- Huawei P20 Lite - friss forma, régi vas
- Magyarországon is kapható a Honor 200 Lite, ennyibe kerül
ma Május 21-től megindul a Honor új középkategóriás készülékének hazai értékesítése független és szolgáltatói kínálatban is.
Extra magokkal tömi ki AmpereOne szerverprocesszorát az Ampere
ph Ehhez a TSMC 3 nm-es eljárása ad alapot, ráadásul új technológiák is érkeznek.
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
Dorien
válasz dgyuri0123 #105098 üzenetére
Akkor mások hallgassanak mást.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 175.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
s4tch
válasz Exodius #105100 üzenetére
Macen és windowson is próbáltam régebbi verziókat. Windows alatt az androidos távirányító appot nem tudtam életre kelteni, így rövid úton elengedtem. Macen stabilan működik, régi mac minivel a hang is tetszett usb dac-kal. Egy mac mini + egy jó usb dac sem rossz alternatíva, ha egy olcsó streamer vagy Pi helyett keresünk valami megoldást. Jobban tetszett, mint a kulturált egységekre épülő pc-m.
bitrograde
válasz lapalapa #105103 üzenetére
A feketerigót is érdemes kipróbálni, nekem annak idején tetszett, nem csak a hang változása maitt.
Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
PuMbA
válasz dgyuri0123 #105105 üzenetére
Én régebben próbáltam ezt a Fidelizer-t, de vagy semmit vagy hibahatáron belül hallottam valamit. Most a gépemben lévő processzor szintetikus tesztek alapján 40-szer erősebb, mint az az 1,8GHz-es ARM A53, szóval ezért lehet ez. Majd egyszer kipróbálok egy streamert, de közel sem top prioritás
fericske
válasz Zoliee #105108 üzenetére
"....A tube rolling "népbetegség" a csöves cuccoknál.
Talán ezért a legtöbb brand nem feccöl sokat a stock csövekbe amit a készülékeikhez adnak. Úgyis cserélgetik jelszóval.
Így aztán könnyen beleszaladhat az emberke olyanba, hogy az cucc árának akár kétszeresét is csőre kell költse, hogy kihozza belőle a hangzásbeli potenciált amitől döglik a légy.
Mint én. Ezért kellett mennie a Woo Wa6-nak...." -
fericske
válasz Zoliee #105110 üzenetére
Nem erről van szó.
(Mondjuk elég komoly búgás/tápzaj volt vele, mindkét wa6 belsőtápos erősítőmmel bármelyik csőszettel, vagyis nem egyedi probléma. Az illesztést 8-600 ohmig írja, szóval ez kiábrándító volt. A külső tápos wa6 az rendben van ha jól tudom.)
Bemutatókon végighallgatva a cuccaikat, számomra bokánfosatósan tetszett amit szóltak, mindegyik és naívan azt gondoltam, hogy stock csövekkel megkapom majd azt az érzést.
Hát nem, és elég drágák azok a csövek amikkel igen.
700 dollár volt az erőlködő, és nagyjából ennyi lett volna a csövek darabja is.
Ezért érdekes a topaz11 elemes dacampjuk, mert bár egy darab cső nincs benne, mégis közelebb van a prémium csöves hangzásukhoz mint emez a stock csővel.
Szándékuk volt nem eltérni az egyébként nagyon szerethető Woo hangzástól, szóval addig tuningolták ameddig ez összejött.
Woo-t akarnék és egyébként jó hangot, és nem vagyonokat költeni, főleg nem még arra amit vettem, akkor én csak a Topazt venném tőlük. -
btraven
Melyik a jobb?
1. UAPP + ToneBoosters parametrikus EQ plug-in, az UAPP-t már megvettem, csak a plug-in kellene
2. Neutron Music Player - ebben benne van a parametrikus EQSzólhat másképp a 2 különböző EQ?
válasz btraven #105113 üzenetére
A neutron player EQ-ját nem ismerem, UAPP-ot használok én is. A tonebooster para EQ plugint megvettem, szerintem nagyon jól szól.
Mellékesen megjegyzem, hogy ez (Toneboosters) egy pro VST plugin androidos (limitált) implementációja. Nekem megvan a rendes VST is, DAW-ban használom, és szintén nem tudok rosszat mondani róla.
Másrészt ha a neutron a saját free EQ-jával jól szól, és nincs feature probléma (pl. kevés sáv, vagy hiányzó típus), én nem néznék másikat. Óriási különbségekre szerintem nem lehet számítani.[ Szerkesztve ]
krono.
A fejhallgató topikban már felvázoltam az alap szituációt, az ott említett, illetve válaszban kapott fejhallgatók szintjéhez lenne szükségem egy DAC-ra. Az sem gond, ha egy picit időtállóbb, egy esetleges későbbi upgradehez, de nagyon drága sem kell legyen. Használtpiacot sem vetem meg.
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
Jelenleg Beyerdynamic DT1770 Pro és Sennheiser HD660S2 fejeseket használok, 250, illetve 300 ohm az impedanciájuk, túlnyomórészt UA Apollo x4 és Focusrite 18i20 3rd gen hangkártyákra kötve. Mindkét fejeshez egyedileg gyártott kábelt használok (KáCsa). Van még egy kis SMSL M500 MkIII DAC-om, amit szeretnék a HD660S2-vel utazós szettnek* használni. A kérdés, hogy ez így megfelelő lehet-e (technikai paraméterekben, minőségben), vagy van más DAC/fejes erősítő, ami erre a célra jobb lehet. Ha ez utóbbi, akkor erre szeretnék javaslatokat kérni.*utazós szett: magammal viszem a szállodába, és ott hallgatom, tehát nem buszon, repülőn, stb.
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
Nincs konkrét keret, ha 3-400-ban megáll, az jó lehet. Egy DAC/fejes erősítőt keresek, 6.3-as jack kimenettel, ami tud MQA-t, DSD-t minimum 256-ig, nem hátrány, ha van rajta XLR/line kimenet, távirányító nem feltétel, ahogy BT sem. Audirvana a lejátszó szoftver, ha ez esetleg lényeges lehet.- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Fentiek nem tudom, mennyire speciálisak, azon kívül más nincs.- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
Működjön jól együtt a HD660S2-vel, nem ragaszkodom konkrét hangzásképekhez.Köszi szépen!
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
bitrograde
válasz Jorus #105117 üzenetére
Nem a legcsinosabb, és az akkumulátora sem működik, de ennek egészen kiváló hangja van a Sennheiserekkel. Az MQA lassan megszűnik, nem érdemes ezt a kritériumot kikötni, a laptopod meg megoldja a DSD-konverzióját (annak előnyét úgyis csak sokkal komolyabb rendszeren tudnád élvezni). Ez ugyanaz a család, és bár nem mai modell, a hangja ennek is igen-igen jó.
Utazószettnek a Sennheiseremhez én ilyet használok (Tud DSD-t is). Ritka és remek darab ez is.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
btraven
válasz kutyek #105115 üzenetére
Van grafikus EQ is az UAPP-ben. Van csúszka 63 Hz meg 126 Hz-nél is. Ez úgy van megoldva hogy ha a 63-ast lehúzom akkor a 126 Hz-et már nem bántja? Csak a 125 Hz-et meg lejjebb? Én csak a mélyet szeretném csökkenteni, most olyanom van hogy mély túl sok, a gitár meg kevés. Pedig a Loxjie D10 olyan jól rátorzít az elektromos gitárhangokra.
válasz btraven #105119 üzenetére
Az a baj a grafikus EQ-val, hogy csak a fix frekvenciák szűk környezetében operál, tehát csak szűk / meredek kiemelést vagy szűrést lehet vele elérni, cserébe nagyobb fázis-eltéréseket okoz. Lényegében ezek fix center-frekvenciás, nagy Q peaking / notch filterek.
Rendes shelvinget (mint a klasszik baxandall treble/bass poti) vagy széles "púpokat / gödröket" nem lehet velük elérni. Ha a basszus tartomány bizonyos részét, de nemcsak egy szűk tartományban akarod csökkenteni, arra pont ilyenek kellenének (low-shelf és / vagy széles peaking filterek). Ehhez pont a parametric való. -
Yeffy
Hello mindenkinek!
Innen jovok, Type-C <> Jack DAC/adaptert keresek, nem dragat, de jo ar/ertek arányút.
kis hattersztori hozza: nemreg valtottam telot, az elozomon volt jack, az ujon sajnos (megint) nincs. A korai Pixel idokbol ugy remlik, h van a guglinak egy atalakitoja, ami nem audiofileknek/atlag Pistaknak javasolt. en sem vagyok az, 320-as mp3-akat hallgatok PowerAmp-on, illetve Spotifyt very high beallitason (nem tudom, az van-e 320-as minosegu, nekem megfelelo).
errol velemenyek? valami ilyesmit keresek, arban sem akarok nagyon efelé menni, csak ha indokolt az en "use case"-emhez. nem akarok kulon akksisat sem. csak egy kis hangzasjavitas, amire szuksegem van, tudtommal ezek is a telóból szívják a kakaót, nem?
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
válasz bitrograde #105118 üzenetére
Tehát akkor ezek az általad javasoltak mind jobbak, mint a jelenleg használt SMSL M500 MkII?
Yeffy
válasz Yeffy #105124 üzenetére
bocsi, kiszaladtam az editalasi idobol.
kozben rakuksiztam Amazonra, ez a Fiio K1 vagy K2 szimpatikusnak tunik, bár sztem nekem ezek is overkillek lennének. egy jobb minosegu alap atalakito is megteszi szerintem. mint pl ez vagy ez. utobbiakat ismeri valaki?
Yeffy
válasz krono. #105127 üzenetére
ja, tenyleg, mindig elfelejtettem, h ok is vegre valtottak C-re.
nem tudom, gondolom. ha nincs rajta alma logo, es mukodik, akkor johet.edit: erre gondolsz?
edit 2: nincs benne semmi proprietary chip, ami megakadalyozza, h menjen droiddal? nem lepne meg.[ Szerkesztve ]
krono.
válasz krono. #105116 üzenetére
Erre esetleg valakinek valami ajánlás?
A másik topikban említett Loxjie D10 jó is lehetne, de ez a piros háromször furán mutatna az asztalomonHasználtban FiiO K3-at láttam mondjuk, 100 eur környékén Topping DX3 Pro-t, de igazából nagyon limitált a tudásom, nem tudom mit érdemes.
Yeffy
válasz fehér_ember #105134 üzenetére
hmm, sose hallottam errol a markarol
RetepNyaraB
válasz Yeffy #105136 üzenetére
+1 az Abigail pro-ra. Ne érdekeljen, hogy nem hallottál a márkáról. Most ajánljuk.
Kb. 14-20 nap alatt van itt szorgoséktól, jellemzően zéró infóval, eccercsak hozza a postás.
És igen, telót szívja. Észrevehetően, de nem drámai mértékben."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
-NoVa-
Kínai audiofil kis csapat, a filléres, de egész jól szóló Monk earbudjaiktól a sokszáz dolláros izékig széles palettával. Az Asura 3.0FE egész jó, a Zen 3.0 + Prime DAC + RA2B erősítő együtt koherens, prémium cucc. Ha nem is a legjobb earbudom, dobogóra sem fér már, de szolid, értelmesen hangolt rendszer.
Az a dongle egyszerű eset, jóféle Cirrus Logic DAC/AMP chip robosztusra épített testben. Az Apple dongle is kb ugyanazt használja picit drágábban, és az EU piacra leszabályzott hangerővel. Nem váltja meg a világot, nem hozza a sokszáz dolláros DAC/AMP-ok képességeit, de az áráért remek.
Dorien
válasz krono. #105135 üzenetére
Bajnokpityu árul DX3 Pro-t, kérdezz rá priviben. Nekem nem volt, de csak jókat hallottam róla.
Yeffy
válasz RetepNyaraB #105137 üzenetére
szorgoséktól
lol. ok, rakeresek.Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Yeffy
válasz -NoVa- #105138 üzenetére
koszi neked is a valaszt.
ertem, akkor valoban erdemes rajuk nezni, jol latom, h ez az? ha igen, pontosan melyik variáns kell mobilokhoz?
amugy szerintem elég volna nekem az almás, vagy amiket linkeltem olcsobbak, de ha ez tenyleg ilyen komoly kis cumó, es hasonlo arban van (ha az elso az, ami nekem kell), akkor siman rarepulok.
Gzula[HUN]
Én X2HR mellé ajánlottam a Loxjie D10-est, nem azok mellé, ami a listádon van. Rendszerben kellene gondokodni, tudni kellene milyen fejhallgató mellé keresel DAC/AMP-ot. Meg az se mindegy mennyit szánnál rá.
DX3 Pro+ -nál előfordulHAT ilyen hibajelenség, bár itt a fórumban csak egy gazda panaszkodott rá.Eladó Meze 99 Neo + Hifiman HE400SE https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
s4tch
válasz Yeffy #105141 üzenetére
Nekem van type-c alma és Abigail is. Az alma jó cucc, ha nagyon könnyen hajtható füles mellé kell, és nem akarod hangosan hallgatni. Az alma szoftveres mókolás nélkül (amit minden használat alkalmával meg kell ismételni) nagyon halk, kis túlzással csak éjszakai háttérzenélésre alkalmas. Az Abigail kicsit keményebb drótból van, így tartósabbnak tűnik, és sokkal hangosabb tud lenni. Az alma szerintem egyetlen előnye, hogy gyorsabban beszerezhető.
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Diablo IV
- Fűnyíró topik
