- Apple Watch
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- Telegram
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
Arnold2
Egy kis infó:
Tegnap meglett Suramarral az exalted valamint a Xavius normál kill is, amivel teljesítettem az oda szóló suramaros raid küldit.
Kaptam is 3 vagy 4 questet aminek teljesítése után meglett a Suramaros quest achievment is, ami által meglett a Broken Island Pathfinder part I.
Szóval nem kell várni a Nighthold-ig, hogy gyorsabban lovagolhass.S így soha többé nem kell betennem a lábam Suramar city-be, de még Suramarba sem. Szenvedéseim a végéhez értek
Arnold2
válasz Tigerclaw #71578 üzenetére
Tegnap este 11 körül lett meg, így nagyon nem volt időm letesztelni, de Wowheaden ezt találtam:
The movement speed increase is +20% on mount.
The increased mount speed does not stack with Paladins and Death Knights. (+20%)
The increased mount speed does not stack with guild perk (+10%)If you are in a guild, you will end up going from 210 to 220 movement speed, as movement speed bonuses now are flat non-stackable instead of multiplied. If you are Death Knigth or Paladin you will not benefit from this, as you already have 220 movement speed.
Így az én olvasatomban, ha guildben vagy akkor össz vissz +10%-kal leszel gyorsabb, ha pedig DK vagy pala vagy akkor kb semmivel. De öröm az ürömben, hogy account wide a cucc, így az altjaid is gyorsabban tudnak majd ügetni...
Arnold2
A WoW 2 igen erős és távoli gondolat az első hozzászólásból, de a többi tetszik. Nem is kicsit.
És azt nézve, hogy az Overwatch köré milyen hype-ot varázsoltak az ARG-vel, igazán ciki lenne ha pont a WoW ne kapna most egy igazán jó és erős storyt (akár olyasmit is, mint amit fejtegettek FS-en, minusz a WoW 2).
Szóval nagyon remélem, hogy most már dupla lábbal rúgják be a lore motort és kapunk valami igazán fasza storyt (és nem csak sötét, misztikus utalgatásokat 2 kiegészítőn keresztül lsd. Warathion látomása a Panda végén...).(#71586) Lirion: NOOOOOOOOOOO!!!!
Arnold2
válasz Tigerclaw #71792 üzenetére
Withered training-hez:
Ha már egyáltalán nem kell onnan semmi (repu/gear) olyat lehet trükközni, hogy bemész, elindítod a legkevesebb manás csapatot, majd egyből, újból beszélsz a nőcivel, hogy te végeztél. Minimál loot lesz, de eshet a róka mount ill gondolom legendary is. És megvagy 2 perc alatt
Blood of Sargeras: 7.1-es patchben majd jön egy vendor ahol BoS-ért tudunk különböző Crafting Matsokat vásárolni.
A többivel amúgy egyetértek
(#71793) -FreaK-:
Illetve még valami: A class hall-os missionokból jöhet valami használható később?
Oda talán a legkönnyebb betenni bónusz tartalmat a jövőben, így én nem hanyagolnám el.
Ami talán jól jöhet, hogy eshet raid/dungen quest item, aminek teljesítése után kapsz egy raid/mythic lootot.[ Szerkesztve ]
Arnold2
válasz xPraetoriaNx #72266 üzenetére
A szerénység
Arnold2
válasz Frozzy #72302 üzenetére
Én azt tartanám érdelmesnek h sima mythicen kidobja a 865/870-et de egy mythic 5-öt amit tudja mindenki nem annyi kiütni mint egy normalt az dobjon ilyen 875/880
Az megvan hogy a HC raid 865-ös itemeket dob? A fentiek alapján senki nem járna raidelni, de még mythic raidelni sem, ha mythic dungenekből is fel lehetne így öltözni.
Arnold2
Figyelemmel kisértétek a BlizCon-t?
Kinek mi a véleménye?Nemsokára 7.1.5 majd 7.2-es raid patch. Na de ami utána jön.. Persze, sajnos lore-ról nem sok szó esett, kvázi "csak" annyi, hogy hogyan rakták össze a Légiót.
De hogy mi lesz a legvégén, arról nagyon szépen hallgattak. -
Arnold2
válasz Tigerclaw #72727 üzenetére
A Nighthold a 7.1 része és ha minden igaz akkor január/februárban már ölhetjük. Addig marad a rémálom és Odin, ami azért nem olyan rossz.
A 7.1.5 egy kisebb patch lesz, pár apróbb újítással, kiegészítővel. De a nagy durranás mégis csak a 7.2 lesz.
Szerintem a 7.2-öt mindenképp várd meg az új raid és dungen miatt is.Az AP farmolás már nem érzem akkora nyűgnek, főleg, hogy lassan telítődnek az első artifactok és lehet koncentrálni az off specre.
Szólhatna már nekik valaki, hogy a farmolás már nem "cool". sőt sosem volt az Ázsián kívül.
A farmolással egyáltalán nincsen semmi baj, ha az opcionális. Csak ismételni tudom magam, annyi minden van már a játékban amit farmoláson kívül is meg lehet csinálni.
S a WoW-on belül mi nem farmolás? Hetente raidre járni ugyan azokat a bossokat ölni, m+-ban szintén ugyan azokat az ellenfeleket ölni, PvP-ben egymást gyakni?(#72723) tPedro_: A lakótársam main-je druida és ő totál készen volt. Mackót játszik és az új mackóforma valami ritka buta (Do You Even Lift, bro? ), a bagoly mountról nem is beszélve.. Ott szívtuk a vérét
Arnold2
válasz Tigerclaw #72732 üzenetére
Lock-ként nekem az új lock ló nem jött be. Kb. a jelenlegi dreadsteed felturbózott változata (még egy lángoló ló, de eredeti..) Azért sajnálom mert a téma bőven megengedett volna nagyobb szabadságot a dolognak (banyek, ha egy nyerges voidwalker/terrorguard is jobb lett volna, nem beszélve egy meglovagolható succubusról )
Arnold2
De ahhoz hogy jobban láss dolgokat nem kell egyből UHD..
A médium illetve high beállításokkal is simán lehet boldogulni (tapasztalatból tudom, sokáig csak alaplapi VGAval tudtam játszani).
Tehát itt nem az van hogy UHD vagy semmi. És legyen mára akármennyire is szép (korának megfelelően) a WoW, de azért egy High-gal már több mint bőven el lehet boldogulni és még jól is néz ki. -
Arnold2
válasz Lokids #73435 üzenetére
Barátod az Omen nevű addon. Ott aki legelső a listán, azt üti a mob.
A tankcsere pedig egyszerű. minden tanknak van legalább egy taunt képessége, ami azonnal átveszi a mobot (már ha egyéb más mechanika ezt nem gátolja).
Például ha raidben azt hallod egy tanktól, hogy "Taunt!" az azt jelenti, hogy megkéri az (off)tankot, hogy vegye le róla a bosst az ő taunt képességével. A tauntok általában nem tartanak sokáig, így egy egy taunt után el kell kezdeni aggrot építeni a bossba, hogy meghaladd az előző tankot, hogy miután lejár a taunt, ne forduljon vissza rá az adott boss.(#73436) Lokids: Ez a része megvolt, csak vannak ott más típusú bubik is amik ártanak. Platform játékokban híresen szar vagyok, így akkor a Kirin-Toros küldik mennek a kukába.
Negyed óra ugrálgatás után sem tudtam rájönni, hogy merre (főleg, hogy 5 ugrásból 1* érem el az első bubit). Nézek majd videót, de nagyon úgy érzem, hogy ezek a küldik nem nekem szólnak :S[ Szerkesztve ]
Arnold2
válasz Demizson92 #73725 üzenetére
Arnold2
válasz Viper26 #73890 üzenetére
Kezdő játékosként erősen ajánlott egy PVE realm igen.
Azon belül mindegy melyik. Ha szeretnél magyar játékosokkal is együtt játszani, akkor az Arathor ally oldalát ajánlom.
Szakmából manapság szinte mindegy melyiket választod és később is, ha meggondoltad magad, el lehet dobni a felvett szakmát és el lehet kezdeni egy újat.
Nagy általánosságban ajánljuk első körben a két gyűjtögetős szakmát, mert jön belőle XP illetve alapanyag, amit félre lehet tenni későbbre, avagy eladni. -
Arnold2
válasz Viper26 #73912 üzenetére
Vedd meg a WoW battle chestet (arra figyelj, hogy az EUs boltból vásárolj). Aktiváld be és elvileg mehet is a menet.
Az még előfordulhat, hogy nem azonnal aktiválják a battlechestet, nem kell megijedni. Egy két nap is eltelhet mire ez megtörténik. De addig is tudsz karaktert, indítani amit lvl 20-ig tudsz csak húzni (illetve még lesz pár megkötés), de amint beaktiválódik a battlechest, mehetsz tovább és jár is a 30 nap.Ahogy a többiek is mondták a Legionnal még várj. Lesz 30 napod kiismerni a játékot, ha megtetszett és szeretnél tovább játszani, akkor vegyél magadnak játékidőt ill ha elérted a lvl 100, akkor a Legiont is.
Arnold2
válasz echterion #73961 üzenetére
Hajjaj!
Ahogy Healbacsi is mondta a game token ára egyre feljebb és feljebb csúszik, így nem ritka az ilyen 200k-s boost run a trade chaten.
Képességhez képest elvisznek 2-3-4 ilyen embert és utána lehet számolgatni az aranyat.Még WoD-ban és Pandában pár WoW-os ismerősőm kereste magát degeszre a fizetett CM runokkal. Ott pl a 8/8-as CM arany 100 e gold volt. És osztoztak rajta 3-an v 4-en. Minden este egy vagy két kör és mehetett a Dagobert bácsis pénzfürdő
Arnold2
válasz Viper26 #73966 üzenetére
Van egy olyan havonkénti event, hogy Darkmoon Faire (nem tudok most belépni a játékba, hogy megnézem, hogy épp van e, de a játékbéli naptár írja, hogy mettől meddig van).
Ha allis vagy, akkor legegyszerűbben Stormwindből kilovagolva lefele Goldshire városkából tudsz elérni oda.
Látni fogsz majd egy elkerített részt, benne egy nagy kör kaput a tetején egy szemmel.
Azon átmész és követed az utat. Ott látsz majd sárga (vagy kék ) felkiáltójeleket. Nem tutkó, de a herba és mining küldik inkább az út baloldalán lévő részen lesznek.
Azokat teljesítsd és kapsz plusz pontot a szakmákhoz. Gyakorlatilag egy mini boost. -
Arnold2
válasz Viper26 #74000 üzenetére
Délután-esténként a trade chat-en szoktak hirdetni magyar klánok. Tegnap láttam egyet, csak sajnos nem jegyeztem meg a nevüket, akik általános tagfelvételt hirdetnek. Gear-szint tökmindegy, csak ne legyél kretén.
Állj be egy fél órára a fővárosba és nézd a chatet.
De ha este nem felejtem, akkor lefényképezek egy párat, és berakom ide. -
Arnold2
Üdv újra a játékban!
Sajnos nagyon nincs infóm, hogy a Draenor szerveren mekkora a magyar populáció, tippre minimális, így szinte csak angol nyelvű guildbe gondolkodj.
Illetve javaslom még a wowprogress.hu-t, ott lehet szerverre, nyelvre szűrni.Illetve most már él a crossrealm technológia így nem feltétlenül baj, ha van egy cimbid másik szerveren, mert partyban tudtok együtt bandázni.
Arnold2
válasz Lajtorja #74438 üzenetére
Az más. Az azért volt, hogy ki tudd élvezni az előrendelői jutalmakat, de ne kelljen lemondani a CE örömeiről sem.
Én is így jártam el. Ami külön öröm, hogy miután visszakaptam egy mezei legion kulcsot, az accon megmaradt a két 100-as boost (egy a pre order miatt, egy a CE miatt) -
Arnold2
válasz Revesz #74623 üzenetére
Hát hát
Mégsem olvastad el, akkor ezek szerint jól.
P3-ban a boss leidéz egy addot aminek neve "Thing That Should Not Be". Nos ez a szépség castol egy olyat, hogy "Witness the Void", ami sebez minimum 500e-t ÉS elfeareli mindazokat, akik arccal felé állnak.
Megoldás: P3-ban kiváltasz az add-ra és a cast vége előtt 1 mp-cel elfordulsz. Így 0 sebzés 0 fear -
Arnold2
válasz Peti78 #74695 üzenetére
Nem akarok vitát szítani, de attól még hogy a közvetlen baráti társaságban vannak nagyon szerencsések, nem azt jelenti, hogy rossz vagy nem működik a rendszer. Ha a Blizz-től nyilatkoznak, akkor az egész játékos szám alapján teszik és nem 10 játékos alapján. Mindig is voltak és mindig is lesznek szerencsésebbek a többieknél.
Itt a fórumon is van olyan akinek 4-5 van már (tegyük most félre hasznosságukat) és pl a guildemben két emberről tudom, hogy össz-vissz egy van a birtokukban.
Arnold2
válasz wanted5 #74716 üzenetére
Úgy van ahogy írtad. És ahogy a többség írta csak a Legion recepteket tanulod meg a könyvvel újra, de ebben nincs tapasztalatom. Még eddig soha nem töröltem szakmát.
Esetleg javaslok egy altot felhúzni ha gyűjtögetős szakmák kellenek, akár karakter boost-tal. Szerintem az kisebb macera mint állandóan törölgetni a szakmákat.
(tudom imádni, mikor egy-egy topicban ignorálnak valakit, csak azért, mert nem hónapok óta jár oda, és nem csak itt, hanem ott is ahol én számítok "őstagnak")
Én viszont nagyon régóta járok ebbe a topicba (és szinte már csak ebbe), de ilyen kivételezés nálunk még sosem volt és nem is lesz. Korrekt, segítőkész társaságként ismertem meg a rezidenseket, de mindent mi sem tudhatunk.
Arnold2
válasz Viktor77 #74756 üzenetére
Aki a háta közepére kívánja a HOTS-ot, de tetszik neki a mount, annak hasznos infó, hogy léteznek speed farmok is: összeálltok 2-3-4-5-en és Beginner AI ellen mentek. Csapattól függően megvan egy menet 6-10 perc alatt. Érdemes egy healer és 4 tank felállásban, de igazából mindegy.
Mivel sokáig tart általában egy ilyen promó event, elég ha pl naponta 3-4 menetet mentek. Az egy szűk fél óra és pár nap alatt le is van tudva a dolog.[ Szerkesztve ]
Arnold2
válasz BoneDragon #74845 üzenetére
Ha mindenki használná az általad javasolt oldalakat akkor nem lenne szükség PH!-ra vagy csak egy nagyon szűk részére, hisz minden infó már ott van a neten.
Én úgy gondolom, hogy amíg a topic nem arról szól, hogy minden második kérés egy link kérés, addig nem zavaró a dolog, hiszen az idejáró emberektől függ, hogy fog e rá választ kapni avagy sem.
Továbbá esetlegesen más olyan idejárónak is jelenthet plusz infót/újdonságot, amiről eddig nem is tudott. Ami amúgy szerintem egy fórum mozgató rugója.
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- LEGO klub
- OLED TV topic
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
