- Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
janaman01
Bruttó 40 e mit érdemes mostanág rendelni kintröl? 4,7'-5'
Ismerősömnek kellene.../tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
Kissé drágállom...
Kérdés mennyibe fog fájni mondjuk egy 13mpx kamera modul?https://www.fairphone.com/phone/
janaman01
válasz tibcsi0407 #112720 üzenetére
Na igen jó lenne ez az elephone is, ha tudnának normális kijelzőt csináltatni...most egy p7000 et hajtok ...rendben is lenne, de félek hogy a foltosodás, majd a vele járó érzéketlenség nálam is felüti a fejét...
janaman01
válasz janakbacsi #113705 üzenetére
Szerintem azt már ne ragasztgassátok, inkább cseréljétek ki.
janaman01
válasz janakbacsi #113711 üzenetére
Bár azt nem ismerem, de pl az elephone p7000 nél az érintő válik el szép lassan az lcd től..azzal bajlódni már nem érdemes, a te esetedben akkor más a helyzet. Annó lenovo A820 érintőjét ragasztottam vissza ilyen kétoldalassal....(kinából rendeltem)
janaman01
válasz KamuMazsola #113877 üzenetére
Vagy ez :
*#*#5429873#*#*/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
janaman01
janaman01
válasz Attee88 #114901 üzenetére
Elvileg csak a működő driver kellene, a "files to flashtools" mappa tartalma scatter fájl-al. meg egy kattintás a Download gomba
meg egy mentés ( mindegyiknél, ennél meg pláne)
meg egy két beállitás a flash tool ban
viszont ha win 8, 8,1, 10 et használsz akkor aláiratlan driverek telepitésével kell feltolni a drivereket..[ Szerkesztve ]
janaman01
válasz nimfas #114951 üzenetére
HSPA - High Speed Packet Access was meant to be used in 3G networks (UMTS and WCDMA based networks). HSPA essentially comprises of two modules - HSDPA + HSUPA.
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) can provide a downlink of 14 Mbit/s with very low latency connections. This enables telco's to provide the consumers with more data in a given bandwidth. HSDPA is made possible by fancy network coding techniques like multi-code transmission, shorter interval time between bits and other boring network coding stuff; btw I have an exam on this tomorrow and I don't know why I'm answering questions here instead of studying.
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access): The other usually overlooked brother of HSDPA and was meant to be released with 3GPP Release 6. HSUPA provides much-improved uplink transport than any preceding systems using an extra data channel in the WCDMA band called as E-DCH (Enhanced Dedicated Channel). Telco's know that consumer usage is skewed towards downloads more than uploads, hence HSUPA is usually implemented much later in telcos 3G deployment plan.
janaman01
Format semmiképp se hacsak nem vagy profi....DL bent benne a pipa?
Bocsánat lemaradtam milyen teló? Van egy flash tool amelyik ezeket áthidalja , most meg nem mondom hanyas de a gépemen azthiszem megvan...[ Szerkesztve ]
janaman01
SP Flash Tool v5.1352.01
ezt vadászd le valahonnan.
DA DL be rakd bele a pipát felül.[ Szerkesztve ]
janaman01
válasz gipsztigris #115234 üzenetére
Annyi idő alatt be sem égett még
kiváncsi vagyok mi lesz helyette...lehet pár hónapon belül nekem is újra kell egy dual simes...
( de akkor nálam is kb 4 hónapot birt )[ Szerkesztve ]
janaman01
válasz Core2duo6600 #115246 üzenetére
Note 4 duos
janaman01
válasz Viktor0610 #115534 üzenetére
Há akko a nagy samu logót hová szitálnák ?
janaman01
válasz Bendegúz98 #115547 üzenetére
Ez már hihetőbb...
janaman01
válasz Kornel #115880 üzenetére
http://m.gsmarena.com/lenovo_k4_note-7802.php
Itt meg másképp van....mindegy egy a lényeg az az állitás nem igaz hogy lenovo=4G b20.
Milestone 2 szerintem annyira nem brutál, hardver gyenguszabb mint az elődjében...max hozzáraktak egy kis ramot , nagyobb felbontással...[ Szerkesztve ]
janaman01
válasz Milestone2 #115883 üzenetére
Olvass a sorok közt...
janaman01
válasz Milestone2 #115885 üzenetére
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - A7010
az utolsó sor..segitek...
lehet feltételezni hogy a b20 csak arra a modellre érvényes ami a kötőjel után van...WOT-H-A-C végülis ennyi a lényeg igy van
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
- Iphone 11- 128Gb- piros - kártyafüggetlen
- Iphone 12- 128Gb - áfás számlával
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Redmi Note 12 pro 5g 6/128gb Csereis
- Xiaomi Poco X5 5G 6+6gb/128gb 2 év xiaomi garancia !
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
