- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
válasz Sanchez638 #44155 üzenetére
Nem hűtésgond volt, a lap volt lekarcolva az alján. Az FSP táp sem old le, a benne indított proci megpusztul. A halott proci áttéve jó lapba már leoldja a tápot zárlat miatt.
A 3 test probléma nem megoldható.
Megnéztem, az Athlon-II- őm is csak C2- es. Ebből sem lesz nagy tuning. 2.9- es alapórajel, 3.4-3.5- öt talán menni fog.
a 3.6-hoz sem kell még alapfesz
Az bíztató, akkor az alapfesz tetején, 1.4V- on mennyit mennyit jósolsz neki ? Ilyen lap van hozzá
válasz frescho #44169 üzenetére
Jó kis teszt és a hozzászólások is hasznosak. Ha alapfeszen megy 3.6GHz- et avval már elégedett leszek. A GTX285- höz számítani fog az a +700MHz sztem. Vadállat egy vga
(#44168) Ranagol_5 : próbáltam de időtúllépéses lett, vagy csak szimplán láma vagyok a parancssorának paraméterezéséhez.
válasz Sanchez638 #44172 üzenetére
Ráadásul ezen régebbi gamek mennek majd, kb 2007- től kezdve már el vagyok maradva, csak belenéztem de nem játszottam végig.
arn : miért ?, a P3 is jó hozzá, ráadásul az sli kihajtásához már legalább 800- as Copper kell.
szerk
DBob : ahogy fentebb írtam 800MHz- ig nőtt az sli eredménye, próbáltam, alatta procilimit.[ Szerkesztve ]
válasz #68216320 #44189 üzenetére
Elfogult válasz : A TNT- t nem szeretem, tehát GeForce- ra szavazok. A Voodoo2SLI- s gépemben GeForce4Ti van a Voodook mellett, pedig kisebb kártya is elég lenne, de ennek a képe tetszik. Hasonlóan a K6 mellé elég a TNT de a gyatra képminőségében csalódtam.
Ebben is van igazság, nehéz a középutat megtalálni. A különleges gépeket is kedvelem, ami az adott korban nehezen megvalósítható lett volna, vagy csak nagyon drágán, de most van rá lehetőség. A korhű szemlélettel is egyetértek természetesen.
Brucehun : gondolom jól végzi a feladatát
A technikai adatainál az van hogy 512MB- al szerelték a ref változatot, de 1024 is tehető rá.
Max Power Draw: 105 W
Noise Level: Moderate
Framebuffer: 256,512,1024,2048 MB
Memory Type: GDDR3
Memory Bus Type: 64x4 (256 bit)
DirectX Compliance: 10.0
OpenGL Compliance: 2.1
PS/VS Version: 4.0/4.0
Process: 65 nm
Shader Processors: 112 (128)
Pipeline Layout: Scalar MADD+MUL
Texture Units: 56 (64)
Raster Operators 16A 3 test probléma nem megoldható.
Így képen jól néz ki. Ha hibátlanul működik, ennyit megér sztem. Sünök javíthatnak/ronthatnak is a hőleadáson.
(#44316) mcload21 : még talán nem is találkoztam hibás PCI csatival. Egy gyanús volt de kiderült hogy az is működik. Ha egyik sem megy, akkor lehet hogy gond van a chipsettel, esetleg drivergond - de ha nem is postol a bios sem, akkor nem driver-probléma.
Nálam kifogástalanul műkszik. Jól konfiguráltad ? CTCU kell a detecthez hogy minden érték a helyén van-e. CTCM pedig a config.sys- be, amely kiolvassa az .ini filet. Ha minden ok mehet bele 28M- ás bővítés, betölteni egy Roland .sf2- őt, aztán atomszépen szól.
Majd úgyis elő kell vennem az AweGold+GusMax gépemet, fotózás+blog miatt, kénytelen leszek felidézni a folyamatot, van rá valami jó kis progi is az AweUtil mellett. Ha felment a font akkor a lejátszás már arra mutat, nem a saját romot használja.Tehát amelyik játék támogatja az Awe- t, az már a betöltött fonttal szólal meg.Persze Win alatt sokkal egyszerűbb cserélgetni a fontokat, az AweToy- al meg több font lehet a ramban, realtime lehet a rájuk mutató vektorokat változtatni. Lehet idétlenkedni, Bach- ot elektromos gitárral pld
Ki kell takarítani a 640k- t, csak a legszükségesebb maradjon bent, smartdrv+mouse+hkártya-driver. AweUtil statikus része bevágja a fedélzeti ramba a fontot, a rezidens kódot pedig UMB- be gyűrni - nem biztos hogy befér, de legalább a kód kisebb része marad a 640- ben.
válasz alvaro #44343 üzenetére
Awe32 megy a P5A-B- ben, nálam semmi gond vele, MMX233@262 proci van benne. Azt most nemtom megmondani pontosan melyik modell, de az biztos hogy abban PnP- s az Awe. CTCU- val simán be lehet lőni 220, 5, 1, 5, 620- ra, diagnose igazolja is ezt, ramot is leteszteli rajta, megy flottul minden. Ha Awe64- et tennék a helyére az is simán menne, semmit nem is kéne szoftveresen változtatni, megy az Awe32 driverével, programjaival, ezt már teszteltem, igaz másik gépben.
A classic 3.74- es, a max fogalmam nincs, elő kell venni majd a gépet, de valami késői verzió mert 2 SOJ ramos.
CL5- ön prímán mennek Athlon2 mellett, CL4- et nem bírják, proci memvezérlő miatt ? , vagy mennyi fesz kell ezeknek a ramoknak, lehet emelni kell CL4- hez ? Bár így is gyorsabbak mint a sima ramok, azok csak 5-6-6- on mennek rendesen, a Corsairok pedig 5-5-5- ön.
válasz unclefucka #44354 üzenetére
Igen, felment az XP és a Cpuz írja hogy ez is 2.1V- ot kér a CL4- hez.
(#44355) alvaro : P5A-B-ben megy
(#44356) sanchezsa : Neked van már egy rakattal
(#44357) elfelejtette : akkor a Corsair aktív gyártó most is. Nekem a főgépem is DDR2- es. 2x4+2x2 GB van benne.
MSI KA780G- ben vannak, 1.8V- on ha 4-4-4- re teszem hibáznak. 5-5-5- ön stabilak. Elég jól termelik a hőt így is. Érintésre éppen bírja az ujjam, olyan 40 egynéhány fok lehet kb . Teszek ma elé ventit, megnézem úgy. A Phenom2 mellett (GA-MA790GP-DS4H- ban) a kommersz Samu 2x4G+Kingmax 2x2G, hasonló, 5-6-6- on ok, ha lejjebb teszem hibázik, viszont ezek a mezei ramok gyakorlatilag semmi hőt nem termelnek, érintésre hidegek . Mindkét lapban 4 db ram, proci memvezérlő meg van terhelve.
alvaro : huh, tényleg megy ?, akkor az én példányom fúj rá, vagy valamit benéztem, mondjuk amikor próbáltam, még viszonylag kezdőbb voltam gusban.
válasz alvaro #44366 üzenetére
Win98 alá is be tudod vésni, egy hasonló screenshottal látni hogy minden ok-e. Csak az alaplapazonosítót kell még kitenni. A driver fenntvan bacsis oldalán.
Idővel én is sokszor elfelejtem hogy korábban mit-hogy állítgattam, installáltam , ha előveszek egy rég nem használt gépet, újra képbe kell jönni.
Kis csendélet. Volt azért szívás vele. A GTX- et beletettem, nem adott képet. Kikapcs, GTX ki, indít IGP- vel, postnál írja hogy defaultot töltök mert az erős OC nem sikerült - mondom mi van ? Ez 2x is. Majd elem ki, 1 ram+GTX, elindult, aztán már ok lett. Vinyóból is próbáltam párat ( tuti jók ). Install ok, de nem jött le róluk a rendszer. Végül egy 40GB- os Samu lett ami bebootolt rendesen. Valszeg satás kell majd, mert az IDE módot nemigen kedveli.
GTX285+Regor tehát már beindult - nem teszem offba, szerintem ez már amolyan modern retroA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Sanchez638 #44371 üzenetére
PC szinten nem jelentős a romlás. A prezensz elkenődhet, a mély határozatlanabb esetleg. A kábel minőségétől is függ. Valamint gépenként is változhat hogy a belső elektromos tér mennyit szór +ban a kábelre. Erősebb hifi/highend cuccoknál viszont már egész minimális hibákat ki lehet hallani. Ott már az sem mindegy hogy tömör vagy sodrott a kábelezés, van-e tüske a dobozok alatt ( ezt drasztikusan kihallható ), stb. Természetesen egyénenként is változik a megítélés, sokszor tapasztaltam hogy a számomra nagy eltérés közömbös egy másik ember számára.
Jó kártya, kissé komorabb a hangzása mint a Live- nak, de ez már egyéni ízlés kérdése, nem nagy a különbség.
más : az Audigy2ZS- t nem tudom feléleszteni a GTX285- ös konfigban. Jelenség - ha benne van a lapban a GTX akkor az Audigy meg sem jelenik postnál a kiírt PCI listában. Ha kiveszem a GTX- et és csak IGP marad, akkor látszik az Audigy. Ha beleteszem a HD6850- et akkor is felismeri az Audigy- t. Csak a GTX mellett nem megy. Van egy gagyi SB 5.1 VX kártyám, annak meg mindegy, megy a GTX és a HD6850 mellett is. Ez mi a franctól lehet
Kísérleteztem a Regor+GTX285- el, proci 1.4V, ramok 2.0V, tehát mérsékelt feszekkel mennyit megy. 3500- on stabil, 3600- on betölt a Win, de a 3DMark03- ban már texturahibák. Valahol a kettő között van a vége de nem centiztem ki mert az eredmény 3400- ról 3500- ra emeléskor is csak 500 pontot ment fel, itt tehát ennyit tud a GTX. Majdnem eléri a 3200- on járó Phenom2 melletti eredményt. A ram vagy az északi híd fullad ki, valszeg az NB már nem bírja a 2500 közeli frekit. Végülis elég lesz, feszeket már nem emelem, nagyobb voltokkal menne feljebb. A HT- t osztottam vissza hogy 2000 magasságában maradjon. Ahogy tippeltem egy erős Opteron teljesítményt ad, csak ez lazán teljesíti, nem kell hozzá koppon járatni. 3DM06- al azonban 16000 felett hozott a GTX, Phenom2 mellett, tehát ott skálázódnia kell jobban, ezt még megnézem. 3DM03 mellett szinte mindegy hogy 3400 vagy 3500- on jár a proci.
3400- on : 51313 pötty, 3500- on pedig :
A régebbi 939- es versenyben bacsis, Opteronnal az alábbit érte el :
DFI NF4Ultra@SLI Opteron175@3000MHz Geforce GTX 260 : 45185 pont - erős eredmény egy 939- estől ,melyet csak egy újjabb rendszerrel tudtam túlszárnyalniA 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #44436 üzenetére
Igen az NB/HT- nek már nem akarok +feszt adni, meg a procinak sem. A régi K8- as Opteronra gondoltam. Jó lépcső ez a rendszer, a 939 X2 3800+@2600MHz +Radeon HD3850 AGP rendszeremmel csak 26232 pontig jutottam 3DM03- ban, ez alatt pedig kicsivel a P4EE tanyázik majd az mBarton. A Core2Q- t kellene bevenni a sorba de még drága a proci.
MMIX : C2- es proci de 3400- on elég neki az 1.36V is. A Denebem is C2- es, az is nagyobb fesszel megy mint az előző C3- as, mely egy procigyilkos lapban pusztult meg. Direkt DDR2- es alapon építkezem, most ez a heppem . A GTX DDR3- as, viszont 512 bites - feelinges, a 6850 DDR5, de "csak" 256 bit.
Valamint készre installált gépeken mérek, az alaplapi hangkártya engedélyezve+dedikált is van benne. Szoftverekből is minden szükséges fennt van, csak víruskergetőt nem raktam még rá.
Aventyr : ebben az MSI lapban a GTX és a 6850 is PCiex8- on indul, nemtom miért, de nem számít mert a PCIex8 2.0 ugyanaz mint a PCIex16 1.1 ( 4GB/sec ). PCIex8 2.0. val is 100000- es 3DMarkok születnek.
A Giga lapomban a 6850 már megy x16- al, a GTX abban is x8- al éled, gőzöm sincs mi az oka.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #44441 üzenetére
Jó sokáig tanulmányoztam, jól pörög a rendszer, talán még jobb is mint amire számítottam. Kipróbálom Vistával is, bacsis javasolja hogy jól fog menni vele. Itthoni gépen még nem is használtam Vistát, csak régebben teszteltem a melóhelyen.
válasz joshua7 #44447 üzenetére
Mobilról voltam, nehezebb linkelgetni, tehát kicsit bővebben :
A 2500k- t gondolom min 4G- ra húztad + a kártyát is húztad ( én a GTX- et nem fogom, sőt mivel 1 ventis kártya, jól beventillátorozom a házat is amiben lesz ). Azért a 2500k már nem egy kategória a Regorral. Próbáltam a kártyát a Denebem mellett is, teljesen korrekt, annyit hoz vele mint egy Intel Core 2 Extreme QX9770- el.
Core 2 Extreme QX9770- el ( ez bacsis eredménye ) :
Mindkét proci 3.2GHz- en, ráadásul a Core2QE DDR3- as rendszerben, valamint a Core mellett a GTX is magasabb órajelen járt. Ennek ellenére a Deneb eredménye kissé jobb. Tehát az sem igaz amit mondtam hogy az Intel mindíg jobban kihajt. Ez a két proci nagyjából egymás ellenfelének tekinthető ( alapórajelen, a tuning már más kérdés ). A Core-i szériához pedig már nincs ellenfele az AMD- nek, tehát onnan mindíg jobb lesz az Intel ( viszont drágább is ), valamint tuningolni is nagyon lehet ezeket a procikat. Te mint tuningszakértő is látod hogy az extrém eredményeket manapság az Intelekkel hozzák.
Így hirtelen Regor+GTX285 erdményt nem találtam a neten. A Regor ellen esetleg egy Core2Duo- t lehetne versenybe vinni, nemtom mi lenne az eredmény. A sima AM2 procikat a Core2 elkalapálja, a Regor talán már felveszi vele a versenyt
konkluzió : a 2600k a Denebet is lenyomja rendesen, a Regor meg egyáltalán nem ellenfél. Ettől függetlenül nekem nagyon bejön ez a retro határán levő kombináció - mindkettő, a Deneb+HD6850, Regor+GTX285, örülök hogy be tudtam szerezni. A Core2 szériával folytatom, A Core-i meg akkor ha majd occsó lesz
Az AMD 780G és a 790GX hidak között nem tapasztaltam nagy különbségeket, alapvetően a videokari határozza meg a végeredményt, ill hogy a CPU milyen és mennyi OC van. Jók az általad felvetett cuccok, a C2D eredményére kíváncsi vagyok. Regorod van ? Mindjárt megnézem a 3500- on járó regorral a 3DM06 mennyi lesz ?
Szubjetív nyilván hogy retro-e ez a korszak, 7-8 évesek de simán jók jelenkori használatra is, sőt nekem is a Denebes a legerősebb gépem jelenleg, emiatt szoktam a "retro határán" kifejezést használni.
válasz DarthSun #44454 üzenetére
Megnéztem, skálázódik azért, alapon ( 2900MHz ) 12795, 3500- on pedig, 15003 :
Használatra kész állapotra hozva az XP, még a wifi stick is benne van, nem vettem ki hogy az átmásolás egyszerűbb legyen ( laptopra gyűjtöm az eredményeket ). Némi pontot az aktív wifi is lefarag, ahogy észrevettem.
A 3200- on járó Phenom2 955- től elmarad. Asszem a 3DM06 4 magot tud használni, a 3DM03 pedig 2- őt, javits(atok) ki ha tévedek. Tehát a 2 magosokat 03, a 4- eseket pedig 06 alatt lehet kifuttatni.
Ram-használatnál a frekire mentem, így csak 2.0V- ot kér, CL4 esetén pedig 2.1V- ot, de a CL4 ebben a 780G- s lapban instabil, sőt sztem a 790GX- ben is az lenne ( nem próbáltam )
A screenshot- on látható beállításokkal a 780G lappal is stabil, szépen pörög, hőfokok alacsonyak, öröm használni.
Ott tényleg volt vagy 2 év különbség a megjelenésben. Nem gond, az AMD most is technológiai lemaradásban van.
(#44459) thomatox : sok lapra jellemző hogy gyenge elemmel el sem indul, ha elindul akkor pedig instabil.
(#44461) frescho : nehéz meghúzni a határvonalat, a 939 már retro talán, bár 2 magos procival még az is jól megy netezésre is.
válasz frescho #44463 üzenetére
Szerintem is....+1
Core2Duo, Core2Q- hoz ajánljatok nekem lapot. A Duo- hoz AGP- s kellene, Quadhoz pedig PCIe- s. Lehetőleg olyanok, melyeken már jó minőségű kondik vannak. Asszem 775- ös P4- em van próbaprocinak, kiszűrni az esetleges procigyilkos lapot - fóbiám lett emiatt
- Formula-1
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
