- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
peti_s
Ajándék estére.
peti_s
peti_s
Én így sosem sütöttem ki az akkujaim, és szerintem az 1700 mAh-s Sanyo-k 100% körül teljesítenek még. Személy szerint én úgy gondolom, hogy minden töltés előtti kisütés felesleges, és értelmetlen. (talán még káros is) Holnap rendelek egy IPC 1L-t, és szerintem a kisütés funkciót csak akkor fogom használni, ha nagyon gyérül teljesít egy akku. Eddig ilyen a hulladék Energizer 2Ah-s AA akksikon kívül nem volt. Azt meg azért ne feledjük, hogy a Ni-Cd technológiára volt ajánlott a minden töltés előtti kisütés.
peti_s
Személyes tapasztalatom értelem szerűen nem lehet, ehhez több akkuval pontos feljegyzések alapján kellett volna kísérleteznem. De, egy akku korlátozott ciklust bír ki. Nos, ha mindig 50%-ra merítem le, és 50%-t töltök vissza, szvsz az kevésbé megterhelő, mintha mindig 100%-t merítek, és ennyit is töltök vissza.
peti_s
Valóban elméleti szinten gondoltam ezt ki, egyenlőre teszteket nem végeztem. De, az általad linkelt teszt szerintem semmit sem bizonyít. Nem azt hasonlították össze, hogy egyszer ~2Ah-t szednek ki belőle, és annyit töltenek vissza, a másik esetben meg fele ennyit. Összehasonlításra itt ilyen szempontból nem került sor.
peti_s
Időigényesnek hangzik. Akkor lenne egy utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha, tegyük fel 100x csak mindig rátöltök, véletlen szerűen talán 5-6x merül le teljesen ez idő alatt, akkor néhány teljes merítés, teljes töltés ciklussal nem lehet eltüntetni a memória effektust ha kialakult?
peti_s
Most szedtem szép a napokban egy olyan Alcatel akkut. Kb. 8 évet állt, az összes cella 0,00 V-n állt. Szétszedtem, feltöltöttem, másnapra újra 0,00 lett. Rajta hagytam a 120 mAh-s töltőmön kb 24 órát, azóta tartja a töltést. Ám, megnéztem a neten a specifikációit, valóban Li-Ion-t írnak, de az enyémben gyárilag NiMH van.
peti_s
Ma végre vettem 4 db eneloop-ot, a MM-ban. 4000 Ft volt, 2011 márciusi gyártás. 1,29 V-t mértem mindegyiken. Az IPC1L-t még nem rendeltem meg, nem tudja valaki, hogy Conrad-nál mennyi a postaköltség? -
peti_s
válasz BigBlackDog #4966 üzenetére
Erre minek? Ennél több nem lesz benne...
peti_s
Újonnan soha sem volt AA-hoz szerencsém, mivel én ajándékba mindig Vartát kaptam, venni meg Sanyo-t vettem, kivéve 1x, akkor GP-t. A 2 Ah-s Energizer az AA, 1 Ah-s az AAA. Az 1 Ah-s AAA-ból vettem tavaly is (4db volt a Tescoban 2000-ért), annyira meg voltam velük elégedve. AA-ból kaptam kétszer is ajándékba, az egyik szett legalább 20x merítve, majd töltve volt (nem nálam), ez a kézi kisventilátorba tökéletes, másba nem jó. Most viszont kaptam ajándékba talán 1 hónapja 2 Ah-s Energizereket (használtakat), az egyik szett eddig egész használhatónak tűnik, most kapott merítést, utána pedig jön a töltés rá, ami 24 óra lesz majdnem, mert 0,12 Ah-el tölt a töltőm. Utána nyilatkozom erról is, mert ez a szett nem volt 5-nél többször merítve, illetve feltöltve. ( IPC1L most már tényleg bármikor megjöhet. ) Hozzáteszem, hogy az 1700-s Sanyo-k, az 1300-s Varták már átlépték a 6. életévüket, a Varta lehet, hogy a 7-8.-t is, és a mai napig tökéletesen megfelelnek, pedig jóval többet voltak használva, mint az Energizer. Sőt, az 1300-s Varta a nyaralónk udvarán a fűben maradt kb. 2 hónapot mire meglett, és azóta is tökéletes. Az Energizer viszont közel nem volt így terhelve, távirányítóban, az egyik szett pedig elemlámpában volt használva (nem nálam), és mégis nem vmi jó most.
peti_s
Az mennyire káros az akkuknak, hogy a fényképezőgépemben mondjuk ha 3 óra alatt lenyomok 450 vakus fotót, felmelegednek az 2500-s Sanyo-k? Egyik barátom gépében az eneloop melgedett fel, már 50 fotótól is. Lehet, hogy nálam is hamarabb melegedtek már az akkuk, csak a végén néztem meg, amikor észrevettem h az ő eneloop-jai milyen forrók. -
peti_s
Tegnap szétszedtem egy zárlatos laptop akkut. A 9 db Líthium-Ion cella mind jó volt! Sony Energytec US17670GR fantázianevű cellák voltak benne. Maga az akku 1999-s gyártás, és 5 éve zárlatos a laptop akku. Tehát azóta nem ment bele töltés. Mégis, 2,3-2,8 V-ig volt feszültség a cellákban. Annyit találtam róluk a neten, hogy 1500 mAh-s, ezért egy 800 mAh-s, igaz sajnos 5,7 V-al töltő Nokia töltővel megküldtem az egyiket 2 órát. 4,04 V a töltés végén, ez reggelre lement 3,72 V-ra. Ez a Nokia töltő mennyire károsítja a cellát? Illetve, van védelem ezekben az akkukban? Habár, eltér a címtől, de az előbb volt itt egy ilyen kérdés, gondoltam butább senki sem lesz tőle. Köszönöm előre is! Közben találtam magáról a laptop akkuról egy cikket.[ Szerkesztve ]
peti_s
válasz kaliber #5071 üzenetére
Menj fogyasztóvédelemhez.
And, köszi a választ, azért tudott szvsz 2,3 V-ra lemerülni, mert ezt az akkut évek óta nem használta senki, mivel nem vette a töltést. Az adatlapját sajnos nem találtam meg, de úgy tűnt, hogy amikor elérte a cella az 5,7 V-s töltővel a 4,04 V-t, mintha lekapcsolta volna a töltőt, mert a töltő a korábbi forróságból lehűlt.
peti_s
peti_s
válasz kugyu21 #5177 üzenetére
Már vettem 2x2 ilyet, mamám elemlámpájába. GP 2100-s akkuval lett használva, egész jól bírták, pedig nem ledes a lámpa. Azt hiszem másfél-2 hónap után kellett tölteni, míg a szintén sky fantázianevű szutyok 2-3 hetet bírt. De, természetesen egyet értek, h nagyságrendekkel jobb az eneloop, én azért ezt használtam hozzá, mert ez volt olyan, amit nem sajnáltam, ha mégis egész véletlen kidobódna az akku.
Ám, nem tudom h van-e vmi boszorkány beütésed, de pont ma kezdett el késni a fali órám, úgyhogy tölteni kell. Most csak kb. fél évet bírt ki.
peti_s
A Lidl-ben megint akcióban vannak a Tronic töltők, és akkuk egészen pontosan mától. Vettem egy töltőt, egyenlőre szépen teszi a dolgát, azért vettem végül meg, mert azt írta a doboza, meg a leírása is, hogy 1-2 akku esetén 1A-el tölt, 3-4 esetén 0,5 A-el. Ez alapján mertem megvenni, az 1A-t túl soknak tartom. Így mindig vagy 4 akkut töltök majd, vagy a 2-höz teszek egy magányos +t.szerk: TLG 500 B1 a pontos típusa.
peti_s
Hozzám került 2 db teljesen új, még soha nem volt használva Energizer 2Ah-s akku, novemberi gyártásúak, mivel nincs IPC1L-m és szerintem nem is lesz, annyit tudok mondani, hogy 1,25 V-n volt mind2 akku. Nem fényképezőben merítettem, hanem discmanben, 14 órát hajtotta szépen, itt hozta az eneloop teljesítményét. (Gondolom a kis terhelőáram miatt. ) Viszont, ha fényképezőbe tenném szvsz elvérezne. Ezt sajnos egyáltalán nem ismerem, én magam is örülnék tesztnek. Ha valakinek van újabb fajta 2 Ah-s Energizer-e, szintén nagyon örülnék egy tesztnek. And?
peti_s
Köszönöm a választ, nem ismerem sajnos a felvételét, az adapter csatlakozóhoz 4,5 V és 450 mAh-t írnak, ami szerintem erősen túlzó. Eneloop-al megszakítva volt az a 14 óra, autóban ment, 2*3 órás út, de ment előtte és utána is, plusz 2*2-s, u.úgy előtte és utána is, feltöltött állapotból. Utána még itthon ment egy órát. Ez kb. 14 volt, az Energizer-el próbaként hajtottam, érdekelt meddig megy. Szólt este, majd egész éjszaka, a discman max hangerőn szólt, (Hi-Fi-re volt kötve) nem volt nyomogatva ami biztos sokat jelent, mert van benne ESP így 10 mp-t forog a CD, majd 30-t áll. És bizony 14 órát bírt. De, most kíváncsi lettem, teljesen feltöltött eneloop-t azonos körülmények között összeengedem a teljesen feltöltött Energizer-el. Az eneloop-t éjfélkor indítom. (3 napja töltöttem teljesen fel, nem volt használva.)
peti_s
Üdv
Voltam Aldiban, és MM-ben is, egyikben sincs az említett akku, Aldiban azt mondták, hogy majd ha az újságban is lesz, akkor szokott lenni, MM-ben a Varta Longlife 4db AAA-s 1990, a 4 db AA 2990. -
peti_s
Szeritem 10k-ért IPC1L plusz a 4 Conrad akku + eneloop. Ám, mi a helyzet a régi Panasonic akkukkal? Az IPC1L csodát nem csinál velük, de lehet hogy felélednének kicsit tőle.
szerk: Hanyagold az eneloop XXX-t, szerintem egy sima 2,5 Ah-s Sanyo-tól semmi sem különbözteti meg, hamarabb is merül állás közben mint a sima eneloop, és harmad annyi ciklust bír.
peti_s
Mert rövid távon igaza van, nekem is a 2500-s Sanyo-m egy ideig nagyon jó volt. Másfél éve megvan, és már érezhetően gyengébben teljesít. Hozzáteszem, a Sanyo hivatalos leírásában van a 500 vs.1500 ciklus. Árban is más a kettő. Ha lemerülsz, viszel magaddal tartalék eneloop-t.
peti_s
Mert párat túlmerítesz közben, akár át is polarizálódhat, míg szintén pár db le sem merül. Ezért nem túlzottan ajánlott. Viszont szerintem ennél jobb megoldásod nem lesz, ugyanis ha szétszeded egyenkénti cellákra, mivel ezekre az összekötő fém darabok lényegében rá vannak nyomva, sajtolva, és még véletlenül sem forrasztva, ezért nem fogod tudni összerakni, vagy max forrasztva, ami szintén árt neki.
peti_s
Szerintem egy ideig nem lesz, ugyanis teljes berendezkedés van a NiMH-re, ha tegyük fel a Sanyo kihozna egy NiZn akkut, ami lenne olyan jó mint az eneloop NiMH-ban, akkor saját magának állítana fel konkurenciát. Szvsz az fog először áttérni a nagyobb nevek közül, akinek kisebb gyártó bázisa van. Én a Vartára tippelek.
- Robotporszívók
- Aliexpress tapasztalatok
- alza vélemények - tapasztalatok
- Kés topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
