- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
válasz MaCS_70 #63510 üzenetére
Van:
- ad-hoc: ahogy neve is utal rá, ideiglenes wifi kapcsolat pl telefonos hotspot
- direct wifi amikor közvetlenül egy wifi képes cél eszközöz csatlakozol pl wifi nyomtató vagy klíma
- infrastructure pedig amit kérdeztél a klasszik LAN kiegészítve accesspointokkal, és ennek van 2 változata az enterprise (központilag történik a csatlakozás hitlesítése, pl radius) és a home (bár ezt ha jól emlékszem nem így hívják, amikor meg előre megosztott kulcs van)Ennyi jutott most eszembe, rég volt a szakdoga.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
válasz MaCS_70 #63512 üzenetére
"A roamingnál szokták mondani, hogy álljon át a telefon egy másik hálózatra."
Ezt így még nem hallottam, max hogy másik accesspointra álljon át."Azonban mégiscsak igaz, hogy egy AP sok szempontból igenis saját hálózatot teremt maga körül."
Ez így nem minden esetben igaz. Elsősorban média konverziót végez. Amit írtál akkor igaz, ha az AP egyben átjáró, hálózat címzési és routing funkciókat is ellát.A köznyelvben az accespoint által lefedett terület fogalmát, rövidítik a wifi hálózattal.
Teasüti: nem a bridge pont-pont vagy pont-multipont kapcsolat accesspointok között. Arra való, hogy 2 vagy több hálózat rész vezeték nélkül legyen összekötve, megspórolva a kábelezeés költségét. (pl épületek közötti hálózat összekötés)
Soma01
válasz MaCS_70 #63564 üzenetére
Igen. Leírtam a nem roaming, nem mesh működését, amit az előtte lévő mondatban említettem.
Nem vagyok szakember, de az eddigi ismereteim alapján, szerintem így működik.Amúgy ebben a nagy, kifejtős roaming témában elég fontos szerepet kapnak a kliensek és a gyártóik is. Sokszor van, hogy azok hibájából nem megfelelő a roaming. Ezért is alakulhattak ki a vezerlős rendszerek, mint pl. az Omada és a x Mesh is. Ezek a rendszerek "belehazudnak" olyan adatokat a kliensek "arcába" (wifi vezérlőjébe) aminek hatására azok váltani fognak remélhetően. A Mesh meg Omada rendszer meg saját magával eléggé kompatibilis, így megértik egymást. Mivel a kliensek sokszor rosszul vannak konfigurálva a gyártóik által (nem fektetnek energiát a roamingba), ezért olyan adatokat kell adni a klienseknek, hogy mégis működjön a dolog. Tehát ezt a szerepet a hálózati eszközök gyártói átvették. Persze az Apple, Samsung, stb. nagyobb gyártók foglalkozik ezzel a roaming optimalizálással rendesebben a telefonokon, tableteken, egyéb klienseken, de a kisebb gyártók nem. Sokszor nem teljes a roaming és az azt segítő szabványok támogatása.
IamGabor
válasz MaCS_70 #64022 üzenetére
Értem, köszönöm!
Például akkor elég lehet egy pl. TP-link CPE510 a fogadó oldalon (adó oldalon is ez lenne a routerrel)? Ha nem kell külön hálózat persze. Elég ha ott sugároz akkor ez a CPE, és arra tudnánk csatlakozni.
"Józanul vadászni pont olyan szar, mint horgászni....... józanul."
xXxian
válasz MaCS_70 #64064 üzenetére
Szia,
Másik 4 notebook, az összes telefon látja a hálózatot. Van thome router és egy Asus mesh páros, egyiknek a jelét sem látja az Asus N550JX. Driver-t újratelepítettem, semmi változás.
Elvileg ezeket ismeri: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
A hálózaton 2,4 és 5 GHz is v an
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
dik
válasz MaCS_70 #64305 üzenetére
Ok értem.
Akkor a vájog miatt beszéltem a tulajékkal és szóba jöhet a kábel téma van is nekik annyi otthon. Így a repeater AP legyen vezetéken és jó? Így nem kell kinlódni nem megy át jól a jel a falon...
RE 220 vagy RE 200 akkor megfelelő is lesz véleményed szerint?"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
kicsipal
válasz MaCS_70 #64336 üzenetére
Helló, kicsit parkoló pályán volt a téma betegség miatt.
tl;dr két szinten vannak eszközök, amik különböző GHz-et kezelnek és kellene kommunikálniuk egymással, és nem akarok 3-4 hálózat közt váltogatni.
Egy NAS-on van nálam minden, innen nézünk filmet, tárolom a képeket, innen szól a zene és a többi szokásos. Van egy laptopom és TV-m ami csak 2,4 Ghz-et ismer. TV-n filmeket LAN összeköttetésen nézek, de ha pl youtubeozni szeretnék akkor az telóról hogy kiküldjem azonos hálózaton kell lenniük. Van egy Chromecast az emeleten, amin Wifin játsza le ugye a filmeket, oda elkél az 5ghz. De pl a termosztát is csak 24-et ismer az alsó szinten. Így pl ha fenn chromecastet használom 5ghz-en ami a fenti routerrel van, akkor nem látnám a lenti termosztátot, hogy kikapcsoljam a kazánt és így tovább.
ezért volt (van) úgy beállítva, hogy a vodafone Router lanját és egy vegyes wifit szór tovább a lenti TP-link. Eddig majd egy éven át amúgy patentűl működött is, nem akadt össze semmi, mindenki látott mindenkit, tette a dolgát.
Igazából ez a része még most is menne, ha a Vodafone Router nem mondaná azt, hogy "nyenyenye nem tudod a jelszót" (jurassic park után szabadon). Jobb ötletem egyelőre nincs kipróbálom ma, hogy más jelszót állítok be, hátha azzal van valami baja, bár ezt is több éve használom rendületlen.
Szóval ja, még mindig totál értelmetlen az egész, de mégis megtörténik. -
kicsipal
válasz MaCS_70 #64373 üzenetére
Mert anélkül nekem nem ismerték fel egymást az eszközök. Biztos van más megoldás is, de nekem bevált ez. Illetve miért baj, ha azonos SSID van? Épp ez lenne az AP-s rendszerek lényege.
Egyébként full értelmetlen az egész, sokadig újrakonfiguráció után fogtam és lecseréltem a jelszavam. Azóta működik minden ismét....
Szerintem Vodánál állíthattak valamit a firmwaren, vagy valami hasonló, mert a jelszó adott volt, egy éven át, jelenleg is azt mutatta, hogy "megfelelő" (egyébiránt 8 betű ebből egy nagy plusz kettő szám), mégse működöt. Míg az új hasonló jelszóval simán hibamentesen megy minden egyből. (persze miután átírtam egy laza két na alatt mindenhol is -
Kenderice
válasz MaCS_70 #64580 üzenetére
Nem is repeaterként használom, hanem sima AP-ként.
Arra céloztam, hogy nemigazán jó megoldások a jelismétlős cuccok.
Én használtam több fajtát is, de egyikkel sem voltam megelégedve.
Ha ilyenekkel akar szenvedni hát tegye, majd érezni fogja a saját bőrén hogy nemigazán jó megoldások ezek... -
Landsmann
válasz MaCS_70 #65719 üzenetére
Igen, nem fogalmaztam pontosan. Tehát van egy internet kapcsolatom, ami bemegy egy routerbe. Abból kábelen csatlakozik másik két router. (nevezzük így) Mindhárom klülön SSID-vel rendelkezik. Az Ismert hálózatok kezelése felületen a laptop számára minden engedélyezett wifi kapcsolat ott van. (6 db) Ebből a 6-ból 3 itthoni kapcsolat. A rendezés módja mindegy hogy mi, elsődlegesen mindig a Preferencia szerinti rendezés listában első helyen álló wifi kapcsolatra áll rá, noha nem is annak a legnagyobb a térereje. Ha a rendezést átállítom Forrásra vagy név szerintire, a sorrend változik, de elsődlegesen akkor is ugyanahhoz a wifi kapcsolathoz ragaszkodik. Csak kézzel tudom áttenni a nagyobb térerejű 5 GHz-es frekvenciájú kapcsolatra. Gopndolom, ha a listában ez lenne az első helyen, akkor ehhez csatlakozna. De nem tudom a sorrendet megváltoztatni. Windows 7-ben simán lehetett fel-le mozgatni a kapcsolatokat a listában és a lista elejétől fogva az első elérhető wifi kapcsolatra csatlakozott. Nekem ez hiányzik kissé.
Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
Landsmann
woodworm
válasz MaCS_70 #65733 üzenetére
Szerintem rossz megközelítés ez az elméleti sebesség meg a laborkörülmények emlegetése. Ha a linksebesség annyi, akkor az annyi és nem kell laborkörülmény, hogy létrejöjjön a 867Mbps kapcsolat. A körülmények függvényében viszont változik az overhead. Tehát a hasznos átvitel az "elméleti ideális" körülmények esetén is messze van a névlegestől.
dudika10
válasz MaCS_70 #65773 üzenetére
Szerintem menjunk bele. A kerdezo egyertelmuen leirta, hogy internetet akar megosztani. A szolgaltatas igenybevetelekor alairta a szerzodesi felteteleket, amik ezt egyertelmuen tiltjak. Forumon ehhez segitseget nyujtani szerintem egyaltalan nem kellene.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Top cat
válasz MaCS_70 #65971 üzenetére
Mitől lehet az alábbi jelenség?Adott egy szolgáltatói HGW. Nem egy mai darab.
Már régebb óta csinálta, hogy telóról, néha megszakadt a WiFi-n a net. Ilyenkor telón
WiFi ki-be és működött tovább.
Amikor meguntam, újra indítottam a HGW-t. Ez egy ideig hatott, majd újra kezdte.De most már egy ideje, szinte pontosan 15 percenként, megszakad a netkapcsolat.
Most már a WiFi ki-be "javítás" sem működik. Ilyenkor is, negyed óránként megszakad.
Ha újra újra indítottam a HGW-t, akkor egy-két napig megint nincs gond, de utána jön ez a 15 perces ciklus.Szerk:
Nem válasz akart lenni.[ Szerkesztve ]
- Sorozatok
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Milyen egeret válasszak?
- Ingatlanos topic!
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
