- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Lacko66
válasz Csicsóka #21157 üzenetére
Köszönöm csak közben történt egy "kis" baleset.
A Venz oldaláról letöltött libreelecet felraktam az android helyére és teljesen jó lett minden. Kapcsolatoknál ott volt a 192.168..... ip cím és jó volt a LAN. Így viszont nem volt androidom ami éppenséggel nem lett volna baj de azért vissza szerettem volna tenni a szintén a Venz oldaláról letöltött androidot. Mindent a leírás alapján csináltam de valahol hiba volt mert nem lett jó, olyannyira hogy most se android se libreelec se androidos bootmenű se semmi. Be se lehet kapcsolni, nem ad ki jelet a tévére.Így jártam, befejeztem ezzel a Venzzel a küszködést. Veszek egy másikat ami tutira működni fog. Esetleg jöhetnek ajánlások is max 30 ezer forintig. Gearbesten venném meg, ott van valamennyi kedvezményem is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
kmarci25
válasz Csicsóka #21286 üzenetére
Ez oké, de a kérdező kifejezetten Androidot szeretne leérni ftp/smb-n.
Az egyébként eszembe jutott, hogy mi van, ha az LE első indításánál sem működik már a távirányító? Ilyenkor nem tudsz végigmenni a beállításokon, így az SSH-t sem tudod aktiválni. Persze megoldás lehet egy usb-s egér, de tegyük fel, hogy nincs. Ilyenkor hogy s mint oldod meg LE alól?"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
bostone
DoItYourself
válasz Csicsóka #22047 üzenetére
A TWRP-t én egy sd kártyáról futtattam, és a ruszki oldalról letöltött Minix U1 / M18 mentést töltöttem vissza a nand-ra, ahol OE volt. Azóta Android alatt a távom nem százas, de mivel LE fut rajta sd kártyáról, nem volt kedvem foglalkozni vele.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
vargalex
válasz Csicsóka #22080 üzenetére
Azt szokták még csinálni, hogy az üres helyet a mentés előtt valóban csupa 0-val (/dev/zero-ból) kitöltik, majd ezt a file-ot törlik, hogy a gzip tényleg hatásos legyen. Ugyanis file-ok törlése esetén fizikailag az adat ott marad a partíción, azaz nem feltétlenül lesz jól tömöríthető.
Alex
SunMount3r
válasz Csicsóka #22048 üzenetére
Ha a tied analóg hangkimenetelke nem OK, akkor csak van némi lutri ezekben a kínai Box-okban, nem?! Ahova szánva lesz oda max egy sztereó aktív PC-s hangfalpárt fogok tenni, hogy csak ne a TV-ről szóljon, ezért lenne fontos.
Amúgy úgy olvasom, hogy itt nem régiben vannak olyan infók, miszerint már van olyan Box amin már egész jó az Android is. A T95M hogy áll ezzel?! YT és böngésző része mennyire használható például?!
ekrisztian
válasz Csicsóka #22104 üzenetére
Ok, szétkapom megnézem kiderül-e a wifichip tipusa.
Most a legújabb 8.1.4-t sd-re írva megy az ssh.(igaz másik hálozaton és másik pc-vel vagyok) De a 2Gb-os pen teleszaladt a system.img-vel és azt nem sikerült menteni, keresek nagyobb pen-t. Ennek ellenére kérdezném, hogy mivel ennek van NAND dtb-je ezt hova kell másolni a nand-ba másol előtt?
A KII pro mentve lett és így feltettem nand-ba a LE-t.
Én is köszönöm a leírást nagyon hasznos nekem is!! -
ekrisztian
ha nem változott kszaq véleménye február óta, akkor wifi itt nem fog menni
"It's not a device tree issue. You have "SCI 9082" chip that is not supported because there are no drivers available for it."
"Adding a pre-built module to Android ROM is easier because "all" you do is modify existing ROM where the module already works. I tried adding the pre-built kernel module to LE builds but it crashes the system. Without driver source code we can do nothing."
Csicsóka
válasz Csicsóka #22127 üzenetére
"Az előző leírás visszaállítás pontja szerint, ext4 fájlrendszert kell létrehozni a data-n"
Ez a lépés kihagyható, mert a procedúra után többször is próbálkozik az elindulással, (a T95m kijelzőjén írja hogy boot, mutatja az időt) de nem sikerül neki, és recovery-be lép. Ott pedig formázza úgy is a Data-t és a Cache-t. Ez után rebootol, majd elindul.
Ejelhar
válasz Csicsóka #22136 üzenetére
Másrészt kicsit a Linux népszerűsítése is, ami már 2003 óta szívügyem, amikor az első magyar Linuxot az UHU-t fejlesztettük.
Isten bizony nem akarok kötözködni, sőt. De mikor nekiálltatok és megcsináltátok nekem már akkor is az volt a véleményem ami most (nem azért, mer olyan okos vagyok, hanem azért, mert valamiért trendeket jól tudok felismerni): halott project egy magyar linux disztribúció, inkább egy nagyhoz kéne csatlakozni.
SunMount3r
válasz Csicsóka #22140 üzenetére
A "baglyos" UHU-ra még én is emlékszem, talán volt még egy "kis" marketing fröccs is mellé akkoriban, mert amúgy nem tudom, hogy találkozhattam volna vele egyébként. Aztán a 2011-es Samu notim-ra amikor először próbálkoztam a SUSE-val és még a képernyőt sem tudtam rendes fényerővel konstansan kijeleztetni (vagy egyhétnyi driver/mifene kutakodás után sem), akkor meg is szűnt a "Linux lelkesedésem"... (Amúgy No offense, csak vannak ilyen dolgok is) ...
Ejelhar
Hát nem is tudom, tényleg nem.
De én úgy gondoltam: egy magyar distrib kapcsolódjon egy nemzetközi projecthez, azért, mert sokkal többen viszik mint mi. Ebben az a jó, hogy azt az irdatlan aprómunkát nem csak mi, hanem egy nemzetközösség viszi. Ugye ez a csapat meg nem csupán egy 10 milcsis közösségből kerül ki, valamint a teszterek köre is jóval tágabb, ergo a termék is jóval kelendőbb ( ha még nem is ez a cél, akkor is ésszerű )
Ráadásul ha rácsatlakozunk egy üzletileg is életképes vonalra (pl. Redhat), az hosszútávon is biztosítja jövőnket. Én ezt így gondolom (bár soha nem foglalkoztam üzlettel, nem is tanultam, meg hülye is vagyok hozzá), mert az is számba kel venni, hogy pl. Te napi 8 órában csak ezzel tudjál foglalkozni és meg is tudjál élni belőle. Méghozzá jól.
Ejelhar
Örülök, hogy tehettem valamit a közösség érdekében!
Másrészt kicsit a Linux népszerűsítése isutánlövés:
Hát nem tudom megállni, most eljött az igazság pillanata (kicsit ittam is), most terítek:
akik képesek voltak Desktop rendszernek Unityt elkövetni, a 3.5-ös KDE után a 4.x förmedvényével ámokfutni, azoknak nincs kegyelem!
Túl sok ez egy érző szívű embernek, ezért felelniük kell, forradalmunk falhoz állít minden árulót.
Csicsóka valld be, hogy ezekhez nincs közöd! Ha nem, annak brutális következménye lesz. -
mayday00
válasz Csicsóka #22241 üzenetére
7.0.3.012k
merged all kernel changes from 8.0 branch, including Nougat kernel imports, audio fixes etc.
7.0.3.012l
kernel is back to Marshmallow
subtitles security patch backport appliedMi ez a nougat kernel? Illetve a Marshmallow ?
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
Ra3
válasz Csicsóka #22055 üzenetére
Utánanéztem, mert GB-n még mindig 30usd-ért megy a Megogo, ez elvileg egy posztszovjet országokban működő OTT/VOD szolgáltató, gondolom ez a hivatalos boxuk, ami jó hír, mert talán rendesen össze van rakva, a szoftveres része nem különösebben izgat, úgyis megy rá az LE.
Neked amúgy már megérkezett vagy még csak megrendelve lett? Most 21 dollár környékére le tudnám pontozni, annyiért elég jónak tűnik.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Csicsóka
Ma megérkezett a drágaszágom Megogo MXV, igaz a posta nyomkövetés nem is tudott róla.
Első benyomások:
Tetszik, eddigi boxaim közül (MXQ-Pro+, K1 plus, T95m) a legigényesebben összerakott.
Androidja a K1-re emlékeztet, nem tákolmány. Pár dolog elsőre ment amit próbáltam, van pár ruszki app, és vegyes, angol ruszki nyelven indul. 3 havi téka kód van a user man.-ban akit esetleg érdekel a ruszki téka.LE 8.1.6 egy pillanat alatt elindult, van reset gomb távirányító, wifi is megy. Semmivel sem lassabb a működése a 2 giga ramos társainál, sőt talán a gigabit LAN miatt mintha kicsit gyorsabb lenne a MySQL lekérdezés, mint a T95m-en. Tápja az eddigi legjobb, alig melegszik. Képminőségben ua mint a többi.
Most az eredeti ROM lementése következik, majd megy az LE az eMMC-re.
Csicsóka
válasz Csicsóka #22835 üzenetére
Érdekes módon, két remote.conf-t is kimásol a droidból, amit az SD-ről be is másol a system partícióra, a /flash alá. Ki kell derítenem hogy melyiket használja, mert saját módosításaim lesznek benne, de akkor már a .config-ba fog kerülni.
Szerk.
Kiderült az igazság, mindkét fájlt töröltem a /flash alól, a /storage/.config-ba csak a sima remote.conf-t tettem, és működik. Lehet majd buherálni.
gabywap
válasz Csicsóka #22889 üzenetére
Sajnios már nincs raktáron a MEGOGO, vajon lesz még ebben az árban vagy valami hasonló?
Viszont árban ez van, vagy 2GB -s 7usd vel több, nem librelekre lesz használva csak android.
Sunvell T95X Amlogic S905X
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_415027.html[ Szerkesztve ]
K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
vargalex
válasz Csicsóka #22824 üzenetére
Ahogy számítottam, a szabadságom alatt nekem is megérkezett a Megogo. Külsőleg nagyon rendben van, tápegység univerzális volta szerintem szuper. Gyors próba alapján jónak tűnik, nálam LibreElec-el lesz használva (SD kártyáról). Kábelen hozza a gigabitet, ahogy a többi gigabites S905-ös eszköz is és valóban nem rossz a wifi sem:
megogo:~ # iperf3 -c 192.168.2.127
Connecting to host 192.168.2.127, port 5201
[ 4] local 192.168.2.147 port 52763 connected to 192.168.2.127 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.0 MBytes 83.7 Mbits/sec 0 441 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 10.9 MBytes 91.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 9.19 MBytes 77.1 Mbits/sec 0 856 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 10.3 MBytes 86.5 Mbits/sec 0 1.04 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 9.06 MBytes 76.2 Mbits/sec 0 1.13 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 8.94 MBytes 75.0 Mbits/sec 0 1.19 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.5 MBytes 88.3 Mbits/sec 0 1.32 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 9.09 MBytes 76.2 Mbits/sec 0 1.37 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 9.18 MBytes 77.0 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 9.36 MBytes 78.5 Mbits/sec 0 1.44 MBytes
[ 4] 0.00-10.00 sec 96.6 MBytes 81.0 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 95.6 MBytes 80.2 Mbits/sec receiver
iperf Done.A hűtése is rendben lehet, kicsit alacsonyabb a hőmérséklete:
megogo:~ # cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
38000mint a T95M-nek:
t95m-le:~ # cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
44000Alex
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
