- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
krichd1
válasz dgyuri0123 #51371 üzenetére
Én utoljára azon a napon hallottam összeesni a rendszerem hangját, amikor másnap elszállt a kínai trafóm.
"bőven kulturált hangú dac a DA300."
Annyira azért nem mondanám annak. Persze attól függ, hogy mihez képest nézzük. Hozzá képest a Q-DAC-nak sem kellene rosszabbnak lennie, de hát nem tudom mit hallasz. Nekem, ahogy már írtam, egyik DAC hangja sem tetszett igazán.
(#51398) bkercso: Teljesen átlag olcsó kínai DAC szintje volt, akkoriban, mikor megjelent, manapság már elavultnak mondanám. Csak régebben jobban felkapták.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Polllen
Van valakinek tapasztalata rpi és i2s dac kombóval (pl. hifi berry dac)? Hangban milyen szinten képviselnek?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
dgyuri0123
válasz krichd1 #51404 üzenetére
Hát igen, a viszonyitas mindennél fontosabb , ha kulturáltsàgrol beszélünk.
Mostanra szó nincs a korábbi lapos, fakó hanghoz. Szerintem Ufók jartak nálam tegnap este és valamibe belepiszkáltak.
Lényeg , köszönöm a támogatást. Még a végén maradni fog a Qdac ... Ma már hulla vagyok, esetleg holnap folytatom, ha nem gond."csak a zene van"
bkercso
válasz dgyuri0123 #51407 üzenetére
Lehet, hogy valami nagyon csúnya, nagy teljesítményű fogyasztót kapcsoltak be a közeledben a hálózatotokról. Frekvenciaváltós kW-os motort vagy hasonló...
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
válasz bkercso #51409 üzenetére
Meglehet...
Ami még szóba jöhet, hogy akkor este JRiverrel hallgattam zenét. Tegnap már Foobar szólt. De nem ez a lényeg, hanem, a Foobar le sem játszotta azt a PFloyd albumot, amit a JRiver igen. Nem DSD fájl csak valami 8000 kbps-es FLAC. Miután átkonvertáltam CD-DA Extractorral, máris szólt Foobar-Qdac-on hiba nélkül. A DA300-nak ezzel a fájllal nem volt ilyen gondja. A Foobar még a "fényképet" is lejátszotta. Ergo valami kompatibilitási mizéria lehetett. Gondolom én, így utólag...
"csak a zene van"
#16820480
Szerintem tényleg lehet, hogy fáradt voltál inkább. Tudom, nem te vetted észre, de lehet az asszony is fáradt, vagy esetleg levert, vagy akár beteg, stb. Nagyon sok dolog befolyásolja a zene élvezeti faktorát, a hangulatodtól kezdve egészen a fizikai állapotodig.
PuMbA
válasz dgyuri0123 #51410 üzenetére
Nem lehet csak úgy mindent megváltoztatni egy komponens cserénél A JRiver kicsit mintha kiemeltebben szólna a foobarhoz képest, szóval ez is közbe játszhat vagy amit sheratan mond. Több ideig kell hallgatni egy rendszert, hogy véleményt alkohtass és figyelni kell a fáradtsági vagy betegségi szintedet, mert ez elrontja az "eredményt".
dgyuri0123
válasz #16820480 #51411 üzenetére
Ezt a verziót vázoltam asszonynak is tegnap este. Mire jött a válasz...nem vagyok hülye, hallottam, amit hallottam. Ja és én is ugyanazt hallottam. Mindegy nem offolom szét a topikot ezzel, de mindig van új a nap alatt.
(#51412) PuMbA: Ez itt a lényeg. Pont ellentétes volt amit hallottunk. De durván, nem épp csak, alighogy, minimálisan, stb. Úgy ahogy volt , lapos, unott, fásult, dinamikaszegény, kaki. Így tudnám jellemezi.
Mondom tegnap este már minden a legnagyobb rendben volt. Szép kerek, testes, dinamikus, részletes, stb volt egész késő estig. Kb, 6 órán át folyamatosan szólt a rendszer és mindvégig maradt ez a színvonal. A legnagyobb örömömre természetesen.
"csak a zene van"
bisa44
Van egy Carotone Pacolo DAC-om. Egyik napról a másikra, nem tudja magát normálisan felismertetni a windowsal. Elvileg ez PnP és csatlakozás után felismeri magát, hogy Caroton Pacolo USB dac. Onnantól jól megy, de két hete nem szól, hanem kiírja a windows hogy advanced USB audio output és kész. A zene szól a lejátszóban, de a dac-ból nem jön ki hang. A beállításoknál eltüntek a mintavételezési MHZ dolgok és valami hibát is kiír mikor az eszköztnél keresem. Windows 10 van a gépen, de windows XP-vel sem működik, szóval szerintem a dac-al lesz a gond. Valami ötlet? a Gyártó elhajtott a problémámmal.
csatolok képet a DAC-ról
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/CarotOnePacolo/tabid/386/Default.aspxüdv,
FG
Dorian
Az új Hivox DAC-cal van valakinek tapasztalata a hasonlóan 100 körül beszerezhető gyári DAC-okhoz képest?
(Pl. Denon DA300 vagy a Qdac?) Ezek a gyáriak ugyan ebben az összegben modern és jó, koax-szal egyenértékű USB-t is tartalmaznak, amit a Hivoxos nem de ha a Hivox jelentősen jobb, akkor érdemes átgondolnom egy jó koax kimentű audio-PC-vel összekötve, vagy a Hivoxos PC beépített DAC-cal, mert a jelenlegi laptopomról egyébként is elmennék valami nem túl brutál árú audio célgép felé.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
HUNNIA1920
válasz Dorian #51417 üzenetére
Ez engem is érdekelne, de nagyon halovány információk vannak csak róla. A gyártó is már tavasszal bejelentette, hogy lesz új DAC és erősítő "család", de azóta is elég nagy a csend. Technikai információ és saját tapasztalat is alig lelhető fel róluk.
Idáig max. ha 4-5 ember rendelkezik az új DAC-al, de azok sem összehasonlítva más termékekkel írják le a véleményüket, hanem hogy éppen mennyire vannak vele megelégedve. Persze idáig mindenki csak szépet és jót írt róla, de ez nekem kevés. Arra meg nincs mindenkinek lehetősége, hogy felutazzon Pestre kipróbálni vagy összehasonlítani más eszközökkel.Ha jól rémlik, akkor az új DAC és (nagyobbik)erősítő ára is 100-100eFt lesz. Remélem még idén többet is megtudunk erről az új szériáról.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Dorian
válasz HUNNIA1920 #51418 üzenetére
Zoli marketingben és határidőkben mindig gyenge volt
Én most privátban érdeklődtem olyantól, akinek van ez az új DAC-ja (mit váltott, mi van mellette) igen figyelemfelkeltő volt a válasza, de mástól még jó lenne megerősítés.
Ill. az USB dolog miatt ez nálam az audio-PC-vel együtti beruházást igényelne, ezt meg jól át kell gondolni, mert nagyobb falat.A nagyobb erősítője pedig nekem már van, azzal nagyon elégedett vagyok. (De ha jól tudom inkább a kisebbet viszi tovább és csinál egy mégnagyobbat mellé). De mintha DAC-ból is lenne vmi kis-változat, erről nincs infóm.
Dorian
Vagy ha Zoli DAC-ja jelentősen jobb, akkor érdemes inkább bevállalni -akár ideiglenesen- 16/48 USB-t lejátszóban szoftveresen konvertálva? (Mondjuk a zenéim nagy része úgyis CD felbontású)
Bodz
Olcsóbb xmos árban (50-60 dollár) van Amanero is Alin. Egyszer kiprobalhatná valaki.
#16820480
Hát, itt megállt a tudomány, mert XMOS-om nincs Mondjuk próbáltam (Aune S16 például), de nem vettem ebben észre nagy különbségeket. Az Amanero mintha stabilabb lenne az UD301-ben levő USB modulnál, de az nem XMOS, hanem valami más (régebbi?).
Ami nagy királyság, hogy sem az XMOS, sem az Amanero nem igényel külön drivert linux alatt, plug&play.
Dorian
Nagyon péntek du. van a munkahelyen, úgyh felhívtam, h akkor mi is most a helyzet, beszéltünk 25 percet.
Nemsokára elkészül az dac új változatával, ami egy fejlettebb audio chipet kap, így egy kicsivel a bemutatott prototípus példányoknál is jobban fog szólni, azokban is cserélte. Ebből ezentúl egy fajta verzió lesz, a kis erősítő méretével megegyezően, annak dobozában. 2 választható spdif bemenettel + a régi, 16/48 USB-vel vagy 3. spdiffel. 70ezerért.
Ahogy beszélgettünk szóba került, h esetleg kihagyja az USB panel helyét, és oda beszerelhető egy akármilyen panel. X-most tervezett betenni gyárilag, de állítólag sok a meghibásodás ezekkel a rendelt kínai xmosokkal és az mind rá ütne vissza. Szóval ebben még megy a varia.
Alakul az Audio PC. Egyedi 43cm széles házban, a megfelelő külön tápellátások kiépítésével dual boot lehetőséggel Win10 (filmlejátszásra) / Linux (zenére), beleépítve a fenti DAC, így analóg kimenete is lesz (+ füleserősítő rész) 240 körül. Tehát ha ebből levonom a DAC árat, meg mondjuk egy húszast (az X-mos-koax kábel értékét) akkor 150 maga a célszámítógép. (A füleserősítő árát én nem vonom le, mert nem fülesezek, így irreleváns) 1TB-os HDD ára van az összegben, én valszeg inkább SSD-t kérek bele és hálózatról játszok, ha tényleg rászánom magam a dologra.
Most az is valószínű, h mégis megmarad a korábbi "nagy" erősítő és csak később lesz "nagyonnagy"
orbano
sziasztok!
Musiland 02 US dragonról szeretnék feljebb váltani. Mi lehet a következő lépés? RCA kimenet érdekel csak.
köszi
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
jogos.. hát valami hifisebb, audiofil irányba mutate dolog kellenek. egy 80-as évek elején gyártott 600 euros JVC A-X77 erősítőm van ölég jó hanggal, télen pedig készül a hangfalam (nem tudom belinkelni, ear.hu nemrég posztolta ki, az alapja uDimension proX-M6, csak a hangváltója lesz 100k körüli tétel). Tudom az ár nem sokat számít, de a lényeg, hogy valami kevésbé játékszert szeretnék, de százezreim sincsenek rá. Amúgy EMU 0404PCI zeneisége már megfelelne, onnan picit felfelé el tudnám még képzelni a dolgot. pl egy MUSICAL FIDELITY V90-DAC lenne a teteje árban a dolognak. amennyiben ezen az árszinten van értelmes vétel. ha azt mondjátok hogy felejtős és az 500 euros polcon nézelődjek, akkor elfogadom.
Okoslandok
újonc
Estét!
Újra itt. Időközben járatódik a fejes.
HE-400S lett végül belőle.
Röviden és tömören: a Beyer cop-hoz [sic!] és a ms-906i-hez [mert egy vacak fejes és egy állóhangfal nyilván lehet viszonyítási alap.. Irónia off.] képest lényegesen részletesebb, tisztább viszont kevésbé hmm.. jobb szó híján: "epic". Bár erős a gyanúm, hogy ez utóbbiban benne van a keze a woodenamp-omnak is [azur 540A]. Amondó vagyok, hogy az esetek túlnyomó többségében pozitívum az, hogy nincs példának okáért mély kiemelése úgyhogy több mint valószínű, hogy marad a fejes.Ha jól vettem le akkor az ideális dac/amp esetünkben a Gustard dac x-9 + Gustard H10 lenne.
Sanszos, hogy ezt nem fogom nagyon olcsón megúszni. Úgyhogy igazából fel is adom az erre irányuló próbálkozásokat. Mondjuk azt, hogy ha nincs más akkor jön a 2 gustard.
Ugyanakkor felmerült bennem a kérdés, hogy akad-e olyan dac/amp ami illene a fejeshez és belőle kiindulva [mint pre-amp] lehetne egy normális rendszert építeni? Egyáltalán [hang szempontjából] megéri-e a fejhallgató és a hangfalt egy rendszerről etetni vagy ezt gyorsan felejtsem el és annak külön előfok+végfok?
Erős kétségeim vannak afelől, hogy beletrafálnék totál véletlenül valamibe ami illik is a fejeshez de a funkciók és ár terén pár példa:
Teac UD-301
Audiolab Q-dac
Pioneer u 05[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Dorian #51428 üzenetére
Kínai Xmosból is van jó pár féle, és nem csak kínaiak csinálnak ilyen USB panelt persze azok drágábbak is.
(#51434) Okoslandok: Az végerősítőtől függ, hogy kell-e külön hozzá való előfok, vagy megfelelő-e a DAC-hoz lévő. Plusz természetesen az egyéni értékrend, hallás, hogy te hogyan hallod jobbnak, illetve hogy a külön előerősítő megéri-e neked a felárat.
bisa44
Dorian
válasz HUNNIA1920 #51438 üzenetére
Ha valóban igaz amit egy tulaj írt, h mit cserélt rá (és még minél hallotta jobbnak) akkor atom vétel lehet. Megkérdezem megoszthatom-e a privátját, ha igen leírom.
De valami jobb xmos usb kéne bele, akár úgy, h külön megveszem, Zoli beleteszi és megbeszélem vele, h a panel esetleges hibájára nem vonatkozik a garanciája vagy ilyesmi.Erősítő:
"Kimeneti teljesítmény szinuszos 2x45W/8Ohm 0,01% összes nemlineáris (THD, IMD, DFD) torzítással 20Hz-20kHz között"Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
PuMbA
Na, fejlemény van az ügyben. Szüleimnél Realtek HD Audio-val, Videoton RA6363S erősítővel és az AKAI SR-H110 hangfallal nem bántódik a fülem. Viszont nem emlékszek, hogy frequency sweep-pel bármi probléma is lett volna nálam a magasabb hangoknál, ezt újra meg kell néznem...De mi a lehet még ezen kívül a baj? Valami ötlet?
Dorian
válasz Dorian #51439 üzenetére
Na itt van a felhasználó véleménye:
"Egy audio-gd nfb 5.32-t váltott konkrétan.
Jelenleg is a birtokomban van egy Audio Note Dac One 1x és egy Human Audio tabla pico, együttes használt áruk 225e Ft, és jobb ezeknél. De volt a Human Audio Muto Dac is a Pico átalakítóval, annál meg milliószor jobb, pedig az is használtan több, mint ez újonnan."Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
robi-k
válasz Dorian #51441 üzenetére
Hát, ez érdekes Mondjuk az NFB 5.32 Sabre ES9018 chipre épül, amit sokan nem szeretnek (nekem sem nyerte el a tetszésemet). Zoli meg Wolfson DAC chipeket használ/használt, bár mostanában mintha már áttérne az új AKM DAC chipekre. De mint ezerszer már kihangsúlyoztuk, nem csak a DAC chip a lényeg, hanem a körítés is (főleg az I/U konverterek és az analóg rész).
HUNNIA1920
válasz robi-k #51442 üzenetére
Az NFB 5.32 Dual WM8741 chipre épül szerintem.
Dorian: sajnos a felsorolt DAC-ok közül kb. még egyikről sem hallottam (kivéve az NFB 5.32), csak a gyártóról, így ezzel én nem lettem okosabb, de biztos van, aki ismeri őket.
Okoslandok
újonc
válasz krichd1 #51436 üzenetére
A probléma forrása az, hogy a dac hamarabb lesz mint a végfok.
A google mélyén találtam és nem szállítanak M.O.-ra körbe lövik gyakorlatilag az összes országot körülöttünk de ide valahogy nem.. XD Pedig a magyar árakhoz képest a 301, 501, 503 igen-igen baráti áron van.
Sad panda is sad..Lehet én keresgélek rossz helyen de amibe eddig belefutottam előfok címen az húzósabb árban van mint akár az 501 vagy az 503. Jóval húzósabb.
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #51413 üzenetére
Nos, az lett a vége, hogy visszavittem a Q Dacot. Nem mondom, hogy örültek nekem. Még azt is megkaptam, hogy miért nem tesztre vittem egyet? Igaz nem tudott volna adni, mert nincs a polcon és tesztre nem is rendelnek. Akkor?? Na mindegy...
Minden esetre, bizonyos szempontból jobb, mint a DA300, de mégsem győzött meg eléggé, hogy maradjon is.
Nyitottabb, teresebb, tisztább, stb. de... nagyon hiányzik belőle az élet. Ergo, hiába pontatlanabb, búgósabb, sáv határoltabb a Denon, mégis szerethetőbb a hangja. (nekem)Ettől függetlenül lépnék még egyet és gondoltam a Nad D1050-re, mint lehetséges alternatívára. Lenne valakinek véleménye/ellenvéleménye róla? "Bodz" véleményét ismerem és respektálom, de olvasnék még róla, ha lenne mit. Kösz, ha ír valaki róla. A személyes meghallgatást most hagyjuk, mert csak a saját rendszeremben lesz releváns a hallgatózás, de utálom a sunyi pillantásokat, mikor valamit visszaviszek a boltba, (otthoni teszt után) mert nem tetszett. Nyilván az lesz a vége, hogy hazahozok egyet, de ha azt mondjátok nem érdemes, mert oldalaznék ismét, akkor inkább hagyom a fenébe.
"csak a zene van"
Bodz
válasz orbano #51432 üzenetére
Hm... Mivel nem tudom, hogy milyen hangú környezetbe kerülne, ezért érdemes lenne kipróbálnod a népszerű Denon DA-300USB-t (mindig van eladó belőle), vagy elég biztonságos választás a Korg DS-DAC-100 (az ufó), vagy a mostanában emlegetett Gustard X9.
(#51434) Okoslandok: Ha még nincs, akkor már azonnal vegyél hozzá Focuspad A párnát. Nélküle kb. "értelmetlen" a HE400S. Alapból olyan 60-70Hz alatt elég csúnyán elfogy, ezzel lehet segíteni rajta.
A példáid jók, csak mondjuk az U-05 magasabb ligában játszik a többieknél. Hangban is meg szolgáltatás kínálatban is. Valamelyik nap linkeltem, hogy lehet 207-ért úja venni.(#51445) dgyuri0123: 65-ér ezt is kipróbálhatnád. Vagy a Z20, de ezt már mondtam.
Bane03
Beyer 770 pro ill. HD 598 mellé szeretnék egy USB bemenettel rendelkező fejes erősítőt.
Musiland Monitor 03 vagy Audioengine D1 amikről a topikban jó véleményeket olvastam idáig és
40K-80K árkategóriában maradnék ha lehetséges.
Esetleg más megoldás ? -
Bodz
válasz dgyuri0123 #51448 üzenetére
A Q-DAC meg jobb volt, aztán mégse kellett. Mást, fülednek kedvesebbet keresel, nem pedig objektíven jobbat. Én így látom. D1050-nel se lesz kategória ugrás pl, ahhoz mélyebben kellene a tárcádba nyúlnod.
- Bittorrent topik
- Iqos cigaretta
- Milyen TV-t vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- SSD kibeszélő
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Asus ROG Strix G17 gamer laptop
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
