- Honor Magic V2 - origami
- DIGI Mobil
Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A DLC a tervek szerint jövő hónap végén debütál PC-n és konzolokon.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
fi:zi'k
válasz bigmasterg #7301 üzenetére
Hát ez kimaradt az életemből eddig. Meg régen is volt.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
slfln
válasz bigmasterg #7297 üzenetére
Valószínűleg heppi lenne vele. A CEC adatai elég gyenguson vannak dokumentálva, de boldogulnia kéne a Beyerrel.
Erősítő adatokat így kellene mindenkinek megadnia legalább.
(A damping factor ugye a fejes ellenállása/forrás ellenállásából jön? Akkor a V90-nél csak 0.16ohm a kimeneti, a többinél meg még kisebb? o_O)
Egyre szimpatikusabb a Lake People G100 és a Violectric HPA V90 is. (Ugyanaz a cég, csak a Violectric az 'audiofil' leányvállalat, az LP stúdió cuccokat gyárt.)
A német Professional audio Musik & Equipment magazin tesztjében az SPL Phonitor és 2Control, a Beyer A1, és a Lehmann BCL mellett tesztgyőztes lett. Az ára is egészen felfogható.
Csendes cégnek tűnik. Nem látom a reklámjaikat, nem HF szponzorok és profin csinálják, amit csinálnak... és ők úgy néz ki mérni is megtanultak.[ Szerkesztve ]
contaxg
A high-end audioban mindenki nagy ívben tesz a mérési adatokra.
Ott egy a lényeg! A HANG!![ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz contaxg #7304 üzenetére
Nekem már nincs kedvem az erősítőt hallgatni, meguntam. Ennyi elég volt, köszi.
Hallás után tervezni a lehető legnagyobb katasztrófa, amit csak elő lehet idézni.
Én se érzésre méretezem a födémet. Elég szarul éreznéd magad egy jól kinéző, de düledező plafon felett, nem?[ Szerkesztve ]
contaxg
A hangzás esztétikai fogalom és számokkal nem definíálható!
Érdekes lenne egy jó CD helyett pl. mérőjeleket hallgatni és közben fel-fel szisszeni: micsoda baromi jó a csatorna szeparáció és ez a nyugalmi áramfelvétel is valami döbbenetes!!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
A 600ohm csak a névleges, a mid bass résznél beleszalad ~720ohmba a kis mocsok.
Akkor sok szerencsét a színezős csodákhoz mindenkinek.
Én mérnök vagyok, nem művész. -
slfln
contaxg: Pont a te érvelésed ne értem a legjobban. Egy Lavryval vagy egy légtérben, nem?
Eddig nem erről beszéltél.
Az szerinted 'érzésre' lett megtervezve?ntomka: Mi szól rosszul? Kompresszált metál, esetleg elektronikus zene mélykiemeléses fejes nélkül? Ezerszer vágott felvételek? iPod képességeihez masterelt felvételek?
Én nem ezeket hallgatom tesztelés címen sem.schawo: Ha lesz időm, majd kifejtek egy két dolgot pm-ben.
ntomka
Túlmisztifikálod, mint itt sokan sok dolgot. Senki nem mondta, hogy nincs szükség alapos tervezésre, de mint mindennek célja van. Ha nem látja el a célját, vagyis ez esetben élvezhető módon szólaltassa meg a rajta hallgatott zenéket, akkor dobhatod a kukába a tervezésed. Ennyi a véleményem.
Ez az én, és mindenki szakmájára vonatkozik szerintem, még ha nem is a zenéről és az áramkörökről szól.ツ Headphones on - World off
contaxg
Nézd meg a Lavry családfát: Szerinted ki/mi lesz több benne?
Mérnök vagy zenész?[ Szerkesztve ]
bkercso
A Lehmann klónt át lehet alakítani invertáló OPA2134-essé, és akkor Presenter hangkarakter(nélküliség)e lesz, mivel A-osztályú buffere van. Rakjátok össze, aztán átdrótozom invertálóra, és ha tetszik, készítek egy nagyobb tápfeszű, nagyobb erősítésű verziót, ami mindent kihajt. Hozzá egy változtatható kimenőimp-adaptert. Ha van kedvetek a kísérletezéshez...
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bajnokpityu
válasz bkercso #7320 üzenetére
egyébként jár az agyam,h az invertáló kapcoslás miatt lesz szinezet-mentes?
nem értem azt sem, hogy hogyan lesz belőle nagyobb felbontás.no,nem mintha bele akarnék nyúlni,mint kiderült jó fejes ugyan a K500,de nem elég jó,h megérje a klónt cserélni.
hát, skacok,aki ócsón akar USB+spdif dacot,mindenképp figyelembe ajánlom a dir9001+cm102+wm8740es nyákosat. commodore táp überkirályul meghajtja,és nem merem leirni,mi az összeköltségvetés,amiből fejesezek.lassan azon gondolkodom,h mi a bánatért vettem a juliát?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
Halkan kérdezem meg, hogy ha a DT880 ekkora szopás, akkor miért azt ajánlottuk Lacikának?!
slfln: A hasonlatod elég vacak volt. Hiszen a hallásra megfelelő erősítő jobban ellátja a feladatát, csak műszakilag nem tökéletes.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
válasz baluka26 #7323 üzenetére
A 600-as a szopás, de azért vegyük figyelembe a kolléga fetisizmusát is
A 250 nem volt szopás.
Amúgy most kötöttem direktben végfokra a Sextettemet. Tök jó lett.
A mély dinamika javult, már nem olyan úszós, terülős a mélye. De a magas tartomány visszább húzódott, viszont a részletesség jobb lett.
evDirect villanyautós töltőhálózat
baluka26
Amúgy 600 ohmos DT880 kérdésbe dobok egy kérdést Jason-nek. Elég korrekten szokott válaszolni az ilyen kérdésekre.
szerk: Most már csak a válaszra kell várni[ Szerkesztve ]
Óh dehogy, tekerés közben véletlenül eltekertem a magas hangszínszabályzót, a magasak is rendben vannak, némi kiemeléssel. Kisebb lett a mélykiemelés, gondolom a javuló dinamika miatt. Hmm végfokadaptereket kell csinálnom a 600 ohmos fejhallgatóimhoz?
(#7327) slfln részletezd, plz
bkercso
válasz bajnokpityu #7321 üzenetére
Igen, az invertáló mód csodákat tesz!
Dir 9001-gyel én is most tervezek DAC-ot. Mi a különbség a PCM1793 (vagy 1798 stb.) és a Wolfson8740 között hangban?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
baluka26
Egyébként nem tudom, mi a bajod az OTL erősítőkkel, én amit olvastam eddig, azokból az jön le, hogy ezek mennek a legjobban a DT881-hoz. Technikailag lehet, hogy csalnak, de he élvezni is szeretnéd a 880at, és nem szenvedni vele még ezer évet lehet venned kéne valami csöves erőlködőt.
slfln
válasz baluka26 #7333 üzenetére
A csövessel nagyon részletes. Alul viszont valamiért gyakorlatilag 0 a dinamika, vérszegény és kontrollálatlan. Elszarja a dampingot.
Hatalmas a gain, a poti nagyon gyenge, csatorna balansz problémák vannak és a Streamer 2V feletti lökésével az alsó 5mm-en kell szórakozni, ahol az elképzelhető legrosszabb az együttfutás.[ Szerkesztve ]
baluka26
Jason szerint nincs semmi indok arra hogy az Asgard ne teljesitsen jól a DT880-nal. Náluk a DT990-nel nagyon jól szól állitólag. Egyetlen dolog: 2V RMS feletti forrás kell, és akkor minden problem solved.
Valamikor meg kellene nézned az Asgard-dal, hogy kideritsük..[ Szerkesztve ]
baluka26
Remélem lassan elmegy a DacMagic, aztán már csak az earmania-tól függ a rendelés. A címről viszont értekeznünk kell majd még, mert én csak Tatabányára tudnám rendelni, szóval majd ha ott leszünk ezt le kell tárgyalnunk, meg Nertpaelg-gal is egeztetni kell.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
contaxg
Addig kap tőlem egy HRT-ét!
De van egy ASUS Eee Pad is a háznál úgy tudom, aminek egész jó a kimenete.[ Szerkesztve ]
guppy
contaxg
válasz baluka26 #7348 üzenetére
Hát neked van és tudom, hogy szereted. Erről írtam éppen.
De ha kell egy HRT...akkor csak egy szavadba kerül.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
