Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
grunge
elöl van a váltó ugye, és ha azt lövik el akkor is a motor gyullad ki. Tigris, Löwe detto. Eléggé bután van megoldva. Tegnap is első keréken lőtt egy srác, épp csak a fele logott ki, erre kigyulladt a motor...Szerintem simán átlóg a páncélon a váltó hitboxa.
159 SW 1.9 jtdm <3
Iron Funeral
Az igazi kétarcú a Panther II lesz, először utálni fogod mert rossz meccsekbe rak be, sosem jön ki a lépés, aztán amikor meglesz rá a 105mm ágyú akkor megmutatja a másik arcát is az a tank
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
bullseye
végre megvan Panther, lvl8 csoda, és stock kivitelben alig sebez, viszont minden széjjelövi. VK3601 páncélja erősebb, és a fegyverzete ugyan 1 szinttel gyengébb, de ahogy nézem fele annyiból kifejleszthető + nem lvl9-10-zel rak össze folyton...'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
smisa
Köszi és neked is Marked One94
Akkor most mit csináljak alábbiak a garázsban:
KV -sajna még nem elit de az akar lenni
KV-1S -sajna még nem elit de az akar lenni
SU85B - friss még ropogos
SU26 - még 3k xp és megnő SU-5-re
PzIII - gyúrok vele Pz4reVárom a javaslatokat .....
L-e-f-i-e
Köszi, gondoltam az alap 76-ost lecserélem, hátha gyorsabban elérek egy jobb löveggel a 107-ig, a 155 amúgy is gyanús volt hogy annyira erős, de tényleg lassúnak is tűnik, talán a városba lehet igazán hatásos egy szűk utcában, de a pusztán meg tényleg ötször megkerülnek és körbelőnek.
Akkor azok közül egyiket felteszem rá az alapnál mind jobb végül is
Murder3
az h premiummal neked ez normális nekem még 5X duplázós körökbe a se jön ennyi össze.főleg nem 1k feletti xp
3kill
és kb 4-5 sebzés, de ennél már volt bőven jobb teljesítméynme eddig a rekord amit elértem az a hetzerrel volt 8-at öltem és 895 xp.(de mind elég low tierű volt)másik 3001h-val öngyilkosság azt csinálni, kb annyi értelem van neki mint a suicidal scoutnak.
első lövés lánc, meg eleve 2 kill vagy egy nagynak, 3-4 amit kb könnyne bekapsz.
lassú és pontatlan ágyú...mellesleg fejlesztett toronnyal lomha és annyira manőverezhető mint a vk36..l/70 van rajta de mondom pz4 tier 6-ba
ha nem is3-,kv5 és t2 jön akkor egész jó.
kv3-at pl 40-50%-ot sebeztem.
tigrist is szét tudja kapni.
low tierek ellen is jó meg t6 ellen is.
van rajta töltésgyorsító íy elég szép dps-t produkál.[ Szerkesztve ]
jahrn
Ha mar 3001(H), a 88-as nem jo rajta? Jelenleg a Pz III/IVet tolom, lassan meg is lenne a 3001(P)re az XP de inkabb megvarom a nemet tree modositast mert a P-t ruhellem (meg amugy is elkerul a med agrol). A H viszont nekem anno betaban teljesen kimaradt, szal meg par tipp johet^^
D.Orion
Kiemeljem még egyszer feketével?
Throw yourself into the epic tank battles of World War II with other steel cowboys all over the world. Your arsenal includes more than 150 armored vehicles from America, Germany, and the Soviet Union, carefully detailed with historical accuracy.
Az igaz, hogy keverednek a népcsoportok a játékban De a hidegháborút és a 2.VH-t nem kéne összemosni.
grunge
A WG által implementált hülyeségei ellenére én szerettem már a bétában is. A talpon és a tornyon kívül minden ki van hozzá fejlesztve a Panther által, ha megkapja az L71-et, akkor azért szépen hasznélható lesz majd. Addig marad a szívás és a HE lövöldözés
159 SW 1.9 jtdm <3
biggamer
+van a T34 és a T30 is, azért kapok majd még 2 tankot és slotot ... de mi az h a T30-as tank TD lesz ???
Ezt h kell érteni ???
Most egy tank h lehet TD ???Ha az életben minden fontos dolgot szemmel el lehetne intézni, akkor az utcákon csak halottak és terhes nők lennének ... WOT / BF3 / BF4 ... biggamerHUN
Stauffenberg
Köszi. Megnézegettem a táblázatot.
Most feltettem az M4-re a jobbik 76mm-es ágyút. Hát felemásak az érzelmeim. Veszettül pontos, messzire is egész korrekt lövéseket lehet leadni és ebbe már lehet AP lőszert is tölteni amivel még a KV, T1 Heavy és hasonló nehéztankok páncélját is simán át lehet lőni, csak éppen nem sebez jobban, mint a 105mm-es ágyúval a HE amikor nem üti át a páncélt. Például a KV-ról a 105mm-es ágyúval a durva HE-vel megtöltve egy lövéssel levesz 15%-ot (kényes helyen meglőve 20%-ot is), míg a 76mm-es ágyúval szintén ennyit sebez az AP, de csak akkor ha át is viszi a páncélt! Ami KV-nál picit erősebb tankok esetén már lehetetlen, és ez a kis kaliberű HE olyan nevetségesen kicsit sebez, hogy értelmetlen használni, akkor már inkább ülök és scoutolok ha az AP nem elég.
De a 105mm-es ágyúval egy M3 Lee, StuG III, PzIII is megvan egyetlen lövésből (főként oldalról és hátulról elkapva őket), az SPG-ket pedig szinte bárhonnan lövöm egyszer kell csak rájuk tüsszenteni. De cserébe lassan tölt, kicsi az áthatolása (de átütés nélkül is szép nagyokat sebez) és pontatlan... :\
Szóval igazából most a pontosság áll szemben a kétszer - két és félszer nagyobb sebzéssel. Majd cserélgetem őket és kiderül idővel, hogy melyiket érdemes fent hagyni.
Eagle16
Ne vedd el a kedvét még a következő tanktól is
A KT marha jó, nekem most fullos és szerintem oda-vissza veri az Is-3-ast (igen, Is-3-asom is van, és lánctalpon kívül fullos)
A frontról sok minden lepattan. Persze, Tier 10-es csatákban szanaszét lövik akárhonnan, de mikor legfelülre tesz, akkor azért nehéz nem begyűjteni egy steel wall-t.
sokkal masszívabb szemből mint az Is-3, néha még Bl-9, Löwe is lepattan a frontról. (oké, viszonylag ritkán, de akkor is)
Stauffenberg
Pedig én mit meg nem adnék ha már lenne egy Tier 5-ös SPG-m! Hummel-re gyúrok, de még csak a Sturmpanzer II-nél járok. Igaz nem is megyek vele sokat. A Sturmpanzer II csak 15 lövést tud leadni a jobb fajta pukkancsból, aztán kapitulálhatsz! A legtöbb csata végére 1-2 lövés marad még, de ha nagyobb a mozgolódás akkor ideje korán kifogyok.
De cserébe az SPG-vel lehet a legnagyobb sebzéseket bevinni, szóval pörög az XP és a kredit! Egy jobb kör alatt ezzel a Tier 2 szintű löveggel megkeresek közel annyit, mint egy Tier 4-5 medium tankkal egy átlagos csatában!
GrooveHero
3 vagy több fős platoon? Igen, ez egy érdekes dolog, mert ha jól rémlik, akkor terveznek majd egy super-platoon nevű dolgot is, ahol asszem maximum 5 ember lehet egy platoonban.
Egyelőre sztem annak is sokan örülnek, hogy a 2 fős platoon ingyenes lesz. Így aztán igazán szórakzotató lesz majd a játék, ahogy itt előttem is írta vki, mert legalább a 15 emberből lesz még egy vki, aki nem akkora balfasz, mint a sok éves átlag, és együtt tudtok dolgozni, bizony nagyon megkönnyíti a helyzetet.Más: Tegnap este clanwar volt fél nyolckor, és voltunk összesen 8-an
Nagy mázlinkra, az ellenfél csak 6 tankot tudott kiállítani, pillanatok alatt szétkaptuk őket.
Aztán a következő meccsnél csak 11-en voltunk, ott ők 1-gyel többen voltak, de stintén nyertük.
A 3-ik meccset pedig a Hungarian Pirates klánnal nyomtuk, ez a meccs döntetlen lett, méghozzá teljesen igazságos döntetlen, eszméletlen jó meccs volt, főleg úgy, hogy volt 2db 10-es tankunk, nekik megy 4. Erősebbek voltak, de örültünk neki, hogy kevesebb 10-essel is pariban voltunkWords like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Realradical
Az M37-el szemben nekem is annyi a bajom, hogy baromi lassan tölt újra. Volt, hogy 10-12x lőttem meg IS-t lement 20%-ra, aztán odaballagott és agyonvágta a bagázst velem együtt. Mondjuk havernál nem szívtam nagyobbat, ő pz3-al tolja, ami annyit tesz, hogy beteszi tigrisek, IS-ek, KV-k ellen és konkrétan fullra upgrade-elve semmit nem tud megsebezni. PZ4-el remélem jobban fog menni neki, mert elég brutál állandóan a sírást hallgatni a ventrin.
Things that try to look like things often do look more like things than things
joergie
Én is féltem tőle, viszont nagyon jól megy vele(T43), az viszont igaz, hogy tényleg nem tipikus med, inkább a pantherhoz hasonlítható stílusban, mint a t44-t54hez. Általában azokkal a tankokkal megy jól nekem, amit nem vesznek számba
Ahogy néztem t44-en gyorsabban lő a 100as, mint t43-on, nem tudod mennyivel?Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
L-e-f-i-e
Paul119
én a ktmmal járok így folyamat hogy állandóan be robban a lőszerem vagy ki ütik a tornyomat lehet veszek én is vizes kacsa etetőt ,gondolkodtam hogy ki fejlesztek egy párducot de ha ilyen ki gyulladós szerencsétlen akkor hagyom a fenébe
Megnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
Eagle16
Na hát a a parancsoki kupolát meg aztán végképp nem lőtték el sűrűn Szerintem 200 csatából jó ha 2-ben találtak el ott. Engem sokkal jobban idegesített az, hogy átlőtték a torony oldalát szemből...
Bétában volt német közepes tankom, most átmentem T-44/54-re. T-54-esen alig van modulsérülés, viszont a T-44 olyan mint a Párduc. Akárhol eltalálják akkor az ammo rack. Jó pár alkalommal egymás után 2-3x is ellőtték az ammo racket
Most viszont kell egy E-50, mert az ágyúja hihetetlenül jó, a páncélzata meg majdnem olyan mint egy T-54-esé.
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
