- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
A játékokhoz elsősorban Vga kell,nem proci,full,hd-ban semmi különbség pl egy 8120,és egy 2500K között. Aki meg ilyen kaliberű procit vesz nem hiszem,hogy 800*600-ban játszik,ahol lenne jelentősége.A másik része,hogy,ha vissza olvasnál egy kicsit mélyebben ebben a topicban,akkor nem kérdeznél hülyeséget.
MiklosSaS
Nehogymar igazat adjanak neked. Ember, talicskas topikban vagy ! Elfelejteted ? Kis-szazmillio topik van a neten ahol meg van mondva vilagosan hogy a 2500k jobb jatekban mint a 8150, tesztek bizonyitjak.
En arra lennek kivancsi ha valaki hasznal bulldozert passziv hutovel ? Hany fok full loadban ? Es menyi a fesze ? Egy AMD fanbojnak kell osszerakjak egy 4100-as gepet, az a fo hogy csendes legyen, erre mondjuk az i3 alkalmas lenne de nem akar intelt.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
lee56
Az általad említett kategóriákban nemcak hogy tudna érvényesülni hanem gyakorlatilag jobb is mint a nagy konkurens, már évek óta, eddig nem tűnt fel?
És annyira nem kell félteni a céget, ha esetleg személyedben elveszt egy hardkór gamert, azért még nem fog csődbe menni
(#7706) AusWolf : öÖöÖ Kicsit sántít az analógiád szerintem, de miért baj az ha az ember figyel az energiahatékonyságra is?
No Comment
synthattik
inkább próbálj meg beszerezni 1 phll x4-et ha más nem magnyitottad mert az az athlon lehet kicsit kevés lenne alá,nekem volt ez a phll x4 6870 kombi és a phenomot meg kelle küldeni legalább 3.8 ra ,hogy jó legyenés azért az erősebb,mint az athlon.
azért nem olyan gyenge kártya az a 6870,kell alá a kicsit kraftosabb proci.
De nem offolok tovább itt -
atti_2010
atti_2010
A lényeg hogy ne legyen lagod mert akkor 5x lelőnek ameddig te megfordulsz, a BF3 azért megterhelő a procinak mert sok a játékos a grafikát simán viszi, egy barátomnak Belgiumban volt 4 magos Phenom és FX-4200 at vett csak a BF3 multi kedvéért.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
synthattik
javasolnám inkább gyüjtsél még hozzá 1 kis gempát,mert azért a ph ll szorzózár mentes,míg az athlon nem ,abban lehet csak pár száz mhz van,míg a phenom azért tudja legalább a 3.8-4 ghz-t.
phenommal 6870 alatt gta 4-ben érezhető volt az alap3.3ghz és 4ghz közti különbég szóval szinte a phenom is kevés volt alá alap órajelen,a bf 3 meg szntem még jobban eszi a dolgokat,
dönts belátásod szerint ,vagy nézzél teszteket,de nem offolom tovább a topikot -
Bloodaxe
Idejössz megkérdezni, mit ajánlanak jobban, ajánlanak valamit, erre te meg győzködöd őket, hogy hülyeséget állítanak ha az athlon kell minek jössz kérdezősködni? vegyed akkor azt, és majd meglátod, hogy miért ajánlották a szakik a phII-t vagy az fx-et. sok sikert
Üdv: Zsolti
atti_2010
akela91
LLC-t szokták javasolni kikapcsolni, TC alapból ki van kapcsolva OC-nél nálam. Sajnos a helyzet továbbra is fenn áll, de nem aggódom túlzottan miatta, mert csak kicsit zavaró.
DROP jelentése : esik,elejt, tehát jelen esetben nagyjából azt jelenti amit írtál, tehát eldobja(elejti) a feszt egy bizonyos mértékig egy kis időre, és pár század/tized smásodpercig nem kap annyi feszt a proci amennyit kéne neki 100% LOAD-nál. (a szenzorok szerint)[ Szerkesztve ]
kovsol
attól függ milyen VGA kártya van mellette és melyik játék/milyen beállítással, de van azért ami ki tudja használni vagy akár még limites is lehet bizonyos esetben
(#8367) soultrapp legtöbb meleget kinyomja a házból a kártya, de mondjuk a hátsó fele is jó meleg tud lenni ahol nincs semmi hűtés, legalábbis nekem a hd3870 tüzes volt nagyon.
May the Force be with you!
kovsol
3300Mhz@1,2625V -t ad nekem alapértelmezetten az alaplap. (nálam)
3600Mhz@1,125V szerény tuning és alulfeszelve használom jelenleg.AMD OverDrive tesztje jobb mint az Aida. Prime teszt nekem volt olyan eset, hogy futott már vagy fél órája és nem dobott ki hibát, és utána az AMD OverDrive meg két perc után kifagyasztotta a gépet.
kovsol
Ezen tedd túl magad, mikor én vettem az fx6100 -t akkor még 50k volt a 8120 és az fx6100 -t nagykeráron is drágábban vettem, mint most árgép szerint a legolcsóbb.
Sokkal előrébb nem lennék a 8120 al se, mert játékra használom a gépet, ott meg szerintem nincs akkor nagy eltérés a két proci között.[ Szerkesztve ]
Bali27
Én annó az Unreal 2004-el jártam igy.. 9990ért megvettem, rá 1 hét mulva az utolsó Tescoban is 3000 Ft-ért meg lehetett venni
- Ja meg a HIS 3870em is 50.ezerért vettem még.. Pár hét mulva beharangozták a köv szériát.. Azonnal semmit sem ért, és ráadásul pont 1 éves korára megdöglött...-A VGA karim hiányzott már csak a kész gépből és több hetet vártam rá hogy lehessen errefelé kapni 6850-t.. Sima ASus 6850-DirectCu Rev1... 54.000 Ft... Na puff... néhány hónap elteltével már csak 42 volt..
Szóval nyugi
Az 6100as procim meg 47.000 ezerért vettem..
kovsol
Toltam még1 tesztet tessék
Rakjál már be te is egy ilyen képet mint ez. Ugyan ezzel a progival teszteled mint én ? Amúgy bárhol máshol érezhetően lassabb a gép mint kellene lennie?
(#8492) pilu85 64 vagy 32 bit ? nekem 64bites van fent. Melyik érték ami kevesebb? Vagy arányosan kisebb az összes ? Megy mind a 6 mag amúgy ?
Hunyika2
többször kérték, h tegyél fel képet, a hibádról, mert úgy talán tudnak segíteni... nem értem, h miért nem teszed meg? :/
Intel i5 4670K, MSI Z87-G45 Gaimng, Corsair Vengeance 1600 MHz 2x4GB, OCZ 60GB Vertex 3, Western Digital Blue 500 GB 7200rpm 32 Mb, Sapphire HD7850 2GB OC, FSP Hexa 500W
kovsol
Meg tolhattál volna mellé cpu z képeket is, akkor lehet feltűnt volna valami beállítási gond. De tényleg toljál egy 3dmark 11 vagy vantage cpu tesztet, ha ott is aránytalanul kevés pontot kapsz akkor tényleg valami gond van. Ha ott normális akkor szerintem fölös aggódni.
MiklosSaS
Igen, probald meg a 3dvantage2011-et, aztan indisd el a prime95-ot, nyisd meg a cpu-z-et es egy realtempet. Keszits rola fotot aztan linkeld. Igy meg tudjuk allapitani hogy rendes a freki/fessz illetve a homerseklet.
Nekem vannak vantage teszt eredmenyek a 6100-rol, ossze tudjuk hasolnlitani.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
