- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
abéla
válasz szaki58 #96347 üzenetére
Amennyibe az "Xpower" az az iPowerX, akkor nagyon is érdekelne az tapasztalati eredmény, lévén a (dac)táp oldali kiépítettségem erősen alapoz az iFi tápegységekre. (van pár iPowerX, meg sima iPower és felmerült a táptuning eshetősége, de kérdés: mit/merre/értelme?)
hootka!
kujkuj123
Egy kis segitseget szeretnek kerni DAC vasarlassal kapcsolatban!
Jelenleg egy B&W P9-es fejhallgato es egy Lars & Ivan THA-21 (Genalex Gold Lion-ra cserelve amit amugy itt ajanlottak) erosito van otthon, ezek melle keresnek valami jobb DAC-ot.
Arban olyan 600-700 EUR lenne a max keret. Asztali setup, tehat meret, suly stb mindegy. MQA-rol nem tudom, hogy itt mi az altalanos velemeny, en nem zarkozom el tole, de nem kritikus tenyezo.
Barmi segitseget elore is koszonok!'Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen!'
bkercso
Azért ahhoz, hogy minél jobban érvényesüljön a kisebb kondi hangja, a teljes érték 25-50%-át érdemes választani a jobb kondiból bypass-nál.
De ha már bipasszol, akkor a 100nF NP0-t ajánlom. 1-3db csak odafér alulra az MKS-ek lábaira... (Csak 1206 SMD-ben kapni.)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Z.É.T.
Segítsetek kérlek beárazni egy kontakthibás potis TC Konnekt 8 + Ti chipes firewire kártya + noname fw kábelt!
Nagyon gyorsan (csütörtök estig, mert költözöm) szeretnék megszabadulni tőle.
(bármilyen usb-s dac/hangkártya érdekel cserébe, ha valaki ilyet ajánlana esetleg)A hangerő poti kontaktos, nehezen, de lehetett találni olyan állást, ahol jó. Tehát, vagy cserés, vagy csak olyannak lehet jó, aki tud máshol hangerőt szabályozni.
Bő egy éve a szekrényben pihent. -
szaki58
iPowerX. Valóban. Ám nem fogok tudni semmit mondani, mert az én fülem csak A-B tesztre használható, ide-oda dugdosással. Ez van. Na de mit dugjak be helyette?
Viszont a ma megérkezett tápom dob a Loxjien, és szerintem nem kicsit. Ütősebb mélyek, sokkal hallgathatóbb hang. megérte. Annyiba került, mint az erősítő, de nem baj.
Igen, most oda csaptam a tegnap hallgatott zenére (Diana Krall - Stepping Out), ami tegnap is szépen, dinamikusan, határozott mélyekkel szól, most jobbnak hangzik. Remélem, nem placebó![ Szerkesztve ]
szaki58
válasz szaki58 #96356 üzenetére
Hát igen, a tér is jobb, és tényleg, a mélyek....Ennek a felvételnek van egy kis csattogása, és az is mérséklődött szerintem. "Hívő lettem..." Mindent cserélek le ilyenre, vagy hasonlóra. Bele tartozik a most érkező Neo iPowerX tápja is!!! Nem kell kapcsoló üzemű táp.
letoltobeze
válasz letoltobeze #96255 üzenetére
Ez olyan hang... hogy ha jobbat akarok, akkor inkább elmegyek egy koncertre...
még biztos lehet rajta amúgy finomítani jobb kábelekkel, meg nem tudom mivel, de ez már szerintem nagyon a vége. Még a napokban megjön egy Keces S300 Írországból, megnézem, azzal mit tud a Susi, aztán egy év múlva talán egy Hifiman EF1000 hozzá, de nem nagyon hiszem, hogy ezek már olyan nagyon sokat tudnának hozni... -
Tulku
válasz bkercso #96354 üzenetére
Tapasztalatom szerint nem kell...
Ezt több esetben tapasztaltam.
Barátomnak szereztünk be 0,01-es V-cap-ot azzal bypassolta a Miflexet....riaa korrektorban...utána madarat lehetett vele fogatni...
Én is kipróbáltam miflexnél csöves erőlködőben csatoló kondinál...egy 0,03-as k40y9 meghozta azonnal a kívánt eredményt, addig lassú döglött hangot kaptam...
De sorolhatnám, itt a legfőbb dolog a kísérlet, legyen otthon pár féle jobb bypass kondi és próbálkozzunk,mert megéri....nagyon.... -
btraven
válasz letoltobeze #96222 üzenetére
Akkor még mindig hangfal kimenetről kell hajtani a Susvarát?
szaki58
válasz letoltobeze #96359 üzenetére
Tamás már döntött az EF1000-et illetően!
Zoliee
válasz letoltobeze #96367 üzenetére
Gondolom elkerülte a figyelmed, érdekelne: [link]
Köszi. -
bkercso
válasz Bogyó bá' #96371 üzenetére
Nem. Az X7R nem való jelútba.
(És amúgy a trafó szekunderére sem, mert mikrofóniázik, és ott van még egy kis ripple, de azért nem vészes. De én oda is fóliát tennék.)Ez kell: 100nF NP0 Ebből amennyi fizikailag elfér, mehet párhuzamba a fóliával jelútba.
Bogyó bá'
válasz bkercso #96372 üzenetére
Köszi szépen, már rendelem is.
A STUDER900 táptrafó szekunderére a hálózati szűrőkben szokásos, szép nagy, kék színű, tárcsa alakú 2kV feszültségű, 4,7nF-ot tettem. Annak muszáj jónak lennie....
De lehet kicserélem 100nF/250V-os MKP-re, ha az jobb....Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
lapalapa
válasz lapalapa #92813 üzenetére
Mert innen indul minden:
Nem szeretnék (ismét) indokolatlanul vihart kavarni, de itt van egy alapos összehasonlítás player progikról és a hátterükről, elég sok érdekes technikai infóval, hogy melyik hogyan és miért b..ssz.. szét a hangot.
Kb mindent lefikáz, (pontos hangkarakter jellemzéssel) még azt is, amiről nem gondoltam volna..
Ami érdekes, hogy ugyan azt hallja, amit én. (foobar, jriver viszonylatban, meg a győztesben)
Egy progiba nem tud belekötni hang szempontból, (mert nem is lehet) referenciának tartja..(mint én).[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
Z.É.T.
válasz bkercso #96369 üzenetére
Köszi, az megvan, ez itten' egy speciális eset.
Ez egyáltalán Ti chipset?
Hol kellene keresnem a jelölését?
Az a logó az? -
lapalapa
És mi volt a jelenség?
Meddig jutottál?
Ha leírod, talán tudok segíteni..
Supported sound devices:
Külső dacokat támogat, főként amanero és xmos usb interfacéval, de alaplapokkal is mehet.
Bár van ott utalás egyéb lehetőségekre is.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz lapalapa #96378 üzenetére
Csak az alaplapit próbáltam beüzemelni, wizzard felismerte, beraktam wav/flac számot az UIn jobbszélre, nyomkodtam gombokat, de nem tudtam, hogy elkezdte egyaltalan lejátszani vagy sem, nem igazán jöttem rá, de hang nem jöt belőle. Majd meglesem megint otthon, már nem igazán emlékszem rá. Leírás szerintem szörnyen szar. Gombok között is minden le van írva, csak az nem, hogy mivel játszom le a számot. Az ott van, hogy hogy an állítsam le, de hogy hogy indítom el az nincs. Nem hiába WTF player...
Ear001
válasz lapalapa #96374 üzenetére
Roon: to be honest the settings I described above is sub optimal for roon. They recommend you to use your pc as a roon source and another endpoint device like raspberry Pi or ethernet streamer. I can see why. With the same pc acting as both source and endpoint fidelity suffers significantly. It sounds as if I input clipped my amplifier. Doesn't have as muddy artefacts as foobar but I don't like it since it doesn't sound transparent and has a clearly audible aberration. However if your system uses ethernet receiver or roon supported endpoints, I assume it'll be very good owing to the custom roon protocol and compliance control.
Hát ha ilyen alapos volt a többi programmal is... -
lapalapa
Ha wtfcui-val próbáltad, akkor rém egyszerű.
Bal oldalt (media) megkeresed a mappát ahol a fájlok vannak, "A" -val teszed át jobbra a kiszemeltet (le-fel lépegetve kiválasztod), vagy shift "A"-val mindent a könyvtárból, "TAB"-val átmész jobb oldalra (playlist), valamelyiken nyomsz egy ENTERT és indul a lejátszás. "Q"-stop, PgUP következő...
Leírás szerintem tökéletes és mindenre kiterjedő...Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
szaki58
válasz letoltobeze #96366 üzenetére
Nem, nem hallotta még, de minden jel erre tereli, és mint a szólás mondja: könnyű Katát táncba vinni...
Én is úgy értettem, hogy kell neki a végfok. Ha kell, hát kell! Ezt már tudjuk az OOR+Hypsos óta. Szinte csak az EF1000-el lehet megkerülni a végfokokat.
OPiiPO
válasz bitrograde #96337 üzenetére
Rendben, köszi - kb. ezt is vártam
#96338 Ear001, #96339 s4tch: köszi!
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Ear001
válasz lapalapa #96384 üzenetére
Probléma vagy lehetőség? De egy gépen tesztelve sem állja meg a helyét a dolog, hiszen egész más, ha a Roon Rock-on fut a rendszer, vagy egy sarki PC bontóban beszerzett vason, netám MAC-en. Mellesleg az Audirvananál dettó, erősen más hangot kapsz PC-től függően vagy éppen MAC-en. Elnézést, de ezt nem tudom semennyire sem komolyan venni, a sokat írtam és nagyot mondok posztok egy díszpéldánya.
bkercso
válasz Bogyó bá' #96373 üzenetére
A trafó szekunderére snubber való. Más a szerepe, mint a diódák kondijainak. Szóval szerintem 330nF sorba 33ohmmal (0,6W elég), és ez menjen ||-ba a trafó szekunderére (a 2 ág közé). De kondizott diódákkal ennek már szerintem nincs nagy szerepe.
bitrograde
válasz Ear001 #96390 üzenetére
Én sem akartam elkapkodni az 1541-ről szóló beszámolót. Pedig szinte azonnal hallani mindent.
Két rendszerben járt. Az egyik egy hétköznapi használatban lévő kis desktop mindenes Windowsos Dell konfiguráció, amin Tidal fut meg - most is ahogy ezt írom - Wynil, külső HDD-ről lejátszva a zenét. Először ide került be a Soekris, méghozzá a Jotunheimmel szimmentrikus rendszerbe kötve, aminek csak a vége, a füllhallgató volt SE bekötésű. Ez ugye semmi különös, csak a PC után kapott a rendszer egy kis szeretetet (TLC), egy Wyred4Sound USB, valamint a Schmidt Feri-féle XLR-összekötők, illetve a FAW-kábel révén. Ma aztán megérkezett a FAW szimmetrikus kábel is, és teljesen szimmetrikus lett a rendszer. Már elsőre is hallatszott, hogy fránya egy DAC a Soekris, leginkább mert van valami olyan íze, ami egyáltalán nem saját hangnak tűnik. Több, pontosabb, harapósabb, élvezetesebb a hangszertextúra minden spektrumban, de egyáltalán nem lesz izgága, a figyelmet mindenáron magára irányító a készülék előadásmódja. Szóval tényleg nincs az a simaság, amiről sokat olvasni az R2R konverterek esetében. A saját fejeserősítő nekem kissé értelmezhetetlen, a DAC jó tulajdonságaira a Jotunheim (első változat) közbeiktatásával derült inkább fény (a HRT HD után).
Egy ilyen felállásban elsőre drága játékszernek tűnt az 1541, na de amikor a hangfalas rendszerbe illesztettem, onnan már nem is volt kérdés, mennyire nem így van. Ugyanazt mutatta, mint az íróasztali felállásban, de ebből az audio-PC-s felállás és a coaxon illesztett California Audio Labs CD is rengeteget profitált. Nem akarom eltúlozni. Egyszerűen csak nagyon jó. Annyira, hogy nem nagyon keresgél részleteket az ember, csak figyel. És ami érdekes, hogy a Soekris nem fárasztó koncentrációt igényel, hanem könnyedén vezeti elő az élő zenét. Az Yggit még nem hallottam saját rendszerben, a sajátomnál komolyabb rendszerben már igen, és arra a hatásra emlékeztetett, csak valahogy a Soekris produkciója színesebb volt, az Yggi inkább eltűnt a zene mögül. Az 1541 meg ott volt valahol, inkább előadta, de akármivel is kínáltam meg (bármelyik bemeneten), nem jött zavarba tőle. Mintha beszélte volna az idiómát.Tetszett.Ajánlott vétel.KÉNE.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
lapalapa
válasz Ear001 #96388 üzenetére
Megfogalmaztad a lényeget:
"hiszen egész más, ha a Roon Rock-on fut a rendszer, vagy egy sarki PC bontóban beszerzett vason, netám MAC-en. Mellesleg az Audirvananál dettó, erősen más hangot kapsz PC-től függően vagy éppen MAC-en"
Vagyis a csilivili lejátszók sok szolgáltatással és "lehetőséggel" erősen hardver függő hangot produkálnak, tehát ha jó hangot akarok (igazán jót), akkor dobjak alá pár milláért audio-barát komponensekből álló hálózatot, mert elosztva szól jól?
A wtfplay-nek elég egy notebook (mindegy milyen, jó azér ssd, meg 4gb), meg egy pendrive 128mb, és rajta a sw. Kész a tökéletes forrás. Funkcionalitásban kb annyit tud mint egy cd lemezjátszó, viszont nagyon jó (igazán jó) hangja van. Windows alatt a Bug head Emperor (Hiroyuki Yokota mester műve) mondjuk ez a szint hangban, de ahhoz elég nagy elszántság kell (tudom, próbáltam, és nem elég egy valamilyen notebook), a többi sw nem ebben a ligában játszik, úgy gondolom.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
bitrograde
A wtfplay tényleg jó, próbáltam több rendszerben is, ráadásul natívban tud mindent. A Bug Head Emperorba nekem belefájdult a fejem, és kell hozzá hardver is rendesen. Szotfver komponens árában ott fordulhat elő, ahol nem céleszközöket használunk zene lejátszására. A HQPlayert meg a JPlayt, a JRivert (egy darabig) megvettem. A Roon is biztosan jól szól, de komponensre gyűjtök.
Ma esti nyúzószett egyébként ez. Bocs.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
lapalapa
válasz bitrograde #96394 üzenetére
Hát Igorrr-t még szoknom kell.
Mondjuk Bach mit szólna hozzá?
Megnézném az arcát a hanganyag meghallgatása közbenHa nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
bkercso
válasz bitrograde #96392 üzenetére
Építsek egy fullos TDA1541-et?
Én inkább az AD1864-gyel szemezek.[ Szerkesztve ]
Ear001
válasz lapalapa #96393 üzenetére
Nem kell csilivili lejátszó, egy Intel Nuc, vagy egy régi MacMini bőven elég. Nálam a Roon Core-t futtató gép és a streamer tuninggal, külső táppal nem került többe, mint 200 000 forint.
"A wtfplay-nek elég egy notebook (mindegy milyen, jó azér ssd, meg 4gb), meg egy pendrive 128mb, és rajta a sw. Kész a tökéletes forrás."
Mármint mihez képest? Mihez hasonlítottad? -
-NoVa-
válasz lapalapa #96395 üzenetére
"Hát Igorrr-t még szoknom kell.
Mondjuk Bach mit szólna hozzá?"Tolnak ők elég barokkot, hogy ne az első 3 másodpercben meneküljön ki a teremből
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- RAM topik
- Filmvilág
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EA Sports WRC '23
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
