- Realme GT 2 - aláírjuk
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Asassyen1989
Tiszteletem kollegak
Erdeklodnek, tap illetve ha nem akkor mi lehet az oka a problemamnak.
A problema ugy nez ki. Benyomom a gepet csak felvillan a power led felig majd kuss. Ezutan nyomhatom a bekapcsolo gombot semmi, meg az elobb leirt sem.
Majd ezuta kikapcsolom a tapon levo billenokapcsolot majd varok eleg sokat visszakapcsolom es minden duruzsol stabilan. Kikapcsolas utan be tudom kapcsolni de ha egy ejszakara otthagyom ez a jelenseg fogad ismet.
Ha nem varok eleget ugyanezt tapasztalom.
Remelem tap problema azt lenne a legolcsobb orvosolni valamint ez az alaktresz uzemel legregebb ota.
A tap egy 550 es chieftech tapegyseg ami egy i5 os konfigot hajt.Segitsegeteket koszonom elore is.
Gippo
válasz Asassyen1989 #11401 üzenetére
Nekem annyival másabb most a helyzet, hogy néha csak bevillant, néha elindult, viszont nem volt post, nem csinált semmit a pc. Kipróbáltam a tápot egy másik gépben, azzal sem csinált semmit.
Anno zsírúj Corsair cx400-nál volt olyan, hogy mindig ki/be kellett kapcsolnom, hogy elindítsa a gépet. Igaz elég volt keveset várni. Hibás tápot kaptam, ezt a tényt megkoronázta mikor a legutolsó ki/be kapcsolásnál durrant egy hangosat a táp. Szerencsére azonnal cseréltékSzerintem valószínűleg táp, de olvastam már olyat is, hogy az alaplap csinálja ezt. Próbáld meg egy kölcsöntáppal, vagy a tápodat egy másik gépben. Az utóbbi persze nem a legjobb, mert nem tudom, hogy a chieftec mennyire szokott gyilkolni így (feltehetőleg)hibásan. Az okosabbak majd megmondják, hogy ez mennyire biztonságos, de a legjobb a kölcsöntáp.
mr_ricsi
"Erdeklodnek, tap illetve ha nem akkor mi lehet az oka a problemamnak."
Át kellene kondiztatni a tápod.
Ugye, nem szoktad használaton kívül áramtalanítani?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
építész
Van egy kissé megsült MS Industrial Gold MS-400ATX P4 tápom. A készenléti köre halt be, meg az egyik egyenirányító dióda ment zárlatba. A Q1 pozícióban bordán lévő 2SC3150 -es tranyót már kiváltottam, csak az a baj, hogy a Q2 pozícióban lévő meghajtó tranzisztora is kidurrant így nem tudom leolvasni a típusát. Csak azt látom, hogy 28-ra végződik.
Meg tudná valaki mondani, hogy mi a Q2 típusa? Vagy van-e valakinek rajza hozzá?[ Szerkesztve ]
bye
Asassyen1989
válasz mr_ricsi #11404 üzenetére
Hmm lehet, igazad van bar ahogy igy kenyszerusegbol belenztem nem lattam oket puposnak lehet, hogy kiszaradtak?
Csak akkor aramtalanitottam ha tobb napra is elmentem itthonrol. Ra kelene szokni esetleg?
Most kimutottem csak egy dvd irot tettem ra fogyasztonak es rovidre zartam az indito zold eret az atx-en a mellette levo grounddal. Elsore csak tikkelt egyet latszott megmozdult a ventillator majd ha gyorsan elengedtem majd megint lezartam akkor roffent csak be. Ez is csak tobbszori probalkozasra ment.
Koszonom a valaszokat akkor egyre valoszinubb a tap.
Asassyen1989
Ki merhetem jelenteni, hogy ez mindenkeppen tap problema? Sajnos nem nagyon sikeredik teszttapot szereznem, de ha biztosan tap hiba akkor merek venni
Koszonom elore is a valaszokat
ClioRS
Van egy jó régi, 2004-es asztali gépem. Olyan problémám lenne, hogy ha leállítanám, akkor a táp nem kapcsol le, ciccen egyet, mintha leállna, de ugyanúgy pörög tovább. Nem vagyok otthon, a táp típusát nem tudom most megmondani.
Nem életbevágó a probléma, mert igazából majdnem használaton kívül van a gép, csak a néhai bekapcsoláskor elég zavaró, hogy nem tudom kikapcsolni, csak áramtalanítással. -
Gippo
Újra itt. Érkezett a szervízből info. A lényeg, hogy a táp tuti rossz, viszont másik táppal elindul, de nem ad képet a konfig. Azt mondják, hogy lehet, hogy a hibás (Corsair vx550!) táp nyírt ki ezt-azt. A tápon kívül minden alkatrész Bp-n garanciás, a táp itt Szegeden. Ilyenkor mi a helyzet?
Simán kicserélik nekem a hibás alkatrészeket, még akkor is, ha a táp ölte meg?Egy corsair táp egyáltalán hogy a manóba ölheti meg a konfigot???!
mr_ricsi
"Ilyenkor mi a helyzet?"
Például nem dugták rá a tápcsatit a VGA-ra..."Simán kicserélik nekem a hibás alkatrészeket, még akkor is, ha a táp ölte meg?"
Miért tennék? A garancia a gyári eredetű hibákra vonatkozik. Ezt a károdat a táp forgalmazójának kell(ene) megtérítenie.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Gippo
válasz mr_ricsi #11411 üzenetére
"Például nem dugták rá a tápcsatit a VGA-ra..."
Azért ezt nem nézném ki a szakikból
"Miért tennék? A garancia a gyári eredetű hibákra vonatkozik. Ezt a károdat a táp forgalmazójának kell(ene) megtérítenie."
Igen, ez teljesen jogos.
Közben kiderült, hogy a tápot nem gariztatják, mert sérült rajta a matrica. Cx400 helyett kaptam garanciás cserébe, és így adták kb 1,5 éve. (hülye voltam, tudom, hogy nem figyeltem). Nem tudom bizonyítani, hogy így kaptam, aki ezt intézte legelőszőr cég, megszűnt. Fogyasztóvédelemnek, corsairnek írtam, plusz keresem azt a személyt, akivel emberi módon át tudnám beszélni ezt a hatalmas bakit...
Nem gondoltam volna, hogy pont egy PC alkatrész kiskereskedő fog velem így kiszúrni.
Valszeg veszek egy új tápot, a vx550 ügyének meg lassan a végére járok. -
Butthead83
Mi lehet a baja a közel 5 éves HIPER HPU-4M580 tápomnak mind alapjáraton mind terhelés alatt ciripelő hang jön belőle legfőképp amikor a HDD-k dolgoznak. Elöregedett szegény? Errefelé jellemző az áramingadozás is erősen. Januárban kapott másik ventit, a régi venti hangja miatt ez a jelenség nem volt hallható.
Butthead83 "Az AMD processzorok olyanok, mint a dinnye, ki tudja hány mag van benne!"
agressiv
válasz Butthead83 #11414 üzenetére
Ha akkor ciripel, amikor a hdd dolgozik akkor általában a trafó tekercsei meglazultak. Cserével orvosolhattó.
Hát még a borz.....
mr_ricsi
"Mi lehet a baja a közel 5 éves HIPER HPU-4M580 tápomnak mind alapjáraton mind terhelés alatt ciripelő hang jön belőle legfőképp amikor a HDD-k dolgoznak. "
Csapágyas az egyik HDD? Vedd le a gép oldalát, és füleld meg hogy melyik.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Azért ezt nem nézném ki a szakikból"
Pár hete hoztak egy gépet, amire a boltban azt mondták, hogy az alaplap és a VGA biztosan rossz, és még nagy eséllyel a HDD is. Cseréltem a tápját, és minden működik azóta is."Közben kiderült, hogy a tápot nem gariztatják, mert sérült rajta a matrica."
Akkor könnyen lehet, hogy egy olyan tápot kaptál, amibe már belenyúlt valaki. Ha szakszerűtlenül piszkáltak bele, akkor elképzelhető, hogy veszélyessé vált, és tényleg az intézte el a VGA-dat. De így az már nem a Corsair hibája.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Gippo
válasz mr_ricsi #11417 üzenetére
Végül csak az alaplap jött ki hibásan(a tápon kívül), viszont olyan hiba van, hogy 10ből 2x indul. Felhívtam a lambdacomputert, hogy majd küldöm a lapot, és lehetőleg teszteljék le rendesen, ne az legyen, hogy visszaküldik, hogy tökéletesen működik, aztán nálam ne indulgasson el.
Szerk: Megkérdezte a szervizes, hogy tönkretegye-e úgy, hogy tutira kicseréljék. WTF??!!
A táppal kapcsolatban meg kb annyi, hogy átirányítottak egy olyan telefonszámra, amit már hívtam, és szépen letereltek. Tudom, nem tudom bebizonyítani, hogy sérült matricával kaptam,a cég is megszűnt, de azért futok még pár kört, mert sajnos nem vagyok elárasztva lóvéval. Legjobb lenne, ha visszakapnám a pénzem, esetleg lecserélnék mégis garanciába, igaz úgy már csak eladásra szánnám, mert közben lerendeltem egy hx650-et. (nincs időm megvárni, míg kiderül, hogy tudok-e valamit intézni)
Lényeg a lényeg, erősen besz**tam. Legközelebb megnézem mit kapok kézhez. Úgy látszik senkiben sem lehet megbízni.
Butthead83
válasz mr_ricsi #11416 üzenetére
Nem a HDD ciripel. Lehúztam mindent a gépről úgyis ciripelt a táp. Mivel nem értek hozzá rövid időn belül cserélem a tápot. Tartaléknak még jó lesz.
agressiv és mr_ricsi köszönöm a segítségeteket.
Asassyen1989
Csak hogy vege is legyen a sztorinak
Bugaztam itthon egy regi nem tul megbizhato tapot (megis csak joelrakni a regi konfigokat)
Remego terddel beroffentettem a konfigot szigoruan videokartya nelkul. Minden alkalommal indult tehat a nem indulasban mindenkeppen a tap volt a hibasKoszonom megegyszer a valaszolo kollegaknak
04ahgy
válasz ClioRS #11421 üzenetére
Miért sürgeted a választ, ha kiírod, hogy nem életbevágó? A táp típusa nélkül meg mi a fenét mondjunk rá, mit vársz? Mert akkor rámondom azt, hogy elégedetten hátradőlhess...
(#11420) Asassyen1989: jó táp az a GPS, csak az idő eljárt felette. Kondiztasd át, és megint jó lesz, nem kell a géped a noname-ről üzemeltetned.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
ClioRS
válasz 04ahgy #11422 üzenetére
3. nap telik el azóta, nem hiszem, hogy sürgetés lenne, főleg úgy, hogy mások azóta kaptak választ. Ha rá 1-2 órára írom, akkor igen, de így nagyon nem az. Egyébként meg azt is be lehet írni kioktatás helyett, hogy a táp típusa nélkül nem tud senki válaszolni, talán akkor előrébb járnánk. Kész élmény segítséget kérni......
A táp egy Micase WR300.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz ClioRS #11425 üzenetére
FSP, Delta, Chieftec (kivéve az iArena). Apróban olcsóért találsz belőlük bőven, ezek megbízható, minőségi típusok.
HGyu
ACE-
Szépen kérek valakit, HELP!!!
http://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_27074-27074.html
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
04ahgy
Valami jobb minőségű zavarszűrős elosztót próbáltál már? Esetleg egy line interactive szünetmentest is be lehet kötni a gép elé. A legjobb persze a kettős konverziójú lenne, de az egy otthoni géphez mérten nagyon drága.
HGyu
építész
Nem Szaratov hűtőd van véletlen? Nekem a telken van egy 44 éves példány és elhalványul a világítás, ha beindul. Megszívja hálózatot.
A másik effektus pedig az, hogy indítójelfogó bontja az indítótekercset és az meg szikrázik nagyot. Az így keltett elektromágneses hullám megzavarhatja a gépedet.bye
D-Roy
Az enermax galaxy tápom(ő az)
hátsó 8cm-es ventijét kicseréltem,mert zúgott.A táp,a gép indítása után elkezd sípolni és a led pirosan villog.Megnéztem,hogy a gyári venti 0.30a,amit betettem 0.10,gondolom ez a gáz,elkezdtem keresgélni és találtam 0.29es ventit,ezzel is fütyül.Létezik,hogy 1 század miatt hisztizik? Think Different.
04ahgy
Mi volt a gond? Biztosra veszem, hogy nem a ventit nem komálta, hanem valami más volt a háttérben.
HGyu
04ahgy
Lehetséges hogy ekkora eltérések vannak a ventilátor elektronikákban. Nem is hittem volna. Főleg nem ekkora fokú kényeskedést a táp részéről.
HGyu
ACE-
válasz építész #11431 üzenetére
3 éves Electrolux, AAA+ os, nem hiszem hogy ez lenne a gondja. Egy minimum befutó, 5-10 perces szünetmentest gondolnék, azokba van mindbe ilyen túlfesz. védelem, ugye? Mit ajánlanátok? Egy FSP Bluestorm II 500-as tápom van, viszonylag öregecske (4 éves kb.) de a konfigomat simán elviszi és durva 2-3 órás játékot is simán bírja. Tehát azt nem szívesen cserélném le, viszont az aggaszt hogy az USB-s dolgok halódnak tőle, és félek hogy az SSD is attól hal le havonta egyszer...
Ez pl. jó lehet?
ulmikukac
A gépem a következőket produkálja:
random fagyások, majd reset után 2 gyors és 8 egyenletes csippanásos hibaüzenet.
a bios szerint a 3,3Voltos ág csak 2,6Voltot mér.
cseréljek tápot?
ramokat cseréltem.Pixel 8 Pro bay
andrade
04ahgy
Ezt addig nem tudom megállapítani távolról, amíg nem közlöd, hogy hány éren csatlakozik a táphoz a ventilátor, és elektronikából eredő, vagy speakerből eredő diagnosztikai, hibajelzés sípolást hallasz-e?
Andrade: gratulálok, köszöni mindenki a hasznos, szakmai nyelvezeten megfogalmazott, kimerítő akkuranciával tálalt tippeket.
HGyu
04ahgy
Ha a lakásban nincs földelés, akkor a cuccaid haláláért és az SSD logikai hibáért 99%-ban ez, és max. 1%-ban a Bluestorm felel. Amellett, hogy a fürdőszobában elektromos eszközt használva kvázi életveszélyben vagy...
HGyu
mr_ricsi
válasz andrade #11440 üzenetére
"Nagyon könnyen lehet hogy a venti útjában van nyomásérzékelő nem egy elképzelhetetlen dolog."
Az Andersen, vagy a Grimm bros. márkájú tápokban biztos lehet nyomásérzékelő, és a Benedec Elec-belűekben is esélyes a dolog.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ACE-
válasz 04ahgy #11445 üzenetére
Csak szólok hogy a legtöbb panel épületben sima két eres kábel van, és nincs földelés... Remélem Te szerencsés vagy és családiban laksz...
Másrészről tudtommal a földelés semmi másra nem jó, csak rövidzárlat esetén nem a kezedbe, hanem a földbe vezeti a fázist... a zavarhoz nem sok köze van... És itt az elektromos hálózatban van valami zavar, amikor a hűtőgép motorja leáll, sok köze nincs a földeléshez... De ha van, magyarázd meg mi.[ Szerkesztve ]
andrade
Nálunk volt olyan régen hogy a feszültség állandóan leesett de nagyon sokszor kiment a fázisbiztosíték is.Kiderült hogy a fázisok elosztásakor nem figyeltek hány házat kötnek egy fázisra és a mi fázisunkon sokkal több fogysztó volt mint a másik kettőn.Átrendezték a bekötéseket és megszűnt a hiba.Most építettek egy házat szemben és a múltkor észrevettem hogy valami buli volt náluk és eléggé megréngatta a fázisomat.
Amúgy a szolgáltató 0-t és fázist ad csak a földelés nem az ő dolga.[ Szerkesztve ]
