- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Íme az új Android Auto!
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz Major Major #8204 üzenetére
Például elindítod az elsőt normálisan, zárolod a képernyőt és az unlock menüben van másik useres indítás.
Például ahogy az előbb írtam.
Például ha egy képernyőn szeretnél két vagy több X sessiont, akkor felrakod a nested szervert (xnest csomag).Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Major Major #8208 üzenetére
megvan az összes virtuális terminál a /dev-ben?
ezt a parancsot karakteres konzolról kell kiadni, nem xterm-ből.
Ha karakteres konzolról nem megy, akkor ott valami telepítési probléma van.
bambano
konkretizálom: van a bash-nak beépített time-ja meg van /usr/bin/time csomagban. A kettő nem teljesen egyforma kimenetet ad.
#8293 (szerk) na ez a csavarás a dologban, hogyha úgy indítja el, hogy time, akkor nem az a time fog futni, aminek a man 1 time a manját adja
bambano
Igen, naplózza, a /var/log/kern.log-ba. Amikor már elindultak az applikációk, szerverek, azok a saját logjukba írnak, amelyiknek van, a többi a syslogba.
Ha vinyó bajod van, smartmontools csomagot érdemes feltenni és olvasgatni a diszk smart logját.
Szerk: a másik hsz-edben található hibaüzenetnél először menteni, majd menteni, utána megnézni, hogy a diszk kábelei nem lötyögnek-e, kontaktosak-e, eltöprengeni, hogy volt-e szétszedve és macerálva a gép, stb. takarítani, esetleg tápot cserélni, és ha ez mind sikertelen, akkor vinyó jobb kézzel bal váll fölött
bambano
bambano
Nem az ibm megfejéséről szól a történet, arról szól a történet, hogy hogyan lehetne egy má$ik nagy kedvenc érdekében azt a vetélytársat lesöpörni a piacról, amelyik már a sec jelentés szerint is komoly aggodalomra adhat okot a részvényesek számára.
A csatamezőn az sco meg a novell lövöldözik éppen, de a vezénylő parancsnokok sapkáján nem ezek a címkék vannak.
Annál is mocskosabb a történet, mert ha hinnénk a látszatnak, akkor itt egy híres, ős linuxos cég perel egy linuxos céget védjegy bitorlási okkal, ami önmagában nonszensz.
bambano
Mivel egy szó nem esett a részletekről, így hülye kérdésre hülye válasz: igennem.
Miután az emberi hülyeségnek csak alsó határa van, biztos lehetséges minden. Előbbi állítás bizonyítása:
- egyetemi professzor rányomtatta a névjegykártyájára a nevét, szokásos paramétereit, és mivel akkor még újdonság volt az email, az email címét, a pop3 usernevét és a pop3 jelszavát is. Igen, a jelszót is rányomtatta a névjegykártyára.Fentiek alapján bármi lehet.
Ja, azt gondolom tudod, hogy a debianok minden hónap első vasárnapján szétrúgják a raid köteteket és összerakják újra karbantartás célzattal. És ha valamelyik diszk köhög egy kicsit, akkor úgymarad...
bambano
ha feltetted a php-hez a mysql csatolót, akkor fel kell tenni a mysql kliens oldali cuccait is, ez van bikkfanyelven leírva abban a hibaüzenetben.
valami mysqlclient vagy libmysqlclient csomagot keress a disztribedben és rakd fel.
bambano
Hmm. azt nézd meg gyorsan, hogy hány file descriptort tud megnyitni a gép, globalice meg hányat egy processz. Mert az előfordulhat, hogy egyi apacs megeszi a másik elől a szabad file descriptort.
ulimit -n kimenetet kérdeztem már?
hogy a diszkre fér-e még file, azt a df -i meg a df -k mondja meg.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Azon az ulimiten erősen tuningolni kellene, mert egy http kiszolgálás alsó hangon 2 descrtiptor, ha nem több...
Először a globális descriptor limitet kell feltolni, szerintem akár 1 millióra is, utána a /etc/profile-ba írt ulimit-tel a per processz limitet.
A df -i megmondja, összesen hány inode van a fájlrendszerben, ha a 160 ezer ehhez közel jár, akkor bajban vagy
bambano
egy netstat -tn kimenetből megszámolhatnád, hogy hány 80-as portra menő kapcsolat van éppen... abból kiderülne, hogy az ulimit valóban megoldotta-e a problémát vagy jön még valami
szerk: illetve ha van felrakva munin, mintha abban is lenne valami kapcsolat rajzolgató plugin.
bambano
Mert az összes programnak, amelyik a login folyamatban részt vesz, újra kellene indulnia egy olyan shell felügyeletével, amelyikben már fel van tornázva az ulimit.
Simán lehet, hogy reboot nélkül gáz van (pl. sshd-t teljesen biztosan újra kell indítani megfelelő ulimit mellett).clamavra más ötlet: fam.
bambano
bocs, de most esett le, hogy még a pam-ba is bele kell nyúlni, ha jól emlékszem, hogy hagyja azt a processz resource-t emelni. keresem, hogy hol...
Szerk: tehát a /etc/security/limits.conf fájlt is editálni kell.
bambano
Akkor még azt nézd meg, hogy ez:
cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling (rootként)mit mond. Ha nem nulla, akkor teszteld úgyis, hogy nullát írsz bele.
Szerk: ennek akkor van értelme, ha a webedet bámulók között elég sok windows user van.
