- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Olcsó USB WiFi AC adapter
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
04ahgy
Mivel műszerrel mérted, nem hiszem, hogy érintkezési hiba lenne. A tápon belül lesz a gond. Állásában, vagy a bekapcsolás pillanatában is elromolhat.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
csib41
válasz mclaren-d #11956 üzenetére
Lenne egy nektek megoldásilag egyszerűnek tűnő, de nekem bonyolult kérdésem. A gépem fél vagy egy teljes óra után eldobja magát (terhelésnél (játék)). Amikor a biosban túrkáltam észrevettem, hogy a 12V helyett 11.073-11.300 között ugrál. Ha azonnal bekapcsolnám eljut a Windows logóig majd újraindul, de ha hagyok neki 10-20mp szünetet, akkor zökkenőmentesen indítható. Vélemény? (Táp hibára gondolok, remélem, hogy nem.)Szerk: Kicsit utánaolvasva látom, hogy a +12V megengedett tűréshatára +/- 5%. Akkor meg van a probléma.
mr_ricsi
válasz csib41 #11957 üzenetére
"Kicsit utánaolvasva látom, hogy a +12V megengedett tűréshatára +/- 5%. Akkor meg van a probléma."
Csakhogy +/- 10%-nál is tökéletesen működnie kell. Vagyis a probléma valóban meg van, csak a megoldás nincs továbbra sem.
Egyébként pedig a biosban látható érték nem jelent semmit. Multiméterrel kellene megmérni.És közben nézegesd a biosban a hőmérsékleti adatokat, vagy a gép működése közben a VGA kártya hőmérsékletét, mert valószínűleg ezek közül valamelyik okozza a problémádat.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
csib41
válasz mr_ricsi #11958 üzenetére
A hőfokokkal nincs baj, hiába bírhatatlan a környezeti hőmérséklet(alapon hajtok mindent, ebből a proci vizet is kapott). A héten elkérek egy multit, hogy biztosra mennyek. Eddig még nem mutatott ilyen alacsony értéket a 12V helyett, ezért érdeklődtem. Remélem nem valami komoly probléma. Még arra is gondoltam, hogy lehet a driver okoz ilyen meghibásodást, mert 1-2 korábbi verzió is okozott megmagyarázhatatlan fagyásokat. Köszönöm a reagálást.
becsitibi
válasz mr_ricsi #11960 üzenetére
Na Szia!
Megvan a hibás,a táp volt az,a 12 voltos PCI ága ment el,azt még nem tudom hogy a kábelbe,vagy a csatlakozóba,vagy esetleg a táp belsejébe ment-e tönkre valami,most gariztatom,azt majd kiderül,most egy chieftech gps-550w van rákötve a gépre,és már 4 napja vigan játszok több órán keresztűl,és nem jön elő a probléma.
Kösz a segitséget!
csib41
mr_ricsi
válasz csib41 #11962 üzenetére
"Fekete kép. Semmi más"
Ez azt jelenti magyarul, hogy kikapcsolt a gép.
Mert más esetben, gondolom, valami olyat írtál volna, hogy "fekete a kép, de a HDD-k, ventilátorok pörögnek tovább", vagy "fekete kép, de a hang megy tovább", stb.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ProEvoFan
A gépem leállt magától.Ha ujrainditok akkor a monitoron nincs kép se hang, és kb10 masodperc mulva leáll majd uijraindul magatol...mi mehetett tonkre?:-(
ProEvoFan
válasz mr_ricsi #11968 üzenetére
Nincs kép se hang.10 másodperc múlva lekapcsol és újraindul, de volt h nem is rögtön hanem pár másodperccel később indult el magától.Tehát a gép magától is elindult majd lekapcsolt.
Haver tartalék tápjaval ment a gép és ott igen, kiírta h csökkentett vagy normál üzem módban inditom.
Szerinted rakjam vissza a tápomát mert csak windows hiba lehetett?[ Szerkesztve ]
master90
Sziasztok tudnátok segíteni nekem abban hogy
kivel csináltassam meg 2db tápot újra kellene kondizni ![ Szerkesztve ]
ne csak nézz láss is
ProEvoFan
válasz ProEvoFan #11970 üzenetére
Na akkor most ez k@rvára nem értem...
Bevittem a nem garis tápomat és szerintük jó!
Hazahoztam és működik minden....na ilyenkor most mi van?
Hazafele kifújtam a tápomból a port, igen csak poros volt szegényke.De a portól csak nem megy tönkre a táp....
Szerintem itt valami érintkezős dolog van a háttérben vagy az öreg vinyóm...vagy a gyerek megint hozzányúlt...(#11972) adax01
Adatlapomon van: Corsair VX 450W.Első osztályú táp[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz ProEvoFan #11973 üzenetére
"De a portól csak nem megy tönkre a táp...."
A melegtől megy tönkre. De ahogy egyre több lesz benne a por, úgy lesz egyre melegebb."10 másodperc múlva lekapcsol és újraindul, de volt h nem is rögtön hanem pár másodperccel később indult el magától."
A windowsban ki kellene kapcsolni az automatikus újraindítást, hogy lehessen kék képernyős hibaüzenet, ha esetleg a win csuklik össze.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ProEvoFan
válasz agressiv #11975 üzenetére
De az.De nem az volt a gond.Közben megtaláltam.Az élet néha hoz meglepetéseket.
Délután az usb3 foglalatba dugtam a Logitech joypadomat és kiírta h "feszültségvédelem, nagy a feszültség és a táp nem bírja, ezért a gép leáll...bla bla"...mondom mi a franc van most?Ezt 2x eljátszottam még, és a gép mindig leállt.Az usb3 foglalatba beletettem egy másik joyt és a probléma nem lépett fel.A Logitech joyról tudni kell, h sokszor leejtettük és az analóg része hol működött, hol nem.Talán zárlatos lett a joy?Na mindegy, a lényeg h a probléma megszűnt.Tegnap mikor elkezdett szarakodni a gép, akkor be volt dugva a Logitech joy.De ki gondolta volna h a joypad miatt van minden?Ilyent még nem pipáltam... -
mr_ricsi
válasz ProEvoFan #11976 üzenetére
"feszültségvédelem, nagy a feszültség és a táp nem bírja, ezért a gép leáll..."
USB-be dugott cucctól nem nőhet meg a feszültség, maximum csökkenhet. (sajáttápos a Ligitech?)
Egy 0,5-1 A-es USB-s fogyasztó nem terhelheti le annyira a tápot, hogy az ne bírja.
Ha zárlat van a cuccban, akkor az USB-t az alaplap letiltja, vagy kimegy az SMD bizti, de úgy 10 év óta a gép már nem állhat le ennyitől.A leírt sztori nem kerek ebben a formájában.
ProEvoFan
válasz mr_ricsi #11978 üzenetére
De azóta megy minden rendesen.Más magyarázat akkor?
A joypad ez lenne, csak nekem a rezgés nélküli megoldás van.[ Szerkesztve ]
flash-
lenne egy kérdésem(sajnos nem értek az elektromos dolgokhoz)
kétszintes házban lakunk.Édesapám vezetékezte aki azóta már meghalt.
Nem tudom hogy a házban van e védőföld.
Azt tudom hogy a szobámban(emeleten ott nincs)
mikor lehet ebből probléma?és milyen probléma hogy nincs védőföld az emeleten?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
építész
válasz flash- #11980 üzenetére
Ha laptopot használsz, akkor azt nem zavarja, ha földeletlen konnektorba dugod.
Ha rendes asztali PC-éd van, annak bizony kell a védőföld. Kell, hogy legyen földelt konnektorotok, ha van hűtőgépetek vagy mosógépetek. Régi házban lehet, hogy az óránál nullázva van a védőföld és az is piros színű, de ettől még jó. Keress a házban egy védőföldes konnektort és egy hibátlan max. 5 méteres hosszabbítóval tápláld meg az asztali PC-t és a monitort.
Ha földeletlen konnektorba dugod a géped vagy a hosszabbítót a tápegységben lévő kondenzátorok 115 V-ot adnak a PC házára. Általában nem üt agyon de rázhat annyira, mint a TV koax bemenete. Viszont így ne használd, mert így nem rendelkezik érintésvédelemmel a géped és ha egy zárlat esetén agyoncsap valakit tiéd a felelősség.
Időnként a földelt konnektorokat is ellenőrizni kell.bye
építész
Sajnos tönkremegy. Minap került a kezembe hasonló hibával egy 300W-os Gigabyte táp. Mindenféle cucc volt az USB csatikba dugva, ami alaposan leterhelte a tápegység készenléti körét és ezzel egyidőben fél centis sűrű por lepte be a tápot belül. Készenlétben nem megy a venti, de a sok USB-s kacat meg terheli a készenéti 5V-ot előállító áramkört, ami melegszik és remekül hőszigeteli a por. Meg is púposodott a kondi rendesen.
bye
master90
Tudtok itt a fórumon olyan kollégát aki táp javitásal foglakozik ?
Lompos48
válasz flash- #11983 üzenetére
A konnektor védőkontaktussal kell rendelkezzen (2 oldalt elhelyezett fémlemez a konnektor falra merőleges falán, egymással szemben).
Lehet mérni is műszerrel.
A legegyszerűbb egy kontrollámpával. Ez egy izzófoglalat, amiből kivezetsz 2 szigetelt szálat és izzót csavarsz bele. A 2 lyukba dugva az izzó normálisan ég, azután a 2 lyuk valamelyike (kipróbálod mindkettőt) és az említett lemezhez érintve ugyancsak normális fénnyel ég. Csak ha mindezek teljesülnek van védőfölded.
mr_ricsi
válasz ProEvoFan #11979 üzenetére
"Más magyarázat akkor?"
Megvan a magyarázat építész hozzászólásában: "Mindenféle cucc volt az USB csatikba dugva, ami alaposan leterhelte a tápegység készenléti körét"
Nálad is az USB-k a készenléti körről mehetnek, aminek csak 2 A körüli a terhelhetősége.Az alaplapodat meg kell nézni, hogy jumperekkel vagy a biosban kapcsolva át lehet-e rakni az USB-k táplálását a készenléti 5Vsb ágról a +5V-ra.
építész
válasz Lompos48 #11985 üzenetére
Ha nem ért hozzá jobb, ha egy villanyszerelőre bízza az egészet.
Ha pedig valaki veszi a teszthez a bátorságot, jobb ha földelt dugóba köti be a lámpát a fázis és a védőföld közé és mindkét pozícióban bedugja mivel fázisceruza nélkül nem tudja, hogy melyik a fázis. Viszont ez a teszt nem teljes körű. Ha egy 15 wattos varrógép izzóval próbálkozik és bármi okból (pl rossz kontaktus) egy 22 ohmos ellenálláson kap megtáplálást észre nem veszi, hogy nem világít eléggé. A 22 ohmos földelési ellenálláson viszont nem tud 16A-es hibaáram se kialakulni, ami levágná a kismegszakítót.bye
építész
Amennyiben zárlatos lesz a tápegységed és nem földelt konnektort használsz halált okozhat a géped tehát, emellett minden más kérdés eltörpül.
Sajnos a perifériák könnyen tönkremehetnek. A géped háza, alaplap, billentyűzet, kábelek mind 110V on fognak lebegni. Amikor hozzáérsz egy csatlakozó tüskéjéhez akkor az ujjad pedig nullán illetve földön lesz. A tápegységben lévő szűrő kondenzátorok pedig az adott tüskén/áramkör bemenetén vagy kimenetén kisülnek. Ha belenyúlsz a gépbe és hozzáérsz egy alkatrész kivezetéséhez az is tönkremehet. Nem köteles sem az alaplap sem egy videókártya elviselni, hogy 110 voltra töltött kondenzátorokat süssenek ki rajta.
bye
Lompos48
válasz építész #11988 üzenetére
Ezt próbáltam én is leírni, és gondolom az értelmezése ugyanoda vezet. Amit elfelejtettem és minden rutinos szaki tudja: kontrollámpát általában legalább 60-75W-os izzóval látunk el.
Minden esély megvan rá, de nem kötelező. Lebeghetsz is (nem a levitációra gondolok ).
Viktoár
Sziasztok
Van egy FSP Everest 400w 80plus tápom és reggel amikor bekapcsoltam a gépet egy erősödő sistergő hangot hallottam majd gyorsan elhalkult.Mintha lefőtt volna a kávé. Ezután büdös szagot éreztem pár másodpercig.
A táp azóta is hibátlanul üzemel,de tartok tőle hogy ez csak ideiglenes állapot.
Szét még nem szedtem,van valakinek tippje hogy mi történhetett?Ha lesz időm szétszedem,már nem garis.
Üdv:Viktor
awertuskov
Sziasztok
Sajnos elkövettem azt a hibát hogy vettem egy használt tápegységet.Valami nevenincs ATX 350W-os 20 pin-es 12 cm-es ventilátorú tápot.Hazavittem, egy tápteszterreel leteszteltem, nem jelzett hibát.Rákötöttem egy alaplapra amiben csak a processzor (1,7-es Celeron) és a hűtő volt.(normál hűtő) Kb 10 perc után megállt a táp.A power led világít, de a táp és a hűtő ventilátor áll.Újraindításkor semmi sem kapcsol be (se a led se a ventilátorok) viszont cmos reset után 2-3 másodpercre felpörögnek a ventilátorok aztán megállnak.Kipróbáltam másik alaplappal is, ugyan ez történt.A tápteszteren hagytam a tápot kb 30-40 percig de simán ment.Mielőtt kidobom a kukákába azért érdekelne hogy mi lehet a baj, Ennyire nem bírja a terhelést? És hogy ez gyakori probléma-e, mert ha igen akkor a tápteszter gyakorlatilag használhatatlan.
agressiv
válasz awertuskov #11992 üzenetére
A tápteszter működik, viszont nem tudja annyira leterhelni a tápot. Ha mellette még a molex-eket megterheled valami műterheléssel, akkor jobb képet kapsz, de a hiba leírásából én inkább alaplapra tippelnék.
Viktoár Lehet, hogy kondenzátor éppen kifújta a lelkét.
Hát még a borz.....
Béci72
Tisztelt fórumozók!
Kis segítségre lenne szükségem,mert nem találok infot a neten.... valószínűleg én vagyok a béna,de:
Van egy asztali gépem Hp dc7600 (azt hiszem) aminek tegnap előtt elromlott a tápegysége! Találtam pár hibás elko-t,de a csere nem segített,és a táp nem éled! Egy pillanatra mefordul a venti,és nagyjából ennyi a tünet.........
Gondoltam teszek helyette egy másikat,bár ha pontosan akarok fogalmazni,akkor egy hagyományos atx tápra gondoltam,és itt a bökkenő!
Az alaplapon lévő csatlakozó 24 pines,de kisebb sokkal,mint a normál!!! Nem merem egy az egyben átdrótozni az atx alapján,mert nem tudom biztosan,hogy a pin kiosztása ugyan az-e,mint a normál társának....
Ha esetleg van valakinek érdemi infoja,az sokat segíthetne....Ezen felül a szokásos 4 csatlakozó helyett 6 van a proc közelében! Az viszont a videokártyák méretével megegyező!!! Egy az egyben rádughatom????
maja35@gmail.com Hülyeséget légyszíves ne kérdezz!!! Az kizárólag az Én kiváltságom!!!
westcoastog
Van nekem egy ctg400-as tápom, ami néha, terhelés mellett elkezd zörögni, de a ventilátor nem lehet mert ahogy a videón látható, ha hátul nyomkodom a tápot abbamarad, meg ha a gépen belül magát a tápegységet nyomom is abba marad, mi lehet ez? A műanyag légterelő valamik zörögnének benne?
Videó -
Viktoár
válasz westcoastog #11998 üzenetére
Nem lehet hogy a számítógépházad zörög?Terhelés alatt jobban pörög a venti és lehet hogy pont ennyi kell hogy berezonáljon valahol a ház vagy valamelyik alkatrész.Akár a táp is ahol érintkezik a házzal.
Üdv:Viktor
