- Google Pixel 6/7/8 topik
Márton
válasz Raymond #36913 üzenetére
Pedig érdekelt volna a véleményed.
Ezeken túl voltál?G29 works, it's just a bit tedious to setup
You need to manually setup your G29 wheel by going into Settings > Inputs > Wheel. To assign steering and your pedals, you need to select the control and then turn the wheel multiple times / press the pedals.MY WHEEL/CONTROLLER IS NOT DETECTED. WHAT'S WRONG?
This can be caused by multiple factors. We recommend performing the steps in the checklist below:
Unplug and replug your controller in
Open up Big Picture Mode in Steam, by clicking on the Big Picture Mode button at the upper right corner
Click on the Library button
Select KartKraft
Click on the Manage Game button in the left-hand column
Click on the Controller Options button
Click the Steam Input Per-Game drop down box
Select Forced Off
Launch KartKraft to confirm that your controller is recognizedIf your controller is still not recognized, please join us on Discord for live support.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
izomman1
válasz Raymond #36942 üzenetére
Sajnos döntenem kellett és az új kütyü most jobban tetszett bár a Pimax is jó volt anno.. 8K X et pedig még nem akartam magamnak sajnos most nem fér (és ahogy olvasom nem olyan éles mint a G2) bele a költségvetésbe úgy alakult így egyenlőre beérem tisztább képernyővel, de kisebb FOV val ezt a kompromisszumot hoztam meg.Szerintem igaza van Sebastiannak bár az FOV nem akkora mint a Pimaxbe ez hátrány és a jövőben várjuk a jövő sisakjaitól , de középen a 100 as FOV annyira rendben van, hogy kárpótolja a hiányt.
Dyingsoul
válasz Raymond #36901 üzenetére
Az CP-hoz ajánlott a legfrissebb NV driver. Én fel is tettem, már a 460.97 is fent van. De a SteamVR játékok erősen akadoznak. Fórumban is jelentették, open issue jelenleg. Azt mondjuk nem tudom, hogy csak 1080 Ti-al akadoznak-e a SteamVR játékok vagy más GPU-kkal is.
Szóval most nem igazán tudom mit csináljak, mert vagy Cyberpunkozok vagy VR-ozok, eszerint kellene választanom NV drivert. Te hogyan oldottad meg ezt a problémát? Nálad nem akadoznak a SteamVR játékok vagy csak Oculus játékokkal játszol?[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz Raymond #36975 üzenetére
Régebbi driver nekem ilyen hibákat produkált a CP alatt, én ezért is frissítettem. De ki fogom próbálni, hogy visszamegyek pár verziót mert ez nem buli, hogy a hülye NV driverek miatt nem VR ozhatok... Komolyan kezdem fontolgatni, hogy tizen pár év után ismét Radeont vegyek...
barcalaci84
válasz Raymond #37040 üzenetére
Úgy emlékszem ott én próbáltam a resolution scale 2.0-t...de a gép nem bírta és még úgy is csúnyább volt mint a natív Quest verzió... Szóval lehet h akkor a climbon a revive meg az oculus debug tool se segít... De már refundoltam úgyhogy nem tudom megnezni...
Apropó mikor jön már a Climb 2? -
-Solt-
válasz Raymond #37046 üzenetére
Hmmm... aktív ASW mellett ACC alatt ilyen 50 ms körüli is van... egyre jobban hangzik számomra is az a Q2.
Más: Olyat tapasztaltál steam alatt, hogy a könyvtár - xy játék - tulajdonságok - indítási opciók részen megadott parancs ellenére 2D-ben vagy steam vr alatt indul el az adott játék, ha asztalról parancsikonnal indítom?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Raymond #37050 üzenetére
Nem voltam egyértelmű, bocsi... szóval, steam library-ból indítva nálam is ez van, de ha az oculus library-ból indítom, akkor 2d-ben indítja el a DR2-t.
Kicsit jobban kibontom, hogy ne beszéljünk el egymás mellett... szóval van ugye a steamdb [link] oldal ahol kiválasztasz egy játékot és a configuration fülre kattintva kilistázza, hogy az adott játékot milyen paraméterekkel lehet indítani. A DR2 esetében a -useoculussdk parancsot kell beírni a steam könyvtár - DR2 - tulajdonságok - indítási opciók fülhöz. Ettől elvileg az asztali parancsikonra kattintva, vagy oculus library-ból indítva is oculus módban kéne indulnia... ez ugye arra lenne jó, hogy ne kelljen az általad is linkelt képig eljutni, tehát HMD fel és elég lenne az oculus libraryban vagy az asztalon kattintani a parancsikonra, nem kéne elnavigálni a steam fülig...
Na most ez nekem az ETS2/ATS kivételével szinte sehol nem működik... van amit az oculus-s parancs ellenére is a steam vr alól indít, van amit meg 2d-ben. Nyilván ez nem tragédia, kibírom azt a pár másodperc pluszt amíg előkotrom a steam-t, csak jobb lenne, ha működne...
@: Igen, azt vágom, hogy Link esetén is így működik, csak meglepett, hogy az 50 ms körüli érték esetén is mennyire nem érzek semmi hátrányt a 30 ms-hez képest... lehet ez már a korral jár.
www.smart-bus.hu
Imrebá22
lelkes újonc
válasz Raymond #37119 üzenetére
Az interneten nem találtam olyan sok hibajelentést felőle ezért érdeklődnék hogy valaki használ e itt és volt e tapasztalata az ügyfélszolgálattal! A váltás azért szükséges, mert 2 héttel ezelőtt megjött a Hp Reverb G2-es headsetem és szép a képe, de annyira kicsi a fov hogy inkább használom a lányom a Q2-es headsetét repülni, mert a különbség képileg nem olyan nagy maximumra húzva mindent, de kellene a nagyobb látószög és hát az a 200-as fov elég jó lehet. 3090 lenne mellé, a kell is hozzá gép jelzőkre nincs szükségem! Most hogy egy komplett index szett csere után negyedszer megy vissza a valvehoz a doboz, így már el tudok állni a vásárlástól és a visszajött pénzt inkább valami új dologba fektetném be
a2d2
Dyingsoul
válasz Raymond #37333 üzenetére
Köszi az infókat!
Mondjuk nem tudom mibe telne nekik +1 kapcsolót betenni erre úgy, mint ahogy a quality állítás is van. Az is elképzelhető, hogy 4:4:4-el kevés lenne a sávszélesség. No nem a gyári link kábellel, mert az üvegszálon szerintem átmenne az adat, valami más lehet a korlátozó tényező. Vagy egyszerűen csak lusták odaadni a beállítást.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
gulasoft
válasz Raymond #37357 üzenetére
Az a baj, hogy ha a valaki úgy gondolja, hogy 135.000 az sok egy 2 év garis vadi új fejszettért, és inkább a régebbiek felé kacsingat, az nehezen fogja megemészteni, hogy sok VR hack tartlom nincs, és bizony többet fog kifizetni a programokra mint amennyibe a régi használt gari nélküli fejszett kerül. Ráadásul a téli vásárnak vége, most lehet várni a húsvéti akciókra.
Egy medal of honor 60 euró felett van, egy starwars squadron is 40 körül, két cím és már 100 euró. Ha valakinek drága a 350 eurós fejszett akkor neki felesleges venni valami régebbit, mert a tartalmat sem fogja tudni megvenni rá, anélkül meg porfogó.[ Szerkesztve ]
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz Raymond #37365 üzenetére
Azért az usb-re át kell gyömöszöszölni az adatokat. A legtöbb vga-n nincs usb, gondolod hogy azt is a gpu végzi a buszon keresztül? Ez soha nem volt tiszta, de azt tudom, hogy az i5 9400F-em a 1080ti-al a régi linkkel és a régi debugtoolal 0.7 pixels per displayt tudott látható lassulás nélkül, miközben 1.1 köré írták az ajánlást de mintha ott i7-esk lettek volna. Ezért gondoltam, hogy valami köze akkor csak van a cpu-nak de ha szerintetek semmi, akkor azt is el tudom fogadni, mert ehhez nem értek.
Dez a quest1-nél volt és még béta volt a link, most érdemes itt állítgatni valamit q2-nél?(nagyon ritkán használom linkkel, nálam az asgard vrath teljesen elfogadható kábel nélkül VD-vel, és kb csak azt játszom a q2-vel.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz Raymond #37374 üzenetére
Persze ezért is nem foglalkoztam vele, csak most el kell küldeni kivételesen a jobb vezérlőt az indexnek a steamhez, mert "széthullott" a grab rész pingpong közben és marad a q2 a steames eleven table tenisszel, és ott a VD 30-40ms-es késleltetése játszhatatlanná teszi. Ha linken nincs akkora latency akkor amíg megjön a csere, vagy el nem döntik, hogy szerintük a VR pingpong nem rendeltetésszerű használad, addig marad a Q2.
gulasoft
Dyingsoul
válasz Raymond #37345 üzenetére
Hatalmas munka ezeket megcsinálni, de tényleg vagány!
#37381Tomdriver: Raymond megválaszolta. Egyébként szerintem pénztárca/emberfüggő Raymond gyakorlati példája pedig életszerű.
monchichi20
válasz Raymond #37528 üzenetére
Már csak megkell keresnem hogy hol kapható (bár nem tudom megéri e a nagyobb tárhely mint a kisebb) Notebooksbilligernél nincsen sajnos pedig jó volna (cégként), Amazon nem találtam még.
Mik azok amik kellenek hozzá? kábel gondolom a oculustost inkább ne vegyem mert drága..., fejpánt vagy mi a neve van érteleme, vagy majd kiderül? Láttam ilyen töltö állomást kell olyan? Van esetleg bármi amit kihagytam de kell het egyből? Az eddigi segitséget köszönöm mindenkinek! -
Norby-007
válasz Raymond #37593 üzenetére
Senki nem beszélt külön partícióról ssd-n. Nem tudom feltűnt-e hogy egyetértettem Veled, de nem baj hozzaszoktam az élő fába is belekötő emberekhez
Külön partíciónak vinyon van értelme, ezzel én ezt a témát zártam.
Sokkal inkább az érdekel, hogy mivel tudok 3d blu Ray filmeket lejátszani a vr-ban. -
Márton
válasz Raymond #37608 üzenetére
+ fényerő lejjebb
Sztem még az lehet, hogy irtó kicsi a sweer spot. Én is pl. használom, de 5 perc után valami nem kóser, hát persze, mert 2mm-rel feljebb kell tolnom az egészet az arcomon. Jobban nem akarom meghúzni, mert akkor meg nyomja a homlokom, az szintén nem jó. Inkább pár percenként állítok, hogy pont a lencse közepét nézzem. És persze nem fehér szöveget olvasok fekete háttér előtt. Ez is alap.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
barcalaci84
Egyetértek.
Pl nálam a sweet spot is rendben van és god Ray is olyan mint az S ben volt... A kép szélein is élesen látok...
Gondolom jó hozzá a fejformamon, meg az Ipd-m... A g2 - hoz meg pont nem volt jó...
God ray meg Glare pl azért is nem hangzik el youtube tesztekben mert az 1000 dolláros indexen elég komoly Glare van, így mindegyik jobb mint amihez szoktak... -
GalaHU
válasz Raymond #37634 üzenetére
Köszönöm a tippeket (neked is Laci) úgy látszik megoldódott. Eddig nem jött föl Link aktiválás, de az imént igen, és szépen megkaptam a CV1-el megszokott GUI-t.
Azóta szépen natívan elindult az AC, ACC, AMS2, úgy tűnik rendben lesz ez!
A Q2 képe nagyon tetszik, nem homályos egyáltalán, úgy látszik a legszélesebbre húzva passzol a pupillatávomhoz is. Nincs csirkeháló, persze a G2 kristálytiszta képét nem éri el, de egyelőre megfelel, a lényeg a natív támogatás azokkal amivel játszom.
Az empátia kifogyott, szimpátia nem is volt!
válasz Raymond #37671 üzenetére
#37671Raymond
Érdekesek ezek a beállítások, az index is auton 150%- kezd, de a g2-nek a 100%-át én is sokaltam, de így visszagondolva hogy a g1 az 50%, márt érthető miért volt a 45fps és a droppok.
Este nekifekszek tüzetesebben.#37666 a2d2
Szemenkéntit írtam! Egyben 6328x3088#37670Jacek
Szeretem ezeket a paraszvakító kép összeállításokat!
Hálót már nem látsz egyikben sem, így már minden a beállításokon múlik, ha van lehetőséged felvenni egymás után azonos beállításokkal a két hmd-t, tényleg nehéz megállapítani a különbséget.[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
gulasoft
válasz Raymond #37733 üzenetére
Mondjuk jó minőség volt valami champion márka de 14.000Ft-ért nekem ne melegítőgatyát küldjenek ha faceplatet kértem! Vagy úgy gondolták, hogy húzzam a fejemre a seggénél vágjak egy lukat a két szemnek, és meg is van a faceplate. Vagy a faceplatet a farpofámra gondolták?
GalaHU
válasz Raymond #37798 üzenetére
Igen, zöld minden az állapotjelzőn...
Még arra gondoltam, hogy az lehet hogy párhuzamosan futtaja a fejszetten a stand-alone rendszerét és mellé a PC-s Linket? Akkor nem lenne csoda hogy elfogy a kakaó...
Azt vettem észre, hogy amikor félretettem a headszetet és monitoron akartam szimezni akkor is 15fps-em volt a monitoron pedig Steamből PC-s módban indítottam az ACC-t. Belelestem a HMD-be hátha mégis van benne valami kép, de csak a feketeség látszott...
Amúgy ha Link-en keresztün használja az ember a Quest2-t, akkor be kell kapcsolni a rajta lévő gombbal, vagy a kábelen keresztül fel kellene ébresztenie a PC-nek? A CV1-en utóbbi volt, hátha...
válasz Raymond #37824 üzenetére
Ja, írok neki, hogy küldj el, a conrollert kell a fejedre vagy a fejszetthez vagy valahova rögzíteni és van egy progi ami átalakítja a jelet, nem volt időm meghallgatni, mert a kedves szomszédja kijött és szólt hogy mit keresek a háza elött az úton (nem a bejárójában, az aszfaltos úton közterületen) , mert a másik szomszédjában ugat a kutya és nem tud pihenni! A fa..a kilehet az éllettel az ilyen embernek!
#37826 : Ja nekem felejtős.
Viktoár
válasz Raymond #37953 üzenetére
Jah hát az úgy eléggé nehézkessé teszi az otthoni "gányolást".
Azt hogy tudom beállítani hogyha elindítom pc-n a subnauticát akkor ne a steam vr induljon el és keresse a szemüveget? A monitoron a főmenünek csak egy kis részét látom és nem tudok állítani semmit.
Üdv:Viktor
- Vírusirtó topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mikrotik routerek
- Hardcore café
- Autóhifi
