 plugin-nel, akkor is elég volt az 1 GB
- Gigabites háló csak a 4K-s anyagoknak kellhet, ahogy előttem is írtákAz előnyök:
- Reszponzív, gyors felhasználói felület, akár Aeon Nox skinnel is
- Mindent kadenciahelyesen játszik
- 4K60p kimenet, HEVC 10 bit lejátszás
- Jó minőségű upscaling és deinterlacing
- USB DVB tunerekkel Live TV lehetősége
- HDMI CECEzekkel köszönő viszonyban sincs semelyik WD, Asus, Mede8er, Popcorn, Dune túlárazott cucca.
Említed itt állandóan a Himedia-t. Miben is jobb?
- Nincs CEC
- Nincsenek tunerek
- Tud Full HD 3D-t, de az nem kadenciahelyes
- Van benne képjavítóJössz ezzel, hogy annyit is ér amennyibe került és nem ajánlod médialejátszónak??? Nevetséges.
Ajánljuk a Med600-at 45k-ért és a WD-t 30-ért sokkal kevesebb tudással, ugye? -
djnice
válasz mokuska02 #51183 üzenetére
Egyébként nem is várhatom el hogy valaki majd ingyen egy jó rendszert fejleszt rá.
Hidd el, akik "megszálottak" mint ez esetben két ember és van is idejük, akkor addig dolgoznak a patcheken, amíg meg nem csinálják azokat tökéletesre. Ráadásul az Amlogic rendelkezésre bocsátotta a teljes SDK-t és a kernel forrást is. Én is szoftverfejlesztő vagyok, ismerem ezt az érzést, sokszor sokkal jobban motivál pénztől függetlenül egy saját fejlesztés, mint a munkahelyi projektek.
djnice
válasz headhunter #51216 üzenetére
Megrendeltem, de visszamondtam, mert aki átvette volna teszt után, annak mégsem kell, kínába meg nem akartam visszaküldözgetni.
(#51217) bogabi:
A kép szempontjából most az Imprex 2.0 előnyére gondoltam. Az új Realtek lehet hogy nem rontja le úgy a képet mint az RTD1186, az állításomat nem is erre értettem. Nekem az a véleményem, hogy a tökéletességre kell törekedni, lehet hogy a hiba csak a hdmi capture-n látszik, de ott van és nagy megjelenítőnél biztos hogy kijön.Amúgy az S905 + LE kombó mellett, ár/érték arányban most nem nagyon rúghat labdába semmilyen lejátszó.
djnice
válasz access_denied #51221 üzenetére
Az S905-ös lejátszók LE-vel tökéletesek. A mede8er hozzá képest egy semmi, ahogy a yadis is a Kodi médiatárához.
Belehet állítani hogy egyből a borítónézet (médiatár) induljon a Kodival és 1 kattintás a filmnézés.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz access_denied #51227 üzenetére
Telepíts fel egy Kodit és meglátod, a felhasználói élmény ég és föld.
djnice
válasz access_denied #51232 üzenetére
A yadis, mint mondtuk egy fapados dolog, össze sem lehet hasonlítani a kettőt.
Nem értem miért nem próbálod ki, van egy csomó skin a Kodi-hoz mindegyiknek más a megjelenítése, de akár csinálhatsz is magadnak skint.
Pl egy Aeon MQ 7 ilyen, természetesen magyarra állítva magyar: [link], [link][ Szerkesztve ]
djnice
válasz access_denied #51237 üzenetére
Mi az a lejátszó, ami ezt tudja?
Már elmondtuk, S905 + LibreELEC.
És nem csak ezt tudja, hanem sokkal többet is. Színészekről info, trailer, keresés kb mindenre. De ez még csak a filmlejátszó része. Több 100 pluginnel bővíthető.
Bekapcsolod, kb 10 mp az indulás és a borítónézetben vagy, ennyi.
A képminőség pedig jobb lesz mint a Mede8er-nél, negyed áron.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz access_denied #51241 üzenetére
Lejátssza a BD 3D ISO-t és a 3D MVC-t is, csak a kimenet nem framepacked hanem alul-felül, a TV-t átkapcsolja 3D-be.
djnice
válasz access_denied #51247 üzenetére
Igen, mindegyikre, egyelőre nem tudják hogy hardveres vagy driver limitáció: [link]
Minden S905-ös lejátszó ugyanúgy működik LibreELEC-el, az 1GB-os verziók is. A Beelink előnye a Gigabit LAN, a jó távirányító és a korrektebb összeszerelés (ha ez valakinek számít). Ha néha átváltasz android-ra is, akkor jól jöhet a +1GB RAM.
A LibreELEC-et microSD-re érdemes tenni, 700 Ft GB-n a 8GB-os ami gyors és bőven elég. Ha kiveszed a kártyát akkor az android indul, vagy LE alól is át tudsz bootoltatni.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz access_denied #51299 üzenetére
1. Semmi különbség nincs az S905 és a Dune képminősége között, amúgy is miért állítasz ilyent ha még nem próbáltad az S905-öt.
2. Az S905-ön egy megfelelő sebességű microSD-vel a médiatár nagyon gyors
3. A Beelink MiniMXIII jó távval 40$, ami pont negyed ár, akárhogy is nézzük -
djnice
válasz access_denied #51310 üzenetére
A HiMedia Q5/Q10 Pro-nál a 23.976 3D ISO még mindig nem kadenciahelyes.
djnice
Ebből sok minden nem látszik. Youtube-on értelmetlen a teszt.
Én kipróbáltam nemrég a bluray remuxokat átrakni HEVC-be, de egyáltalán nem győzött meg a minőség sajnos.
Akár a legújabb 2.0-ás x265.exe-t használva,
- 8 bites encode-nál minden esetben sávosodtak a színátmenetek, 10 bitnél már jók voltak (pedig a forrás 8 bites)
- Hiába növeltem a bitrátát, akár a forrás(!) bitrátájáig, a képen elmosta a finom részleteket, valamilyen mértékű zajszűrést mindig végzett
- i3 skylake cpu-n iszonyat lassú volt a szoftveres encoding, a hardveres (QSV) gyors volt, de ott még blokkosodás is jelentkezett pluszbanÚgyhogy én feladtam, mindenféle beállítást próbálgattam, psnr, psy, aq, stb de nem lett jobb, külföldi fórumokat olvasgatva másoknak is ez a gondja.
Persze, ha nem nézzük annyira szőrszálhasogatóan a képminőséget, akkor egy 4-5 Mbit-es HEVC fullHD anyag már jól tud kinézni nagy megjelenítőn is, és valószínű hogy ugyanazon a bitrátán a H264 összeségében rosszabb lenne. Mindenesetre ha valaki a bluray gyűjteményét akarja a minőség megőrzésével mondjuk felére, 3/4-ére összenyomni, az sajnos nem fog menni.
djnice
Hát ez az, alacsony bitráta esetén van csak előnye, a gond akkor van, ha a H.264 forrással 100%-ig megegyező képminőséget akarsz elérni, így full HD esetén szerintem nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket. Marad a 10 bites 4K, az jól megy neki, annál kevésbé látszik a "csalás" ahogy bitrátát akar spórolni az algoritmus.
djnice
válasz Vicarious1 #51330 üzenetére
Egy Beelink MiniMX III LibreELEC-el, ha nem kell 3D vagy passzív 3D TV-d van.
djnice
válasz Vicarious1 #51335 üzenetére
Akkor jó lesz az S905-ös box, megy amúgy a 3D ISO is vele, csak felezett felbontásban teszi ki.
djnice
válasz Vicarious1 #51338 üzenetére
Felejtsd el ezeket. Vagy HiMedia Q5/Q10 Pro vagy S905 + LibreELEC.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Mini-ITX
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
