- Íme az új Android Auto!
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Szajo
Az szerintetek baj lehet, ha a tápból hátul kicsit enyhén furcsa szag jön? Hogy írjam ezt le mint ha "por szag" lenne vagy ilyesmi, és innen érzem a géptől. Viszont beszagolok a gép hátuljába a táphoz akkor nagyon nagyon kicsit meleg és szag jön ki belőle, nem tudom lehet alapból kell lennie a hűtés miatt, gépen nem vettem észre változást, vagy bármiféle rendellenességet ugyanúgy megy
Szajo
válasz andrade #11553 üzenetére
Nem meleg a doboza, alap helyzetben is érzem a szagot úgy, hogy a széken ülök és nem szaglászom. Gép oldala le van véve, kompesszorral nem rég lett kifújva, az lehet baj? Felül van a venti és én a kompeszorral (nem vettem nagyon erősne ne hogy megsértsen bármit ) befújtam alul is meg hátul is a tápba, rengeteg por kijött! Így álló helyzetben 30fokos a GPU, ha játszom akkor olyan 50-59 szokott lenni az jó? A CPU hő terhelés alatt 50-59 az is, viszont így idle 30-40 fokos.
Nem tudom olyan "porszag" vagy műanyag szag még magam sem tudom miez egyébként, de enyhe szóval nem állandóan érezhető és mivel a gép oldala le van véve lehet azért jön ki belőle? Egy kis alap melegnek jönnie kell ki a tápból nem ? Videókártyához is szagoltam abból is nagyon enyhén hasonló jön ki, gondolom hűti vagy legalábbis remélem hogy ez természetes dolog.
andrade
Ezek szerint alsótápos lenne a házad? Mert a processzorok hűtését nem a tápnak kéne megoldani.Lefelelé nem lehet a ventivel tenni?
Az igazi táp pucolás kivéve szétvett dobozzal hatékony Persze nagyon vigyázva, áramütés veszély a kondik miatt nem ajánlatos mindenhova nyúlkálni![ Szerkesztve ]
agressiv
A leírásból ítélve ez valami tekercsnek a szaga. Ha belenézel a tápba látsz kör alakú nagy tekercseket, ha valamelyik részük fekete, vagy az egész, akkor az sül éppen.
andrade. Ha belefújsz kompresszorral bőven elég, ha szétszeded és ecsettel pucolod, akkor még annyira sem tudod kipucolni mint, ha csak simán befújsz nagynyomással.
Hát még a borz.....
Szajo
válasz agressiv #11556 üzenetére
Tiédre is választ adva belenéztem kis réz tekercsek vannak benne azokkal semmi gond max egy kis részük zöld vagy narancssárgára be van festve bár ennek lényegét nem tudom
Andrade, igen a táp a CPU GPU fele néz és onnan szívja a levegőt sztem és hátul nyomja ki, van egy kis hátsó házventi is ami néha elég furcsa hangot ad ki, beömlőnyílása van sztem egy pici elől.
04ahgy
Ha jól látom, CTG-500-80P tápod van. Mehet a gépre furMark + Prime95 in-place egyszerre. Ha nem bírja a táp, majd kikapcsol (gépben nem tesz kárt meghibásodáskor). Ha meg bírja, akkor erősödik a szag. Ha nem erősödik a szag, nem a tápból jött.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
Hibátlan táp (és többi alkatrész) esetén kell bírnia. Ha meg nem hibátlan, nem mindegy, mikor jön elő a hiba! Én jobb szeretem, ha olyankor, amikor számítok rá és nem váratlanul.
HGyu
JSHammer
sziasztok!
látom zajlik az élet, legutóbb mikor ittjártam sok hasznosat tudtam meg!
most a következő a problémám:
lehetséges hogy megvettek majd emiatt, de összeraktam egy gépet és úgy terveztem átmenetileg codegen táppal nyomatom majd! kb 3 napig!
összeraktam pentium d 930,asrock alaplap,80gb hdd,geforce gt240,4 giga ram!
az említett codegen 400 w volt (papíron), összerakom működik minden ok!
ezután bios beállítás,lefagyott!
következésképp kikapcs konnektorból kihúz!
újra bedugtam, amivel nem is lett volna gond, csak azzal a kékes ívszerű fénnyel amikor bedugtam! nem törődtem vele, bekapcs! kép nem jött fel ezért újra kikapcs kihúz! ekkor újra be akartam dugni de akkor egy nagy pukk és villanyóra le!(be se kapcsoltam)
nah most mi lehet , mert a konnektor jó, szétszedtem rámértem dugdostam bele semmi baja!a cumó meghalhatott?
előre is köszi, bocsi h hosszú voltam!
üdv[ Szerkesztve ]
MINDEN PROBLÉMÁNAK VAN EGY EGYSZERŰ ÉS EGY ROSSZ MEGOLDÁSA!
építész
válasz JSHammer #11563 üzenetére
Valószínűleg mindkét kapcsoló tranzisztor zárlatba ment. Ohm mérővel érdemes a tranzisztorok lábaira rámérni, hogy tényleg ott-e a zárlat.
Szerintem nem érdemes belebonyolódni a javításba. Én kitermelném belőle a ventit, a készenléti kör kapcsoló tranzisztorát egy- két shottky diódát és menne a kukába.bye
04ahgy
válasz andrade #11568 üzenetére
Nem láttam még zárlatos puffert tápban, habár az elméleti előfordulási valószínűsége nullánál nagyobb.
A fojtó alapból zárlatos, ugyanis egy darab vezeték (jó esetben folytonos ), gyakran vasmag köré tekercselve. Az elég nagy baj, ha a két vége között nincs zárlat. Továbbá fojtót sorosan szokás bekötni, és ha zárlatos is, akkor legfeljebb nem fojt.
HGyu
andrade
válasz 04ahgy #11569 üzenetére
Hát kéhlek szépen itt van elöttem egy táp rajz ahol mindkét szál tekercsben folytatódik sorosan és közös vasmagon vannak.Akkor ez mi a macskafarka? És nehogy ne lehessen a két tekercs között a vasmagon keresztül zárlat.Alkatrészként meg van olyan fojtóm is ami egyszálas, ez nyalván nem lehet totálzárlatos csak menet zárlatos.
JSHammer
állítólag új!
de hogymitől nyekkent meg arról fogalmam sincs....
és hogy mi az a fekete lom a biztosítékban azt nemtudom!
a cuccokkal szerintem nem lehet baj mert nemrég működtek külön külön...:S
pedig csak 3 napot kellett volna bírnia pff[ Szerkesztve ]
andrade
válasz JSHammer #11574 üzenetére
A világ legmárkásabb elektronikai egységénél is előfordulhat hogy egy alkatrésze meghibásodik totálzárlatos lesz.Pld a vörösrézben egy zárvány a dróthúzákor a szálba kerül bezománcozzák és a tekercselést kibírja a melegedéskor a tágulástól a zárványnál elpattan a vezeték és kész a szakadáshiba.Ennek ellentéte a zárlat.
A biztosíték szála a zárlattól felizzik elolvad a levegőtől oxidálódik és kicsapódik az üvegcsőre.Pld a vanádiumtrioxid fekete, a rézIIoxid is a tantál is. -
04ahgy
Azt hittem, garis a táp.
andrade: a fojtótekercs tipikusan légréses magos, erősáramú, sorosan kapcsolt eszköz, legfőképp alacsonyfrekvencián (fénycsőfojtó, egyenirányítás utáni simítás, amit nem csak pufferrel lehet a pár ezer amper nagyságú tartományban). Amire te gondoltál, az inkább egy aluláteresztő szűrő része, zavarszűrő tekercs, tranziens szupresszor, semmint klasszikus értelemben vett fojtó.
HGyu
mr_ricsi
válasz andrade #11571 üzenetére
"Hát kéhlek szépen itt van elöttem egy táp rajz ahol mindkét szál tekercsben folytatódik sorosan és közös vasmagon vannak.Akkor ez mi a macskafarka?"
Ismét a tudatlanságod bizonyítéka.
A primer oldalon a közösmódusú fojtónak a tekercsei el vannak egymástól szigetelve. Vagy egy műanyaggal bevont ferritgyűrű két felén van egy-egy tekercs, vagy a lemezelt vasmagon a csévetest van két részre osztva. Menetzárlat előfordulhat, de a két tekercs egymással nem kerülhet zárlatba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
nuke7
sziasztok!
a lap gigabyte Z68X-UD3H-B3, coolermaster gx500 lite táp, i5-2400, intel stock cooler, egy intel ssd és egy lg dvd-író.
ilyet még nem láttam, bekapcsolás után 1-2 másodpercre rá kikapcsol az egész - mintha nem lenne áram és utána ki-be kapcsolgat (kb. 5 másodpercig van bekapcsolva).
ez táp hiba lehet..?https://youtube.com/user/nuke7
Lompos48
válasz andrade #11580 üzenetére
Az a vasmag csak a nevében vas. Egyébként ferrit, ami egy porkohászattal (szintereléssel) gyártott kerámiaszerű anyag. Igaz van a vegyi összetételében vas is. És, sajnos.... szigetel! Vedd elé a műszert és mérj a ferritmag bármely 2 pontja között ellenállást, hogy meggyőződj róla.
04ahgy
A másik topikban kaptál választ. Kérlek a jövőben kerüld a copy-paste kérdésfeltevést egyidőben, több topikban.
HGyu
andrade
válasz mr_ricsi #11586 üzenetére
Nyilván nem tekerték a vasra mivel az még sarkos is. Ennek ellenére láttam meghibásodott ilyen alkatrészeket ha nem is sűrűn.Elképesztő hogy milyen meghibásodások tudnak lenni.Aztán ott van mikor az alkatrész láthatóan úgy van összehányva látszik rajta.Ez meg nagyon gondosan jó minőségben van megcsinálva
építész
válasz andrade #11587 üzenetére
A hitelesség kedvéért kérlek tegyél már föl egy fotót az általad tapasztalt zárlatos valamiről, ami ugye nem fojtó, hanem szűrő. Szerintünk az is ferrit magos szokott lenni, de szerinted meg lemezelt. Ha ohmérővel be is mutatnád a zárlatot az lenne az igazi bizonyíték.
Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, Codegenről volt szó, meggyőző lenne, ha Codegenből kitermelt zárlatos valamit mutatnál.
A Vargánén és társán nagyon csodálkozom. Volt sok ilyen a kezemben és eredeti J&C is és baromira nincs a nyákon hely szűrőnek. Az vagy hamisított Vargáné amit láttál, vagy utólag buheráltak a csatlakozóra egy öcsi paneles szűrőt.
bye
mr_ricsi
"Ennek ellenére láttam meghibásodott ilyen alkatrészeket ha nem is sűrűn.Elképesztő hogy milyen meghibásodások tudnak lenni."
Megint terelsz! Tettél egy konkrét kijelentést: "Mindegyik tekercs a vasmagon van ha az egyik tekercs szigetelése sérülhet a másik is sérülhet és a vas zárja a két vezetéket."
Amit itt leírtál, a tekercsek kialakítása miatt nyilvánvalóan nem valósulhat meg! Ehhez képest most általánosságban vetítesz, hogy a tekercsek meghibásodhatnak. Igen, leéghetnek, megszakadhatnak, menetzárlatosak is lehetnek, a Marslakók szétlőhetik lézerrel, de amit leírtál, az nem fordulhat elő, mert a két tekercs egymástól fizikailag el van választva."Azt aztán tényleg nehéz megállapítani ám hogy ferrit vagy lemezmag!"
Ránézésre? Vagy ha nem látszik, mert műanyaggal van bevonva, akkor hogyan zárja össze a vas a két vezetéket (lásd a korábbi állításodat.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
04ahgy
agressiv
válasz andrade #11573 üzenetére
Ember hanyagold már ezeket a tankönyvből másolt elméletekeket, főleg, hogy megint abszolút semmi köze a témához.
A srácnak Codegen tápja volt és a primer köri fetek gondolom szétdurrantak, nincs ebben semmi extra, nem véletlenül hívjuk fel a figyelmet a minőségi táp használatára.
Hát még a borz.....
építész
válasz mr_ricsi #11593 üzenetére
Félre értesz. A nyákok 99%-án ott van a helye a szűrőnek, de a Vargáné és Társa tápon még a helye sincs ott. Hétvégén készítek róla képet, ha nem felejtem el.
Te valami jóval újabb tápot fényképeztél le, mert nagy lyukak vannak a doboz fenekén. Nekem olyan 1998 körüli gyártású van.bye
JSHammer
válasz agressiv #11596 üzenetére
sziasztok egy kép róla
nem szedtem teljesen szét, és a képeket is kutyafuttában csinálom de gondoltam bővítem a képek tárházát!
sorry a minőségért!http://kepfeltoltes.hu/120607/DSCF2383_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120607/DSCF2387_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120607/DSCF2388_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120607/DSCF2390_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
építész
válasz mr_ricsi #11599 üzenetére
A tied korszerűbb és izmosabb a +12V-os ága, akár egy P4-est is meghajthat. Az enyémet még a Slot1 és socket 370 proci foglalatos ATX gépek meghajtásához fejlesztették. Sőt ugyan ezt a nyákot használták AT tápként is, csak nem ültették be a készenléti 5V-ot előállító áramkört, meg más csatlakozót raktak rá. Könnyen lehet, hogy a +3,3V-ot még Fet-tel ejtik +5V-ról.
bye
