Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Drizzt01
sziasztok, lenne egy kérdésem.vettem 1 Zalman ZM600-Hp tápot és nem akar elindulni a gép. Minden működik, a ventik a vinyó a vízpumpa , de nem csippan be a proci.Megnéztem a 24-es csatit , olyan mintha hiányozna belőle 1 kábel. Létezik ilyen?
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
erről beszéltem
04ahgy
válasz Drizzt01 #11155 üzenetére
A szürke vezetéken (a feketéhez képest) multiméterrel mérve mekkora a feszültség, mikozben a ventilátorok forognak (tehát bekapcsolt gépnél)?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Drizzt01
de a képen látszik melyik hiányzik
04ahgy
válasz Drizzt01 #11158 üzenetére
Ha te nem tudod megmérni, mi nem tudunk segíteni.
Ami hiányzik, az a régmúlt -5V, már a szabványból is kivették...
HGyu
Drizzt01
Drizzt01
Olyan érzésem van , mintha nem kapna elegendő kraftot a lap. Az egyik ventilátor a modulárissal gyengén vibrál, de a codegen sokkal gyengébbel nem.
04ahgy
válasz Drizzt01 #11162 üzenetére
Érdekes, én az aktív PFC kimenetén levő nagyfeszültségű puffert szerelném ki (vigyázat, szakmai hozzáértés és elővigyázatosság nélkül életveszélyes!) és mérnék rá kapacitásmérővel, majd ESR mérővel. Gyanúsak a tünetek.
HGyu
04ahgy
válasz agressiv #11164 üzenetére
Ha készenléti kör lenne, nem jutna el a bekapcsolásig (némely lappal egyáltalán be sem kapcsolna a táp, persze, mint említetted is, könnyen kimérhető, az ártani nem fog), és addig, hogy a ventilátor vibráljon. Ez valami primerköri móka lesz. Mondjuk, a PRC puffer is kondenzátorprobléma (FSP GLN bél).
HGyu
GrG1210
Üdv. azért ide írok , mert még pontosan én sem tudom mibaja lehet a gépemnek , kb 1 hónapja , azt produkálta a gépem , hogy a nap első indításakor , eliundult a windovs betöltött majdnem minden kis progit , aztán csak hirtelen magától ujraindult , valamikor elsem jut odaáig , és még a windows logó előtt ujraindul , majd ujra, és ujra , néha csak a ventilátorok pörögnek fel , meg a a wincsi egy kicsit , és ujraindul . De ha utána nagy nehezen elkapja és betölt akkor már megyen egész nap , és nincs vele gond. Pár napja raktam ujj windowst , de most mareggel megint ugyanez a szitu .
Lehetséges , hogy áramellátással lessz probléma.
A tápom egy 550w thermaltake , de 3éveig ilyen probléma nemvolt. -
04ahgy
válasz GrG1210 #11168 üzenetére
TR2 RX 550W? W0134RE, vagy W0102RE vagy W0101RE? Mert van többféle is. Attól függ, milyen bele van, és attól függ, mi okozhatja a hibát, hogy milyen bele van.
HGyu
Bernyó84
Ilyen gépem van:
Gigabyte P35C-DS3R (F8), INTEL C2D E4500, Sapphire HD 4870 1GB Silent Efficiency, 2x2GB Corsair XMS2 Twin2X4096-6400 KITT + 2X1GB Corsair XMS2 Twin2X2048-6400 KITT, Chieftech 450W, 500GB Samsung SataII 16MBViszont a héten beszereztem egy 1,5 Tb-os vinyót és betettem a gépbe... Szépen tettem rá egy Win7-et, másnap viszont már nem indult el a gépem...
Az utóbbi egy hónapban észrevettem, hogy a gépem csak úgy hajlandó elindulni, ha előtte áramtalanítom (lekapcsolom a tápon a kapcsolót), majd újból áram alá helyezem. Most viszont már úgy sem indul el a gép. Teljesen szétszedtem, kitakarítottam, összeraktam, semmi. Lekötöttem a tápról mindent, csak az alaplap volt rádugva, de úgy sem indul el... Érdekes viszont, hogy ha a WiFi router USB-s adatperét bedugom az alaplapba, akkor a Wifi adapteren a led világít... A táp ventillátora sem pörög fel, de maga az egész gép halottnak tűnik. Szerintetek a tápom mehetett tönkre, vagy az alaplapom?Köszi előre is.
Gigabyte P35C-DS3R (F12), INTEL C2Q Q8300, Sapphire HD 7790 1GB, 2x4GB Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9R), Chieftech 550W, 500GB Samsung SataII 16MB, 2TB Seagate SATA2 7200RPM 32MB
andrade
válasz Bernyó84 #11171 üzenetére
"gépem csak úgy hajlandó elindulni, ha előtte áramtalanítom (lekapcsolom a tápon a kapcsolót), majd újból áram alá helyezem."
Ez jellegzetes áramvédelmi kikapcsolás habár azóta romlott a helyzet mert még így se kapcsol be.Másik táppal kellene próbálkozni.Vagy asztalon bekapcsolni a tápot terheléssel (zöld vezeték zárva egy feketével és megmérni a szürke és egy fekete között a feszültséget) Az 5V-os bemeneti kör mehet még hisz itt a kimeneti részben van a fő probléma, a táp ventillátora is azért nem megy mert nincs 12V kemeneti fesz.
04ahgy
válasz andrade #11172 üzenetére
Már megint oltári nagy BAROMSÁGOKAT beszélsz, kedves Petzval.
A fokozatos halál neked mióta "jellegzetes áramvédelmi kikapcsolás"??? Hiszen írta, hogy be sem kapcsol, nem azt, hogy kikapcsol. 99% eséllyel +5VSB alacsony. Főleg annak tudatában, hogy a kolléga leírta a táp kb. típusát (ami a gép többi alkatrészét látva valószínűsíthetően GPS450AB-...).
Úgy, ahogy van, a lila vezetéken kell, kikapcsolt gépnél, de az alaplapra rádugott ATX csatlakozó mellett megmérni a feszültséget. Ha az kevesebb, mint 4,75V, akkor máris behatároltuk a problémát.
A GPS széria múgy is elég sokat szenvedett a gariidőn túli készenléti kör meghibásodással.
Szerintem, mint fentebb is említém, csak alacsony neki az 5VSB, habár látatlanban nem mondanám biztosra.
HGyu
andrade
válasz 04ahgy #11173 üzenetére
"csak úgy hajlandó elindulni, ha előtte áramtalanítom (lekapcsolom a tápon a kapcsolót), majd újból áram alá helyezem."
Ez jellegzetes áramvédelmi kikapcsolás bizony!!! Hisz itt még ment a gép a kérdező le is írta!!!Érdekes hogy írtam hogy azóta romlott a helyzet de te azt miért vennéd figyelembe jobb hülyézni úgye?
04ahgy
válasz andrade #11174 üzenetére
"Ez jellegzetes áramvédelmi kikapcsolás bizony!"
Egyetlen kérdésemre válaszolj, kérlek. Ha nem kapcsol be a táp, akkor honnan, hova és hogyan folyik az áram? Ha nem folyik áram, hogyan tud az általad áramvédelemnek nevezett dolog beavatkozni?
HGyu
04ahgy
válasz andrade #11176 üzenetére
Igen, ez a stand-by állapotból, az ATX kapcsoló megnyomásával való elindulásra értendő. Azt nem írta, hogy üzem közben valaha is lekapcsolt volna, amiből a primer vagy szekunder főkör problémája, vagy valamely védelem közbeavatkozása következhetne.
Tehát a kérdés még adott:
Stand-by állapotban vagyunk, kapcsolná be a gépet, de az nem kapcsol be, áram ekkor nem folyik, "áramvédelem" (a Te szavaiddal élve) tehát be nem avatkozik.
Hol folyik az áram a védelem beavatkozásához? Válaszolsz? Lehetőleg ne idézettel.
HGyu
DroneZ^
Adott egy Spire SFX-300W-PFC-PSU táp. Állandóan kellene pörögnie a ventillátornak, vagy csak ha elér egy bizonyos hőfokot a táp? Mert most nem pörög
DroneZ^
Nem értek az elektronikához. Mit csináljak, kihez vihetem?
04ahgy
válasz DroneZ^ #11182 üzenetére
Azt megteheted még, hogy üzemelő tápnál szigetelő rúddal megpörgeted a ventit. Van olyan hiba a ventilátoroknál, hogy a kis elektronika az egyik fázis alatt elromlik, ilyenkor csak egy bizonyos pozícióban nem tud megindulni, de megpörgetve már "berántja", és forgásban marad. Ha ilyet tapasztalsz, akkor egyértelműen ventilátorcsere kell.
HGyu
Drizzt01
sziasztok, vissza térnék erre a problémámra.
Cimborám megnézte 1 diagnosztikai kártyával és azt mondja valszeg a 3.3v ága nem működik megfelelően. A 12v is és az 5v is rendben van.https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
elvileg az az ág felelős a proci indulásáért.
04ahgy
Drizzt01
tudod az a furcsa , hogy 1 régi még sima ddr-es alapla, amd-s procival elindul.elvileg az amd érzékenyebb a kraftra
04ahgy
válasz Drizzt01 #11189 üzenetére
Mindenképp a műszeres mérés mellett kardoskodnék, de szerintem ott nem a 3,3V-tal lesz baj, ha másik lappal indul.
Majdnem rámondtam az áment a PS223-ra (az monitorozza a ZM-600HP tápban a kimeneteket), de akkor más géppel sem menne.
A 3,3V-os kimeneten meg egész egyszerűen én még sosem láttam hibás tápot.
HGyu
04ahgy
válasz Drizzt01 #11191 üzenetére
A 3,3V egyértelmű hibája esetén a PS223 lekapcsolná a tápot teljesen, a ventik sem mennének.
HGyu
Drizzt01
nem okoskodni akarok, de nem lehet hogy mégis az az 1 hiányzó kábel miatt van?
Drizzt01
nem lehet hogy nekem is ez lehet a gondja?
Akos1994
Sziasztok !
Az utóbbi hetekben olyat csinált a gépem,hogy csak akkor volt hajlandó elindulni,ha többször ki-bekapcsoltam a tápot,addig se ventik nem pörögtek fel,se kép,se hang,semmi...Aztán amikor nagy nehezen elindult nem volt hajlandó tovább lépni a post képernyőn,win7 bootolás közben lefagyott..Párszor még újraindítottam és utána megszűnt minden probléma.1-2 hét után használat közben belassult a gép,windows intéző összeomlott,google chrome összeomlott(ez kb. mind egyszerre) aztán kékhalál és újraindult magától.Ezt egy idő múlva megint eljátszotta,harmadszorra pedig csak hirtelen teljesen befagyott(hang beakad,kép beakad)...Amikor az első hibákat csinálta még biztos voltam benne hogy a táp lesz a hibás,de ezek a belassulások,fagyások,összeomlások elbizonytalanítottak.A tápot amúgy is leakartam cserélni mert hangos is,szar is és csak a megboldogult 8800GTS-emhez kellett ekkora táp.Csak előtte meg akarok győződni róla,hogy tényleg a tápom kezd elhalálozni és nem-e esetleg az alaplap vagy valami más :S A konfigom az aláírásban látható,a segítséget előre is köszönöm..
Teaway
Találtam egy ilyent:
"Készenlétből bekapcsolva indul, de 5-6 mp után visszaáll készenlétbe. Többszöri indítási próbálkozás után gond nélkül működik kikapcsolásig."Mi okozhatja ezt?
Nincs itthon csokid??
04ahgy
válasz Drizzt01 #11195 üzenetére
De, lehet az a gondja, és már rég válaszoltam is ezzel kapcsolatban: [link].
(#11196) Akos1994: M-Tech táp hibától függetlenül erősen ajánlottan cserélendő, minőségire.
HGyu
- Assetto Corsa Competizione
- PlayStation 1 / 2
- Futás, futópályák
- Nők, nőügyek (18+)
