- Xiaomi 12T - egytucat
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
PuMbA
PuMbA
Épp egyes baromi jó alaplapokkal működhet, de a legtöbb esetben azért látszik, hogy nem. Az alaplap gyártó figyelmességétől is függ, hogy anno a BIOS-t mennyire rendesen írták meg
(#5459) Sorrs: Hány fokos GPU? Minden hőmérséklet és volt adat rendben van? GPU-Z, Aida 64-gyel megnézheted. Alaplap driver fent van? AMD oldaláról le tudod szedni chipset vagy motherboard driver név alatt.
PuMbA
PuMbA
PuMbA
Digitális -> Analóg átalakítás sosem tökéletes és kerülendő, mert a monitor nem tudja visszaküldeni az adatait, azaz azonosítani magát vagy hogy milyen felbontásokat tud milyen paraméterekkel, csak kevés esetben Ez az ok sajnos, bár már 3-4 éve minden monitoron van DVI, szóval a probléma kicsi.
PuMbA
PuMbA
GTX570-en dupla venti és hőcső is volt (DirectCU II), mert prémium termék, ezért egyértelmű, hogy alacsonyabbak voltak a hőfokok Most meg vettél egy olcsóbb fajta RX550-et, amin meg csak kis bordácska van meg egy venti....75-80 fokig üzemi hőmérsékleten vagy, szóval ha átállítod, akkor hangosabb lesz a VGA, mint alapértelmezetten. Egy autóban lévő motor hűtését sem kezded el módosítani, mert 90 fokos, hiszen az semmi neki és mindegyik motor gyárilag 80-90 fokon üzemel.
PuMbA
Igen, ne állíts rajta semmit. Majd bekapcsol a ventilátor, ha kell. Igazából azért nem akkora hátrány a kis borda és az egy ventilátor, mert tényleg ez az egyik legkevesebbet fogyasztó videókártya, hiszen modern, mai kártya 60 fok fölé alig fog menni, ha jól szellőző házad van még így is.
PuMbA
válasz zsintai1987 #5662 üzenetére
2 vagy 4GB-os? A 2GB már kezd használhatatlan lenni a mai csúcs-szuper játékokhoz.
PuMbA
válasz zsintai1987 #5666 üzenetére
Elhiszem, mert az AC: Odissey egy elég rosszul megírt játék, ahogy nézem. YouTube-on van fent sok videó róla és nincsenek elragadtatva az optimalizálástól.
PuMbA
Jó volt ez a VGA, amíg 30k körül lehetett kapni. Használtan 1-2 év garival egy két ventis RX460 azért jóval jobb vétel, mert 1,5x erősebb és még halkabb / 60 fok fölé nem megy. Én 35k-ért vettem egy még 2 év garis 2 ventis 4GB-os RX460-at 2 hónapja. Hú, de sok a 2-es szám
PuMbA
válasz majommajom #5690 üzenetére
Ahogy a képeken látszik, hiányzik valami rendszerkomponens. Ez vagy valami rossz Windows 7 verzió (mindenképp a legújabb és legfrissebb kell, mert egyébként alig megy rajta valami) vagy érdemes 10-re átállni, ha végképp nem megy sehogy sem, mert a Windows 7 9 éves éves és kevésbé figyelnek oda rá fejlesztéskor.
PuMbA
válasz Norby86 #5704 üzenetére
Igen, ha Auto-n hagytad a programban a venti vezérlést Egyébként az induló hang nagyrészt tervezési hiba miatt van, mert a ventinek a kis vezetéke hozzáérhet a lapátokhoz, szóval ha óvatosan lejjebb tudod nyomni egy csavarhúzóval vagy hasonló, akkor kevésbé lesz hangja. Még én sem csináltam meg, mert kibírom induláskor azt a kis hangot, de YouTube-on láttam.
PuMbA
válasz távcsőves #5706 üzenetére
"Így viszont akkor oda egy kis előny a csodahűtésből, félpasszív mód szevasz."
Így van, de mivel a két ventit nem hallod 0,5-1m-ről, így szerencsére mindegy, hogy nem mennek vagy lassan mennek Ráadásul teljes terhelés alatt sem hallom a hangjukat, mert a fordulat szám 800-ról csak 1000-ig emelkedik.
A Giga ott rontotta el a félpasszivitást, hogy nem tett kicsivel nagyobb hűtőbordát és hőcsövet a VGA-ra, mint az RX560-asra, mert már kis terhelésre is bekapcsolnak a ventik, szóval semmi értelme sincs az egész félpasszívitásnak. Nem is tudom, hogy gondolták ezt.
PuMbA
válasz RootRulez #5740 üzenetére
Átlagosan pár fps-sel, a legjobb fogyasztás / teljesítmény aránya tápcsati nélkül, 70W körül van a kártyának Az EVO kártya egyébként meg van vágva, 1024 darab stream processzor helyett 896 darab van benne és 7000MHz helyett csak 6000Mhz-es GDDR5 memóriák (112 GB/s memória sávszélesség helyett csak 96GB/s). Az RX460-ak ennél jobbak voltak, mert azokban 896 stream processzor, de 7000MHz-es memók voltak még.
PuMbA
válasz eladogeppc #5752 üzenetére
Ez szép és jó, csak nem Heaven Superposition-nel játszunk Az ilyen tesztprogramokkal ez a baj, ezért értelmetlenek.
PuMbA
válasz eladogeppc #5764 üzenetére
Na olyat sose vegyél Passmark nem mutatja, hogy játékok alatt totál használhatatlanok az FM2+ processzorok. Nézz valós, játék alatti méréseket, mert nagyon rosszul jársz, ha ilyen semmitmondó adatok alapján választasz.
A 95W-ot fogyasztó kályhameleg FM2+ processzorokat egy 30W-os Intel lenyomja simán játékok alatt. Nekem volt ilyen procim egy ideig, de rosszabb proci nem létezik a világon. AMD-ből csak új Ryzen, régebbi procik esetén csak Intel.
PuMbA
válasz eladogeppc #5767 üzenetére
A kérdés, hogy milyen játékokkal játszol? Az újabbakhoz még mindig nagyon kevés az X4 845, de régebbi játékokhoz OK Egy i5-4570 vagy hasonló akár kétszer gyorsabb játékokban és a mai játékokhoz már ez a minimum szint.
PuMbA
válasz eladogeppc #5776 üzenetére
Mikrolaggnak a procihoz van köze és nem a VGA miatt van Tehetnél a gépedbe 200 ezres VGA-t, akkor is a procid miatt nem lennél előrébb. Ha a VGA kevés, akkor konstans alacsony fps-ed van és / vagy sok grafikai effekt megjelenésekor történő hosszabb ideig tartó lassulást tapasztalsz. Az a Xeon X3440 elég gyenge a mai játékokhoz, de ezt már írtuk neked, hogy Core i5 4xxx alatt felejtős minden, ha mai játékokkal akarsz játszani.
PuMbA
válasz eladogeppc #5781 üzenetére
Igen, azokhoz éppen nem kell annyira erős processzor, bár konstans 60fps-hez és az akció közbeni esetleges akadások (mikrolaggok) elkerülése miatt nem ártana Egy Battlefield-hez, Hitman-hez, Assasins Creed-hez vagy CoD-hoz viszont minimum a Core i5 4xxx.
PuMbA
válasz gidalight #5787 üzenetére
Ha megnézel egy Assasins creed odyssey-t vagy Hitman 2-t akkor azok pedig 30 fps fölé nem mennek egy 2 mag 4 szálas procin Játék kérdése. Battlefield 5-nél is egyes map pontokon bemegy 30-40 fps közé, ha 2 mag 4 szálas procival nyomulsz. Teljesen sima játékélményed nem lesz, csak elégséges.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Gumi és felni topik
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
