Száguldozáshoz való az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.88-as eszközillesztő számos Adaptive-Sync monitort is hitelesített.
Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A DLC a tervek szerint jövő hónap végén debütál PC-n és konzolokon.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
guppy
válasz szaszayanou #7897 üzenetére
Sennheiser HD515-el (ezt csak azért h ha vmi nem kóser akkor ne a 40+ os fejeseket vágja szét) Sennheiser HD600 és Grado Sr225el, ami a tápot illeti 3000Ft körül volt hozzá a trafó. (egész pontosan 3225) Ami pedig a házat illeti 2000 Ft körül találtam egy műanyag faszának kinéző házat a lomexnél, ami 1-2 mm-el alacsonyabb a trafónál (lábbakal együtt, de majd kiügyeskedem sztem. + még kellenek hozzá csatlakozók, az még vagy 2000 Huf. Mielőtt belekezdesz az építkezésbe nyugodtan elkérheted meghallgatásra, szívesen kölcsön adom.
szerk - érdemes egy jobb potiba is invesztálni.
szaszayanou
Az alkatrészek a kit-ből mennyire utánzat-gyanúsak? Kínaiaknál sose lehet tudni.
Érdemes toroid trafóra plusz pénzt kiadni szerinted? Nem tudom, hogy kijön-e a különbség hangban.
A meghallgatási lehetőséget előre is köszönöm. Remélem pesti vagy.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
krisztianAMG
válasz szaszayanou #7903 üzenetére
Toroid trafónál csak a méretnél jön elő különbség - a toroidoknak jobb a hatásfoka.
bkercso
Nem kell utánozniuk, náluk gyártat mindenki. Ha valami fusi van, akkor kiesőkből vagy eltűnt tételekből lehetnek a kitek, mindenesetre a "ki tudja" kategória. Ha jól emlékszem, 4 egyforma ellenállás értéke nem volt a megadott 1%-on belül az adott KITben...
Ezek a kiöntött régi trafók mechanikusan tudnak néha zúgni, főleg, ha a trafóhoz közel fogatod fel a dobozra a NYÁKot. Úgy még az újak is, átadják a rezgést a doboznak és az felerősíti. Érdemes tehát rugalmasan felfüggeszteni, távol tenni tőle a csavarokat. Hangban nincs különbség, hacsak nem szed össze az áramkör valamit a szórt teréből.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
guppy
Bkercso nagyon jól megfogalmazta, a torroidos trafó azért jobb mert laposabb (persze simából is van lapos kivitel, de u annyi mint a torroidos), kevesebb a szórt mágneses tere (cserébe nem jó ötlet semmilyen elektronikai eszközt fölé rakni, mert a szimmetria tengelye mentén szór. Sztem nem éri meg, persze esztétikusabb lesz, de ha a sima trafót nem 1 centin belül helyezed el a nyákhoz, akkor u ott tartasz (max erősítésen é hangerőn csak akkor hallottam bármiféle zajt, azt h oldalról mennyire szól bele majd holnap kipróbálom). Ha trafóval javítani akarsz a hangon akkor érdemes erősebbe invesztálni, pl 60VAesbe, legalább is a headfis okosok szerint alacsony impedanciás fejeseknél jön jól.
Az alkatrészek valóban nem első osztályúak, sőt, sztem a minőség ellenőrzés során kipottyant darabok, mivel h csak a 47ohm-os meg egy pár ellenállás esett 1%on belülre.
Bizony, Pesti vagyok (pontosabban agglomerációs körzeti ), sztem mindenképp próbáld ki az erősítőt mielőtt rendelsz egy kitet, egy hétre simán kölcsön tudom majd adni, csak egyelőre még elég fapados
Nem is tudom minek szóltam hozzá, Bkercso nagyon korrektül válaszolt a kérdéseidre
hotibi - tényleg nagyon szép, így eléggé hasonlít egy canampra
bajnokpityu
úgy néz ki, nemigen készül több canamp klón eladásra.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
KMT
válasz bajnokpityu #7909 üzenetére
Kár volt nevén nevezni a dolgokat. -
guppy
Csak idő kérdése volt, tényleg pofátlanság volt sztem ilyen néven árulni.
baluka26
válasz bajnokpityu #7907 üzenetére
Helyes!
Aki akarja, ezután is meg tudja építtetni, vagy meg tudja építeni, de legalább nem fog senki sem kereskedni vele.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Bodz
A fejes topikban felmerült a TEAC neve, megnéztem a honlapjukat és ez igen tetszetős darab.
contaxg
válasz bajnokpityu #7921 üzenetére
Írd meg ott a vélményed, amit egyébként örömmel olvasok!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
ntomka
Bodz
A dac-hoz hasznalt 1,5 meteres usb kabel lecserelese 3 meteresre okozhat valami problemat?
bigmasterg
Ribi
válasz bigmasterg #7930 üzenetére
Ribi
válasz bigmasterg #7934 üzenetére
Ezt én értem, csak ha 5 méterig jó a kábel, akkor azt gondolnám, hogy 5 méter után kell rakni egy erősítőt bele. Nem 10 méternél.
Vagy valójában az az 5 méter az inkább 10.
De lehet az 5 méteres hosszabbítóba beleszűmolják, hogy egy fülesnek mondjuk van magában is 2-3 méteres kábele és akkor inkább az a valós állítás, hogy maga az eszköz ne legyen kb 10 méternél hosszabb madzagon. -
bigmasterg
Ezt a 10 méteres dolgot nem értem.
De [link].Szerk.:
usb1 (?) nél csak necces lehet a 3 méter is. Vagy a "low speed device" nem az usb1 lenne ?"limits the length of a cable between high speed devices to 5 meters (about 16 feet) and for low speed devices the limit is 3 meters"
Ribi
válasz bigmasterg #7936 üzenetére
Igen elvileg a low speed az az usb1.
5 méteresből is van erősítős és sima is. Furi.
Na mind1. Valószínőleg 5 m felett javasolt erősítő, de biztos van olyan eszköz ami nem használja ki a teljes sávszélt és annak nem gond a hosszú kábel. -
dabadab
"Igen elvileg a low speed az az usb1."
Még pontosabban, a low speed az usb1 lassabbik üzemmódja, a full speed a gyorsabb, a hi-speed az usb2.0, az usb3.0 meg a superspeed. Baromira követhető elnevezések
Egyébként ha túl hosszú a kábel, akkor sérül az adat, az meg elég feltűnő, mert vagy nekiáll pattogni a hang, vagy meg se szólal.
DRM is theft
Dorian
Valaki elmagyarázná nekem, mint egy hülyegyereknek, hogy mi a különbség a szinkron és az aszinkron adatátvitel közt? Saját fejem szerint a szinkron átvitelnél a fogadó "vissza szól" ha valami hibát észlel és újra küldeti azt a részt, aszinkron átvitelnél pedig nem. Mégis az aszinkron átvitelt pozitív jelzőként szokták emlegetni DAC-oknál pl.
Szóval nem értem...Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
J97
Ahogy én olvastam, a szinkron esetében a PC órajel generátora végzi az ütemzést, ami különböző okok miatt nem egészen pontos, ami egyébként az audiotechnikában esetleg érződhet. Az aszinkronnál a DAC -nak van saját órajel generátora, ami pontosabb. Ezáltal csökkenthető a jitter. Ha tévednék majd valaki kijavít!
Egy kérdésem is lenne! Valaki meg tudja mondani, hogy az X-Fi HD USB gyártását mi a fenéért hagyták abba? Azt látom, hogy nyomatják az emberek arcába a "szutyok" X-Fi gamer kártyájukat 20k ért viszont az előbbi termék csak úgy eltűnt a palettáról.
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
dabadab
A szinkron azt jelenti, hogy a gép pontosan ugyanolyan ütemben küldi az adatot, mint ahogy a DAC "eszi" azt, vagyis CD-nél pl. 1/44100 másodpercenként küld egy 2*2 byte-ot. Az aszinkron meg nem (ennél fogva itt szükség van valami bufferre).
A szinkronnak két előnye van, egyrészt hogy nem kell külön kvarc a DAC-nek, hanem lehet hajtani az USB adatkapcsolat frekvenciájával és ezzel pénzt lehet megtakarítani, másrészt meg nincs a bufferelésből adódó késleltetése.
Az aszinkron előnye meg az, hogy külön kvarcról megy a DAC, nem az USB adatkapcsolat frekvenciájával, és ezzel - jó alkatrészek és gondos tervezés esetén - csökkenteni lehet a jittert, valamint a bufferelés miatt kevésbé érzékeny az időzítési problémákra és ez lehetővé teszi a hibajavítást is.Én a magam részéről nem igazán látom, hogy nagyon kétfilléres kínai cuccokon kívül ki akarna szinkron adatátvitelt, ennek ellenére állítólag ez a jellemzőbb (mondjuk nekem mindkét hangkártyám (Emu 0202 és X-Fi USB) aszinkron).
DRM is theft
Bodz
Köszönöm mindenkinek a választ. Következő kérdés. USB-nél jó-e valamire a ferrit gyűrű?
Bodz
Ja, erről (vigyázz pdf) a kábelről van szó.
dabadab
Éppenséggel nem kell, sőt, egyetlen bithiba valószínűleg teljesen hallhatatlan lenne. Ellenben ha a kábel túl hosszú, akkor ott nem egy, hanem sok bithiba lesz, amik között gyakorlatilag biztosan lesznek olyanok, amik hallható hibát okoznak, mert mondjuk a legfelső bit fordul át.
(#7947) Bodz: zajszűrésre jó, fordult már elő olyan, hogy ott, ahol egy (egyébként működő) sima kábel használhatatlan volt, a ferritgyűrűs még elment. Mondjuk ez pont olyan, mint az aranyozás: van értelme, de kb. húszforintos cucc, emiatt nem érdemes záloghitelt felvenni a kábelvásárlásra
DRM is theft
Shufny
válasz dabadab #7949 üzenetére
Emiatt akkor pont lennie kell olyan méretnek, ahol csak időnként okoz változó mértékű hibát, ami így hallható is lehet, de még nem lesz tőle a végeredmény ordítóan pocsék. A kérdés pedig lényegében pont ez volt, hogy mekkora méretig lesz biztosan minden rendben. Elvileg erre vonatkozik a "Transfare rate up to 480Mbps" adat, hogy ennyit bír bithiba nélkül, nem? Ebbe meg röhögve belefér a 24/96 is.
Arról is volt már szó, hogy a kábel nagyon is mérhető jitter -t okoz, ami a hosszal nőhet. Ennek a hallhatósága a kérdéses csak.
