- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
D.Orion
Inkább abbahagyom ezt a type59-es elmélkedést... Ha mozgunk.. még jó, hogy az a tank gyorsabb az én tankjaimnál. Magyarul ő már rég lövi az oldalam meg a hátam mire én egyáltalán utána tudok fordulni... De inkább hagyjuk részemről nem érdekel már... T29es maxos ágyúja is pattan a hasáról.. ja be lehet lőni, ha baszott nagy mákja van az embernek...
Részemről ez volt az utolsó, hogy bármilyen Type59 hsz-re reagáltam.
Fel
Új módszert vezetnek be a játék csomagolt fájljaival kapcsolatban, hogy csökkenjen a töltési idő.
Részben az előző miatt, a \res\gui könyvtár megzűnt. Emiatt a különféle modokkal is másként kell mókolni. Létrehoztak egy \res_mods könyvtárat és ide verziónként lehet majd pakolgatni a módosított fájlokat. Mindegyiknek létre kell hozni majd azt a könyvtárfát, amelyikben jelenleg (7.1) is működnek.Pl.: OTM esetén: Jelenleg a wot\res\gui\flash könyvtárba kell lennie a battle.swf és az OTMData.xml-nek. 7.1.1-nél a wot\res_mods\0.7.1.1 könyvtárban létre kell hozni egy \gui\flash könyvtárat és ide kell rakni a két fájlt. A többi modot is ennek az analógiájára kell intézni (mást én nem használok, így fogalmam sincs pl.: a célkereszt stb. modok hová kerülnek..). És ha verzióugrás van, pl. update 7.2-re, akkor majd ezeket a modokat szimplán át kell helyezni egy \res_mods\0.7.2 könyvtárba.
Ezeken kívül semmi.
És úgy néz ki ez a teszt csak az orosz szervercsoporton játszók számára lesz elérhető. Úgyhogy EU, NA majd csak ha a 7.2 elindul...[ Szerkesztve ]
StoneBridge
Nekem sem volt a kedvencem az első pár napban, aztán olvasgattam és stratégiát váltottam vele. Nem rohanok, nem megyek előre, inkább erősebbeket próbálok fedezni, messziről támadok, elbújok. Közben jól jött a féláras felszerelés is, kapott álcahálót és töltésgyorsítót, illetve időközben a legénység 100%-os lett, így álcára és javításra tettem a képességeiket.
Azt kell mondanom most már sokkal jobb, élvezetesebb vele menni, hozza végre a pénzt is, több vele a győztes kör is. Én megszerettem.
Ugyanígy a VK3001-et, amin a nagy 88-as ágyú elég jól aprít és azzal már lehet rohangálni is...Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
_seth_
És a korábbi 1250 arany + M3 Stuart már nem él? A linkjét már nem találom
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
_seth_
Akkor valami 750 gold vagy valami hasonló volt, ezekből van ami még él? Ez amit linkeltél mi is pontosan? Keresgéltem az oldalon de nem találtam semmi konkrétumot.
Stirlitz
Ja-ja, nem feladni, kiràly lesz az!
Djuure: Inkàbb vàlts prémium-ra, mondjuk egy hétig, mert most féláras a felszerelés is. Ha ma elkezded, és rendesen nyomod neki, vasàrnap este full kv-d van ventivel, álcahálóval, töltés gyorsítóval. Ha egyszer osszejovunk játékban, mehetnénk KV platonban, és segitek kill-t szerezni, hogy legyen sok zseton.
Iron Funeral
"...The T29 was based upon a lengthened version of the T26E3 hull and featured heavier armor, an uprated Ford GAC engine providing about 770 bhp (570 kW) gross, 650 bhp (480 kW) net, and a massive new turret incorporating the high velocity 105 mm gun T5..."
"...Developed at the same time and closely related to the T29, the T30 Heavy Tank was virtually identical but mounted a 155 mm gun T7 and featured a more powerful engine and an extra crew member to help load the gun..."
"...The final variation of the T29 concept, the Heavy Tank T34, mounted a 120mm gun based upon the then-current 120mm anti-aircraft gun. There were only two prototypes, one converted from one of the T29 pilot models and one converted from a T30..."
Remélem így már világos lesz, hogy ha nem marad rajta a 120mm ágyú akkor NEM T34 a tank hanem T29 (feltételezve a 105mm ágyút).
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Gyuri27
Akkor kékülsz ha az okozott sérülés (tk) az össz sebzés bizonyos százalékát eléred.
Azaz nem minden sebzés vagy sebzések miatt kékülsz.
Ez az egyik ok amiért én is tk-ni szoktam (blokkolás).
Tudom büdös bunkó vagyok. De ha én elférek a mapon férjen el más is.
A másik ami miatt haragszom. Állok egy faépület mögött. Spotolok (ezért is vettem az optikát). Erre jön a vicces és szétlővi a házat vagy keresztül megy rajta.
Biztos én vagyok a hülye. Ezért magyarázza el valaki ez miért jó.[ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
fsb1000
Szerintem ettől több kell, hogy bekékülj. A szoftver nyilván nem a valós szándékok alapján dönt, hanem kvantitatív módszerekkel dolgozik. A határértékről nincs konkrét infó, de aki már véletlenül TK-zott vagy csapatsebzett az sejtheti, hogy nem alacsony a küszöbb. A magas köszöb elérése, pedig már valószinűsíti a szándékosságot.
Én ezért tudom elfogadni azt, hogy a játék dönti el, ki a Team Killer. -
_seth_
Átlagban ha tudom a tankok oldalát lövöm vagy a hasát, franciáknál onnan általában pattanok én is, ami célravezetőbb nálam: lövöm a torony alját, ott több eséllyel sebzem és van esély arra, hogy modul hiba miatt nem lő rám, de hiába vagy t32-vel ha egy hatlövetű francia nehéz van ellenem, egyszerűen mire pl az egyik lánctalpat megjavítom ellövi a másikat, mire odafordul az ágyú már lassan tölt modul hiba miatt, elég bosszantó és azt vettem észre, hogy amint észreveszik a csapattársak, hogy merröl jön a francia heavy ők inkább másik irányba mennek mintha ez lenne a megoldás én hülye meg maradok menteni a menthetőt, többnyire még csak távolról sem segítenek...
Atlantis
Patton-nal még nem találkoztam csatában, de Pershing tényleg jónak tűnt.
Lehet elkezdem az amerikai vonalat is, felhúzom Tier V-ig, ott úgyis megtökösödtem a másik kettővel is.
gringe: Nekem inkább a heavy ága tetszik a francia fának. Melyiket ajánlod inkább?[ Szerkesztve ]
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
forras2
Előttem mögöttem el tudott volna menni, azaz nem voltam neki útban. A mi bázisunk közelében álltam.... De stpzII-vel pont ez a lényeg, hogy messziről vadászok, nem megyek oda más orra elé, mert 1-et lövök, ameddigre újra tölt, 3× szét lőnek.
Hol tudom jelenteni az ilyet? És ha jelentem is, hogyan tudom én azt bizonyítani?
Amúgy PzKpfw IV-el volt a srác...
Paul119
pontosan, egy király tigris volt ott , egy párduc 2,egy type 59, meg valami francia fos azt ki lőttük mikor rusholni akart, nagy könyörgésre hajlandó volt az isu védeni a hátsómat , buktunk is mit a fene
Megnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
jahrn
Az a D-2-5-T elegge random agyu. Van h 3x egymas utan atviszi a VK45P frontjat, utana meg 4x pattansz egy PzIII seggerol. De abban igazad van ha jo helyre celzol jo esellyel atut.
(#33133) Dani123321 jelenleg az AMX 13 75-ot meg a Sherman E8-at elvezem a legjobban, tehat ezek a legjobb tankok . Amugy meg kinek mi fekszik jobban.
A T10-ek kozul meg IS-7, pont.(#33129) erikke17 Harmadiknak esetleg celzas gyorsito.
L-e-f-i-e
Igen ezt be kell ismerjem azok voltak, alapból összevissza voltak egyedül a vk3601 és a pz4 volt együtt de a pz4 megvárta amíg kivégzem a vk-t nem hogy mellém jött volna 2 felé nem tudok ugye lőni, de mindet 1v1-ben szedtem ki, a t32 ráadaásul stock volt azt hiszem, az Amx 50 100-nak pedig esélye nem volt mert hátulról találtam meg de ez akkor se mentség arra hogy mit műveltek..bár én csak köszöntem szépen
fsb1000
Szerintem nem, mert pl. nekem is van hasonló eredményem 38H735 t2-es prémtankkal.
Sokkal büszkébb lennék az eredményre, ha Tigrissel csináltam volna, mert ezzel a prémttankkal általában olyan random csatákba kerülök, ahol alig tudnak sebezni és általában kezdő játékosok bóklásznak cél nélkül. Nem is nagyon rejtőznek..
A jobb csatákban simán megvan az 5-7 kill, csak szerencse kérdése mikor lesz meg a 12 killem vele. Csak azon múlik, hogy az én csapatom is full kezdő legyen, és akkor nem visznek el killeket előlem. -
fsb1000
De azt is írtam, hogy nem tudnak sebezni.... Mivel 40-es a páncélom elől/hátul/oldalt, és 200m távolból nem tudják átütni - szinte semmivel. Még a másik prémtank sem csak ha tudja hol a gyenge pont, de ahhoz is közel kell jönnie.
Néha kicsit unfairnak érzem, de szórakoztató a céllövészet. Malinovka a tuti....A nap első csatáka... elég gyenge a 4 killel. Most az volt a gond, hogy túl hamar foglaltak a csapattársaim, igy lemaradtam a Top Gun-ról
Győzelem!
Csata: Himmelsdorf 2012. február 17. 11:41:46
Jármű: PzKpfw 38H735 (f)
Szerzett tapasztalat: 2 612 (2x szorzó)
Szerzett kredit: 12 631[ Szerkesztve ]
fsb1000
ollie: Persze hogy azért privát hogy csak a küldő/fogadó olvashassa és természetesen Te meg pár modi biztos nem láthatjátok.
Így van ez a minden közösségi oldallal... vannak privát részei, amit senki nem olvashat, hiába lesz eltárolva, meg a telefonok beszélgetései sem rögzülnek, meg a GPS poziciók sem, a vásárlási szokásaink sem, de még az IP ciműnk se. Én ezt mind elhiszem, és ezért nyugodtan és jól alszom. -
fsb1000
"én a T34 248-as penjével is rendszeresen pattanok ezekről a franciákról
Ilyenkor szokták írni, hogy pedig egy Pz IV-el is bármikor bárhol át lehet löni minden franciát.
Persze... ez a papirforma, de mikor az E75 lepattan az AMX akármi seggéről, vagy a löveg oldaláról, akkor nagyon csodálkozva tudok visszaemlékezni az itt olvasottakra. -
_seth_
Szép! XP-t kaptam már ennyit de kreditet még nem kaptam olyan 40e fölött a T34-essel pedig már volt 4 killes csatám is Jah és pláne nem vesztes csatában.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Sapphire RX 5500 XT 8GB - ÚJ - eladó!
