ASUS RT-AC87U
Kétsávos, Wireless-AC2400 gigabites útválasztó
Kereskedelmi forgalomba hozatal kezdete: 2014
Biztos, hogy egyféle firmware-t használunk? Én a QoS-nél nem látok olyan beállítási lehetőségeket mint amit te felvázoltál. Van az adaptív, a hagyományos meg a sávszélesség-korlátozás. Az első kettő tud prioritást, de nem kliensek között hanem az adatfolyamot figyelembe véve (pl. média streamelés, játék, stb...), az utóbbi pedig csak sávszélességet tud korlátozni az egyes kliensekre levetítve, de természetesen csak maximalizálni lehet az értékeket (nem is értem, hogy mi az a min-le, min-fel, ezt mire érted?).
<-ƘƘ->
válasz MrTwister #517 üzenetére
Androidos telóval valószínűleg jól megy a dolog, viszont nyilván nem minden modemet fog felismerni és kezelni. Valószínűleg a kicsit korosabb modelleket amiket bármelyik Linux-disztribúció is kezel, azt a router is fogja, a többiről pedig tudomást sem vesz, hiába is dugod be őket.
<-ƘƘ->
Elég részletesen be lehet állítani akkor ezek szerint, de ha tényleg nagyobb sebességű kapcsolatra váltasz a közeljövőben, akkor nem érdemes vele szórakozni. Hagyományos QoS-sel nem kompatibilis a CTF (alap, 1-es szintű gyorsítás) sem, amit pedig be kell majd kapcsolnod ha ki is szeretnéd használni a sávszélességedet. Adaptívval már oké a CTF, de jóval szegényesebb beállítási lehetőségeket kínál, a Flow Accelerator (rendes hardveres gyorsítás, 2-es szint) mellett pedig egyáltalán nem lehet aktív a QoS.
<-ƘƘ->
Egyébként én már csak azért is kikapcsoltam a QoS-t mert bugosnak tűnik. Nálam is volt már olyan, hogy Adaptívval, automatikus sávszélességre állítva alig pár kilóval akart feltölteni (sftp) miközben semmi más nem ment. És csak a router újraindítása segített. Felettébb bosszantó tud lenni az ilyen, ezért inkább a Flow Acceleratort hagyom bekapcsolva és a Transmissiont időzítem kis napközbeni korlátozásra.
De amúgy nálad az IP telefonnak tökéletesnek kellene lennie az Adaptív szabályozással is, csak azt kell előre állítanod.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
Ha a routerrel nyomod akkor az olvasott tapasztalatok alapján max 80 megás internet elég hozzá (nekem jelenleg 50-es van, azt szépen kihasználja), persze a feltöltés miatt kellhet nagyobb. Annál magasabb sebességet nem nagyon lehet elérni vele, mert hát lekorlátoz a viszonylag gyenge proci. De mondjuk amúgy egy terás DIGI-hez szerintem egyébként sem fog kelleni QoS.
<-ƘƘ->
Amúgy van a bekapcs gomb mellett egy süllyesztett reset, ha azt bekapcsolt állapotban benyomod 15 másodpercig, akkor ugyanúgy (gondolom) reseteli a beállításokat (This button resets or restores the system to its factory default settings.). Én ezt szoktam használni, akkor automatikusan újraindul a router és a kezdő beállításvarázsló felület fogad.
Egyébként szerintem mindent ez sem állít vissza, mert nekem az első beállítás után kiírta a következőt:
The System time zone is different from your locale setting
az Administration -> System -> Miscellaneous -> Time Zone alatt, és nem tudtam vele semmit sem csinálni (hogy ne írja ki). Viszont miután felraktam a DD-WRT-t és ott pl. többek között átállítottam a regulatory domain magyarra (EU), visszaváltva AsusWRT-re (Merlin), az üzenet eltűnt. Meg mondjuk arra sajnos nem emlékszem, hogy az első bekapcsoláskor magyar volt-e, de most reset után a beállításvarázsló egyből magyar nyelven fogad (na de honnan tudja?).<-ƘƘ->
Mint írtam, a DD-WRT feltevése és beállítása után megszűnt. Ez annak kapcsán érdekes, hogy ezek szerint a gyári beállítások visszaállítása még a gombokkal sem töröl 100%-ig mindent. Én azt feltételezem, hogy a zárt kód miatt (FCC szabályozás) előre beállítják különböző régiókra a routereket, csak éppen sok nem ott landol ahová eredetileg tervezték.
(#551) MrTwister: Hát, ez tényleg nem túl acélos, végül is csak az internetezők java irigykedhet ezekre az értékekre. De böngészni tényleg elég.
<-ƘƘ->
Na ezt jó volt olvasni, Hugo Gomes status.txt fájlja:
- FIXED: Wrong translation in HU dictionary "Zenekar" <-> "Frekvencia".
Emiatt használom inkább angolul a felületet, mert az ilyenek azért elég zavaróak.<-ƘƘ->
Ha valakit érdekel, akkor a HGG 380.62-es végleges verziója fel lett töltve. Innen szedhető.
Nekem most szándékomban áll megnézni, mert jó lenne átszelni egy olyan távolságot ahol a Merlin elvérzik.<-ƘƘ->
válasz Pocok256 #557 üzenetére
Jól kiteszteltem már, de eddig teljesen jónak tűnik (számomra). Van pár extra a Merlinhez képest is, úgy mint:
- Facebook Wi-Fi a Guest Network alatt (nem tudom mire jó).
- LED-eknél be lehet állítani, hogy csak a power legyen kikapcsolva.
- A TCP/IP Settingsnél pár érték alapértelmezetten növelve van.
- Az összes Wi-Fi csatorna szabad, így az első bekapcsnál problémás lehet a kapcsolat (14-eset állította be 2,4 GHz-re, meg talán 161-et 5 GHz-re, de se a telóm, se a tabletem nem látott semmit).
Viszont! Az 5 GHz-es csatornát be lehet kézzel állítani! Merlin alatt hiába próbálkoztam, teljesen figyelmen kívül hagyta a beállításomat. Itt viszont jó, amit beállítok, az lesz.
A jelerősség szabályozása jól működik. Már az alapértelmezett 70%-nál is jelentősen javult a teljesítmény amit a szomszédban mértem. Konkréten 55-65%-os jel volt azelőtt, de semmi nem jött be neten, itt pedig 80-85, 100%-os erősséggel 90-95%-os a jel, és normálisan lehet netezni.
- Bonding / Link Aggregation beállítás a Lan -> Switch Control alatt.
- Plusz extra TTL value állítás a Wan -> Internet Connection alatt.
- VPN-nél az Auth Digest alatt be lehet állítani jó pár RSA- értéket, pl. RSA-SHA512. Ez gondolom erősebb lenne a sima SHA512-nél, de az Androidos kliens nem támogatja ezt a módszert, így használni nem tudom.
- A syslog JFFS-re történő mentése kikapcsolható (ez az alapértelmezett).
- A HTTP Lan Port átállítható az alapértelmezett 80-ról.Ennyit vettem észre egyelőre azokból amiket használtam.
(#558) Klara_: A changelogba bele van írva:
IN ORDER TO FLASH NEWER ASUS STOCK/RMERLIN FW VERSIONS, A DOWNGRADE TO 380.59.1 OR LOWER VERSION IS REQUIRED.
Ha ezt nem teszed meg, akkor pedig marad a Restoration Tool, én is azzal oldottam meg. Nem is ez a leginkább macerás, hanem az utána történő bekonfigurálás (gyári visszaállítás erősen ajánlott). Sajnos nincsen Save gomb (mint DD-WRT-ben) csak Apply, viszont több beállításnál is újraindítás kell, ami elég hosszadalmas (főleg ha 5 GHz-re vár az ember).<-ƘƘ->
A changelogban figyelmes lettem a TODO listánál erre a sorra:
- WEBUI overclocking support.
És besz@rás, de SSH-val beállítva működik a túlhajtás! Nincs lezárva és nem kell különböző szkriptekkel bohóckodni, hogy menyjen.
/proc/cpuinfo:Processor : ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
processor : 0
BogoMIPS : 2798.38
processor : 1
BogoMIPS : 2798.38[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
Nekem a legbonyolultabb a Restoration Tool, tekintve, hogy nem használok Windowst. De mégis megoldottam, mondjuk azért mert a tftp-s módszer nem működött. Ehhez képest akinek alapból wines gépe fut (gondolom), nem értem, hogy mi lehet olyan nehéz rajta.
A hőmérséklet egyelőre oké, 73 °C-ot mutat a CPU így 1400 MHz-en. Nyáron alapból 78-81 volt. Majd torrentezéssel megpróbálom jól leterhelni, de sajnos ma eléggé sz@rakodik a net, az 50-es letöltésből 12-16 van meg max és alig csurdogálnak a cuccok. Így nem lehet megizzasztani. Talán holnap már oké lesz, mert amúgy nem szokott ilyen lenni, 53-54 mega mindig meg van.<-ƘƘ->
SSH-val beállítottam:
nvram set clkfreq=1400,800
nvram commit
majd újraindítás. Csak éppen eddig a bootloader visszaállította ezt az alapértelmezettre, most viszont megmarad.(#569) Klara_: 100 fok az rengeteg, nyáron akkor mennyi lehet?
Egyébként én most már ahol csak tehetem (noti, tablet, PS4) 5 GHz-es AC kapcsolatot használok, de úgy tűnik, hogy teljesen jó. Maximálisan stabilnak tűnik. Még a mini TP-LINK T1U adapter is tökre jól szuperál, pedig ~25 MB/s-os max sebességgel jól leterheltem anno ellenőrzésképp.(#570) Ano: Hát, van vagy 21 fok most itt a szobában, nyáron nálam is magasabbat mutatott. De egyébként én szétszedtem és a hővezető lapokat kicseréltem szilikon pasztára. Mondjuk ez túl sokat nem jelentett, tekintve, hogy szellőzés az nem nagyon van benne.
(#571) Manka76: Merlinre épül, és nem mindent piszkált HGG. Gondolom ebbe beletartozott a média szerver is, főleg, hogy a Merlinben így is elég jól meg van már hackelve a gyári ASUS kódhoz képest.
<-ƘƘ->
1000,800 az alap. Az utóbbi a memória (RAM) órajele amit nem érdemes piszkálni. Ráadásul nem is lehet akármilyen értékeket beállítani, csak meghatározottakat fogad el (különben automatikusan beáll egy alacsony értékre).
Természetesen nem mindegyik bírja ugyanúgy a túlhajtást, de azért az 1200-at vinni szokta a legtöbb. Esetleg érdemes lehet azt még lecsekkolni ha érdekel.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
Pusztán az órajel növelésével (szóval a feszültség az ugyanaz) nem melegszik annyival jobban, sőt, fogyasztásmérővel ki sem nagyon tudom mutatni a különbséget.
Hazaérve csináltam egy kis torrentes terhelést, ami olyan 20 GB letöltését jelentette, 11 igen népszerű torrentre bontva, egyszerre 4 aktív letöltést futtatva. Plusz nekiálltam sorban ellenőriztetni a már letöltötteket. Ezzel már elég jól megmozgattam a procit (de így is full sebességgel töltött), a végén pedig ezt mutatta.
Most 20°C körül van idebent. De arra gondoltam, hogy a pasztázás mégis csak jelent azért némi előnyt, mert hűvösebb környezetben mégis csak jobban le tudja adni a meleget, hiszen jobban át tudja vezetni a bordákra. A terhelés csökkenésével pedig egész gyorsan visszaállt 73 fokra.<-ƘƘ->
Szerintem ez az oka neki. Mint látható, a LAN 1 egy külön chippel csatlakozik, a Quantenna után. Ez utóbbi viszont később indul, hiszen gyakorlatilag egy különálló mini router a routerben. Vagyis ezek szerint érdemes lehet az eszközöket a második számú porttól indulva dugdozgatni, az első maradhat tartalékban. Az ábrából kiindulva igazából pont fordítva kellett volna számozniuk (Port 1 -> LAN 1, Port 2 -> LAN 2) és nem visszafele.
<-ƘƘ->
Hát, én teljesen szétszedtem, de még az árnyékoló lemezeket is ki kellett pattintanom egy kis vizes probléma miatt (ugyanis először kicsit sok lett a paszta és a végén már le kellett mosni). Ugye alapból így néz ki, látható, hogy ilyen hővezető lapok vannak a lemezek és a bordák között (de amúgy a chipek és a lemez között is). A végén úgy csináltam, hogy közvetlen a chipek feletti részre (amelyeknél volt kontakt) nyomtam egy-egy méretesebb pötty pasztát, onnan kiindulva tudott így szétterülni anélkül, hogy levegő szorult volna alá. De még nem annyit, hogy összenyomva ki tudjon sok felesleget nyomni (azt nehéz lepucolni és összemaszatolja a NYÁK-ot).
Mindenesetre annyira nem ajánlott művelet ez, mert a 3 év garanciát nem feltétlenül érdemes kidobni az ablakon egy ilyen értékű routernél. És azért nincs arra sem garancia, hogy tényleg javul a hőmérsékleti kérdés.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
Ettől függetlenül én most meglepődtem azon, hogy ennyire bírja az 1400 MHz-et. Korábban próbálkoztam már a szkript módszeres túlhajtással, de arra jutottam, hogy nem 100%-os megoldás (1400-at beállítva hol jól mutatta rá a bogomipset, hol alacsonyabb értéket hozott ki). Ennél jobban nem akarom felpiszkálni, meg igazából jó lenne tudni, hogy pontosan mely értékeket lehet beállítani neki (fix értékek vannak kódolva, ha nem azok közül választasz, akkor a legalacsonyabbak közül állít be automatikusan, amitől inkább belassul).
<-ƘƘ->
Az elképzelhető, hogy a Quantenna miatt nem lehet olyan jól szabályozni, de nekem 100%-ra állítva is kiűnően működik. Ráadásul az alapértelmezett érték az 70, vagyis nálad egyáltalán nem volt jó?
Az alapértelmezetten automatikus csatornaválasztás miatt tűnhet el a jel egyes kliensek szeme elől. Érdemes olyat beállítani (pl. 100) ami idehaza engedélyezett.
Majd ma délután teszek ezzel is egy próbát, hogy mennyire működik nálam ez a csúszka (a 2,4 GHz-es az tuti jó).<-ƘƘ->
válasz Gubek-Einste #600 üzenetére
Akkor meg pláne, HGG-vel alapból háromszor erősebb a jel.
Az 5 GHz-es sávra viszont mintha azt olvastam volna, hogy ott kicsit bonyolultabb a szabályozás és az sem mindegy, hogy melyik csatornáról van szó.<-ƘƘ->
Segített, mert világosabb lett a helyzet.
Sőt, megerősített benne, hogy a 100-as csatorna tökéletes választás volt. Amit egyébként is azért állítottam be, mert a Merlin is ezt meg pár fölötte levőt állítgatott be mindig automatikusan. Gondoltam ha a zavarásdetektorral ez a jó, akkor ezt érdemes. De ezek szerint az adásteljesítmény szempontjából sem mindegy.(#606) Ano: Igazából van ilyen mód, CFE miniWeb Server a neve. Ott lehet firmware-t frissíteni. De firmware ellenőrzést azt lehet, hogy ugyanúgy végez.
<-ƘƘ->
Na, sikerült behoznom, bár nem ment elsőre. Ugye a reset gombot benyomva tartva bekapcsoltam a routert, majd miután lassú villogásba kezdett a power LED, akkor elengedtem. Ez a recovery mód, viszont nem jött be a miniWeb Server. Utána megpróbáltam azt, hogy hosszabb ideig, a villogás kezdetétől kb. plusz 15 másodpercig benyomva tartottam a reset gombot. Így viszont egyből előjött a 192.168.1.1-es címen.
A beállítások tehát a következőek voltak:
Cím: 192.168.1.2
Hálózati maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.1.1
A képen a hálózati maszkra 24-et ír, de ezt automatikusan írta át arra, nem én vittem be. Az átjáró pedig nem biztos, hogy kell, de volt ahol azt olvastam, hogy azt is beállította hozzá.<-ƘƘ->
válasz B@ldrick #615 üzenetére
Ez a probléma azóta már a múlté. Anno még írtam Hugo-nak (HGG) a 380.58-as kiadása kapcsán (bizalmasabb címre költöztette), és pont akkor írtam neki ezt:
On 19-04-2016 17:17, Kende Krisztián wrote:
> Thank you for the answer and the new download link (I will not share publicly). I upgraded my router, I hope that the Android battery drain issue (on 5 GHz) is fixed with the new Quantenna firmware (or with the ASUS workaround). Now I test it...
A teszt sikeres volt, az új firmware-rel megszűnt a gyors aksimerülés probléma. Szóval nyugodtan válthatsz, a friss Merlinben sem okozhat gondot.Más: Tesztelgettem kicsit az 5 GHz-et, és hát azért nem éppen százas a dolog. A TX Power csúszka úgy tűnik, hogy tényleg nem ér valami sokat. Konkrétan ugyanazt a jelerősséget mértem 25, 70 és 100%-ra állítva is (távolabbra elvitt tablettel). Úgy is, hogy megejtettem egy újraindítást is közben.
Ez utóbbi azért érdekes, mert gondoltam letesztelem akkor a csatornákat. Úgy tűnik, hogy mindegy, hogy mit állít be az ember, újraindítás nélkül mindig 112-116-os csatornákra áll be. Újraindítás után viszont a beállítottra áll rá. Éppen ezért túl sokat nem szórakoztam vele, annyit néztem meg, hogy a 100-ashoz képest a 153-as mit mutat. Előbbin olyan -49, -51 dBm hozott (a noti, kisebb zajjal), utóbbin pedig -44-et. Ennyi, ez nem túl nagy különbség. Az alacsonyabb csatornákat (36-64) már nem volt kedvem csekkolni (túl sokáig tart a router újraindítása), de elvileg akkor azoknál meg lehet, hogy gyengébb lenne egy pöppet.
Viszont ettől függetlenül még elképzelhető, hogy a gyárihoz és a Merlinhez képest a HGG-vel alapból nagyobb erősségű jelet sugároz. De ezt nem most fogom tesztelni...<-ƘƘ->
Az én legnagyobb gondom vele az, hogy 5 GHz-en csak N-es kapcsolatot kezel (teljesen mindegy, hogy mit állítasz be neki), ami pl. egy általános két adatfolyamos összeköttetéssel 867 Mb/s helyett 300-at jelent. Notin mértem ki a különbséget 300 N és 433 AC között ugyanazzal az adapterrel (TP-LINK T1U). Előbbi esetben olyan 14 MB/s volt a max., utóbbinál viszont 25. És ez csak egy adatfolyam...
Habár az igaz, hogy 5 GHz-en sokkal stabilabban tartja ezeket az értékeket mint 2,4-en. Mert ott jó ha 10 MB/s-ot elért, viszont nagyon ingadozott és sok esetben lecsökkent 3 megára.<-ƘƘ->
Jó, hogy kiteszteltem az 5 GHz-es TX Power csúszkát (hogy mennyire nem működik), Hugo (HGG) pont már dolgozik rajta:
380.62.1: (WORK IN PROGRESS)
- NEW: RT-AC87U QTN (5 GHz) TX Power slide code.
- FIXED: RT-AC87U Link Aggregation reverse LAN port text order.
Ezek szerint a következő frissítésben már jó lesz. Plusz nem csak szerintem vannak fordítva számozva a LAN portok.<-ƘƘ->
válasz MrTwister #624 üzenetére
Ez nekem is feltűnt (bár nem használom), mindenesetre a legfrissebb HGG-ben benne van. Csak ott meg van némi LAN port számozási gubanc ami a 380.62.1-ben már korrigálva lesz.
Azt lenne jó tudni, hogy teljesen kigyomlálták ezt a funkciót, vagy csak a beállítófelületről tűnt-e el valamilyen okból kifolyólag.<-ƘƘ->
válasz MrTwister #626 üzenetére
Én úgy tudom, hogy ez arra jó, hogy az 1-es és 2-es LAN portokat (Teaming port) egyszerre bekötve egy eszközre, maximum kétszeres (2 Gbps) átviteli sebességet lehessen elérni. Persze a kliensnek is támogatnia kell ezt a funkciót, két LAN porttal.
Az esetek nagyobb részében persze túl sok haszna nincsen, hiszen még ha össze is tudod hozni valamivel, akkor is csak egyetlen eszköz gyorsul a routerrel szemben.<-ƘƘ->
Írtam Hugonak még vasárnap, hogy mennyire rá vagyunk izgulva az 5 GHz-es rádió (Quantenna) adásteljesítményének az emelésére, miután olvastam, hogy dolgozik rajta. Ugyan nem válaszolt rögtön (nem is volt ez idő alatt aktív), de most azt ígérte, hogy hamarosan el fogja küldeni a következő tesztelői összeállítását, és majd vissza lehet neki jelezni a tapasztalatokat illetően.
Szóval ha ezzel kapcsolatban érdekel mást is egy kis tesztelés, akkor majd szívesen megosztom a firmware-t.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
HGG-vel is csak a 2,4 GHz-es rádiónál működik a csúszka, az 5 GHz az egyelőre konstans (és lehet, hogy nem is lesz jobb), akármerre is tologatod. Illetve még előbbi sem működik mindenkinél jól, legalábbis Hugo-val történő levelezésemből az derül ki, hogy többen is jelentették neki, hogy az sem működik. Mindenesetre nálam és párunknál itt azért mérhető különbségeket hoznak a különböző százalékok.
De egyébként ha csak a 2,4 GHz-et lehet erősíteni, az már elégséges, hiszen egyébként is azzal lehet távolabbra lőni.<-ƘƘ->
Kicsit játszottam ma a routerrel. Kiderült, hogy pár parancs segítségével egyszerűen feloldható a régiózár a 2,4 GHz-es rádión, ami elérhetővé teszi az összes csatornát, valamint a sugárzási (TX Power) teljesítménykorlátot is eltörli. Vagyis a 12 dBm-et szépen feltolja alapból 25-re, mint HGG-nél, csak éppen Merlinnel hoztam össze (nyilván menne a gyárival is). Hugo-nak írtam a Quantenna (5 GHz) ügyében, hátha arra tud valami hivatalos kódot, a Broadcomé az nem jó hozzá.
Valamint a CPU-t is sikeresen felhúztam 1400 MHz-re (mivel nálam már hetek óta teljesen stabil így).
Mindehhez persze CFE (bootloader) módosításra volt szükség, ami nem veszélytelen, viszont működik.<-ƘƘ->
válasz Gubek-Einste #660 üzenetére
14-ig tutira nem volt elérhető, most addig megy. EU-val az 5 GHz csak 112-ig állítható, de HGG-nél még jóval több is elérhető volt a tetején. Ugyan ez egyáltalán nem létfontosságú (hiszen a kliensek úgyis korlátozottan látnak), mert a TX Power emelése lenne érdekes, de ha sikerülne mégis beállítani, az sem lenne hátrányos.
<-ƘƘ->
válasz Gubek-Einste #670 üzenetére
Egyelőre hozzászólás lesz belőle, de az sem túl hosszú, mivel minimum három parancs az egész. Plusz még várok Hugo-ra is, hátha mondd valami értelmeset a Quantennára.
<-ƘƘ->
A CFE, hosszabb nevén bootloader módosítását mindenki csak saját felelősségére végezze el! Rendszerbetöltést akadályozó hibája esetén a routert nem lehet egyszerű eszközökkel (értsd, sehogyan) újra életre kelteni!
A 2,4 GHz-es rádió feloldásához pár nvram értéket kell csak átírni. Viszont a trükk benne az, hogy ezeket a beállítási változókat a CFE is tárolja, és rendszerbetöltés esetén ellenőrzi az azonosságukat. Ami értékeket a CFE is tárol, azok bootoláskor mindig visszaíródnak az nvram-ba abban az esetben, ha ott eltérő van beállítva. Ergo zárolva van pár beállítás amit nem lehet megváltoztatni.
Tehát a megoldás egyszerű, a CFE-t kell átírni. A Broadcom mindent vivő régió kódja a #a, szóval azt szükséges beállítani. SSH-val vagy telneten lépjünk be, majd adjuk ki a következő parancsokat:dd if=/dev/mtd0 of=/jffs/cfe.bin
nvram set asuscfe0:ccode=#a
nvram set asuscfe0:regrev=0
nvram unset asuscfeterritory_code
nvram set asuscfecommit=1
nvram unset territory_code
nvram commitAz elsővel lementjük a még módosítatlan CFE-t a jffs-re (hogy legyen meg), de célszerűbb egy külső adathordozóra (/mnt/...). A többivel pedig a módosításokat hajtjuk végre. Utána a böngészőből indítsuk újra a routert.
A sugárzási teljesítmény ellenőrzéséhez a következő parancsot tudjuk használni:wl txpwr_target_max
Állításához pedig a következőt (vagy a csúszkát a böngészőben):
nvram set wl0_txpower=100
Merlin alatt a TX Power csúszkájának a teteje 100, nálam ezzel az értékkel 25 dBm-et mutat a módosítások előtti fix 12-vel szemben (és a gyakorlatban is jelentős a növekedés), pont mint a HGG alapértelmezett 70%-ánál. Ennél feljebb nem célszerű menni mert már torzulhat a jel.
<-ƘƘ->
válasz Pocok256 #674 üzenetére
De létezik, alaplapi tüskéken keresztül lehet direktbe is programozni. Viszont nyilván ez nem kivitelezhető a számunkra (HGG írta, hogy neki megy, az ASUS-nak nyilván megy), így ha nem képes annyira elindulni a router, hogy a módosítást visszacsinálja az ember, akkor az nem túl kellemes helyzet.
Ugyanakkor azok a parancsok amelyeket megadtam, nem okoznak ennyire drasztikus változást, sőt, teszteltem is őket. Viszont ettől függetlenül senkinek sem tudom állni az új routerét, ezért hívtam fel rá a figyelmet.<-ƘƘ->
- Filmvilág
- Honor Magic V2 - origami
- Ukrajnai háború
- Gaming notebook topik
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
