- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A DLC a tervek szerint jövő hónap végén debütál PC-n és konzolokon.
bkercso
válasz SunMount3r #97441 üzenetére
Igen, a kettő közé megy, de szerintem nem kell neki külön táp, hanem a meglévőt szűri.
Hifizésre viszoint én vennék lineáris tápot is neki.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz SunMount3r #97445 üzenetére
Igen, számít. Nyugtatja a magasat.
A Hifiberryn egyébként a tekercsek mellett én látni vélek tantált, pl. C43.
A Boss-on olyan CLC-szűrőket látok, amik egyáltalán nincsenek csillapítva... Ld. damping factor (az első képlet kell nekünk): ha nincs R, akkor rezonál a szűrő a töréspont körül (mint egy lengéscsillapító nélküli kerékfelfüggesztés).[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz bkercso #97452 üzenetére
Ez a a kép innen való, tehát ugyan az a szűrő és tudom, hogy ez csak egy kép, meg ettől bármi más is lehetne, de itt csak a szűrő HAT-be van bedugva a táp...?
(A Boss V2-őn már én is biztos felismerem a kondikat. Ez kb. a jelenlegi Pi-os DAC HAT-ezés "csúcsa", legalábbis sokan annak tartják. De a V1-es is sokáig az volt, ha nem tévedek.)
nLali
válasz SunMount3r #97456 üzenetére
IAN Canada milyen minőséget képvisel az elbeszélések szerint? Napokban volt nálam egy Pi, de nem győzött meg telótöltővel és volumioval. Most egy Tinkerboard van nálam, amihez a saját dacomat csatlakoztatom, de ez se ad semmi pluszt. Nem merek belevágni saját Pi-be, mert tudom, hogy első dolgom lenne venni egy ilyet : [link] .
A Raspberry-k esetében a jó tápolás abban az esetben is sokat számít, ha usb-n csatlakoztatunk dacot? -
SunMount3r
Hát ezt majd a nálam tapasztaltabbak (lehet) megmondják én is csak kb. fél éve kezdtem igazán bele ebbe Pi-os dologba, abszolute 0-ról. Ez is egy jó Topic lehet neked, itt is főleg Pi-osok vannak.
A Raspberry-k esetében a jó tápolás abban az esetben is sokat számít, ha usb-n csatlakoztatunk dacot? -> Nem akarok hülyeséget mondani, de, ha a DAC-ot lehet saját, független tápforrásról etetni, akkor inkább onnan érdemes. Kérdés, hogy milyen láncban, milyen táppal, és hogy lesz e hallhatóan eltérő különbség. Amúgy itt már lehet lehet, hogy az Pi4-nél volt előrelépés a Pi3-kahoz képest, ha csak az USB only tápolást tekintjük. (De nem akarok látszólag okosan megválaszolni mindent, amit lehet mások jobban, vagy máshogy tudnak, csak azt írom, ami az eddigiek alapján eszembe jutott.)
bkercso
válasz Bogyó bá' #97454 üzenetére
Sok mindenre jó a tantál elko, igen. Fordított tápfeszre maga körül pusztítva felrobban, túlfeszültségre kigyullad és olthatatlan lánggal ég.
Ezen kívül ~10+ MHz-ig kondenzátorként viselkedik.
De amiért most számunkra érdekes, mert van belőle kicsi SMD (1206), és - hasonlóan a kicsi alu-elkókhoz - ezeknek is 0,2..1,2ohm között van az ESR-jük, emi elég szokott lenni egy ferrit-bead + pár uF LC-szűrő snubberelésére.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Igen, csak ebbe megy táp, és innen kapja a Pi a szűrtet.
Igen, azok a 220uF-os SMD elkók csillapítják is a rezgőköröket (a nagy ESR-jük elfűti az oszcilláció teljesítményét), nem csak energiát tárolnak, ill. töréspontot csökkentenek.
Hát, akkor lehet, hogy a PiHat DAC-ozásnál van feljebb, ha a csúcsba nem fér bele a snubber. Ezt minden alap engineering note-ban oktatják, ahol LC-szűrésről esik szó.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97469 üzenetére
220V 1.5A hangyányit máshogy hegeszt, mint 5V 3A
bkercso
Szép diszkrét cucc! Ügyesnek tűnik belsőre.
1A-ben azért már benne lehet egy értelmesen nagy fejesteljesítmény is. A DACtron 500mA-t eszik 2x0,4Wpeak-en, zenével.[ Szerkesztve ]
Dißnäëß
Állítólag jó. [link]
0.8 mikrovolttal már lehet élni.
Egy a Pi-nek és az ízlés szerint rátett HAT-nek, ha a saját USB-je nem jó , vagy egy pedig a DAC-nak, ha USB-ről tud enni, de ez sem mindig szükséges, Topping E30 igényelheti, gyengébb a tápszűrése, mint a II-nek, aminek meg nagyon-nagyon jó és telótöltőről is valszeg máshogy zenélne, mint az 1-es modell (illetve telótöltő és tiszta táp között nem lenne akkora különbség, mint az 1-es modellnél). Ezeket csak példaként hoztam ,hogy mindig minden nézőpont kérdése.POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz bajnokpityu #97474 üzenetére
Idézett mondattal nem a Cirrusra gondoltam, hanem az SB-re
És sosem 1 pici komponens kimaxolása a grál, hanem amikor amit köré tesznek, azokkal jó az összjátéka, nagyjából a teljes lánc végig koherens(nek hat).
Dißnäëß
Neeem vackok amúgy, meg még nekem is tetszik, de én már sikerrel leneveltem magam a kütyüzésről. Mikor belegondolok, hogy ha xy motyókat nem veszek meg, abból elmehetnék egy Maldívra jövő ilyenkor a párommal, nyelek egyet. Hogy vajon öreg koromra mit fogok jobban bánni ? Hogy nem volt ilyen kütyüm, vagy hogy nem volt egy álom nyaralásom ?
Az ilyen gondolatok gyorsan agyoncsapják a kaparászó hifibogarat, mint valami rossz papucs és újra csend lesz a fejben.
nLali
válasz Dißnäëß #97477 üzenetére
Háát, ha választani kell, akkor nyaralás. Legalábbis nekem. De...
Én azzal verem át magam, hogy ami nincs dobozolva, az nem kütyü. Ha próbanyákra készítek tápszűrőt, dobozolás nélkül, rajz alapján, az nem kütyü. Ha opát veszek , az nincs dobozolva, tehát nem kütyü. Az erősítőmnek sincs burkolata, tehát az se kütyü. A burkolattól kész termék lesz, ami lehet, hogy drágaÉn még keresem a chemotox-ot a hifibogár ellen.
Dißnäëß
Jó, hangyák nálam is vannak, december elején jött a fejes például, de csótány és nagyobb már nem jöhet be.
Jópofa ez a megközelítésed, hogy mi kütyü és mi nem az. Én is elszórtam egy valag pénzt DIY alkatrészekre, de míg az asztalon állnak egy kupacban, nem kütyük, valóban. Egy elkó, egy kondirögzítő gyűrű, egy kóbor ellenállás-sor, egy poti, mikor mi.. ez nem kütyü.
Mikor összeraktam, már kütyü (úgy értem, a dobozára rácsukom a tetőt). És utána osztok-szorzok, mennyibe volt a téma, hűűű fejem fogom, mekkora bogarat hízlaltam fel úgy, hogy bolhának se néztem. Oszt' elefánt lett.
nLali
válasz Dißnäëß #97479 üzenetére
Próbáltam másik hobbit. Nem lett olcsóbb egy forinttal se. Azt is nehéz volt otthon megindokolni, hogy a 4 éves fiúnak miért kell 70km/h-val közlekedő AWD távirányítós autó, amit konkrétan több órát kell szerelni, mint használni.
A sakk nem érdekel, helikopterre nincs pénzem, a bicaj sem olcsóbb. (A helikopternél biztos olcsóbb, de a komoly bringáknál nem)
Jó nekem, ha inkább hifizésnek nevezem a hobbimat.
Jónéhány remek embert ismertem így meg.[ Szerkesztve ]
bkercso
a bicaj sem olcsóbb
A mostani bicajomat úgy kaptam, amikor kipakolták a ház tárolóját: az előző lakó nem vitte magával. Pár ezer kilométert beletettem néhán év alatt.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
nLali
válasz bkercso #97483 üzenetére
Jó, ilyen is van.
Az enyém se volt sok pénz. De amikor elkezdtem olvasgatni a témában, akkor hamar "rájöttem", hogy kell a hidraulikus tárcsa és a propelleres kacsa [link]
Napi 14-17 perc dolgozóba járáshoz tényleg nem kell komoly bringa.
Városba, közlekedni kb mindegy. Csak ne kezdjen el érdekelni se az országuti, se a terep.
Rádió 1-hez is elég lenne az edefier 40 ezres aktív doboza. Élvezethez viszont egész biztos alkalmatlan.[ Szerkesztve ]
Dißnäëß
válasz stellaz #97482 üzenetére
Hááát, nem tudom, milyen helyeket látogatsz, cimbim profi fotós már egy tucat Maldív hotelnek (is), évente kb. 4x-6x kint van, de igazán jót legutóbb is és előtte is csak kishazánkban fosott. No joke.
A kubába ment ex kollégám, na ő már helyben is fosikált egyet, aztán elmondták neki, mit ihaz és mit nem, vagy melyik hotelben van tisztítva a csapvíz és melyikben nem.
stellaz
Én indultam versenyeken is, meg próbálgattam milliós bringákat, őt kilós országútit, stb, de szerencsére soha nem kapott el a gépszíj. Leszálltam valami nagyon komoly gépről, ami nagyon tetszett, de birtoklási vágyam soha nem támadt.
Terep versenyen is simán odaálltam merev villás, canti fékes, acél vázas GT Bravadoval (ami talán '94-ben a csúcs acél GT volt, Columbus csövekvől, könnyebb vázzal, mint az alumínium bringák többsége, én meg gyakorlatilag új állapotban vettem 25 ezerért), amikor már kizárólag telós bringák voltak a mezőnyben.. És középmezőny elejére befértem veleA témában egy igen jó kis zene
[link][ Szerkesztve ]
-NoVa-
válasz stellaz #97489 üzenetére
Közel 20 éve egy 9 kilós, eléggé végletekig optimalizált Giant XTC-vel jártam mindenhová, de akartam mellé valami városi mászkálóst is. Volt előtte egy KTM single speed merevvillás XC bringám erre a célra, szerettem a minimalizmusát, de beleforgattam az árát az XTC-be.
Először egy Canondale országútival próbálkoztam, de akármennyire bírom a márkát, nem éreztem otthon magam rajta. Eladtam és vettem egy 1978-as Francesco Moser pályaverseny vázat, Campagnolo Pista szettel, 48:16-tal összerakva, időfutamkormánnyal, Flite SLR titán nyereggel, eggbeater pedálokkal. Annyira minimális esszenciális bringa volt, amiből már elvenni nem lehet alkatrészt, hozzáadni meg fölösleges. Ott azzal összeállt az érzés, hogy ezt az élményt kerestem, simán jártam ezzel az áttétellel a Pilisen át Szlovákiába, meg vissza átmozgatni magam, vagy fel-le a Kiscelli úton, de bőven 30 feletti átlag utazótempóra még jó volt síkon is, összeállt az egész. Persze apróságokon idővel optimalizáltam, ballonosabb (23mm) örökhajtósra optimalizált gumik, idővel a felkerült gyerekülés miatt fékek és ideiglenesen szabadonfutó, meg platformpedál a pillanatnyi prioritásokat követve, de az összhatás maradt ugyanolyan. Imádtam az első naptól. Persze, akadnak lényegesen modernebb karbon csodák, eszméletlenül optimalizált dolgok, drágább ritkaságok, megcsodálom, mindenféle birtoklási vágy nélkül.Miről is jutott ez az eszembe?
fericske
Én egy komolyabb versenybringán ültem csak, egy haverom Peugeot-ján.
60 km/h-ig tudtam feltekerni, után amár "dobta" le a lábam.
Azon láttam először tojásdad formájú hajtó lánckereket. -
stellaz
válasz -NoVa- #97490 üzenetére
Én egy Puchot vettem Campa record és Dura Ace szettel, szerintem az is a hetvenes évekből, mert még talán az első generácios, mélyre nyúlós Dura Ace fékszett volt rajra. Mavic GP4-es szingó kererekekkel, Campa record agyakkal, ilyen kerekekkel még Armtrong is ment időfutamot talán a kétezres évek elején, mert hát elég könnyű kis cucc volt . Szinte új bringa volt, a gyári könnyített lánc volt még rajta és nem volt megnyúlva, és 5 ezerért vettem a lomisoktól Én is pattintottam rá egy időfutam kormányt és úgy toltam vele, csak a szingó volt nyűgös vele.
Volt egy modernebb Meridám is már karbon villával, meg pofozós váltóval, de az állandóan szanaszéjjel verte a kezem, nem tudtam fogni sem vele, pedig elég hatékony cucc volt az is.
Montiból a Bravadom volt a csúcs, az az acélváz fantasztikus volt, brutál merevség hajtás irányban és finom rugalmasság függőlegesen. Szerintem az is 10 kiló alatt lehetett deore LX cuccokkal, igaz, merev villával. Volt egy ugyanolyan évjératú, de aluvázas GT Panterrám is, de az acél köröket vert rá kényelemben, érzésre és hatékonyságban is.
A komolyabb colnango, specialized, stb, karbon országutik, montik mind érdekesek és jók is voltak de - szerencsére - még csak rájuk sem kívántam
stellaz
válasz SunMount3r #97495 üzenetére
Nekem van egy 29 ezer forintért vett edifier d12 polc hangszóróm és kifejezetten szeretem hallgatni.
nLali
Elírtam, elnézést. Nincs bajom ezzel a márkával, csak a 40K körüli hangfalakat óvatosan kezelem.
Biztos ki lehet fogni kincset, de én Behringer MS40-et vettem 1x éve 40 ezerért. Az alkalmatlan volt zenehallgatásra. Egyszerűen ócska volt. Persze ennyiért új alig volt más gyártótól. Gondolom azok se térnek el minőségbe nagyon.
Nem haragszom a Behringerre sem, csak magamban elkönyveltem, hogy a 40 ezres aktív hangfal kategóriát inkább kerülni kell.
De ezt se úgy mondom, hogy ez egyetemes igazság, csak vélemény és tapasztalat.
De amikor meghallottam a Harman Kardon SoundSticks szettet, akkor rájöttem, hogy jól jártam a Behringer cuccal, mert az enyém legalább kevesebb pénzért szól sz@rul.[ Szerkesztve ]
abéla
ha már cool bicajos zene (és a 3 triangle váz )
egyébként edifier 1280t valami 30 pénz, de nagyon jó kis hangja van (pár éve első lépcsőm volt a logiteches nyomiság után, de azóta is megtartottam másik gép előtt; feljebblépés kb 3x ártól indul)
hootka!
-NoVa-
válasz fattyu #97499 üzenetére
Van, aki önmérséklettel motorozik, van, aki szerencsével, meg vagyok én, aki ezekkel nem rendelkezem korlátlan mennyiségben, de nagyon jól tudom, hogy Siófokról a Clark Ádám tér 20 percre van. A könnyű mászkálós MT03-at is eladtam, és inkább csak olyan távoli országokban motorozok, ahol nincs nagyon alternatíva. Egy MV Agusta Brutale-t persze bármikor emelkedett pulzussal megnézek :)
- Bittorrent topik
- Iqos cigaretta
- Milyen TV-t vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- SSD kibeszélő
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Asus ROG Strix G17 gamer laptop
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
