- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
04ahgy
válasz FinalCaleb #11351 üzenetére
Igen, egyetértek, kezd körvonalazódni, hogy a vizsgált részen nem kezd hiba körvonalazódni.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Drizzt01
A helyzet annyit változott, hogy beleraktam 1 vid.karit, csont nélkül megy elsőre.Nem hittem el ,ezért újra indítottam 1 párszor , de mindég indult elsőre.
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
#81556480
Régóta szenvedek gép fagyással.
Először azt hittem videókártya ( GTX 460 GS 2GB) - Másik gépben tökéletes.
Alaplapot visszaküldtem garanciába - nincs baja. ( giga 770 ta ud3)Vissza írt az ipon hogy táp hiba nincs kizárva.
Ekkor gondoltam szétkapom FSP HEXA 550 ( HE500) tápom. Igaz bontatlanul vásároltam de garancia nélkül.
A hibajelenség az volt először még másik videókártyával is hogy néha nem akart elindulni csak ha ki és be kapcsoltam a tápot, majd aztán vin7 betöltőképernyőnél fagyott meg, aztán csökkentett módban elindult ( vagy vga driver nélkül) végül már sehogy sem.külön tápcsatlakozó nélküli videókártyával működött a gép.
Lehetséges hogy a videókártya tápellátó kábelén ( asszem 2x6, nem emlékszem pontosan) nem érkezik meg az áram? Szétkaptam a tápot látok rajta oxidációt a forrasztási oldalon de semmi egyéb hibát, kondik nem púposak. Elektrotechnikus a szakmám, igaz nem dolgozok benne egy ideje. Tudnátok valami kiindulási tippet adni merre méregessek?
agressiv
válasz mr_ricsi #11358 üzenetére
És az alaplapon, vagy 100 pici cucc megy a többiről, az is terhelés, mégha nem sok is. Ha csak a 12V-van terhelve a legtöbb táp elég érdekesen rángatja a feszültségeket. A vinyó minimum fél ampert nyel az 5V-ról és ez csak egy cucc. Olvasáskor a DVD író 2 ampert is benyelhet az 5V-ról és bekapcsoláskor pont ezt teszi.
Hát még a borz.....
Gippo
Üdv újra!
Mivel meghalt a pc-m és táphibára gyanakszom, ma kaptam kölcsön egy chieftec gpa-500s tápot. Nos annyi lenne a problémám, hogy a cpu tápellátásra csak 1x4 pines csati található rajta, ami az alaplapomon kettő van és eddig is kettővel működött.
Tesztelhetem ezzel az egy csatival is, vagy hagyjam inkább? -
mr_ricsi
válasz agressiv #11364 üzenetére
"Így már értem, de nyílván figyelmen kívül hagyta a többi részét a gépnek."
Ha ez így van, akkor félrevezető infót írt. [link] [link]
Mi értelmetlen dolgon vitázunk, neki meg csökken az esélye, hogy használható tanácsot kapjon.[ Szerkesztve ]
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ACE-
Valaki ebben tudna segíteni?
http://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_27074-27074.html
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Gippo
ÁÁ. Van egy ideiglenes kis celeron gépem jelenleg, és kipróbáltam, hogy viszi-e a corsair táp. Hát nem! A kölcsönbe kapott chieftec viszont elindítja. Lehet mégis a táppal van a baj, és kellett volna a +4pin. Nem tudok már rajta kiigazodni, elegem van. Hétfőn inkább beteszteltetem az alaplapot is a táppal együtt.
Gippo
válasz építész #11372 üzenetére
Épp az a baj, hogy a kölcsöntáppal sem indult a PC, viszont az én tápom is hibás. Kölcsön tápnál nem volt +4pin - én ennek tudom be, hogy nem indult.
Lényeg a lényeg, ahelyett, hogy felküldeném Bp-re az alaplapot, elvittem a konfigot vga nélkül bevizsgálni egy Szegedi szervízbe (ahol garis a tápom) tehát jövőhéten lesz eredmény. Remélem tényleg csak táp, és nem kell küldözgetnem semmit. Haladok a korral, lehet választok majd egy nagyobb modulárisat, viszont a Corsair helyett lehet FSP-re váltok, mert ez lenne a 2. corsair psu ami behalt.
3cHo
Lenne egy furcsa gondolatom a gépemmel kapcsolatosan:
Van egy GPS-400AA-101A 400W -os tápom. A problémám pedig hogy nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően működik, (nem ad le megfelelő feszültséget) ugyanis a BF3-mal amikor játszok, egyszer 30fps-em van, egyszer meg 60-70 fps-em van ugyan ott, és ugyanolyan grafikán. Elképzelhető hogy a táp hülyéskedik, és ezért ingadozik a gépem teljesítménye? Egyébként ventillátoros problémám is van vele, ugyanis a gép bekapcsolásakor nem indul el, várni kell hogy bemelegedjen egy kicsit, és utánna lehet elindítani ujjal.Üdv, Márk
andrade
A frame per sec a videoteljesítmény változása 100%-osan.Amibe a RAM is belejátszik.
A ventillátor meg szorulhat azért nem indul el a kezdő feszültségen.Azt se felejtsük el hogy az alacsony feszültségen induló ventillátoroknak 3-4 V-on nincs és nem is lehet számottevő teljesítményük ezért nem kell nagy szorulás hogy megálljon.Azért bele kell gondolni egy 12V-os ventillátorban menyi erő van 4Volton? Nem igaz hogy az jó ha alacsony feszültségen indul a ventillátor mert semmi erő nincs benne semmi szállítás nincs ezért nincs értelme mert nincs érdemi hűtés, nem is lehet.Annyit tudni kell hogy a 12V helyett 4V-on járatni egy elektromotort nem 1/3 teljesítményt jelent hanem sokkal kevesebbet.Az FSP Hexa vezérlő elektronikája 6.5V-on kezd szobahőmérsékleten ott már legalább van erő.
Nagyon nagy tévedésben vannak azok aki azt hiszik hogy az alacsony feszültségen induló ventillátorok jók, én abnormálisnak tartom mert se erő se szállítás nincs és nem is lehet 3-4Volton.[ Szerkesztve ]
xtevo
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy én vagyok a láma, vagy a pár napos tápom rossz esetleg tényleg ilyen gyenge.
Szituáció:
Gép adatlapomon, Cooler Master GX450W táp, pár napos. Ami rá van kötve: 2 hdd: wd15ears, sp2504c és 1 ssd: corsair force gt 60gb , illetve gigabyte hd 6850 oc változat.
A gép tökéletesen ment a samsung vinyóval és a corsair ssd-vel, vettem egy 1,5 tb-os vinyót rákötöttem, elindult a gép, de bootolni nem tudott. Átkötöttem másik sata tápcsatira semmi, másik sata ágra semmi. (Minden sata csatival kipróbáltam...)
Ha 1 hdd + 1 ssd párossal indítom jó, feláll a win, mind a wd mind a samsung esetében.
Végső elkeseredésemben rákötöttem tápátalakítóval a satát ide ágra és lássatok csodát elindult...Létezik, hogy a GX450W nem képes 3 merevlemezzel elindulni, ha azok mind sata ágon vannak? Vagy itt valami nem kerek...
rob83
Van nekem egy Chieftec GPS-400AA-101A -tápom ami nem mindig kapcsol,csak áramtalanítás után!
Találtam egy ugyanilyen tápot,olcsón ami talán ventilátor hibás,és arra gondoltam,hogy az enyémből bele raknám a ventilátort!
Itt a hirdetés!Valóban megoldaná a venti csere a gondot?
"Bízok Istenben,mindenki mást megfigyelek!"
andrade
Pedig annak utána kellene méréssel nézni hogy a vezérlő hány voltot ad le szobahőmérsékleten.Ugyanis ha alacsony a kezdő feszültség és a ventillátoré jóval magasabb akkor a kezdő értéken nem fog forogni.Pld az FSP Hexa 6,5V-on indít és a névleges 7V-os kezdésű venti ott már szépen megy.Legalább szemrevételezéssel meg kell nézni forog e a venti kezdésnél.Az is előfordul hogy ha beteszünk egy ventit úgy sikerül hogy kicsit feszül, emiatt szorulhat és azért nem forog kis feszültségen mert ott nincs még számottevő erő.
3cHo
Hát ezaz, hogy mikor bekapcsolom nem forog, mert szerintem nem ad le annyi V-ot a vezérlő a ventinek, ezért kell várni hogy bemelegedjen, és az automatikus ventillátórszabájzó minél melegebb a táp annál több voltot ad a ventinek. Ezért lehet utánna ujjal beindítani. Aztán az utánna már pörög mint a vadállat Gondolom én. aztán lehet hogy most hülyeséget mondtam
Üdv, Márk
agressiv
Jesszus. Ha ujjal, nehéz mozgatni a ventilátort, akkor nyílván valami gond van a ventilátorral, és valószínű, hogy a vezérlője jó.
Hát még a borz.....
andrade
válasz agressiv #11391 üzenetére
Ahhoz persze az elektrosságtanhoz legalább 2-es alá kellene érteni hogy felfogd a villanymotor ha áramot kap és nem tud forogni akkor minden villanymotor leég! Ez egy nagyon elemi ismeret ennyit azért illő volna tudni!Azt meg pofátlanságnak hívják ha ilyet ír valaki erre a pofonegyszerű dologra ami még a kérdezőt is félrevezeti!
agressiv
válasz andrade #11392 üzenetére
Itt arról van szó, hogy megint elkezded bemagolni ide az elméletet, de még arra sem vagy képes, hogy felfogd mi a gond, szokás szerint persze. Te vezetted félre a kolegát azzal, hogy a megszorult ventilátor vezérlőjét kezdje elemezgetni és nyugodtan nyúlkáljon bele a 220-ba. Még jó, hogy sokkal több esze van mint neked.
Hát még a borz.....
andrade
válasz agressiv #11393 üzenetére
"a megszorult ventilátor vezérlőjét kezdje elemezgetni és nyugodtan nyúlkáljon bele a 220-ba"
Annyit megint illő volna tudni hogy az egyenáramú rász több mint tíz cm-re van a bemenettől!!!És nem kell hazugságot állítani!!! MINDENKI AKI A SZÁMÍTÓGÉPHEZ NYÚL KAPCSOLATBA KERÜLHET A HÁLÓZATTAL IS ERRE NEM KELL SENKIT BÍZTATNI!!!!
A ventillátor vezérlőjének még csak a közelében sincs 220V! Többszáz ventillátort cseréltem már tápokban!
mr_ricsi
"Ahhoz persze az elektrosságtanhoz legalább 2-es alá kellene érteni hogy felfogd a villanymotor ha áramot kap és nem tud forogni akkor minden villanymotor leég! "
Ezért az állításodért villamosságtanból tököt kapnál."MINDENKI AKI A SZÁMÍTÓGÉPHEZ NYÚL KAPCSOLATBA KERÜLHET A HÁLÓZATTAL IS ERRE NEM KELL SENKIT BÍZTATNI!!!!"
Nem így van! Aki a számítógépbe nyúl, vagy rácsatlakoztat valami perifériát, az NEM kerülhet kapcsolatba a hálózati feszültséggel. Erről (is) szól az érintésvédelem.Csak a tápba nyúlva lehet a hálózati feszültséggel kapcsolatba kerülni. A tápba viszont -elvileg- a kiképzett szakemberek kivételével senkinek nem lenne szabad belenyúlni.
Életveszélyes felelőtlenség a részedről, hogy olyan embereket biztatsz működés közben tápba nyúlni, akik nem tudják, hogy melyik részeinek a megérintése veszélytelen.
Ez azért már kicsit túlmegy a trollkodáson, és felér egy gyilkossági kísérlettel."Többszáz ventillátort cseréltem már tápokban!"
Ezt osszuk el úgy százzal, hogy a valóságot megközelítő adatot kapjunk.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
moha21
válasz andrade #11396 üzenetére
"Észnél vagy? Még azt se tudod hogy a tápba csak úgy lehet belenyúlni ha kiszereljük?"
Attól, hogy kiszereled a gépből, még ugyanúgy 230-ól megy a táp.
Ha meg nem megy egyáltalán a táp, akkor mégis hogyan mérjen benne akárki akármit is?
"Annyit megint illő volna tudni hogy az egyenáramú rász több mint tíz cm-re van a bemenettől!!!"
És akkor a primer elkóval mi van? Ott nem egyenirányított áram van?
"A VILLANYMOTOR NEM ÉG LE HA ÁRAM ALATT VAN ÉS NEM TUD FOROGNI? HÁT MI A JÓ SZŰZMÁRIÁT CSINÁL?KERINGŐZIK?"
Nem feltétlen. AC feszültségforrásnál szépen tudnak rángatózni egyes motorok. Léptetőmotorokról nem is beszélve, amik forgás nélkül is sokszor feszültség/áram alatt vannak.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
agressiv
andrade
válasz mr_ricsi #11395 üzenetére
"Pedig annak utána kellene méréssel nézni hogy a vezérlő hány voltot ad le szobahőmérsékleten.Ugyanis ha alacsony a kezdő feszültség és a ventillátoré jóval magasabb akkor a kezdő értéken nem fog forogni.Pld az FSP Hexa 6,5V-on indít és a névleges 7V-os kezdésű venti ott már szépen megy.Legalább szemrevételezéssel meg kell nézni forog e a venti kezdésnél.Az is előfordul hogy ha beteszünk egy ventit úgy sikerül hogy kicsit feszül, emiatt szorulhat és azért nem forog kis feszültségen mert ott nincs még számottevő erő"
Ebbe az írásba lett belekötve! Itt tényleg csupa életveszélyes baromság van leírva ami hullahegyeket erdményez..
mr_ricsi
"Még azt se tudod hogy a tápba csak úgy lehet belenyúlni ha kiszereljük?"
Ez az állításod sem igaz.
De ettől függetlenül ismét csak terelsz a témáról, mert a venti indítófesz mérését javasoltad, amit csak szétszerelt és feszültség alatt lévő tápnál lehet elvégezni."A VILLANYMOTOR NEM ÉG LE HA ÁRAM ALATT VAN ÉS NEM TUD FOROGNI?"
A tápban lévő motor nem ég le:[ Szerkesztve ]
