- Google Pixel 6/7/8 topik
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Czo
válasz Pikari #91798 üzenetére
Macen mar el kell felejteni az OpenGL-t. 4.1-es az utolso ugy-ahogy tamogatott verzio, elegge sok dolog mar nincs is hardveresen gyorsitva, 10.14-ben hivatlaosan is deprecated lett (2018), azota hanyatlik a tamogatottsag, de igazabol 2013 ota nem kapott frissitest (akkor lett 4.1 es ez maradt azota is).
Czo
válasz #68216320 #91911 üzenetére
Azt kell mondaom, hogy kizart. Nezd meg jobban Ha PC-n pl visszaveszed az outputot 22-28 kHz-ra, vagy a bit samplingot is 12-14-re (windows alatt lovesem sincs mivel csinalsz ilyet, DOS alatt a cubic player kepes volt erre emlekeim szerint), akkor siman kiderul, hogy egy 486 is eleg az mp3-hoz.
Czo
válasz envagyok #91932 üzenetére
Venned kell egy 7905-ot, majd kell hozza egy ilyen es egy ilyen kondenzator. A doksi 6. fejezeteben levo 4-es kepnek megfeleloen osszekotod. Ezutan vagy a meglevo tapnak vagod el a madzagjait, vagy ha azt nem akarod, akkor venni kell egy ATX 20-24-es tapdugo toldot. Ezek utan mar csak be kell kotni. Mindent az ATX megfelelo labahoz es kesz is vagy. De ha jol emlekszem, te nem szoktal barkacsolni.
Czo
válasz Pikari #91943 üzenetére
Az elso linkedben emlegetett EVGA SuperNOVA 650 G2 specifikaciojat megnyitva, kerek perec latszik, hogy van rajta -12V. A masodik linken levo HP Envyhez nem tudok mit szolni, mert az egy egybegep, ott szinte csoda, ha a tap labkiosztasa szabvanyos. Ha megnyitom pl. az iPon tapegyseg oldalat, az ott levo elso 8 termeknek (amibol 6 kiemelt) megneztem a speckojat. A -12V mindegyiknel megvan.
Szoval, tovabbra is tartom, hogy a -12V hianya nem altalanos. Ha tippelnem kene, azt mondanam, hogy az analog hang erositoje talan meg hasznalja/hasznalhatja, mert az audiohoz kello ic-k nagyreszenek kell + es - feszultseg is. Persze, lehet jatszani virtualis folddel, de a legtobb alaplapnal, az audio jack GND-je egyezik a kornyezet GND-jevel, tehat vagy az alaplapon van alkatresz, ami eloallitja a negativ feszultseget, vagy hasznaljuk a tapot, ha mar ugyis kijon belole.
Czo
válasz Pikari #91961 üzenetére
Igen, tapot akar venni. Te pedig jottel azzal, hogy mar nincs rajtuk -12V. Mi probaltuk jelezni, hogy a -5V lesz az, ami eltunt, es a -12V meg mindig megvan. Erre idecitaltal nehany linket, ahol a tap speckoja meg mindig irta, hogy van -12V, ezert hoztam az iPonos linket, ahol szinten szerintem kb. minden tapon lesz -12V.
Hogy ennek a -12V -nak, mi koze az atalakitohoz, azt nem tudom (ezt csak te tudhatod). Plane, mert ez a 3 alkatresz a -12V-bol csinal -5V-t (tehat ehhez kell olyan tap, amit barhol tud venni es van rajta -12V). Azt a -5V-t, ami kell peldaul az SB 2.0-nak, vagy a PAS-nak, vagy a 82C931-es OPTi hangkartyanak.
Czo
Hat, ez kiraly. Kicsereltem a gyari adapteret az EP128-nak egy sima mezei 9V-s dugasztapra, igy mar ra tud syncelni a projektor a 15kHz-s RGB jelre a VGA dugojan kozvetlenul.
Czo
válasz FoxiestFox #92119 üzenetére
Akkor a TNT2, amig ez a proci van, majd mire meg lesz a jobb cpu, addigra "lett penzed" egy geforcera is . Nalam itt a V3800, V6600 es a V6800 volt a szuk sorrend anno.
Czo
válasz FoxiestFox #92126 üzenetére
Nekem is VIA alapu a P3. 2002-ben ez volt a legolcsobb alaplap, amit meg lehetett vasarolni (akkor lett vasarolva, mert szukseg volt egy baziolcso, masodik gepre otthon). Most, igy 20-21 evvel kesobb, igen kellemeset csalodtam a lapban. Egy EPoX EP-3VSA2 peldanyrol van szo. A gyari, utolso verzios BIOS van a lapban, igy van 48 bites LBA es USB boot es ZIP boot kepessg is. Tobb kartyat pakoltam bele, mint amennyi slotja van (Fx5900XT, Realtek 8139, Voodoo 2, Voodoo 2, SB Live! 5.1, VIA VT6421 SATA, GUS Max, ESS 1688). CPU-bol egy 1400-es Tualatin P3-at kapott, rambol 3x256-ot, mig a SATA SSD a VIA SATA kartyan csucsul, a mobilrack, a dvd iro es a ZIP250 az alaplapi ATA100-on. Minden OS alatt betonstabil, ugyhogy abszolute kellemes meglepetes ert ezzel a lappal kapcsolatban.
Szoval, igy utolag megnezve, semmi baj nincs ezzel a lappal. Anno, amikor valakinek VIA gepet kellett osszerakni, kb mindig, minden korulmenyek kozott volt valami inkompatibilitas. Nyilvan, ezen sokat javit az ido es a jobban kicsiszolt driverek, de valszeg a gyartonak is koze lehet a dologhoz.
Czo
válasz envagyok #92109 üzenetére
Milyen klonod van? Most ugyis van egy JLCPCB-s rendelesem, gondoltam hozzacsapok 5-5 arGUS es Adlib nyakot a gyartando nyakokhoz, de az ENIG finish miatt kb 60 euro lenne az 5-5 pucer nyak. Jegeltem is a projektet, mert egyelore nem akarok ezzel foglalkozni, raadasul, az alkatreszeket is le kell vadaszni, plussz, ezeket meg ossze is kene rakni, raadasul, szuksegem sincs nagyon ra, mert vegulis, van ESS 1688 es GUS Max meg Vibra 16 meg OPTi 82C931 is a lakasban ha kellene valami hangkartya.
Czo
válasz #68216320 #92262 üzenetére
Ejj ezek a szep hosszu VGA csatlakozok. Ilyen foglalatot akartam vadaszni, mert ugy emlekszem, hogy itt a csatlakozok is a "vegen" vannak. Tehat ha nyakra teszi az ember, akkor a nyakon a VGA csatlakozo lyukai es a PCB szele kozott elferhetne egy masik dugo, beforrasztani meg azt forrasztanam be, ami eppen kell. De sajna nem talaltam megvehetobe ilyet. Atturtam a szekrenyem, hatha van egy matroxom amirol lebarkacsolhatnam, de sajnos/szerencsere?! nem talaltam.
Czo
Konzolbol "atkapcsolhato" 16:9-be (2-3 command, ha jol remlik, de mar nem emlekszem rajuk, googleval tuti megkeresheto). Viszont nem "igazi" szelesvaszon lesz.
Czo
válasz KROK640 #92297 üzenetére
Miert ne lehetne? Siman bebootol a telepito barmilyn boot kepes block eszkozrol. Mivel NVME-re is telepitheto, igy szerintem van NVME driver is abban a kornyezetben. NVME-rol meg nem, de SATA SSD-rol siman telepul (nyilvan, a cel eszkoznek masik eszkoznek kell lennie).
Czo
válasz KROK640 #92302 üzenetére
Ahogyan USB-re elkeszited a telepitot, ugy elkeszitheted mas eszkozre is. A Windows telepitot nem erdekli mirol bootolod. Amirol a geped tud bootolni, arrol el tud indulni a boot folyamat, ezek utan az a fontos, hogy amit bebootolsz, az tartalmazzon ahhoz az eszkozhoz drivert, amirol bootoltad Szoval, batran lehet kiserletezni.
Czo
válasz petakpa1 #92364 üzenetére
Minden akkunak van onkisulese. Minnel inkabb megy tonkre egy cella, annal nagyobb a belso ellenalasa, annal hamarabb lemerul onmagatol is.
A gep akkujanak a kapacitasa, kb vegtelen, a CMOS elem kapacitasahoz kepest. Itt egy Energizer 2032-es Cella doksija, ebben 235mAh -t irnak, az en MacBook Pro gepemben kb 15-16 EZER mAh akku van.
Czo
válasz zoltanz #92385 üzenetére
UEFI-nel nem kapcsoltad be a "fast boot"-ot? A szabvany szerint, ennek a bekapcsolasa nem futtatja vegig az USB enumeraciot akkor, ha az elotte kivalasztott boot eszkoz nem USB-n van. Szokott lenni az alaplapok leirasaban info, hogy ha bekapcsoltad, akkor az osszes opcio resetelese nelkul, hogyan tudod kikapcsolni.
A WiFi meg a BT total masra valo, mas a levegoben terjedo csomag is, mas a kozeghozzaferes vizsgalata is, ezt nem lehet igy osszehasonlitani.
Szabvany szerint, a Bluetooth USB-t hasznal, a combo kartyaknal is a WiFi szokott PCI-E lenni, a BT pedig USB.
Czo
válasz MasterDeeJay #92426 üzenetére
Az teljesen mukodokepes dolog, 20 eve, mikor eltunt a PCI, es kellett valami cegnek ISA gepet osszerakni, akkor az LPC headerre drotozott icvel hamoztuk ossze az ISA-t egy dobozban.
A topicban tobbszor elokerult ISA-t tudo 775-os lapok is mind ilyenek. A PIIX4 hozta be az LPC-t es a 810/815/820/830 csalad vitte magaval az ISA-t, az osszes ujabb Intel chipseten az ISA mar egy LPC-ISA bridgen log.
Czo
válasz MasterDeeJay #92432 üzenetére
Mintha Intel hidban nem lenne mar LPC a CSM hivatalos kivezetese ota. AMD-t nem ismerem.
Czo
válasz jokeph #92434 üzenetére
Az mar a gyartok egyeni "hulyesege" lesz. Az Intel kivezette sajat reszrol a CSM tamogatast, nem keszit referencia implementaciot sem ilyen feature settel, illetve tamogast es segitseget sem ad ha valaki ilyenre keszul. Tehat ha talalsz lapot, amiben meg van, ott az implementacionak mar nincs koze az Intelhez, az alaplap/firmware vendor ugyeskedte ossze. Az LPC szerintem mar opcionalis UEFI Class 3 eseten.
Czo
válasz MasterDeeJay #92435 üzenetére
Az LGA1700-as lapjaink (Supermicro) a 12. genes cuccokhoz, mar nem tudnak CSM-et.
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- HTPC (házimozi PC) topik
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
