- DIGI Mobil
- Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A DLC a tervek szerint jövő hónap végén debütál PC-n és konzolokon.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
Párszor már kifejtettem, hogy az opamp nem Ohm törvény szerint viselkedik, úgy csak az ideális (tökéletes) áramforrások tudnak.Minden valós áramforrás a specifikációi határán elszakad az Ohm törvénytől. Az opampnak van egy max feszültsége és egy max áramerőssége. Bármelyiket megközelíti, vége. A végfok nyilván alacsony bemeneti impedanciával rendelkezik, ezért a nagy feszültséghez nagy áramerősség tartozna, ami viszont már az opamp specifikációin kívül van.
evDirect villanyautós töltőhálózat
bigmasterg
Jókor írsz.
Elvileg holnap itt lesz már a Mytek...Mondjuk ha a halide jobb, mint a Lavry beépített USB-je és a mytek dac és fejhallgató erősítő része nem rosszabb, mint a Lavry-é, akkor lehet, hogy mégsem érné meg jobban nekem a DA11.
Már csak olyat kell találnom, aki elcserélné Halide-re a Lupus Junior-t.
(Vagy kp-re megvenné. ) -
p_adam
válasz bigmasterg #5902 üzenetére
Sejtettem ezért is nem címeztem személyesen
Egyébként nem küldtem neki olyan hú de magas ajánlatot (zárt licit a téma) úgyhogy ha megnyerem akkor még pont éppen kijövök ha meg nem akkor megnyugszom hogy többet úgysem ért volna ez nekem. És egyébként is van egy hihetetlen jó DT48 változat amit már korábban kifigyeltem, akkor azt úgyis megnyerem ha ezt nem és végleg megnyugszok
Szerintem nagyon közel van a beépített USB-je (mivel ez újabb fejlesztés is) és tényleg nem tudom hogy a Halide most színez vagy ennek így kéne szólnia mindenesetre tetszik a picit több mély de a gyári USB is elég jó és Lavry mester szavai szerint a hossz számít többet nem az hogy milyen a digitális kábel szóval lehet valami rövid USB kábellel (ami nem a leggagyibb és nem túl rövid mint amit most használok ) jobb lenne mint most. Szóval ha a DA11 marad akkor a Halide menni fog. És egy távirányítót is szerzek mert ez az egyetlen dolog ami bosszant konkrétan és örülök hogy az új modellt is ennek megfelelően változtatták (bár ennyi erővel akkor mellékelhettek volna egyet)
Elvileg a head-fi topikos mérési adatok alapján a DA11-ben a zajszint is tovább csökkent a DA10-hez képest (hallható sávban nem csak elméletben) de így kissé zavaros hogy most csak a szolgáltatások terén történt változás vagy tényleg csiszoltak is rajta.
Hasonlítgatni ezt nem fogom azért se -
p_adam
válasz bigmasterg #5907 üzenetére
Nem, azt mondtam hogy a legjobb DT48 verzió ami számomra attól az hogy ugyanaz a kategória és felhasználási cél de Nem dinamikus és egy ismerős írta róla hogy az aminek a DT48-nak lennie kéne A "sima" verziótól Tyll nem volt elájulva szólva kipróbálnám de látatlanban inkább nem vennék valószínűleg kényelmetlen is nekem, bár a kinézett darab sem erről híres de mégicsak egy olyan Stax ami még nem volt a kezeim közt, pedig már majdnem az összesen végigmentem
p_adam
válasz bigmasterg #5909 üzenetére
Foobar
válasz bajnokpityu #5883 üzenetére
Milyen headamp-od is van neked most?
Il Dottore
teljesen elszálltam...
A head-fi sales forumán böngésztem és rátaláltam a Headzone HT-re. ([link])
Tegnap hosszas beszélgetés és alkudozás után lecsaptam rá potom 1.000 Dolcsiért.
Örült jó áron jutottam hozzá!
Ha beválik, adok is túl az Lcd-2-n
Végül is mozizásra kerestem mindvégig, bár, hogy ez hogy nem jutott el hozzám korábban És az a furcsa, hogy az összes szóba jöhető Beyert végigpróbáltam, a boltban mégsem mondták, hogy létezik ilyen felállás is.
Kétségtelen, hosszabb távú filmezésre a DT880/DT990 sokkal kényelmesebb, mint az LCD2..
HAF 932 Advanced, Gigabyte GA-X99-Gaming 7 WIFI, i7 5930K 3.50GHz+BeQuiet Dark Rock 3,Gigabyte GTX 980 4GB G1.Gaming, Kingston DDR4 16GB/2800 KIT HyperX Predator, be quiet! Dark Power Pro 11 850W, Samsung 512GB 850 PRO+ 4xSeagate 4TB, 1xSeagate 8Tb Archive, Razer Mantis Control+G1, Samsung TA750.
bigmasterg
Itt van a Mytek.
Fejhallgató kimeneten szól is szépen (most is a fejemen a 800assal), viszont az xlr-el akadt egy kis problémám.
Gondolom az átalakító miatt, ami olyan 'szépen' néz ki, hogy 3pin xlr -> 6,3 mono jack -> rca. (ezt tudtam helyben beszerezni).
Na és ezen keresztül nem akar megszólalni.
Más lenne a pin-ek sorrendje ennél az átalakítónál, vagy... ?
Mytek manual-jaban az van, hogy
"They can also be used to drive unbalanced inputs (pin1 GND, pin 2 signal, pin 3 NC)."Érdemes lenne ilyet rendelnem ?
Szerk.: Utána még van ilyen:
"The DAC can drive unbalanced inputs as easily as
balanced ones. Pin 2 of output XLR should be feeding “signal” of the
RCA, pin “1” should be connected to “shield” and pin “3” should be
disconnected. If a ready made XLR to RCA adapter is used, make sure
pin 3 is disconnected inside (typically it’s shorted to gnd)."[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz bigmasterg #5914 üzenetére
Szétszedtem az átalakítót és csak egy kábel ment benne, az is a 2es pin-hez, úgyhogy feladom.
dudika10
válasz bigmasterg #5915 üzenetére
Nem mindegy mit akarsz csinálni az átalakítóval. Van bemenethez meg kimenethez, nem mindegy.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bigmasterg
válasz dudika10 #5916 üzenetére
Ahha, ez kimenethez kellene..
Akkor ez jó lesz hozzá ?
Szerk.:
Lavry-hoz asszem' ilyen van gyárilag.
Ráadásul itt ott van, hogy 100at lehet csak rendelni.
Szóval ha jó lenne a kácsás, akkor elég lenne az is. (ha a "csomagolási egység: 100 darab" ezt jelenti)[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz bigmasterg #5917 üzenetére
Igazából nem szabadna rossznak lennie, de én találkoztam már szar olcsóval. A bekötés számít. Kácsáék azért értenek hozzá.
Egyébként kábelt is lehet ennyiért majdnem csinálni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
baluka26
Én ahogy tudom balanced->single ended átalakítót nemigazán szabad használni.
Úgy néz ki sikerül túladni a DacMagic-on. Valaki sikítson, ha tud kölcsönbe egy hónapra akármilyen DAC-ot Pesten, vagy valami olcsó, 10.000 forintos alternatívát.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
válasz baluka26 #5921 üzenetére
Ó, ugyan már, az összes korábbi DAC-omon csak szimmetrikus kimenet van, míg a HIFI és a fejhallgatóerősítő is aszimmetrikus.
Jó hír nekem, megérkezett az új táp az ASUS WL500gP routeremhez, és láss csodát, megjavult. A lejátszóeszköz problémám majdnem magától megoldódott.
baluka26
válasz bigmasterg #5923 üzenetére
Nem tudom, hogy ez DAC és erősítő között hogy van, de egy balanced fejhallgató kimenetet nem szabad asszimmetrizálni állítólag.
Olcsón kell valami átmeneti megoldás, amíg nem jön ki a Kaki
Bodz
baluka: Vegyél valami olcsó Xonart. Azon könnyen túl tudsz adni, ha megérkezett a kis kedvenced.
baluka26
Max használt cuccot vennék, amit ugyanannyiért el is tudnék adni.
Nem akarok bukni, ezért lenne klassz, ha valakinek lenne elfekvőben egy rég nem használt dac.
szerk: Csak hopgy még jobban utálj Bodz cimbi, Pesten szeretném személyesen átvenni, nem akarok a postával vesződni[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz baluka26 #5924 üzenetére
Erősített kimenetet, persze, az picit más, ott nincs meg minden ami kell hozzá, míg a DAC-ból jövő szimmetrikus jelhez adott minden, hogy aszimmetrikus legyen.
Erősítő és DAC közt nyugodtan működik csak bukja az ember a szimmetrikus kötögetés előnyeit.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Nálam az M-Audio úgy működik, hogyha rövidre zárom a szimmetrikus kimenet + és - lábait (a föld érintése nélkül), akkor automatikusan átkapcsol aszimmetrikus módba, és az így zárt közös pontról kapom a - jelet, a föld pedig marad föld.
bigmasterg
A lenti idézet alapján a mytek-nél ez nemi így van. (vagy csak én vagyok hülye hozzá )
A “shield” amúgy mi lenne ? -
válasz bigmasterg #5944 üzenetére
Igen, nem így van. És a kácsás csati sem lesz jó neked. Neked olyan megoldás kell, ahol a 3-as tű egyszerűen nincs sehova kötve. Magyarul ez mindig szimmetrikus jelet ad, csak a jel felét eldobod.
guppy
válasz bigmasterg #5947 üzenetére
Nem egyszerűbb olcsóbb és gyorsabb magadnak csinálni egyet ? (Feltéve ha van pákád)
és a "shield" az az árnyékolást jelenti amennyire tudom.
bigmasterg
De valami csak nem lesz jó, mivel -ahogy itt is írtam- a mostani xlr->jack átalakítónál meg csak a jel volt a 2es pin-re kötve és így nem ment.
Vagy kellene valami az 1es tűre ? (az árnyékolás ? )guppy:
Páka mintha lenne valahol, de sem szerelhető xlr-em, sem rca csatim, illetve túl nagy forrasztási gyakorlatom sincs.[ Szerkesztve ]
válasz bigmasterg #5949 üzenetére
Persze, az egyes tűre a föld (árnyékolás) kell hogy kerüljön, különben nincs mihez képest feszültséget vinni, gyakorlatilag nincs áramkör.
- iPad Air 5 64GB M1 WIFI (kék)
- iPhone 14 Pro Max 128gb, makulátlan,garanciális, független
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16.2" M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.08.04.-ig
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
