- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
grunge
válasz Murder3 #11517 üzenetére
Az orosz medálok persze mentesek mindenféle rossztól juhu! 2011-ben hogy lehet enynire függni az ideológiáktól..pfff..nem tudom mi bajuk Wittmannal. Minden idők egyik legelismertebb tank ásza volt. Ennyi. Evvel sem lopták be magukat a szívembe. Fórumokat elnézve eléggé nagy a felháborodás.
159 SW 1.9 jtdm <3
Paul119
válasz Murder3 #11525 üzenetére
jó is az
grunge: hát ez az,mi fizetünk a játékért, nekünk kéne eldönteni valamilyen szinten hogy mi legyen meg mi ne, oké cseréljék le a wittman medált de akkor kérünk német oldalra egy p1000 est[ Szerkesztve ]
Megnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
bullseye
válasz Murder3 #11540 üzenetére
mostanában éppen ezért járnak fel nagyok is a hegyre. Engem is egyszer anyáztak, mert mentem Löwével (balra indultam, de a sarkon már álltak elegen...), erre fent szembejön 3 heavy. Legalább posztumusz igazam lett
'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
-vitya-
válasz Murder3 #11548 üzenetére
ott apont: valakit leszólni a win rátiója miatt nem okos dolog! tegnap elött még 61% volt a win ratiom a pantherrel, tegnap úgy határoztam, hogy panther2 lesz belőle, ha törik , ha szakad.
lett vagy 95% elvesztett meccsem tenap, így le is esett a win ratio. egyszerűen így fogtam ki, ha megszakadtam sem tudtam megfordítani a csaták menetét - főleg azzal a kicsit sebző valamivel a pantheren;-)
viszont megvan a panther 2, és leszarom a statokat.
-=Витя=-
diegho
válasz Murder3 #11545 üzenetére
Ez nem teljesen így van.
Med tank menjen a hegyre oké, de amíg pl egy heavy felmegy a hegy közepére, addig ugyanaz a heavy simán átér az ellenséges bázisra és már capelhet is. Ha ugyanannyi med és heavy van mindkét oldalon, sőt tegyük fel ugyanazok a tankok. Egyik csapat fele hegyre megy, másik fele az városban kóricál. A másik csapatból 3 tank megáll a hegyre vezető utca alján, a többi végignyomul a városon. Az a 3 tank a hegy alján simán feltartja a hegyről jövőket addig, amíg a másik csapat elmegy az ellenfél bázisra és capel. Az egy dolog, hogy ez egy random battle-ben nem mindig jön ki, mert sokan beállnak hátra és várják a csodát, de azonos képességű játékosoknál azonos tankok mellett az nyer, aki full frontba megy, a hegy egyszerűen annyi időt elvesz, hogy addig simán capel a másik csapat. Amit felhoztam én is, abban a csatában is az volt a baj, hogy nekünk az egyetlen értelmes tankunk felment a hegyre, egyetlen ellenséges tank jött arra, azt egy másik vele tartó med kilőtte, de a TigerP a hegyre felvezető út felénél sem járt, a T29+KV-3 páros már a bázisunk előtt állt és jött mögöttük 2-3 med is. Mire a TigerP a hegy túloldalán befordult az ellenséges bázis felé, a mi bázisunk el volt foglalva. 0kill-el élte túl a meccset. Próbáld ki, mérd le mennyi idő átmenni egy heavy-vel a hegyen és mennyi idő egy heavyvel átmenni a városon és mennyit capel addig, amíg a másik csak a bázishoz ér.
A statot nem csak a win ratio-ra alapozom, nézd meg mennyi csatát játszottunk (kb azonos) mennyit öltünk, mennyit sebeztünk, mennyi az átlag XP-nk. Vedd bele azt, hogy én nem az elejétől játszok premiummal, plusz nem pakolok premium tankról xp-t goldért egy másik tankra sem, nem használok premium lőszert soha, sőt a nagy tankjaimon sincs 3 kiegészítő, a kicsiken meg egy sem. Simán megyek a natur tankkal és játszok. És vedd bele azt is, hogy a statom egy totál átlag, vagy átlag alatti stat. Én is 55%-on voltam IS-4el, de mióta tartalék VGA-val (8600GT) játszok 2%-ot romlott, mert még minimum grafikán is ha van 2 fa előttem leesik az fps. Ez van, majd ha végre valahára megkapom az újat, nekiállok feltornászni.
diegho
válasz Murder3 #11556 üzenetére
Fontos lehet a hegy, de csak akkor, ha állóharc van. Ha van normális vállalkozó csapat, akkor nagyon könnyen át lehet menni a városon. Nem egyszer szívtunk amiatt, hogy 5-6 tankunk ment a hegyre, az ellenféltől pedig a 4 legnagyobb végigment az egyik utcán megállás nélkül lőttek mindenre (lassú tank+vertical stab pontos úgy is) és nem telt bele másfél perc, már a bázison voltak. A medjeik meg a td-k védték a bázist. Elég elkeserítő az, amikor IS-4el kidugom az orrom az egyik utcából, hogy legalább megnézzem mi van ott és 200hp-val iszkolok vissza, nincs egy társam sem a környéken, mert mind a hegyre szenved, szembe velem meg T95, E-75, Löwe, Object, T34 és még mákos vagyok, mert csak hárman találtak be.
Randomba nem kell commander mert úgyse azt csinálják. A legjobb, amikor Ensken blockol az E-50 a városban, nem tudok tőle előremenni, se forogni, oldalt meg bejön egy T-43 és kinyírja az összes artyt.
vhw
válasz Murder3 #11862 üzenetére
Lehet elképesztő elmélet, de szerintem nem az ágyúnak van ilyenkor baja, hanem a pályarész ahol éppen vagy, ott van valami természetfeletti erő, ami eltünteti-eltéríti a lövéseket. Magam is tapasztaltam már, hogy bizonyos pályákon, bizonyos részeken gond van a láthatósággal (nem látod a felspotolt ellenséget) ugyanannak a pályának másik részén ugyanakkora távolságról pedig simán látod. Szóval szerintem lehetnek ilyen bug-zónák a mapokon.
Hallottam már artysoktól, hogyha az istennek nem akar betalálni egy lövés sem, akkor odébb kell gurulni 10-15 métert és menni fog utána."Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Murder3 #12076 üzenetére
Hát ez az!
Velük is retek, hát még nélkülük! - am. egy osztagra való tapadó gránáttal és hátrasiklás nélküli puskával felszerelt szovjet gyalogosnak tudnék örülni a KV-m mellett.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Zeratul
válasz Murder3 #12099 üzenetére
Nem elsősorban a GPU okozza a problémát hanem a CPU. Nekem phenom 9950 + 4830@750 van hogy leesik 20-25 közé az FPS és ilyenkor a GPU terhelés is visszaesik akár 40%ra, tipikusan ilyen hely Ruinberg a sok rommal és bokorral. SZVSZ a láthatósági és fedezék modell az ami eszi CPU-t, nem a grafika, ezen csak a több mag használata segítene, ami nincs.
AlexWolf
válasz Murder3 #12280 üzenetére
Löwe is pattog...bár egyre gyengébb. Nem beszélnek róla, de szerintem a legutóbbi pecsben vettek le a kreditszorzójából is.
AW (WoT: AlexWolf78///MWO: AlexWolf78///BF3: AlexWolf55///Steam: AlexWolf(HUN)) /// Az ÉLET egy olyan betegség, mely nemi úton terjed és 100%-ban halállal végződik!///War. War never changes!
Paul119
válasz Murder3 #12285 üzenetére
kv5öt már egy 105ös t32es ágyúval is simán frontban is simán át lehet ütni, de lövét már azzal a 105össel kb esélytelen vagy ha sikerül akkor is max 200-300 at sebzek rajta.
AlexWolf
Ha sikerül beforgatni akkor Löwe alul is pattog, a KV-5-tel az a baj, hogy bárhogy forgathatod, az a kiálló víztorony vagy mi a franc a csöve alatt kb bármivel átlőhető. Mondjuk, ha az ellen nagyon hülye és nem tudja, hogy ott kell bántani, akkor KV-5 nagyon zoral.
diegho
válasz Murder3 #12550 üzenetére
Ruinbergen egyszer KV-val mentem, tier 8-9 csatában voltam, elöl mentem, a csapat lefordult az egyik utcába, elém meg befordult egy T34 és egy Löwe. 5-öt tudtam lőni, mire kiszedtek 25m-ről. Beforogtam és pattogtak. Mindkettőbe 2 lövés ment, 1 pattant. Tény, hogy a KV a saját szintjén eléggé erős, de aki tudja hová kell lőni rajta (és az ágyúja is oda lő) az simán ki tud végezni egy KV-t bármilyen 5-ös tankkal, mivel a KV nagyon lassan forog, ezért pl egy PZIV-el ha odamész mellé és kilövöd a talpát, halott. Kicsi a látótávja is, valamint lehetetlen vele rejtőzni.
Iron Funeral
válasz Murder3 #12559 üzenetére
Azzal, hogy több HP-t adsz neki nem oldasz meg semmit, annyi változik, hogy most nem 1450hp-nyi xp gurul előtted hanem 2khp-nyi xp. A moduljai kaphatnának több hp-t, de szerintem most eléggé visszafogott a modulsérülés rajta, nem úgy mint bétában volt. Vagy kéne adni neki ~25mm plusz páncélt előre és a lövegpajzsra vagy lejjebb kellene lökni egy tierrel( esetleg a matchmaker értékét az M6-hoz igazítani)
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
vhw
válasz Murder3 #12608 üzenetére
Én csak most vettem meg erre a hétvégére, h amíg csatában van az E8, addig tudjak mivel menni. Nekem ki kelett fejleszteni a láncot is meg a tornyot, szal csak tegnap estére tettem fel rá, csak pár csatát mentem nagy toronnyal. Ma tűnt fel hogy olyan mint egy vonat, nekilódul de az istennek nem akar fordulni, szóval akkor ez mostanában lett így elcseszve? A béta óta én nem játszottam Pz4el.
TheJoker
válasz Murder3 #12660 üzenetére
A Hetzer papír és lassú? Tier 4-ben normál tankok között a Hetzer rendelkezik a legjobb páncélzattal, valamint a legnagyobb motorral meglehetősen mozgékonnyá válik.
Továbbá, ha nem a lövünk-futunk taktikát választod, akkor biztos lehetsz benne; hogy a második lövést nem éled meg...
TheJoker
-vitya-
válasz Murder3 #12677 üzenetére
a hetzert tier4 alatt senki sem lövi át;-) tir4ben a t28 a 85mm-el és a su85b a jobb ágyúval már átlövi...
fentebb meg nem kell elemezni, mert azok elméletileg és gyakorlatilag is (a legtöbbször) erősebbek
hetzernek 2 nagy baja van:
1.: a látótávja semmi
2.: az ágyúja túl kicsi szögben tud elfordulni, hamar kell az egész tankot fordítani (su152 is ilyen sajna)-=Витя=-
- Adobe Photoshop
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Hobby elektronika
- Mini-ITX
- Amazon Kindle
- Kompakt vízhűtés
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- HP ProBook 645 G4 szép állapotban, AMD Ryzen 2700U, magyar világítós bill. gyári gari 2024-ig
