A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
::Trunks::
Panthera
Egy MSI G31M3 alaplapos gép produkálta a napokban azt a hibát, hogy felpörgette és leállította az összes ventit, aztán egyszer amikor úgy gondolta, elindult rendesen a gép. Egy ideig még jó volt ezt leszámítva, de újabban már semmi életjelet nem ad ki (a szokásos hiba, nincs video jel). A tápcsere nem oldott meg semmit, teszt szerint az egyik DDR2 ram is rossz lehet (másik gépben teszteltem).
Szerintem kuka az alaplap, a kérdésem, hogy a táp okozhatta ezeket a meghibásodásokat? Merjem használni még?[ Szerkesztve ]
04ahgy
::Trunks::
válasz ::Trunks:: #11851 üzenetére
Megjött az új lap,kipróbáltam,lefagy Most akkor mivan? Proci?
IPON gondolom már nem veszi vissza! Éljen!::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
04ahgy
válasz ::Trunks:: #11857 üzenetére
Sajnos lehet CPU is, RAM-ot tesztelted már?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
::Trunks::
válasz ::Trunks:: #11859 üzenetére
ipon visszaveszi,levásárolhatom. Mit mondtok,hozzak egy CPU-t?
04ahgy
válasz ::Trunks:: #11861 üzenetére
Szűrd ki a hibát, lehetőleg kölcsönkért alkatrészekkel, mert mi van, ha a CPU csere sem oldja meg?
HGyu
agressiv
válasz 04ahgy #11862 üzenetére
Most én kérnék egy kis segítséget. KB. 2 órája egyszer csak lekapcsolt a gép és áramtalanítás után csak rövid időre kapcsol be, majd leáll. Egy FSP250HEN-ről van szó.
PS223-at kicseréltem, kondenzátork már előtte voltak cserélve most mind jók, az egész át lett mérve és elvileg minden jó, mégis ugyanezt csinálja, ha terhelem, ha nem.
No ilyenkor mi a é?
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz agressiv #11864 üzenetére
Kérdésedre kérdéssel válaszolok.
- honnan szereztél PS223-at?
- a PS223 nem megy tiltásba? Tehát visszakacsolható-e a Power ON signal földre húzásával a táp, az 5VSB táplálás megszüntetése nélkül?HGyu
Dr. Romano
Kb. minden 10 bekapcsolás után egyszer a gép nem postol; felpörög minden de nincs beep és a monitor is standby. Ha nyomok egy resetet utána a gép áramtalanítja magát, majd 1mp mulva magától bekapcsol és az eseten 90%-ban a gép postol rendesen a maradékban kell nyomnom még egy resetet.
Ez táp hiba lehet? Jelenleg egy kb. 6 éves FSP 350PNF dolgozik még mindig a gépben.Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
agressiv
válasz Dr. Romano #11869 üzenetére
Ha 6 éves akkor éppen itt az idelye a kondenzátor cserének.
04ahgy Majd nekiugrok mégegyszer nagyon este volt már és semmi kedvem nem volt vele tovább babrálni. Mindenesetre érdekes jelenség volt.
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz agressiv #11870 üzenetére
Az is lehet, hogy a PWM IC-vel van gond a primerkörben, ha a PS223 cserétől nem javult. Vagy optocsatoló.
HGyu
agressiv
válasz 04ahgy #11871 üzenetére
Össze tudtam rakni egy 400-as GLN-t ugyhogy hagyom is a fenébe az egészet. Azért kösz tippet.
A GLN-ben amikor először belenéztem nem tűnt fel a hegyesre puposodott primer puffer...
Amúgy a PFC nem hűlyülhet meg a nagyobb puffertől? 270 helyett 330-ast kapott.
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz agressiv #11873 üzenetére
Márkája CapXon LP, vagy Teapo? Mindkettővel láttam 400-60GLN-t, de az információ érdekel...
HGyu
04ahgy
válasz agressiv #11875 üzenetére
Sejtettem. Szét is szeded azt a kondit? A kivezetések és a fólia kapcsolata érdekel főleg.
HGyu
agressiv
válasz 04ahgy #11876 üzenetére
Nem terveztem szétszedni, de nagyon meleg van és unalom, szóval kérnék tippet arra, hogy szedjem szét anélkül, hogy elbarmolnám a lényeget.
Amúgy terheletlenül ment vele a táp, de picit "brummos" volt ezért is nem foglalkoztam tovább a táppal annó (óccsóért dolgozok) .
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz agressiv #11877 üzenetére
Ahol a két lába van, felfeszegeted valamivel (csavarhúzó) az alumínium peremet, és aztán gumistól kihúzod a belsejét a hengerből. Aztán meg széthajtogatod a tekercselt részeket.
HGyu
agressiv
válasz 04ahgy #11880 üzenetére
Érdekelne, hogy van e valami tapasztalatod a Samwha HC kondenzátoraival? Én egyszer raktam az erősítőmbe 2db 10000uf 63V-ost 3 hónap alatt majdnem felrobbantak (az igaz, hogy átlagban 65-67V-on mentek), viszont a G-luxon-ok a mai napig mennek ami kb. 3 évet jelent.
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz agressiv #11882 üzenetére
Hát, én EPCOS, Rubycon, Nippon Chemi-Con párti vagyok. Nichicon és a Yageo is jó még.
HGyu
mr_ricsi
"Megjött az új lap,kipróbáltam,lefagy"
Most mondjam azt, hogy én megmondtam? [link]"Most akkor mivan? Proci?"
A procihibának úgy a lottó ötöshöz hasonló az esélye, ezért nem ölnék bele felesleges energiákat.
A hozzászólásom utolsó mondatára valami?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
04ahgy
válasz mr_ricsi #11889 üzenetére
Többen mondtunk ott neki többfélét, ami jó lett volna megfogadni. Nagy Bandó András megmondta: "A német ülve gondolkozik, a francia állva, az amerikai járkálva, a magyar meg utána. "
(#11891) agressiv: azért a régi BEAG erősítőkben −≡MM≡− kondik voltak, azok kb. olyan szinten voltak elnyűhetetlenek egy "nyugatihoz" képest, mint a Tungsram / MEV 2N3055 a Philips 2N3055-höz képest.
HGyu
04ahgy
válasz Panthera #11895 üzenetére
Ha megy a tápod, akkor 100% nincs baja a kondinak, ha meg nem megy, és a kondi a baja, akkor csere, és megint jó lesz.
Ez a kondis gond kizárólag a 350-400-450W teljesítményű, és bizonyos gyártási idejű GLN tápokat érinti. Ha neked nem GLN van, vagy nagyobb, akkor tárgytalan számodra a probléma.
Megjegyezném, hogy az FSP sem tudhatta, hogy hosszú távon gond lesz ezekkel a kondikkal (korábban nem voltak a CapXon nagyfeszültségű szériáival gondok), és át is tértek a Teapo-ra. Így szidd őket...
Persze feltételezem a cikket értő olvasással már nem tudtad olvasni, értelmezni, mert akkor ezt most nem kellene leírnom.
HGyu
Zoolee19
Sziasztok
Nekem csak annyi kérdésem lenne hogy lenne egy Thermaltake tr2 500w w0094re tápom.
És ha ki kapcsolom a gépet, akkor nem leáll hanem újra bekapcsolja magát.
Ez mitől lehet?
És csak akkor kapcsol ki, ha tejesen la kapcsolom hátul is.
Púpos kondi nincs benne.
Előre is köszönöm a segítséget.Lenovo Ideapad Gaming 3, S23 Ultra 5G,Watch 4esim 44mm,Xbox Series X
::Trunks::
válasz ::Trunks:: #11893 üzenetére
Hát most épp az aszaliról írok,kb 1órája üzemel.
Proci cserével keztünk,nem volt jó,majd memória, nem volt jó,majd táp, szintén nem.
Most másik VGA van benne ,és tökéletesen üzemel.
Az életbe nem gondoltam volna erre!Hál' isten a GTX garis még
- Revolut
- TCL LCD és LED TV-k
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
