Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
badbull1
"az hogy két személy egy bankkártyát használ az tiltott dolog, de ezt sehol nem írják le az akkor is tisztességtelen"
miért írjanak le olyat ami nem tiltott ? az én kártyám is 3 accon megy gond nélkül.
sőt mint írtam még a 3. új fiók kupon is mehetett volna u.a. kártyára ha "nyomatékosabban igazolod" hogy valóban "New User" -ről van szó ... -
badbull1
akkor nevezzük tiltottként ...
nem a new user kupont adták volna vissza valóban hanem ahogy írták adtak volna egyedi visszatérítést vagy gondolom valami más kedvezményt/kupont ... de addig nem jutottam el mert annyiért nem másolgattam nekik a személyi okmányainkat (de gondolom nem csak elméleti síkon ígérgették ) -
Fail3D!
Emelet, ajto nem volt oda irva(csomagon a telefonszam felirva: ok nem alap szolgaltatas, hogy felhivjanak, de a meret miatt alapbol sem lehetne a postaladaba bedoni), a nev a kapucsengon kivan irva, posta lada van... Illetve tegyuk hozza, hogy ha nem is tudjak atadni, az a minimum, hogy a helyi postanak megkuldik 5-10 napra es nem beazonosithatatlan cimzettkent vissza kuldeni aznap. Nem szwretnek errol itt vitat es meg tobb ervet irni, mert meg ha esetleg a es jogosan nem dobjak be a postaladaba nev kulonbozoseg miatt akkor is a postan atvehetoseg eselyet biztositani kellene...
Mas tema: a csomagomat nem kuldtek el 11.11 ota. 2 napja disputot inditva irtam a feladonak, hogy ez nem tul korrekt kerem vissza a penzt. O azt keri zarjam be a disputot es ujra kuldi. Milyen garancia van erre, hogy most tenyleg elluldi? Van arra lehetoseg, hogy a vedelmi ido ujraindul?
echterion
Hát, három pont van itt:
- mennyire volt pontos a termék leírása? -> az volt, mert azt kaptam, ami ott volt, csak épp hibás volt
- kiszolgálássa mennyire vagy elégedett? -> hát itt nyilván nem voltam az
- kiszállítási idő? -> ezzel sem volt bajAmi ugye bennem kérdés, hogy oké, hogy a kettes pontot lehúzom, de az egyest meg a hármast húzzam fel, mert azokkal nem volt baj? Így lesz egy összességében nem rossz értékelése, de ugye ha más is belefut ebbe, akkor nem valószínű, hogy más lesz a bolt hozzáállása. Na ezért dilemmázok.
Frici654
kezdő
Feljon egy alis es a bankom logojat mutato panel es azt irja adjam meg a telora erkezo netes vasarlast bl bla ..kódot. Van lehetőség ujra kuldetni a sms t de akkor sem jon.. Ha ezt a kodot be tudnam irni akkor fejezodne be a vasarlas. Mar irt az eladó (v bot) h fejezzem be a vásárlást.
Frici654
kezdő
A szallitasi cim maradt az enyem de kulon beszeltem az eladoval, h ne ide hanem egy adott masik cimre, azsiaba küldje a csomagot egy ismerosnek. Sajna nem is tudom kitolteni a szallitasi oldalt mert nem tudom melyik szo mi, varos vagy hasonlo.
En itt nem latok olyat a settingsben ahova 00 val kezdodo tel szamot lehetne beirni. Csak a shipping van.
cof
Lehet, hogy csomagfüggő, mármint banki csomag. Meg ugye a cím sem mindegy.
Te is az AliExpressen fizettél amikor késve jött az SMS? Mert akkor megint csináltak valami hülyeséget, ami nem fog működni normálisan.
Igen, Raiffeisen Bank, novemberben, persze már hiába jött az SMS akkor... Másnap jött egyből.
Valami mastercard id secure vagy ilyesmi, egy kis ablak, ahova be kellett írni az SMS-ben kapott kódot.
Ilyesmi, persze magyarul:
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
Bocs, igazad van, a böngészőben is USD az alap deviza.
(#34717) Frici654 Maestro csak arra jó amire kérted, levenni a fizetést. Nekem utoljára 10 éve volt kb. de még CVV kód sem volt a hátulján akkor, és 6-al kezdődött a kártyaszám erre emlékszem. A Visa 4 a MasterCard 5-el kezdődik. Ez a MasterCard-nak egy 'gyereke' amolyan butított kártyája, ugye nem is chip-es és érintős fizetésre sem alkalmas. Persze azóta lehet, hogy változtak a dolgok...
pulutodurumo
agroman
ott van feketen-feheren az ertekelesek kozott hogy a termek megfelelt-e a leirasnak.
ez a termek ertekelese.
ha egy termekre sok panasz erezik, akkor az elado vegye ki az ertekesitesbol!!!!
ha nem veszi ki akkor ezzel elismeri hogy a szart is elakarja adni aranykent.
es akkor nyugodtan lehet leertekelni, mert megerdemli.------
trialboj
Köszönöm.
Tény, hogy nem szeretem igazán az alit, nagyon kevés dolgot értékeltem ott, és igen félreértelmeztem, de nem is értem mi akkor ennek az egésznek az értelme. Engem nem érdekel külön az eladó, a termék a lényeg, és a termék értékelése mellé oda szoktam írni hogy átlag 20 nap alatt ér ide, az hogy hány nap alatt sikerült feladni, meg kommunikál-e értelmesen az eladó csak akkor érdekes ha gond van a termékkel, de ha jól tudom, refund esetén már úgysincs lehetőséged visszajelzést írni.A Banggood és a Gearbest, sokkal biztonságosabbnak tűnik ilyen szempontból, csak sajnos ott nincs meg minden amire szükségem lenne. Amúgy ez az Alis értékelés nem csak nekem nem egyértelmű, mindenki a terméket értékeli, ennek van értelme.
Emagon is a terméket értékeljük, pedig tudjuk hogy nem az EMAG gyártja, ő sok esetben egy külsős cégen át küldi, szóval semmi köze hozzá, ennek ellenére, ha szutyok terméket árul, az az ő sara, és igen is legyen jogunk elmondani, ha 1 hónap után tönkre megy, hogy legalább a többi ember nem szívja meg, és lehetőleg mihamarabb eltűnjön a virtuális polcokról.
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
agroman
ha a te felfogasod lenne az alie is, akkor nem rakott volna oda kepfeltoltest.
rendszeresen talalkozok kepekkel, ahol megmutatjak es leirjak, hogy a termek hibas, silany minosegu (pl. ruhazatnal), vagy nem ugy mukodik ahogy igertek (pl. kisebb teljesitmeny, a leirashoz kepest mas/hianyzo tulajdonsagok). ruhazatnal meg jellemzo ertekeles a meretbeli tapasztalat leirasa.es igenis, sokat segit a vasarlasban! en mindig elolvasom es igen, olyan eladotol nem vasarolok aki szart arul. akkor megkeresem ugyanazt masik eladonal, ahol tobb ertekeles utan sincs panasz ra.
agroman
persze hogy megerkezes utani, elotte nincs vele tapsztalatod.
ha jol remlik 15 napod van az ertekelesre..ha nem rogton megerkezes utan hanem mondjuk 1 hettel utana jelzed az erkezest, akkor maris van 3 heted, hogy kiprobald.egyebkent van meg egy "ertekelesi" lehetoseg. a kerdesek-valaszok.
mindig elolvasom, mert sokszor megtalalom benne a tuttit.
itt is le lehet irni a tapasztalatot a termekrol.ne csak egy adott markas termekre gondolj!!
vannak no name vagy termek megjeloles nelkuli termekek.
a masik pedig vannak eladok akik olcson felvasaroljak a szar, selejtes dolgokat es ugy adjak el mint teljes erteku. ha ezeket nem jelzed, akkor masokat is atver az ilyen.[ Szerkesztve ]
trialboj
"Mivel törlik a negatív értékeléseket egyáltalán nem megbízható az egész rendszer."
Hello hello hello, mi az h törlik? Ki törli, az oldal vagy az eladó? Mert így akkor tényleg nincs értelme az egésznek. Ez alira vonatkozik? Ha nem pontozom le, viszont kicsit hosszabban leírom hogy selejt, azt is törlik? v azt úgysem értik, és csak a csillagozást figyelik.
Banggoodon, van olyan videóm amit több 10.000 néztek meg, és abszolút negatív kritikát írtam róla, senkinek nem ajánlottam... ott is törölgetik az ilyesmit?
Most néztem, 2018.03.11 től banggoodon minden értékelésem megvan, az is ami negatív, van ahol az oldal válaszolt is rá.[ Szerkesztve ]
fairi
Hát én nem lepődnék meg ha itt protekció is számítana. Van jó pár értékelés amikor teljesen világos hogy a vevő volt hozzá nem értő és nem olvasta el ami le van írva. Erre jól lepontozta és mégis kint van. olyat is láttam mikor vevő elnyomta a dolgot, és 5-ös helyett 1-est adott mégis kint van. Sokszor nem világos valójában mi alapján törölnek vagy tartanak vissza véleményt.Volt mikor a vélemény fele reklám, valami oldalt reklámoz.
leszázalékolt eladók nem véletlenül vannak leszázalékolva, bóvli terméket árulnak, ők is tudják bóvli vagy kamu, de nem érdekli őket. Kapják a sok 1 pontot, és sok lecsúszik 90% környékére, de attól még árulják.
Többen írják ócska minőség mégis árulja, ilyen termékek miatt már 90% környékén van nem hatja meg.
Nem ritka ismerten hamis terméket árul a kereskedő, kapott érte 50 db 1 csillagot de tovább árulja. persze még külön kérdésként felhívást is írt pár ember hogy ilyen specifitású termék mai technológiával lehetetlen, vagyis 100% kamu (9900 mAh 18650 elem). Igazából azért csak 60 db 1 csillag mert vevők többsége lusta tesztelni, már bontás után 5 csillag pedig kamu a termék, és ezt észre is fogja venni, majd pár hét múlva amikor már késő.
Több ezren vették meg, sokan lepontozták, de olcsó ár és tapasztalatlanság még sok ezer emberrel fogja megvetetni. Nincs olyan kamu termék ami 4,5 csillag alatti lenne. -
fairi
"Én részemről továbbra sem látom itt értelmét a termék minősítésnek."
azért van értelme, sokszor a negatív a leghasznosabb. Kb kiderül az a termék valódi vagy hamisítvány. 200 vevőből általában őszintén leírja az igazat. leghasznosabb a képek, rövid tesztek vagy mérések ha műszaki a cucc és a negatív értékelés.legyen az elem, vagy akksi, vagy usb termék valaki igenis mérni fog, és ha azt felteszi akkor tudod termék fake vagy real.
Csak az a baj kevés tényleg hasznos hozzászólás elveszik a szemét tengerében.
Pl. [link] hamar gyanús a dolog, és 1 csillagos között igenis van pár ember aki lemérte ezt az elemet és kamu, töredék az ígértnek. 94.4% kb boldog a hamis elemmel, de van 5% aki komolyabban veszi a dolgot. -
vlevi
"10 € értéket el nem érő áfa elengedése megszűnik-e. "
Az azért maradhat meg (talán, de nem biztos), hogy a NAV az 1000Ft-nál kisebb értékű követeléseket nem szedi be, azért, mert többe kerül az adminisztráció, mint, ami bevétele lenne belőle.
Más kérdés, hogy a VÁM beszedésére vonatkozik-e ugyanez? És itt nem is a VÁM értékéke a kérdéses, hanem a vele járó hercehurca. -
Flashget
Mikent? Jott egy sms, hogy megjott a csomagom ahova rendeltem, eselyt sem adva hogy mashova kerjem. De mindegy mert figyelem vasarlasnal milyen szallitasi opciot ajanl fel..standard aliexpress mar keresek is masik szallitasi modot vagy eladot.
Realme GT Master Edition
Flashget
1. uzenet amiben az ee fajta szam volt.
A csomagja Kínából sikeresen megérkezett Európába.
A csomagját a Meest pár napon belül fogja kézbesíteni Magyarországra.
A csomaglogisztikai szolgáltató a Pick Pack Pont. Kérjük várja az ezzel kapcsolatos következő üzenetet.2. uzenet sms-ben jott roviden es hosszabb formaban, emailben 5 nap mulva es EBBEN az uzenetben szerepelt az mst szam!!
:Tisztelt Vásárló!
Értesítjük, hogy csomagja megérkezett az Ön által választott Pick Pack Pontra.
ezert mondom eselyt sem adtak, hogy en dontsem el hova hozzak!! Az elso uzenetben basztak beirni a szamot, hogy jelezzek a sprinternek! de pofatlanul engem jelolnek meg kivalasztottam a cimet, hogy szopassam magam.
de nem lesz tobb ilyen.[ Szerkesztve ]
Fredy02
A terméket szerettem volna nyilván. Elveszett? Nekem gyanús volt, kaptam az értesítőt hogy shipped aztán kb 1 hét múlva ránéztem a tracking numberre és törölve lett. Nem értettem hogy miért akarja vissza utalni hiszen írta hogy ha megjönne akkor fizessem ki megint. Akkor az a lényeg fingja sincs hogy hol a csomag azt se tudja megérkezik-e de a biztonság kedvéért vissza utalja a pénzt?
Csak az a baj hogy ha tudom hogy nem jön meg nyilván megrendelem újból, de most így várjak több mint egy hónapot aztán rendeljem meg megint és várjak mégegy hónapot?S23U
● Nézd meg a téma Összefoglalót!
● Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
● Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz!
● Ha konkrét termékkel kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a linkjét is.
● Ha szállítással kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a nyomkövetési azonosítót is.
● A topikban hirdetni nem engedélyezett.
Vám- vagy adócsalással, az AliExpress szabályainak kijátszásával kapcsolatban tilos tanácsot adni vagy kérni a fórumon!
- Bluetooth hangszórók
- Projektor topic
- Filmgyűjtés
- Milyen Blu-ray írót?
