- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
snake1977
Alapból 350/400-on fut tehát 800mhz a memória, de maximum 20mhz-el tudom túlhúzni a memóriát, a gpu-t 385-ön járattam ott stabil, 400-on is próbáltam de ezzel egyetemben a cpu-t is huztam azonnal kifagyott, még egy ilyen ócska lapot nem láttam mint ez az asrock p4vm800, 10mhz fsb emelés és a windowsig stabil bármit inditok merevre fagy, még csak kékhalál sincs, 5mhz túlhajtással meg kidob a 3dmark az első 1-2 teszt alatt, feszt nem lehet emelni a cpu-nak. AGP clockot sem lehet állitani vagy fixálni. Fakerekes vacak
Alapjáraton ~8100 (+ - 50) pötty körül dobál a 3dmark2k, ha emelem a gpu-t egyre jobban csökken, a legvégén már csak 7500 körül adott. Passzív a kártya de kapott hűtést a gpu-z szerint 47 foknál magasabbra nem melegszik.Bacsis: Low end Cadilac Majd megpróbálom akkor a 2k1-el is, bár nem fűzök sok reményt hozzá.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Sanchez638
333mhz jó, ramokból többfélével is 400mhz azt csinálja, ha 333mhz 3000+ rakok bele azzal is hülyeségeket müvel, de ha egy 400mhz 3200+ rakok bele és osztom vissza 333mhz-re akkor megy rendesen.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
Ilyen occsó , eddig nem is hajtottam ezekre, gondoltam úgyis drágán mennek, akkor rástartolok, kíváncsi leszek tényleg tudok-e 5K alatt elejteni ilyen nagyvadat ?
bacsis : nagyon retro kedvelő vagyok, az én számomra többet érnek, biztos azért értékeltem túl
A 3 test probléma nem megoldható.
westcoastog
Köszönöm a segítséget.
Megpróbálok egy antixot is bootra bírni cd-ről, meg utánanézek egy alternatív lubuntu telepítőről hátha bebootol.
Remélem sikerül valahonnan szereznem olyan 2 oldalas 16 chipes ramot, esetleg ha itt akad valakinek az nem lenne rossz.
Bár mondjuk a játék nem fontos szempont.
Gondolom lubuntuhoz is nopae telepítőt kéne szereznem.(#29988) Nudlee
Remélem fogok találni olyat. -
Kicsi az eltérés (összhatás 3-4%), csak ha nem megy benne rendesen ill. hibázik akkor FPM- et kell vadászni bele.
25/33MHz- en mennek jól általában a VLB- k, 40- en szokott jelentkezni a gond. A többi gond is ahogy írtad lapfüggő/kártyafüggő, mindenesetre a PCI ehhez képest zökkenőmentes.A 3 test probléma nem megoldható.
Köszi Coolbits működik. Azonban mivel nem találtam a GPU-z- ből olyant ami működik Win98 alatt, letöltöttem egy régebbi ( 2.0- ás ) RivaTunert és az is működik.Az órajel megjelenítése miatt. A régi Riva monitorablakában megjelenik azonnal ha változtatok a 2 program valamelyikével az órajeleken, tehát így mindegyik működik. Bár ebben a gépben nem a videon van a fő hangsúly hanem a dual hangkártyán ( GravisPnP+Awe32 ), így már minden megvan a bloghoz. Nem is hajtom nagyon a procit meg az MX440- et sem, csak kis tuning lesz.
Itt egy kis próba 270/36- al :
Mennyit mehet kb ez az MX440 ? Bár lehet hogy a Copper 800MHz- el sem hajtja ki alapórajelen sem
Kis előzetes a hangkártyázásból :
Kicsit agyonhallgattam mindegyik kártyát, a Gravis is remekel- az utópia patch-készlettel lehengerlő, az Awe meg egy 8MB- os GM hangszergyűjteménnyel száll a ringbe, hát mindegyik jó versenyző
Igen MX440-SE / 128 bit, passzív hűtéssel, a kis órajelért cserébe egész langyos, de majd megnézem tuningnál mennyire melegszik. Van még itthon 3 db MX440, egy gépben, kettő szabadon, kielemzem azokat is ha lesz rá idő.Ti4200- ból kettő van egyik Copperben, ott tuti a CPU-limit, másik Tualatinban, az már jobban kihajtja.
(#30433) MasterDeeJay : marha jól néznek ki a régiek, azonban új oprendszerek alá is lehet találni tornyokat vagy jó kinézetű lejátszókat. A Winamp némely pluginnal komplett hifi-toronnyá alakítható. Meg ottvan még a JetAudio is, stb...
A kedvencem Win7 alá viszont, az egyszerű de szép és nagy kivezérlésjelzők miatt, valamint hogy az albumokat könyvtárak/lemezek szerint, áttekinthetően rendezi be, a Foobar2000 :A 3 test probléma nem megoldható.
A kártya meg ahogy nézem semmiképp nem menne ebben a lapban.
Van szabadon egy VH6-T- m, akkor majd abban kiprószálom hogy mit lép. Legacy driver pack - honan tudok szerválni? Nem sürgős, később próbálom majd, most a Phenom+HD6850- el aberrálok DOS alatt
Win alatt szépen megy de akkora procilimit van mint az ólajtó :
(#31130) juliabrilke : az is jó móka lesz, arra Win7- et rakni.
gban
Közösségépítő
Lehet, én is ránézek a fetekre meg egyebekre a giga lapon,l hátha életre keltem valahogy.
A proci nem melegszik, az legalább támpont, bár ettől még ezerféle baja lehet.
Mondjuk annyit segít hogy nem valószínű a bios gond (már ha csak 1 hiba miatt nem indul, nem pedig halmozza az élvezeteket).[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Na itt a lényeg - én is totál meg voltam erről győződve.
Ma néztem egy 1.8-as cerkát, ugye Willamette.
Hát nem. NW.
Rákerestem, W csak P4 volt az intel oldala szerint, ahogy nakos is írja, az 1.7-1.8 cerka az NW már.
Oké, google, 1.8 celeron, és csak CPU-World-öt dob, ahol írják is hogy W.
De inteles találat nincs, és az oldalukon sincs ilyen cerka!
Akkor rosszul tudtuk évek óta?
A CPU-World-ön felsorolt számok az intel oldala szerint NW cerkák....[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Szerintem jó az adatbázis, egyszerűen rosszul gondoltuk (bocs ), és csak a P4-ek voltak W-k, a cerkák már NW-k.
De van itthon egy Viás Abit lap, amiben nem megy a W, majd abban meglesem az 1.8-as cerkát - ha megy, NW
Illetve megvárjuk, bacsis mit mond.[ Szerkesztve ]
quailstorm
De most komolyan, nézted te a hirdetést?
Ott van benne a HT-s 3GHz-es P4 a lapban.
quailstorm
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
