- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
agressiv
válasz ::Trunks:: #11900 üzenetére
Picit részletesebb hibalírás kellett volna, mert kérdezték is, hogy van e valami hibaüzenet stb. Ha semmi ilyesmi, csak a kép megmerevedik az is hasznos infó ám...
Hát még a borz.....
04ahgy
Egy apró kontakthiba, és kész a fagyás. Természetesen tud VGA is teljes gépet lefagyasztani. Köszi, hogy megosztottad a tapasztalataidat ezen a téren, így, végszóval a teljes.
Azért a kártya pontos típusát elárulod?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Zoolee19 #11898 üzenetére
Inkább alaplap lesz, az ACPI beállításoknál valami elállítódott. Vagy a BIOS bebugolt ---> javasolt a BIOS frissítés, ha meg a legfrissebb van rajta alapból jelenleg, akkor is célszerű az újraírás. Ha ezzel sem javul, akkor lehet kezdeni jobban körülnézni, és keresztbe tesztelésekkel kipróbálni az alkatrészeket. Célszerű a táppal kezdeni, mert egyszerű kiszerelni, és megnézni, másik géppel csinálja-e a hibajelenséget.
HGyu
Zoolee19
válasz 04ahgy #11904 üzenetére
Azt már néztem.
Amióta meg van a táp az óta 2 alaplapom is volt, és alkatrész csere is volt.
És ugyan úgy csinálja, és már nincs ötletem hogy mi lehet a gond..És amit mondtál megnéztem és semmi ugyan az.
Amúgy jelenleg ilyen lapom van: Biostar g41d3+Agressiv
Nem MSI lapom van hanem Biostar[ Szerkesztve ]
Lenovo Ideapad Gaming 3, S23 Ultra 5G,Watch 4esim 44mm,Xbox Series X
Zoolee19
válasz agressiv #11907 üzenetére
Igazából gondom nincs vele.
Csak ez amit leírtam.
És kíváncsi voltam hogy van-e valakinek ötlete.04ahgy
Akarok róla beszélniAzt tudom ha púpos a kondi akkor már gubanc van, meg ha serceg de ezeket nem tapasztaltam. Sőt nagyon is halk a táp.
Venti csere miatt csinálhatja ezt?
Mert az előző tulaj kicserélte benne a ventit és külön moxelre vagy lapra kell kötni.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz Zoolee19 #11908 üzenetére
De ha tudod, hogy egyértelműen táp, és azt is tudod, hogy nem tudsz belenyúlni a tápba javítási célzattal (mert nincs benne gyakorlatod, és esetleg elméleti háttered sem), akkor értetlenül állunk a kérdésfeltevés előtt.
Mondjuk pszichológiailag felfogva: - akarsz róla beszélni? Úgy még jogos lehet.
HGyu
adax01
Úgy látszik hogy ezek a vérpistikék ma különösen szaporodnak !!!
Kb 2 hete kapott az egyik tőlem egy zalman hp 600w-s tápot ma hív hogy durrant valami, benne kérdem hogy mi történt erre ő hogy kicserélte tegnap előtt, a 12 ventilátort mert hangos volt neki ami benne volt.
Az kb 3000 ezret fordult amit meg belerakott az meg csak 1800-at forog percenként mert azt mondja hogy azért tette mert ez halkabb ja és még azt a hűtőbordás csövet is kiszedte a marha és ugye ebben a gatya repesztő melegben ugye az a szerencsétlen meg tönkre ment.
Jön hogy próbáljam meg újra éleszteni én leg szívesebben fejéhez vágtam volna.
Úgy látszik ezek a melegben klónozással szaporodnak.Eldöntöttem befejezek minden elektronikával és számítás technikával kapcsolatos tevékenységet. Ez a végleges és meg másíthatatlan döntésem.
Zoolee19
04ahgy
válasz Zoolee19 #11914 üzenetére
A fórumtéma címe a kérdést adja: - Valami baja van a tápomnak...? Esetedben a válasz: igen!
HGyu
::Trunks::
04ahgy
válasz Zoolee19 #11917 üzenetére
Nem valószínűsítem, hogy a ventilátor csere okozná ezt a hibát, de ha eddig kivezetett ventilátorcsatival használtad, házilagos venticserét követően, akkor adtál az életvédelemnek egy pofont. Szóval egy indokkal több, hogy cseréld le, minőségi, nem berhelt tápra.
HGyu
04ahgy
válasz ::Trunks:: #11918 üzenetére
Még az is lehet, hogy semmi nem volt hibás. Nála más a szoftverkörnyezet, más a táp, más minden. Lehet, hogy csak később fog előjönni. Ha kontaktos, akkor szállítás közben kaphatott olyan erőbehatást, ami ideiglenesen meggyógyította.
HGyu
sz.j
Szevasztok!
Nem rég telefonált az unokám, hogy amikor az elosztón lévő kapcsolót bekapcsolta, azaz áram alá helyezte a gépet (de azt még nem kapcsolta be) egy csattanás volt halható és éget szagot lehetett érezni, valamint levágta az egyik fázist a villanyóránál. A fázis vizakapcsolása után nem indult a gép, és nem világi rajta semelyik LED sem.
Tudom, hogy a leírtak alapján , főleg látatlanul, nehéz véleményt mondani, de mégis megkérdezném, hogy szerintetek is "erősen feltételezhető", hogy a táppal van gond?
FSP Blue Strom II 400W-os táp van a gépben.Előre is köszi a választ.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
sz.j
válasz 04ahgy #11924 üzenetére
Mivel a gép nem volt bekapcsolva, most már csak abban reménykedem, hogy a táp (ha valóban az lesz a hibás) "nem vágta haza" a gép többi részét....
Szerintetek érdemes a tápot javíttatni vagy inkább újat vegyenek (bár nincs sok pénzük, ilyenre meg pláne...)?
sz.j
A szmáljlidat csak most vettem észre.....
Elnézést, kimaradt egy szó a mondatból, helyesen:
"... hogy szerintetek is "erősen feltételezhető", hogy csak a táppal van gond?"[ Szerkesztve ]
agressiv
Valószínú, hogy csak a táp ment tönkre, konkrétan a késznléti kör vezérlő és egyben mehajtó IC-je, esetleg a PFC fetjei és ezek közül nem valószínű, hogy bármelyik is kinyírta a gépet.
A javíttatás lehetséges, de nem kizárt, hogy túl költséges.
Hát még a borz.....
04ahgy
A szmájli azért volt ott, mert a leírt jelenségből a táphiba 99,9999% valószínűséggel következik. Nem hiszem, hogy bármit elvitt volna, a jó táp jósága ilyenkor mutatkozik meg. A Bluestorm pedig jó táp.
HGyu
adax01
Szerintem ebből új táp vétele lesz mert azok az alkatrészek ára 1000 Ft nél kezdődik.
szcsaba1994
Az normális, hogy a tápegység használat közben forró, még a házon keresztül is? Eközben a 8 centis ventillátor meleg levegőt fúj ki a tápegység belsejéből, de a 12es venti, ami a házba fúj egyáltalán nem olyan meleg.
Játék közben már szinte hozzá se lehet érni a táphoz, annyira meleg.
Emellett még a VGA is szarakodik, mert egyik pillanatról a másikra leesik a teljesítménye. Pedig az csak 60 fok alatt van. -
JHC
A következő ügyben kérnék segítséget:
Vagy egy Enermax tápom, ami nem mai darab, pontos típusa EG465AX-VE(G).
Úgy 3 éve kikerült a gépemből, ami akkor Phenom 9850, 4GB RAM, ATI 4870 volt. A csere amiatt történt mert ennek még nem olyan erős a 12V-os ága, és a gépben lévő mindkét nagyfogyasztó szereti a gyomrát rendesen, és néha nagyritkán a videókártya játék közben le szokott kapcsolni terhelés alatt, és ki szokott gyulladni a D2 led, ami kevés amperre utalhat.
Ezen kívül az égvilágon semmi baja sem volt, viszont a napokban elővettem, hogy eladásra váró cuccaimat teszteljem vele, de 3-ból semmi.
Amit tudni lehet ez táp még 20 pines, erre én tettem egy 24 pinre átalakítót, még akkor régen, és így is használtam. A gyári tápcsatlakozóban egyik érintkezőhüvely összenyomódott, mert valószínűleg az átalakító rádugásakor a tüske mellément a hüvelynek, ezt egy tűvel meg vékony csavarhúzóval nagyjából helyrehoztam.3-ból 3 alaplap nem indul, a prociventi lassú fordulaton jár, a képernyő meg azt mutatja mikor a fekete szénbányában éjszaka áramszünet van. Amikor ebben az állapotban rámértem a feszültségekre akkor a következőket tapasztaltam:
5V: 5,03V
12V: 11,92V
5V VSB: 5,12VSzerintem érintkezési hiba van de majd megmondjátok a frankót.
A tervem az, hogy a tápegység csatlakozójából, meg az átalakítóból kiimádom az összetartozó érintkezőket, és egyesével tesztelném őket, de ez nem mostanában lesz. -
építész
válasz szcsaba1994 #11930 üzenetére
Az, hogy a kifújt levegő meleg az sem túl egészséges, de ha a táp házát alig lehet megfogni,akkor az nagy gáz. Valószínűleg túl van terhelve, vagy nem forog eléggé a venti. Előfordul, hogy vacak a fordulatszám szabályzó, meg olyan is van, hogy a melegtől, pont a venti hal be.
Mi a konfig és mi a táp? Illetve azt nézd meg, hogy a +12V mennyire terhelhető?[ Szerkesztve ]
bye
agressiv
Ez a tipikus esete annak, amikor megfullasztod a tápot azzal, hogy a házból minden csak kifelé fúj.
JHC. Hanyagold a 20-24pin átalakítót, csak ront a helyzeten minden esetben!
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz szcsaba1994 #11935 üzenetére
Az a táp nem ajánlott, veszélyes típus, a hatásfoka meg amúgy is a béka segge alatt van, azért forró. A kondik szűrése ilyen meleg állapotban, az amúgy is alulszűrt állapotot tekintve pocsék lehet, ha egyáltalán nem púposak.
Ajánlott nagyon gyorsan egy minőségi (FSP, Chieftec) típusra cserélni, és nem megvárni, amíg meghal. Ez utóbbi esetben a gépet is viheti. A gépednek a legkisebb, 350W-os FSP 350-60APN is elég amúgy, akár használtan.
HGyu
04ahgy
Átalakítót ne használj, ahogy írták. A bekapcsolt táp esetén a PG vezeték (szürke) hány voltos feszültséget ad az ATX csatlakozón?
HGyu
agressiv
04ahgy
válasz szcsaba1994 #11938 üzenetére
Tökéletes választás. Olcsó, megbízható, korrekt és modern felépítésű.
HGyu
04ahgy
Az a gond akkor. A táp bekapcsolása után ott ~300ms idő alatt logikai magas szintnek (azaz kb. 5V) kell lennie, ezzel tudja az ATX alaplap, hogy a feszek beálltak, és megkezdheti a POST-ot.
Táp hiba.
HGyu
becsitibi
válasz becsitibi #11767 üzenetére
Na Üdv mindenkinek!
Hát nem szűnik a gond,most végre nagy nehezen bootoláskor ezt irta ki:
Power supply surges detected during the previous power on
Asus Anti-Surges was triggered to protect system from unstable power supply unit!
Press F1 to run setup
Ez mitől lehet?Azt gondolom hogy táphiba.
04ahgy
válasz becsitibi #11943 üzenetére
Subarunak ugyanez volt a gondja, neki a táp 24 tűs csatlakozójában a 3,3V-os vezetékek érintkezője (az alulról felvezetett tápcsati miatt, és a 16AWG-s vastag vezetékek miatt is) kilazult, rosszabbul érintkezett, melegedett és oxidáció jelent meg a felületen.
HGyu
becsitibi
válasz 04ahgy #11947 üzenetére
Adná a jó Isten hogy csak az legyen a gond,holnap jön egy chieftech 550w-os táp kölcsönbe,gtx570/580 topikba megkérdeztem hogy rövid távon elég lenne-e a matrix-nak,azt válaszolták hogy hosszú távon is,azt ha a táp lesz a ludas,valszeg szakitok a chieftech márkával,pedig amióta van pc-m,azóta azt használom hibátlanul,esetleg ajánlhatnál egy 750-800 wattos tápot,bivaly 12 voltos ággal,jöhet akár pü-be is.
04ahgy
válasz becsitibi #11948 üzenetére
Subarunak meg CoolerMastere van, nekem meg ment már tönkre FSP-m és Corsairem is. A legjobb az lesz, hogy ha nem is veszel tápot.
Subaru sem a tápját hibáztatja, mert kilazult az érintkező, hanem belátja, hogy úgy volt a kábel, hogy a súly húzta, stb. Érintkezőt amúgy a legkönnyebb cserélni...
Szemrevételezéssel meg tudod nézni, van-e látható nyoma a melegedésnek a csatlakozó belsejében. Ha meg kontaktos, akkor mozgatásra megjelenik a hiba. Azt is ellenőrizheted.
HGyu
becsitibi
válasz 04ahgy #11949 üzenetére
Most az előbb szétszedtem,megnéztem,belevilágitottam lámpával,de nem láttam semmilyen sérülést,most menet közben megkocogtattam,de nem történt semmi.
Az elmúlt két nap termése:a Vga-t elvittem ismerőshöz hogy tesztelje le,nála ment gördülékenyen,addig a proci IGP-jét használtam,leállás és újraindulás nem volt,mihelyst visszakerült a gépbe a Vga,azonnal előjött a probléma játék közben 30 percen belül,majd nagy nehezen sikerült felállnia a windowsnak,ekkor kölcsönkértem egy HDD-t,feltelepitettem a win7-et,amikor letöltötte a 75 frissitést,közben ismét mintha áram szünet lenne,majd újraindul,tehát a hdd kilőve,annak nincs baja,felfigyeltem arra a jelenségre is hogy kikapcsolt hangfallal milyen hangot ad ki a gép amikor ez a jelenség előjön,rédugtam egy enermax apollish vegas ventit az alaplapra,és figyeltem a gépet játék közbe,egyszer csak olyan mintha elkezdett volna halványulni az enermax venti,és erőlködő hangot adott ki,kb 3 mp után újraindult a gép,és az ÜDVÖZÖLJÜK feliratnál állandóan újraindult,csakis csökkentett módban volt hajlandó elindulni,ekkorra már eléggé elegem volt,most kikaptam a vga-t,és az IGP-t használom,ezekből következtetve nem lehet hogy a táp 12 voltos ágával van a baj?
