- iOS alkalmazások
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
válasz Tankblock #19483 üzenetére
Nekem az a bajom, hogy az *.ino fájlban csak a setup.h van #include-olva, a setup.h fájlban viszont nincs egyáltalán #include, tehát még mindig nem értem, hogy honnan tudja, hogy melyik library fájlban keresse a meghívott class-okat.
Ha én írok egy *.ino fájlt, hiába van a szükséges library installálva a library mappába, ha nem #include-olom a program elején, nem fogja megtalálni. -
válasz lanszelot #19501 üzenetére
Na akkor sorban:
1 kiválasztottad a mega boardot
2 feltöltötted rá az Arduino ISP programot
3 kiválasztottad a nano boardot
4 beállítottad programozónak az "Arduino as ISP"-t
5 össze kötötted a megfelelő lábakat:
6 bekötötted a kondenzátort a reset lábraés ennek ellenére sem sikerült?
válasz lanszelot #19510 üzenetére
Tedd már meg, hogy csinálsz egy fotót az összedugott két lapról, ahogy utoljára próbálkoztál vele.
A mega boardon nem a 10-13 pineken van az SPI, mint az UNO-n meg a Nano-n, hanem az 50-53 pineken, ezeket kell összekötni a Nano 10-13 pinjeivel, vagy az ICSP headerrel, ami ugyanez a 4 láb csak máshol kivezetve.[ Szerkesztve ]
válasz lanszelot #19514 üzenetére
Töltsd le az avrdudess-t. Felül ki tudod választani a portot és a programozót (Arduino as ISP), jobb felső sorban a Detect gombra nyomva fel kell neki ismerni a CPU-t akkor is, ha nincs rá feltöltve bootloader. Ha felismerte, akkor minden jól van összekötve. Töltsd le ezt a hex file-t, tallózd be a Flash sorban, nyomd meg alatta a Gombot
Ha minden jól megy, kész.[ Szerkesztve ]
válasz lanszelot #19517 üzenetére
Hát... Akkor már csak két lehetőség van.
1 eleve rossz a lap, vagy hamis chip van rajta
2 véletlenül elkötötted a tápvezetékeket próbálkozás közben és kijött a füst, ami működteti a chipet
Esetleg keresni kellene egy régebbi verziójú avrdudess-t, hátha. Egy régebbi például ismeri a pickit2 programozót, de az újabbakból már kivették a támogatást, hátha az Arduino ISP is csak egy régebbi verzióban van. Én egyszer kaptam attiny85 helyett attiny12-t, de az avrdudess azt is felismerte, asszem pont egy UNO volt a programozó mert nem volt akkor még rendes ISP-m... De hogy semmi ne ismerje fel -
válasz gya/352 #19566 üzenetére
Ha máshogy nem, akkor meg kell kínálni kicsit a programot.
Az adó behangolásáért és a lejátszásért felelős kódot addig kell ismételni, amíg a Song stopped incorrectly! hiba jelentkezik. Persze észszerűen: néhány próbálkozás után abbahagyni, különben egy nem létező/hibás link után végtelen ciklusba futna a program. -
válasz its_grandpa #19575 üzenetére
Ebből kéne egy ebook, csak sehol sem találtam.
válasz Laurencius #19580 üzenetére
Egyelőre kipróbálni még nem tudom a javaslatokat, mással van teli az asztalom.
Nekem ez nem probléma.
a képernyő jobbra-balra mozgatása nem egyenértékű-e a képernyő görgetésével
Nem, ha vertikális scroll-ról van szó. Neked horizontális kell.
vajon a korábban jelzett színes kijelző helyet tudnék-e alkalmazni monokróm LCD-t?
Elméletileg nincs akadálya szerintem, a kódban van mód grayscale kijelzőt beállítani, de ha látni is szeretnél rajta (monokróm=1bit színmélység) valamit, akkor ditherelni kell a képet.
válasz razorbenke92 #19585 üzenetére
Az nem baj, hogy nem lesznek szinkronban?
válasz razorbenke92 #19587 üzenetére
De még ha pont ugyanott tartana is mind a műsorban, tehát a puffer tartalma ugyanaz is lenne, akkor is lehet olyan pici eltérés, ami miatt "visszhangos" lesz a lakás.
Ez a HA megoldás érdekesen hangzik.[ Szerkesztve ]
válasz gordonfreemN #19629 üzenetére
Nem akarlak kiábrándítani, de csupa idegen által megírt valamit töltesz fel amúgy is.
válasz gordonfreemN #19638 üzenetére
Nyugodtan tegyél be pár sor programot De hosszabb kódokat, log-okat pastebin-re vagy hasonló helyre szoktunk beszúrni és azt ide linkelni, mert praktikusabb.
A LED kezelést illetően az a baj, hogy az a loop többszöri futását igényelné, te viszont a loop közepén elaltatod a lapot. Megoldás: a kikapcsolás LED effektet egy for ciklusba tedd bele, a ciklus lejártával jöhet az altatás. -
válasz gordonfreemN #19645 üzenetére
A leírásod alapján teljesen felesleges az alvó módot erőltetni. Egy mcu fogyasztása mérési hibahatáron belül van (a tévémben például a standby áramkörben van egy mcu abból a célból, hogy az IR szenzor jelére felébressze a tévét). Alvó móddal csak akkor van értelme foglalkozni, ha elemes/akkus táplálással szeretnéd használni a cuccot.
Ha egyszer mégis szükség lenne ilyen pulzáló effektre, és altatni is szeretnéd, a delay(30); helyére kellene tenni egy alvást, 30ms-re, időzítve. Esetleg csökkenteni a lépések számát, növelni a lépések közt az időt úgy, hogy az élvezeti értéke ne csökkenjen.[ Szerkesztve ]
Miért okoz problémát, ha valami kevesebbet fogyaszt, mint kellene?
Vagy az van, amit írsz, hogy gyártási szórás/különböző gyártók közti különbség, vagy a következő:
Ezekben a WS2812B LED-ekben egy gombostűhegynyi pici IC gondoskodik 3db LED vezérléséről. Mind 3 színnek más a nyitó feszültsége, ez 3 különböző előtét ellenállást igényelne, de ezt a chipen belül csak nagyon pontatlanul tudják megoldani, gyanítom valami más megoldást alkalmaznak az áramgenerátoros meghajtás érdekében. Szóval szerintem az van, hogy a piros meg a zöld LED miatt a kék nem kap annyi kakaót, mint ha csak egymagában világítana, és vagy emiatt, vagy mert a chip kompenzálja ezt a különbséget azzal, hogy visszaveszi a másik két színt az arányok megtartása érdekében. -
válasz razorbenke92 #19657 üzenetére
Tehát amennyiben csak a piros színt hajtod maxon, akkor 5V-on akár 60%-a is lehet a mért áram. (5Vx12mA ≈ 2.8Vx20mA + veszteségek)
Kivéve, hogy 5V-on is 20mA lesz az áramfelvétele (vagy több, ha nincs áramkorlát, és akkor kiég). Amit leírtál, csak abban az esetben lenne igaz, ha step-down modul adná a tápot. De kizártnak tartom, hogy abban az icipici kontrollerben lenne ilyesmi.
válasz razorbenke92 #19661 üzenetére
Na, akkor mégiscsak van benne valamiféle step-down
válasz ReFleXx #19676 üzenetére
Igen, cellux-szal.
Ha egy fokkal igényesebb megoldás kell, akkor húzd vissza az egyik vezetéket a lyukból, és vezesd végig az akku mellett, alul, a tartó sarkában (simán elfér a kerek akksi mellett), tágítsd ki a lyukat a másik vezeték mellett, és fűzd ki ott, vagy fúrj neki egy lyukat mellette. Így egy picit hosszabb is lesz a vezeték. -
válasz Janos250 #19682 üzenetére
Srácok, baromira off téma, de az előzőekhez kapcsolódik és most eszembe jutott megkérdezni, mert látom ti eléggé vágjátok ezt a kérdést. Láma kérdés, de sajnos ez a téma nálam nagy fehér folt. A régi routeremet (Asus n14u) beállítottam repeater módba, és saját ip címnek a 192.168.2.1-et találtam neki adni. Azóta képtelen vagyok elérni a router beállítások menüjét, közvetlen lan kapcsolaton se, se a wan, se a lan portokon, ráadásul wifin sem lehet rá kapcsolódni valami okból, viszont a vezetékkel rádugott eszköz kap netet rajta keresztül. Sőt, a másik routerre (Asus ac57u) belépve azt se látom, hogy fel van rá csatlakozva.
Jól sejtem, hogy ha az alap routeren átírom a subnet mask-ot 255.255.0.0-ra, akkor a másik routert el fogom tudni érni a 192.167.2.1 címen? Nem szeretném resetelni, mert amúgy egy csomó beállítás van benne (pl. mac címek a mac szűrés miatt). De ha ez így van, hogy emiatt nem tudom elérni, akkor mégis miért tudom elérni az ESP eszközeimet, amik meg alapból a 192.168.4.1 címet kapják?[ Szerkesztve ]
válasz vargalex #19687 üzenetére
Az ESP eszközeid nem akkor kapják a 192.168.4.1-et, ha ők AP-ként és DHCP szerverként működnek és te rájuk csatlakozol
De, tényleg, de hülye vagyok
egyébként nem egyszerűbb a PC-den 192.168.2.0/24-ből beállítani egy statikus IP-t
Az a baj, hogy ezt a mondatot nem értem. a 192.168.2.0 után mi az a 24? De, valószínűleg ez lesz a megoldás, majd ha megértettem.
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
