- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
- Elnéztük a mai dátumot
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Bile Demon
válasz DarthSun #56144 üzenetére
Feltettem az említett cuccokat.
Már a VIA 4-in-1 után működött a restart in MS-DOS mode.Következő problémahalom:
1. Ha bepipálom a DMA checkboxot a VIA ATA driverben, akkor a Win98 boot képernyőnél lefagy már az elején 1mp után. (Csökkenetett módban újra kell telepíteni a VIA drivert, pipa nélküli DMA beállítással, hogy magához térjen.)
Így meg 9MB/s a HDD sebesség 100% CPU terheléssel.
Elvileg mennie kellene az Ultra DMA-nak, a HDD biztosan tudja.2. Superpi (1.5 mod verzió), elindul de invalid page access errorral leáll 1mp után, sose fut le
3. Nem megy a SMART, valami régi AIDA-val próbáltam, amiben úgy emlékszem működött Win98 alatt a SMART, itt nem mutat semmit.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #56206 üzenetére
Próbáltam, nem segített.
Ami végül segített: BIOS update. Így legalább van K6-2+ és K6-3+ support is.
Utána telepített valami "alplap erőforrást" és újra megtalálta és telepítette a FDD controllert és soros/párhuzamos portokat. Érdekes módon a HDD vezérlőt és semmi mást nem találta meg újból. Ettől függetlenül a DMA bepipálódott.
9MB/s-ről (kikapcsolt DMA) 15MB/s-re gyorsult (bekapcsolt DMA), 100% CPU terhelés mellett. A HDD 40MB/s körül tudna az elején, UDMA/100-as. (Másik HDD-vel is ugyanez a helyzet.)
Ez a 15MB/s eredmény 100% CPU-val ez reális? Mondjuk már úgyse tudok mit csinálni, mert kifogytam az ötletekből.
Everestben továbbra is üres szürke képernyő van a SMART és ATA infó ágaknál. Bosszantó, mert úgy emlékszem, annó simán ment Win98 alól a SMART nézegetés, bár az is lehet, hogy akkor már XP volt.Bruhe
Bile Demon
Win98 SE van fent + az ajánlott VIA 4in1 driver, de próbáltam a 4.46-ost is.
Everesttel nézem linear read és közben mutatja a CPU használatot is.Vinyó: Quantum Fireball CR 4.2 (UDMA66) ismeretlen állapot, mert SMART-ot azóta se tudtam nézni
Másik vinyó: Seagate Barracuda IV 20GB (ATA100), ez újszerű párórát ment darab
Próbáltam ATA33-ra korlátozni a Seagatet a saját progijával, annak se volt hatása.Egyszerre csak 1db HDD van a gépben, 40eres kábel végén, Primary master. Próbáltam 47-es típussal és AUTO-val is.
DMA pipa: 15MB/s / 100%
DMA nincs pipa: 9MB/s / 100%
Mindkét vinyóval ez van. Egyiken 2004-ben telepített magyar rendszer, másikon, tegnap előtti angol.Ha ennyi, akkor ennyi, nem sietek sehova.
LAN-on 3.5MB/s-el lehet rámásolni (CPU limites).
Ez egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetű konfig:
-AMD
-VIAEgy dolgot nem próbáltam még:
Overclock nélkül mi van.
Nemsoká megteszem. (Most az XP kúszik fel egy másik HDD-re.)Bruhe
Bile Demon
Én is pont erre gondoltam, TX, BX és próbából beröffentettem a TX-P233MMX-et.
9MB/s , 100% CPU
DMA-t bepipálom, restart és kitöri.Igaz ebben 8GB CF kártyán van a rendszer, de UDMA5-t tud és jelzi is a táblázatban. UDMA5 HDD-vel se lenne másként szerintem.
DOS-ban a TRIDMA.SYS-el megtáltosodik rendesen, 25MB/s körül megy ez a kártya.Azt írták valahol, hogy a Win98 SE Bus Master IDE driverének van olyan limitációja, hogyha ATA33-nál gyorsabb a HDD, akkor letiltja a DMA-t. Tüneti kezelés: hogy le kell limitálni a HDD-t ATA33-ra, már ha van hozzá utility. A CF kártyához nincs, de egy Seagate HDD-vel majd kipróbálom, hogy tényleg így van e... Mondjuk csodálkozok, hogy a Win98 SE-ben ezt nem csinálták meg rendesen. Annyira alap.
Bruhe
Bile Demon
válasz bacsis #56319 üzenetére
MEM /c /p -vel meg tudod nézni, melyik progi/driver milyen fajta memóriát és mennyit használ.
Ha egy játék panaszkodik, hogy kevés a memória:
1. Norton Commander bezárása
2. ha kevés a felső memória, akkor lehet, hogy nem mindent fogsz tudni feltölteni oda, hiába írsz mindenhova LH, meg DEVICEHIGH-t. Mérlegelni kell, hogy a legfontosabbak közül a nagyok kerüljenek oda mindenképpen, a kisebbek esetleg lecsúszhatnak a konvencionális memóriába. Még mindig jobb így, mintha a kicsik vannak a felső memóriában és egy nagy memóriaigényű driver már csak az alsóba fér.
3. ha ez se elég, akkor bizony lehet, hogy le kell mondani valamelyik driverrőlNekem pl a CD a 90-es években alapból nem is volt benne a config.sys-ben és autoexex.bat-ban.
Volt egy CDD.BAT, amit csak nagy ritkán akkor indítottam el, amikor ténylegesen szükség volt rá. A CD driver elég sok RAM-ot zabál, és emlékeim szerint a hálózati driverek is.A smartdrive is tök jó meg hasznos, de az is csak akkor töltöttem be, ha haver jött nagyvinyóval és sokat másoltunk. Amúgy feleslegesen zabálta volna a memóriát. Kevés és drága volt a memória akkoriban. Nemcsak a 640KB-ot hanem az XMS-t is luxus volt smartdrivera használni a 4-8MB-os 486-ban.
A CDD.BAT tartalma:
DEVICE.COM TRICD.SYS
MSCDEX /D:TRICD000(A DEVICE.COM ugyanúgy betölti a paraméterben lévő SYS fájlot, mintha a config.sys-ben lenne).
Volt egy EMS.BAT -is. ezt is csak akkor indítottam, ha egy proginak EMS kellett.
kb ez volt benne:
DEVICE.COM EMM386.EXE RAMszerk:
MIXERSET[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #48981 üzenetére
Szóval volt ez a félbemaradt szál a Socket 462 konfiggal.
A Cél a 2500+ @ 3200+. 400-as FSB-vel lenne (stabilan kitesztelve).A héten lett egy:
ABIT NF7-S v2.0, benne 2x256MB + 512MB RAM és Athlon XP 2500+
Összeszokott összeállításnak tűnik. Pormennyiség, általános alapot alapján, nem egy gamer konfig, hanem egy részidős könyvelő keveset használt gépe.
Csupa Rubycon kondi, egyik se púpos, se a RAM-ok mellett, se a CPU melletti nagyok közül.Rég nem volt használva, az RTC 2 hónapot siet, az elem 2.5V-os.
Nálam kapásból memóriahibát produkál.
(A szokásos óvatos portalanítás után is. És többféle jó RAM-al tesztelve is. )nForce2 ULTRA 400 Chipsetnek mennyi lehet a default fesz?
1.4 1.5 1.6 1.7 választható, de alapból is 1.6V-ot ad, szerintem ez már overvoltage lehet...(mint ahogy a RAM-nál is a minimum adható 2.6V is már overvoltage).A jelenség mire utal? Ezt a konfigot ugye valamikor használták és működött ezekkel a komponensekkel. Most meg memóriahibát produkál.
Chipset hiba, proci hiba? A RAM hibát nem hinném, mert sokféle RAM-al próbáltam.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz petakpa1 #56395 üzenetére
Köszi a tippet, igen, első dolgom volt kivenni a páratlan RAM-ot.
A benne lévő 2x256-al is hibázik. Hidegen az elején sokat aztán egyre ritkul.
Abit IC7-ben 230MHz-n is működő 2 x 1GB Micron chipes Kingmaxxal is próbáltam, azzal se jó.Van viszont 2db 256MB-as Apacer PC3200, amivel több kör memtest lefutott.
Most 220MHz-n tesztelem, hogy van e egy pici tartalék, de eddig jó.Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz DarthSun #56403 üzenetére
Én sem tudtam idáig. Egy 2004-es hozzászólásban olvastam:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/147381-30-dual-channel-mode-dimmsA kézikönyvben viszont tényleg írják, hogy:
2x 1GB DDR400 OK
3x 1GB DDR400 NEM OK
3x 1GB DDR333 OKTalán azzal függ össze, hogy 3db kétoldalas modul már sok a chipsetnek 400MHz-n.
Bruhe
Bile Demon
Szép eredmény.
Nekem szimpla 6600 AGP kártyával, ami nem is GT, csak sima. 11000 pötty a 3DMark2001.
A GPU-Z-hez mit kell feltenni, hogy menjen? Nem találok róla infót. Nekem indításkor valami runtime hibát dob. A 2.2.0 és a 2.8.0 is, régebbit nem próbáltam, mert látom nálad megy a 2.8.0. Vagy ehhez már az Athlon XP utasításkészlete ami kevés?
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #56411 üzenetére
A CPU-Z 1.74.0 az megy többnyire. Ha épp nem fagyasztja le a gépet indulás közben a CPU detektáláskor.
A K6 gépre Win98-hoz leszedtem az 1.58-at az megy rendesen.A GPU-Z ami nem akar menni. Induláskor mindig ezt írja ki:
"An unrecoverable error has occured @ 0x5c61F9 in GPU-Z.
Do you want to submit the crash information to the developer?"Bruhe
Bile Demon
Én se telepítettem semmi feleslegeset:
-nForce 5.1 driver
-hang driver
-ATI 9600XT csak bedug alapból felismer - GPU-Z 2.8.0 / 2.2.0 nem megy
-6600 AGP feltettem a legacy drivert, ami nVidiatol lejött. - ezzel se megy a GPU-Z3DMark2001 lefut 12-13e-t dobnak a kártyák.
A CPU-Z néha fagy 15%-nál (CPU detektálás), néha nem. (amikor 2004-2005 P4-em volt, NEM volt húzva, akkor is pont ezt csinálta...Most is ez van, alapon is fagy az Athlon XP-n. Épp az 1.74 volt kéznél, de próbálok más verziót. És a 0.7.9 GPU-Z-t is.
Egyébként, megvan, amit szerettem volta: 2500+ @ 3200+ alapfesz, stabil, stb. (P95, SuperPI, 3DMark, Memtest86)
2300MHz már kér egy kis feszt (1.7V)(#56414) DarthSun:
Igazad volt, működik a 0.7.9[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #56534 üzenetére
A Made in Hungary a hírhedt DeathStar (TM) sorozat ? Vagy az valami későbbi ?
Más.
Mai szerzemények:
A nagyteső holnap érkezik. (SATA3 / 300GB / 32MB)
Sose volt még szerencsém Raptorhoz.
Bekapcsolom felpörög. Sokkal hangosabbat vártam, semmivel se hangosabb, mint a halkabb 7200rpm vinyók.
Másolok rá, akkor 120MB/s megy, időnként halkan kattan, ahogy mozdul a fej, ez normális.
Viszont, amikor tétlen, akkor folyamatosan darál, mint amikor "full stroke" tesztet nyomatnak. Cifrázza is. Pont olyan a hang mint amikor a 90-es években szétswappelte a HDD-t a Win95 8MB RAM mellett.
Tehát nem az a hang, mint amikor sérült a felület és kattog/kopog, hanem normális intenzív HDD használat hang. Ahogy újra írok/olvasok róla, akkor azonnal végrehajtja a műveletet és kb. 20-30mp-ig csendben van. Aztán újra darál, szüntelenül, most várok hátha abbahagyja, de nagyon kitartó.
Nem akarom elhinni, hogy ez így normális.
Most abbahagyta 15 perc után...
Aztán újabb 10 perc után megint rákezdett és 1 perc után abbahagyta. Azóta OK.IDE DVD író:
Ahogy megláttam az eladónál, csak annyit tudtam mondani, hogy ez szép. Pont mint a Vatera reklámban.
Az állapotára gondoltam (karcmentes, pormentes, és nincsnenek belerozsdásodott ujjlenyomatok.)
A hétvégén szembesültem vele, hogy egy db működő IDE DVD íróm sincs. Remekül működik, Athlonkával CD-t írtam, meg DVD+RW-t olvastam/töröltem, írni nem tudtam, mert nem volt hozzá progi.Más.
Vasárnap még volt egy kis idő az NF7-S után a K6-2 konfiggal foglalatoskodni.
Akartam végezni K6-2 @ 300MHz vs. K6-2+ @ 300MHz tesztet 64MB és 256MB RAM-al...
Két probléma van:1. VRM melegedés. A K6-2 procival is 85 fokos a VRM ez még nem izgat, de a K6-2+-al 105 fokos, megy stabil, de így nem maradhat.
Sajnos lineáris stab van rajta. 3.5V megy be és 2 vagy 2.2V jön ki, ahogy jumperelem. Ezrelék pontossággal! Viszont 10-12A áramot igényel a proci és a feszültség különbséggel beszorozva ez 15-18W környéke ami borda nélkül a NYÁK nem vezet el/ad le hatékonyan. Nincs valakinek erre valami jó tippje, mit lehetne tenni? Nem jut eszembe jobb, mint hogy egy másik FET-et bordára teszek és vezetékkel bekötöm. Vagy a lap hátuljára valami 30x30x10mm borda, de félek, hogy ez nem sokat fog segíteni.2. Nem akar menni a TNT, SS7-ben
-a kártya jó, BH6-ban működik
-van kép, BIOS, boot képernyő windows logo stb.
-szabvány VGA-ként lehet matatni a Win98-ban,
-PnP detektálja,
-Aida64 vagy everest mutatja a kártyát
-fent van a VIA 4in1 driver
-referencia drivert felteszem (40.xx-es meg valami régebbit is próbáltam)
-újraindítom.
-újraindulás közben fekete képpel lefagy
-reset
-utána újraindulás után közli, hogy: nem megfelelő a VGA beállítás (vagy valami ilyesmit) ezt persze buta standard vga driverrel 640x480x16 színben. beállítom a felbontást, újraindítom és ugyanaz, mint 3 ponttal ezelőtt.Egyébként így néz ki, kb. fellelt állapot + kis tisztogatás, új HDD, és talán a hűtőt cseréltem egy halkra:
Még valami Hangcucc kell bele, de előtte a lapot ki kell szedni, átkondizni a VRM kröl szétfőtt kondikat és a VRM-el is valamit kezdeni.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
OK, akkor gratula hozzá, szép példány. Akkoriban ütős lehetett.
Sajnos nincs kéznél V3.
Egyébként mennie kellene ezzel a chipsettel, korban is stimmel és mintha másoknak ment volna.
Még valami ATI kártyával megpróbálnám, de a rendelkezésre álló kártyák közül csak a 9800 PRO, ami fizikailag bedugható lenne, azt meg nem tudom bele merjem e dugni?
Az egy AGP 8x kártya, lehetséges, hogy a 2x-el is kompatibilis?Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #56553 üzenetére
http://goughlui.com/2013/03/01/hard-drive-disassembly-the-ibm-deathstar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deskstar
Hát nem tudom, majd utána olvasok ennek a Raptor jelenségnek. Addig is alaposan tesztelem.
Teleírtam, checksum generálás, ellenőrzés. Jó gyorsan megy ennél a vinyónál, mert kicsi és gyors. Nem melegszik különösebben, 35 fokos.
SMART önteszt sikeres.
Elérési idő szórása jó kicsi: 0.5ms.R9800 PRO, akkor próbát teszek vele. Nyilván nem akarom ebben a konfigban használni... A 3DMark teszthez viszont kell valami 3D-s VGA. Az a tippem, hogy ez se fog menni, de azért megpróbálom.
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
Bile Demon
válasz cbmfan #56760 üzenetére
A jumperek egyik állása:
AUTO VCORE, ilyenkor a proci VID lábai adják meg az alaplapi VRM-nek, hogy mekkora feszt állítson elő, ekkor mindegy hogy állnak a DIP kapcsolók.
A jumperek másik állása:
MANUAL VCORE, ilyenkor az 5db DIP kapcsoló szimulálja a processzor VID lábai helyett a feszültségigényt.A jumpereknek mindig egyformán kell állnia, vagy mind fent, vagy mind lent. Hogy melyik az AUTO és melyik a MANUAL az jó kérdés. Csak van valami A és M jelzés.
Bruhe
Bile Demon
Ilyen volt az első hangkártyám, 1993. dec. 23. (csütörtök délután) vettem.
PC Wonder II vagy Music Wonder II volt a dobozára írva, vagy mindkettő. Egyik rányomtatva a dobozra, másik rápecsételve egy cimkére.
A Readyben 5000 + ÁFA-ért árulták, mielőtt elfogyott, a Garainál bruttó 6990 Ft volt.Sound Blaster 2.0 kompatibilis kártya.
Az SC 801 - SC 802 páros tartalmazza a koppintott OPL 2-t.
Szoktak ráírni még 74LS631 - 74LS74-et is.Jó kis kártya volt. Minden szólt vele és jól szólt.
Nekem is van egy.
A jumperelését keresem, hozzá. Abból is a JP3, JP4 az érdekes. Azt is kapisgálom, hogy a Line bemenet és Line kimenethez lehet közük, de arra még nem jöttem rá, hogy lehet e úgy jumperelni, hogy az LM386-os 1W-os erősítők ki legyenek iktatva, vagy csak úgy van Line kimenet, ha a valamelyik tüskéről veszem a jelet.
A memóriacím és IRQ az egyértelmű.
Arra is rájöttem, hogy az LDL és LDR jumper, ha rajta van, akkor mélyhang kiemelést csinál.Bruhe
Bile Demon
Nekem is van ilyen "zöld gombos" házam. 1993 vége/1994 elejéről származó konfig volt benne. (170GB Conner, 1db nagyfloppy, 386DX-40, Trident 8900D, Goldstar Prime2C).
A gépen 1994-es dokumentumok, épületgépész szoftverek, a floppyban egy lemez, azon is padlófűtés méretező progi.
Nem gondolom, hogy ezt valaki később rakta össze ebbe a dobozba.
Bruhe
Bile Demon
üdv, csak két gondolat:
-Púpos kondival simán lehetett használni a lapokat, tápokat stb. eleve sok kondi van párhuzamosan, szerintem nem kondi hiba miatt nem megy. Ha mégis az a gyanúd, akkor próbáld meg melegíteni, hajszárítóval mondjuk kb. 60 fokra. Ez ideiglenesen sokat javít az ESR értéken. Ha tényleg a kondi a gond, akkor el fog indulni.
-Egy kondi akkor is lehet hibás, ha nincs felpúposodva, keress elektrolit szivárgás nyomot a tövénél. Nyomot szokott hagyni a NYÁK-on, ha tényleg kifolyt valamikor.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
SGI Onyx-os videó:
[link]Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
Bile Demon
válasz quailstorm #61152 üzenetére
Ez OK, de pl. ha nekem megvannak azok a külső hardveres modemek, amiket a 90-es években használtam, meg utána 2003-ig: Quantum Data corp. ZyXEL, US Robotics, akkor mit tudok velük kezdeni? Azon kívül, hogy őrizgetem, mert számomra értékes?
(A házi telefonközpont és az XT hívja a 386-os betárcsázós szervert, vagy BBS-t mókázáson kívül más nem jut eszembe, mint használati lehetőség.)Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #61182 üzenetére
A 99%-osról ha küldesz SMART képet, meg a HDS-ről, akkor megszakértem. Ahol a kondíciót jelzi, ott szokott lenni magyarázat, mi alapján kalkulálja.
Tippek látatlanban:
1. 1db gyengélkedő szektor
2. 1% elhasználódás (törlési ciklusok száma elérte a max megengedett 3000 (MLC) / 1000 (TLC) / 700 (QLC) törlési ciklus 1%-át, vagyis ha már akár 10x át lett írva az egész az is lehet)Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #61242 üzenetére
Hát eddig azt hittem, hogy értem, hogy működik az elhasználódás becslés az SSD-knél, de most elbizonytalanodtam...
Alapvetően a 173-as paraméter adat része nő egyel, egy teljes meghajtónyi (esetedben 240GB) adatmennyiség felírása után.
A Flash memóriának pedig technológiától függően van egy max átírás száma, Kb. 800-1000 körül lehet a meghajtódnál.
A gari 80TBW-re van megadva, vagyis 333x lehet teleírni a meghajtódat, utána se romlik el, de a gari már érvénytelenné válik. Vagy erre a 333x ciklusra vagy a technológiából adódó 1000 ciklusra vonatkoztatja a 100%-ot.
Tehát elvileg 3x és 10x közötti tele írás után kellene, hogy 1%-at csökkenjen a kondíció.A 241-es paraméterben van az összes írt adatmennyiség GB-ban (hexadecimálisan).
448GB, ami nem sok.Ami furcsa: a régi meghajtónál 0 a 173-as paraméter, pedig már kb. 1 kellene, hogy legyen ennyi írás után. Bár lehet, hogy majd csak 480GB után éri el az 1-et, mert új korában törölve érkezett, és egyszer tele lett írva, 240GB adattal, de ezen felül még csak 208GB lett rá írva, tehát még nem érte el az 1 teljes törlési ciklust...
Az újabb meghajtónál pedig 0x010002, vagyis 65538, ez baromi sok átírási ciklust jelent, ez nyilván valótlan érték. Ez annyira sok a max. párszáz ciklushoz képest, hogy kapásból 1%-ra ugrott a kondíció. (a HDS gondolom azért ír 99%-ot, mert feltételezi, hogy az 1% az nem kondíció, hanem elhasználódás.)
Talán egy szabálytalan leállás (fagyás miatti táp lekapcsolás a meghajtó leállítása nélkül) közben mentett el ilyen korrupt statisztikai értéket.
Vagy a Kingston (illetve a vezérlőchip gyártója) kezeli ennél a meghajtónál szokatlan módon ezeket a paramétereket.Én kíváncsiságból teleírnám egyszer-kétszer, hogy látszódjon, hogy rendesen számolja a törlési ciklusokat. 0x010003 utána 0x010004 stb következik e. Ha nem egyesével számol, akkor az alsó 16 bit lehet a törlési ciklusok száma, fölötte meg valami más.
Következő tipp: Firmware verziókat vesd össze a két meghajtón és nézd meg a gyártónál van e újabb és mit ír róla. Lehet, hogy ebben is van eltérés.
Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #61286 üzenetére
NYÁK?
Ha cég küldte, akkor inkább a fele az értékhatár...
Szerintük ez már "kereskedelmi mennyiség".Nekem a 10 dolláros mérőzsinórt is vámkezelni kellett. Ott volt mellé a japán eladó által kitöltött számla, tételjegyzék, CN23 konzekvensen kitöltve, aláírva lepecsételve, még a termék oldala is ki volt nyomtatva színes képpel, ez nem hatotta meg a Postát, ők akkor is vámkezelték egy hónapig... Tényleg annyiba került és kb. 2db krokodilcsipesz volt a kábelen, tehát semmi drága optikai, hallszenzoros lakatfogós izémizé.
5 nap Yokohama->BUD
26nap Nemzetközi kicserélő/vámraktárÉn azon csodálkozok, hogy ilyen hamar átment a vámon.
Én ha az értesítés napján reagálok, akkor 3 hét után szokták kihozni. Akkor is, ha igazolom, hogy vámmentes, és akkor is, ha eléri az értékhatárt. Akkor is, ha már előre beküldöm a vámkezelési megbízást.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Én is vettem egy Trinitron csöves monitort.
HP P1120 (D8915)
50cm kocka. 50cm látható képátlóval.
32kg
Két DSUB bemenet.
Az OSD-je sok beállítást támogat.
121kHz sorfrekvencia.
Japán gyártmány.Alapból 30% fényerő, 100% kontraszton volt, így nézegettük.
A fényerővel nincs bajom 30%-on normális 50%-ig egyre világosabb és tovább nem is néztem.
A fekete az viszont nagyon világos, kb. középszürke, szóval a kontraszt az elég rossz így.
A képélesség, konvergencia, fókusz, geometria mind rendben van.
Ami nincs rendben az a szürke betűk és a látható kép körül is szürke a háttér.Jól emlékszem, hogy CRT-nél, úgy kell beállítani, hogy:
1. kontrasztot letekerni
2. fényerő addig feltekerni, hogy a fekete még fekete maradjon, vagy elfogadhatóan sötét szürke
3. aztán a kontrasztot addig növelni, amíg a fényerő jó lesz?Ezen a monitoron a kontraszt a fekete szintre is hat, ez normális?
Bruhe
Bile Demon
No, kész a 775-ös gépem végre.
Ház: Fractal Design Core 2300
Táp: be quiet! Pure Power 11 400W Gold
Alaplap: ASUS P5Q Deluxe
Memória: Geil DDR2 PC8500 1066MHz 4GB ULTRA CL5 @ 1.8V 1066MHz CL5-5-5-15
CPU: Intel C2Q 9650 @ 3600MHz (9*400) 1.21V
GPU: ASUS GTX670 DirectCU II 2GB
Cooler: Arctic cooling Freezer 7 Pro Rev 2 (ventikeret sarka lecsapva, mint régrn)
SSD: -
ODD: -
FDD: -
HDD: 300GB VelociraptorCsak procit akartam venni a HP Elite Towerbe az E8400 helyett. A C2Q-m 10. évfordulójára. Akkoriban még racionálisan gondolkodtam és a Q9450-et vettem. 55e Ft kifogtam, majd kb. 3 hónap és Intel törölte is a kínálatból ezt a csúcs érték/ár arányú CPU-t...
A keresés közben megláttam a lapot a RAM-okkal...Ki akartam próbálni, de AGP-nél újabb VGA nem volt itthon. Úgyhogy S3 trio64-el próbáltam (elindult de szemetelt a BIOS) majd egy ATI Mach64 2MB-vel telepítettem a Windows 7-et. Próbáltam Riva 128 PCI-t is, de a Mach64 volt a legjobb. Ezzel lehetett böngészni rendesen, még a YouTube videók is mentek rendesen. Standard VGA módban 800x600 ránézésre hicolor.
Tehát vadásztam egy MSI GTX660 Twin Frozr-t, olyanom volt a C2Q hoz a vége fele. Az egyetlen ami vállalható volt, dobozos, komplett, szép ott az eladó "helyben akarom intézni ember volt". Nem erőlködtem vele, pedig simán érte küldtem volna a futárt, "helyben" jött volna létre a biznisz, mehetett volna a "helyi bankfiókba felvenni a pénzt".
Végül is pár ezressel többért lett egy jobb kártya.
Ja táp is kellett, mert ez a VGA 2x6 pint kér. Nem volt jó hozzá se az FSP se az Enermax, se a Chieftec, amiből van pár...HDD az volt itthon a gyűjteményben.
A gép hangjával nincs probléma. Passzív chipset hűtés. Quiet ventiprofil.
A VGA gyárilag is konzervatív. 72 fokon áll be játék közben, de ott még nem hallani a hangját. Alapjáraton meg pláne
Proci nem melegszik, nincs szükség nagyobb hűtőre (pedig van).
A táp , így hogy kívülről veszi a levegőt, csúcs terhelésen is hidegen lehel, meg se emelkedik a ventilátor fordulatszáma.
Vasárnap délelőtt összeállt, délután meg este ment a Crysis 3.Még egy USB3 kártyát fogok tenni bele, hogy az előlapi USB3 is értelmet nyerjen és ne 35MB/s-el kelljen telepíteni külső HDD-ről.
Bruhe
Bile Demon
válasz Ganz-[HUN] #61959 üzenetére
Én az Asust venném.
Mondom úgy, hogy nekem IC7-re épül a S478 konfigom.
Abitnál a chipset hűtő elég vacak, a műanyag bumszlis az nagyon bazári, ha ott beáll a venti, akkor felforr a chipset, mert alig van borda alatta.
A kék alu bordás ventilátor már jobb, de az is hangos, azzal ventilátor nélkül is elmegy, ha a CPU ventilátortól kap némi levegőt. Persze le lehet és érdemes is cserélni a chipset hűtőt. Lyuk persze nincs a Zalman bordához, csak a beakasztós felfogatás.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #62035 üzenetére
Biztos jól mér az az alaplap?
Hány fok volt a szobában vagy a teraszon a mérés alatt?Határozottan emlékszem (pedig 14-15 éve volt...), hogy az IC7 is azt csinálta valamelyik BIOS frissítéskor 20 fokot esett a proci hőmérséklet. Irreális értékre.
Akkor ez kellett a népnek, az Abit megadta.Most valamelyik NVME SSD-nél vannak érdekes dolgok.
A "nép" nem kíván 75 fokot látni, ezért már szoftveresen késleltetik a hőmérséklet kijelzését. Normál használatnál a csúcsokat teljesen lenyeli. Ha tartós terhelés van, akkor UGRIK fel a hőmérséklet 5 perc után (amikor már throttlingol). De addig meg se moccan.
Forrás:
[link]Nem kötekedni akarok, de nálam a szobában van 24fok... A CPU ennél csak több lehet.
És annyit éreztem, hogy teleleheli a szobát meleggel a 3.0 Prescott. Nem méregettem se a fogyasztást se a hőfokot.
Mint amikor a Wartburgon üzemmeleg állapotban felnyitottad a motorháztetőt... olyan érzés volt a gép fölé hajolni. Ilyet én még más konfigon nem éreztem! Se előtte se utána.
Ja de igen. Az ilyen 200W TDP-s VGA-k tudnak hasonlót Furmarkolással. Rosszul szellőző házban.Aztán kerítettem egy 3.2-es Northwoodot. Eleve azt szerettem volna, de az IC7 a Prescottal jött.
Fogalmam sincs hány fokos, az életben nem nézegettem még. De érezhetően kevésbé melegszik, mint elődje.
Érdemes lenne valamikor valakinek egy tesztet csinálni. Fluke infrás hőmérővel, meg Konnektoros wattmérővel. NW vs PS vs Gallatin. Idle és terhelt eset.
Bruhe
Bile Demon
válasz #68216320 #62107 üzenetére
2006-ban a P965-ös Core2 lapnál találkoztam először LLC-vel.
Egyébként nem a lap a gázos. Az Intel specifikációja szerint kell ilyen tápot adni a procinak. Terhelő áram növelésével csökkenteni a feszültséget a megadott karakterisztika szerint...
P4 idejében még betartották az alaplapgyártók.Bruhe
- OTP Bank topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Óra topik
- Kompakt vízhűtés
- Diabetes - Cukorbetegség
