Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
ma A Poco első táblagépe is egy Redmi termék más néven.
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
bajnokpityu
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
p_adam
válasz baluka26 #5283 üzenetére
Lehet hogy oda van írva ez de eredetileg még az hirdetik milyen jó 600 ohm-os Beyerrel minden egyéb fejhallgatóval stb. szóval szerintem ez nem normális attól hogy valami erős még ugyanúgy hajthat gyengéket is csak vigyázni kell kissé a hangerővel, az említett probléma ettől még igenis probléma, nem
kellene zajolnia egy erősítőnek sehol sem.Egyébként a korábban említett fórumozó (ravenda) Grado RS1i-vel használja és neki úgy látszik szerencséje van mert nem panaszkodik.
Egyékbént ilyen alapon a CEC-re is ráírhatnák mert 4.7W-ot ereszt 32 ohm-ba ennek ellenére pont a Qualia-val szeretem a legjobban mert ezt maximálisan ki is hajtja, abszolút max hangerőn nem képzelem el hogy milyen de inkább a hallás károsodhat nem a fejhallgató ami rövid időre a gyárinál több erőt is elvisel.
Egyébként meg ez a Lavry tényleg nagyon nagyon jó, hogy végre belekössek valamibe a gyári erősítője a tipikus stúdiós vonal, rettentő tiszta de hideg és nem képes úgy kontollálni a mélyet mint a CEC de egy sötétebb fejhallgatóval még az is teljesen használható szint. Meg talán máshogy is lehetett volna állítani a hangerőt. Egyébként maga a DAC kiváló, nem a kinézetre gyúrtak hanem a hangzásra.
baluka26
Aztán a sok probléma miatt a FAQ is updatelve lett:
"Lyr has a 20-second slow-start and fast-acting turnoff output muting relay, but we still recommend serious caution, especially if you’re tube-rolling. We will not be responsible for headphones damaged by Lyr."
Ez eddig tuti nem volt ott. Ráadáasul az Asgard FAQ egy "kicsit" kurtább lett.Érdekes, hogy a Valhallával nincs gond, vagy ennyivel kevesebben használják azt?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
p_adam
Valóban, nem nézem vissza mit írok le aztán szerkesztgetés, időlimit és ez az benne marad. Egyébként...
Sajnos a Bridge-et és az XLR-t is dugdosnom kell és nem tartom magam túl edzett hallásúnak ezért nem biztos hogy minden különbséget észreveszek.
A Parasound zeneibb utősebb (rockzenére inkább ez a nyerő) de nem olyan kifinomult tiszta és transzparens mint a Lavry (önmagában azért igen kifinomult, tiszta ez de a Sony mindent kimutat), utóbbinak a tere is szélesebb ezt a legkönnyebb kihallani.
Ez a transzparencia egy kétélű fegyver mert a felvételek minőségére érzékeny (de valószínűleg nem annyira mint a Benchmark, mert finomabb) de a Qualia eleve az úgyhogy végülis a Lavry kell neki mint egy falat kenyér a CEC HD53N meg a Halide Bridge meg a kábelek a hangoláshoz kellenek hogy a végeredmény izgalmas életteli nagy terű és részletes legyen de ugyanakkor mégse fárasztó.Ajj már megint azt a szót akartam írni Naszóval a másik kedvenc fejhallgatómat az Omega1-et valószínűleg nem adom el ha hallom egy ilyen Lavry-val. Mert a Parasound-nak vagy egy közép kiemelése (se az Omega2-vel se a Qualia-val nem nagyon észlelhető) és annak a fejhallgatónak is van a kettő együtt pedig nem szerencsés, illetve az erősítés is gyengusz volt (SRM-T1) bár akkor meg a Sony ami nem lenne. Szóval nekem ez a két kedvencem, kár hogy egy erősítőről nem hajthatóak mert jól kiegészítik egymást és mindkettőnek marha nagy a tere és az Omega1 tudja azt amit a Qualia nem és vice versa. Az Omega2 nekem már túl nyugis a Lavry-val de ez is ízlés kérdése vagy lehet hogy csak egy szimpla kábelcserén múlik az egész, ez most nem fog kiderülni.
A Headfonia szépen leírja a Lavry DA11 hangját én csak annyit tennék hozzá hogy a többi elemtől függően kicsit sem unalmas a hangja. Sőt! Arra kíváncsi lennék hogy mi lehet a jobb a DA11 vagy egy DA10 + Halide Bridge mert az biztos hogy nem teljesen ugyanaz a hangkép.
p_adam
A HD250II-vel preferálható a Para annak ellenére hogy itt is érezni valamennyire hogy technikailag nem olyan jó mert jobban segíti a saját "fun" karakterét (és azt sem érezni hogy a tere sokkal nem olyan széles), a Qualia-val viszont már egyértelműbben kijön hogy magasabb szint a Lavry és persze itt már nagy felbontás támogatása is előny. Némi finomsággal fűszerezett neutralitás, ez kell a Sony-nak, és az ebben a módban "felpuhított" HD250II meg jó marad a kevésbé jó felvételekhez. Lehet hogy megint vettem darabot, és megint egy olyan országból ahonnan még nem szereztem
p_adam
Látszik hogy ezt a Parasound-ot és HD250II-et egy korszakban tervezték, szeretik egymást a Para-nak van egy USA-s hangja A Qualia-val viszont már kezd kissé nem tetszeni a Parasound mert mindkettőnek van egy nyomulós hangja bár az illeszkedés jobb mint ahogy az Omega1-el volt.
Azért még régi DAC-ok felé is kacsingatni fogok továbbra is. Az egyik amire nagyon kíváncsi lennék az ez a szépség (csak fekete előlappal): Sonic Frontiers SFD-2 MkII, a benne lévő Ultraanalog multibit DAC-ot nem más tervezte mint Dan Lavry szóval egy olyan DAC amiben ez zenél olyan rossz nem lehet persze azért van ott még jópár dolog...
Mivel head-case-en még mindig nagyon tetszik sokaknak a Parasound, gyanítom hogy az lehet hogy ők nem egy ilyen Halide Bridge USB átalakítóval hallgatták ami valószínű jobban a Lavry kezére játszik meg a Qualia átlátszósága és a CEC finomsága is.
bigmasterg
Szerinted mit érdemes előbb upgradelnem ?
Dac-ot, vagy erősítőt?
Ha a lupust eladnám, akkor valszeg' beleférne egy Lavry is és valameddig használnám annak a fejhallgató erősítőjét.
Vagy egy erősítő (mondjuk cec) a lupusról többet hoznaSzerk.: Amúgy asszem' a Schiit is tervez egy multibit dac-ot.
p_adam
válasz bigmasterg #5311 üzenetére
Majd holnap talán teszteljük újra a HD800-at az igazság hogy mindkettőre ugyanúgy szükség van, szerintem a beépített nem rossz de messze nem egy CEC és ez nem is szimmetrikusan értendő és egy világos fejhallgatóval meg pont olyan de a HD800 talán egy kissé kevésbé harapós mint a Sony.
Összekötő kábelnek most egy Belden-t használok (elvileg abból van, gyakorlatban nem tudom).
És a DA11 USB bemenete nem tudom hogy szól a Halide Bridge usb átalakítóhoz képest (a DA10-hez a Halide Bridge is kell még, én legalábbis ezt választanám mert drága de jó is) de az biztos hogy vannak rajta azok a crossfeed v. milyen kapcsolók kifejezetten a fejhallgatókhoz tervezve (bár szerintem a Qualia-val a tér úgy jó ahogy van) szóval az biztos csak jó lehet ha azokkal is játszani lehet (csak nehogy függő legyen tőle az ember )A Halide, Lavry a CEC-vel és Qualia-val kombinálva nagyon komoly rendszer és egy fejhallgató kábel cserére most nagyon jól reagálna - sajnos az ára is tetemes....
baluka26
Tudod jól, hogy jól tudod. Meg azt is tudod, hogy lesz olyasmi is, ami Neked tökéletes lenne a fejesekhez és K1000-hez.
Az más kérdés, hogy most össze kell szedniük magukat, ha tényleg ártanak a fejhallgatónak a Lyr-ek és az Asgard-ok...They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bigmasterg
Tudom én, hogy kell mindkettő, de nem egyszerre fogok venni ilyen kategóriájú dac-ot és fejhallgató erősítőt is. Pár hónapig egyik nélül szólna a másik.
(#5313) baluka26:
Tudom én, hogy jön egy nagyobb erősítő, spec.-ek alapján jónak tűnik, de még majdnem fél évet kellene rá várni... -
p_adam
válasz bigmasterg #5314 üzenetére
A forrás az első és aztán a többi de ezt már írtam párszor de tegnaptól ez úgy értelmet nyert. Bónuszként elviszem majd a CEC-t ha lesz nálad egy ilyen
Most 24/96-os klasszikus zenét hallgatok és csak azt tudom mondogatni mint Winkler úr amikor NSX-et vezet vagy megkövülten nézek ki a fejemből hogy ilyen van?Nem mintha Jude-al nagyon szimpatizálnék mert leírtam róla a véleményem meg más is máshol de ő is Lavry DA11-et használ (kettőt is)
baluka26
NSX, egyik kedvenc autóm, egyszerűen gyönyörű
bigmasterg: Szerintem vegyél erőlködőt először. Kényelmesebb, hogy a Lupus Jr-t csak DAC-nak hasznlod, és az összes fejesed tudod használni egy eszközről.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #5320 üzenetére
Adna ki a f@szom 6m forintot egy 20 éves autóra...meg biztos 97.000 km van benne.. Ennyiért egy-két éves használt 3as BMW-t lehet kapni....mondjuk a WOW faktor kisebb
Persze, és a Kannát meg a Pio-t el is lehet adniTényleg, miért nem adod el a Pio-t, Kannát, Lupus Jr.-t?
baluka26
válasz bigmasterg #5322 üzenetére
Jaaa, akkor ezért mondtad egyik topikban, hogy biztosan lesz hamarosan eladó Lupus Jr?
p_adam
Kész el vagyok rontva, egy időre most úgy érzem lekapcsolom a Parasound-ot pedig eddig milyen jó volt
p_adam
Azt még elfelejtettem írni hogy a Lavry szabályozható kimenetű ami elvileg nagyon jó minőségű szóval ha ilyen mellett döntök és emelett a CEC-t is megtartom akkor gondolom azt meg lehet csinálni (nem biztos) hogy kiköttetem azt a béna zajos potit és kész
baluka26
válasz bigmasterg #5326 üzenetére
Nem.
A Schiit korrekt módon felajánlotta, hogy vagy húzzam ki mindig a fejhallgatót, vagy küldjem vissza, és felszerlik rá a némitót.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
p_adam
Jó akkor nem olyan, sorry. A lényeg hogy nagyon neutrális de annyira meg mégse, így jó? (mondjuk a bridge, cec is bejátszik ugye meg a stax erősítőnek is van saját enyhén meleg hangja) Ahogy olvasom van ennél részletesebb is de az már nem ilyen meleg szóval lehet hogy ez kell nekem ha nincs valami pont ilyen hangkarakterű csak mégis jobb.
baluka26
válasz bigmasterg #5337 üzenetére
Meg akarom oldani, hogy Bifrosttal jöjjön vissza.
bajnokpityu
slfln
válasz bajnokpityu #5340 üzenetére
K500-hoz képest valószínűleg visszalépésnek tűnne számodra.
Használtan már lehet találni 20eFt-ért is.
Ennek az árán dob egy kicsit a kábel.Majdnem ennyiért van új B-stock pl. itt. Ez 95fontból itt van. ~29700Ft.... és ez még csak az első találat volt, amit megnéztem.
bajnokpityu
neeem,eszembe sem jutott megvenni...füles kategóriában nekem bőven elég,nem akarok variálni.lehet van,akinek ez száraz,de nekem a természetes hangszin az élmény...
csak abból a tapasztalatból,hogy milyen óriási volt a különbség sima füleskimenet és füles erősitő közbeiktatásával,butaságnak tartom általában erősitő nélkül használni akármilyen ohmos fülest.
beszélgettem a canampklón gyártójával,szerinte kapásból opampot kéne cserélnem a magas bénasága miatt.alapvetően nem fog változni a karaktere idővel sem.ő rádió mellett állitotta be(hát ez mondjuk nem valami szimpatikus, ha ez FM rádiót jelent, ismerve az adások minőségét)
háát nemtom.igazából már azon járt az agyam,h kap faja potit,ellenállásokat, és lesz egy sokkal jobb erősitőm.de ezek szerint jobb nem lesz,max át lesz hangolva.ez ennyi.
bajnokpityu
figy, a K500,amikor szárazabb hangú p87el volt hajtva,v amikor a melegebb klónnal,mindkettőben élményt adott.tehát még bőven van tartalék ebben a fülesben.
eszembe nem jutna lecserélni. kényelmes,hosszan hallgatható,pont ilyenre van szükségem.sokkal kevéssé szinez,mint általában a fülesek,ezért tetszik.én nem állom ,sem ha harsog,sem ha döng.
