- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Netfone
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
FF23
válasz MasterDeeJay #70257 üzenetére
Soknak tűnik úgy is, hogy az IC7 sorozat kb. 6-8 fokkal fölé mér. Nézd meg aida stab teszttel, hogy nem throttlingol-e.
3,0GHz-en nem biztos, hogy megvan a 18k. Ez csak 6600 GT, de ennyinek neked is kellene lenni [link] [kép]
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz MasterDeeJay #70259 üzenetére
A 93.71-es driver egész jó. A chipsettel, ha gond van, akkor fagy, 50-60°C simán jó.
Ha jól látom, az egy celeronra való hűtő, a nagyobb P4-ekhez másként lamellázott, rézmagost adtak:Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
FF23
válasz Bile Demon #70466 üzenetére
Nekem is kezd visszajönni, hogy 6 és az eredeti szorzó között állítható. Visszakerestem itt és valamikor 2008-ban vettem a lapot. Nekem ez már nem retró, de lehet, hogy emlékül megtartom Ez az E7600 meg úgy látszik megy, mint a veszedelem.
FF23
válasz Bile Demon #70470 üzenetére
30% OC és mindez azzal a hurka(kb. gyári) hűtővel. A top hűtőimet a s478 Prescottokra tartogatom, de van még egy CM 103, amit talán rá tudok erre varázsolni
FF23
válasz DarthSun #70510 üzenetére
Clock generátor IC-t nézted már? Elvileg a setfsb CV174CPAG (Intel DG965LV/DQ965GF/DG965RY/DG965WH/DP965LT) PLL-lel lehet némi OC. Valmi tuningos 667-es memória kell bele, ami 1,8V-on is megy ~800MHz körül.
Nekem egy hasonló Dell gép 266-ról 301fsb-t tudott stabilan.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
Egy alap búgásnál inkább földhurokra gyanakodnék. Próbáld ki valami más forrásból, pl. notiról, ha tudod, ami nincs a hálózatra dugva.
FF23
válasz jokeph #70572 üzenetére
Én egész jól kimaxoltam a 775-öt:
-P5WD2 Premium (ezt nagyon szerettem, csak a c2d miatt cseréltem le)
-P5B Deluxe
-Commando
-P5Q Deluxe wifi. 2x2GB 1066-os Dominatorral. Mindenre elég volt és kb. itt hagytam abba az "állandóan a legújabb kell" utáni érdeklődést.
Ebben annyi érdekesség van, hogy évekig stabilan ment, amikor is szétkaptam, majd szépen eladtam mindent. Másnap visszahozták a Dominátorokat, hogy halott mindkettő. Két-három hetet állhattak itt az eredeti csomagolásukban.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz DarthSun #70597 üzenetére
Engem is meglepett, de ezekbe a brand gépekbe egész jó tápokat tettek. Van egy ESPRIMO E7935-ösöm, arra ezt írja a spec:
"Power supply efficiency (at 230V; 20%/50%/100% load): 86%/89%/87%)" -ez simán 85+És ahogy méricskéltem, a core2-ből a 45nm-esek valós fogyasztása sokkal jobb, mint a 65nm-eseké.
FF23
FF23
válasz DarthSun #70685 üzenetére
Hát persze, amikor biosban vagy, akkor 100%-kon megy a cpu (többmagosnál egy mag)-> melegszik és többet fogyaszt.
Most, hogy szó van róla, leszedtem a P5Q Dlx bordáit...Nos, ez nem sikerült valami tipp-toppra. Az NB-nél félre is ment és egyiknél sem fedi a teljes felületet, mert itt-ott vastagabb maradt és nem terült szét. Gyári még, az látszik.
FF23
Én sem hallottam ilyenről, amit linkeltem, de a tagnak megoldódott
Na igen, a varázslatos amd driver szívás. Végre befutott egy amd-s hp noti az intelesek mellé (AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320). Előre félek mivel örvendeztet meg a tesztsorozat alatt. Mondjuk a win 10 simán megtalált mindent, de xp alatt...Majd kiderül:
FF23
válasz Kadi Laci #71147 üzenetére
Hehe, valaki nagyon kivolt
Más...
Egeret szoktatok menteni? A múltkor vettem ezt ezeré'. Duplakattól kapott hülyét a tulaj. Első szétszedő voltam, ne tudjátok mi volt benne Kitakarítottam, feszítettem a réz lapkán és most tesztelem. Eddig minden rendben.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
Valamiért a notikat nem szeretjük ebben a topikban, de azért én...már csak akkor is.
Végre egy AMD-s noti: HP Compaq Presario CQ56-188sh
...És van hozzá egy feloldó bios. A kérdés, hogy lehet-e ebből többet kihozni (OC?) Ötletem sincs, hogy ez az Athtlon II P320 asztaliban minek felel meg és, hogy mennyire lehet vele "játszani" (bocs a minőségért):
FF23
válasz DarthSun #71203 üzenetére
Ez egy leselejtezett, kidobásra ítélt noti. Oké, az akkuja totál kivan(halott) de szerintem egy karc sincs rajta, annyira tipp-topp. Láthatólag én szedtem szét először kitakarítani és a szokásos: Porcicák a hűtő lamellái köztön kívül semmi gond nem volt.
FF23
válasz Bile Demon #71378 üzenetére
Nincs azzal a biosszal semmi baj, egy load defaultot érdemes nyomni és elmenteni.
Van pár s478-as, ami feloldott 14x-es szorzóval jött ki:
3.2E (C0)
SL7B8 (C0 Skt478)
SL79M (C0 Skt478)[ Szerkesztve ]
FF23
válasz Bile Demon #71383 üzenetére
"Továbbra is 2800-on megy. Terhelés alatt is."
Ezek a lapok még nem tudnak eist-et, speedstepet, meg ilyesmit, nem tud hardveresen terhelésre feszültséget, órajelet állítgatni. Szoftveresen megoldható win alatt pl. az rmclock-kal.Nem hibás sem a bios, sem a lap, ez ennyit tud. Egy 945 chipsetessel esetleg meg lehet próbálni, azokban újabb a bios és a VRM is.
FF23
Estleg nézd meg még 3dm05-06-tal is.
A v-sync nem szól bele az eredménybe?
Van egy ismeretlen eszköz az eszközkezelőben, valami driver nincs fent.
Directx?
Kicsit sok minden fut, tesztek alatt lépj ki mindenből, ami nem kell. A 3850 eléggé cpu limites P4-gyelPostázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz Fred23 #71488 üzenetére
Olyan +30-35MB körül van. Egy olyan vga-nál, amit tud monitorozni a gpu-z, a szenzor résznél jól széthúzod az ablakot és ott láthatod mennyi. Ha az asztallal együtt nem fut ki a 64-ből, akkor valószínűleg nem nagyon számít.
FF23
Laptop!
Beesett egy ilyen rémálom: s754 Sempron, SiS chipsettel (Acer Aspire 3000) [kép] [kép] [kép]
Lehet, hogy tévedek, de ez akkoriban is gáz volt. Gondolkodom, hogy beteszem a cpu-t az asztaliba, hogy mit megy. (25W alapon?)Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
"mobiltelefon procija van benne'"
Volt, hogy én is hallottam hangokat...De elmúlt
Szerintem ebben a konfigban nem lesz gond. Végül is, csak az L2 különbözik: 128-256KB.
FF23
Világos, de nem is gyári hűtésre gondoltam, ezen az Asrockon a kombinált amd-s478-as keret van.
Más:
Szét is kaptam a notit és semmi paszta vagy trutyi. A chipseten valami korabeli szürke termál pad van, az tiszta, viszont a procin egy alu lapka a magra rányomódva, csak a fénytörés miatt van más színe a magnál.
Nem tudom, hogy visszarakható-e így(?).Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz envagyok #72279 üzenetére
Oxidáció nem lehet? Végül is 17-18 éves dolgokról van szó. Kis izopropanolt szoktam a foglalatra csurgatni, hogy folyjon le és a cpu lábait is átkenem ecsettel.
Nekem egy hyperx-szel nem akart indulni két lap sem, utoljára még próba szerencse, megtisztítottam az érintkezőit és megoldódott. Pedig semmi sem látszott és a hyperx-nek elvileg aranyozott.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
