- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
(Frissítve: 2020.05.31.)
HARDVERAPRÓD
válasz gyuri81 #141247 üzenetére
A lapod SATA-II [link] tehát nem kell csodát várni tőle. Azaz az elméleti maximális sebessége: SATA II (revision 2.x) interface, formally known as SATA 3Gb/s, is a second generation SATA interface running at 3.0 Gb/s. The bandwidth throughput, which is supported by the interface, is up to 300MB/s.
Mondjuk a tied még így is csak SATA-I
Amúgy milyen SSD került bele? -
HARDVERAPRÓD
válasz VGYke #142007 üzenetére
Szia. Ez csak privát véleményem: ahogy írtad is hogy BIOS update után átnézted a beállításokat..... ezt igen így kell, és ami nem úgy volt, azt visszakapcs ennyi, ahogy Geth is írta ezzel több időt nem érdemes foglalkozni. És igen ahogy szintén írtad előtte is érdemes
egy pillantást vetni rá. De megy mnden, be van állítva minden, szerintem pipa.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz tordaitibi #142154 üzenetére
Szerintem itt nem irt ilyet senki. Pont azt mondjuk, h jobb egy aktiválatlan win, mint egy illegális. Egy-két korlát van, ahogy írtad te is.,
HARDVERAPRÓD
Mikor bemész a fájlkezelőben, akkor ott a lakat? Vagy ha rámész a háttérra jobb egérrel, akkor látsz ott olyat, hogy BitLocker bekapcsolása?
Mert ahogy írod is nálad sincs bekapcsolva, (azaz ezt kell is látnod amit írtam) szerintem amiről te beszélsz az csak annyi, hogy rendelkezésre áll és bekapcsolható. Nah most akkor nem egyről beszélünk. Én azt mondom, hogy nem kapcsolódik be magától, ami igaz is. És ezt te is megerősítetted.
(Protection Status: Protection Off
Lock Status: Unlocked) Te amit mondasz, az csak annyi, hogy mint "szolgáltatás" rendelkezésre áll, tehát ha karod használhatod. szerintem itt mentünk el egymás mellett[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Fire/SOUL/CD #142808 üzenetére
Több hasonló gépre tettem win10-et (sajnos pont tegnap is) és mivel így megvan a dc sokkal “gördülékenyebb” win, még a 64 bites is, mint a 2gb és x86 kombó. Igen csodát nem kell várni ezektől, de ha nincs más akkor ez a leghatékonyabb kombó (2x2), akkor is ha én is cserélném azonnal az ilyen hardvert.
HARDVERAPRÓD
válasz cidalain #143283 üzenetére
nézd
ha az 512GB félig van tele az ugye kb 250gb, tehát jól látja, csak kkor tudsu kisebbre klónozni, ha nem több az adat mint 250gb. (godolom ezt tudod)
Mostani állápont szerint, kb 200gb adatot másolnál egy 250gb (220-230gb) ssd-re
Nézd meg mikor klónoznád, hogy a rec particio elől kiveszed a pipát.
Vagy félre értek valamit?Vagy én ilyenkor a mini partition tool progival szoktam másolni
HARDVERAPRÓD
válasz bringasisti #143307 üzenetére
Mikrofon. Adatvédelemi beállításnál a skype engedélyezve van?
HARDVERAPRÓD
válasz pilóta #143455 üzenetére
Szia.
Ahelyett, hogy "hagyjatokmarapicsabaezzelakurvamicrosoftfiokkal@gmail.com ezt létre hoztad volna, simán lehet telepíteni fiók nélül is.
PRO: Ne tedd netre és kész
HOME: mikor kéri a netet, akkot adj neki, utána szakítsd meg akapcsolatot és mehetsz is tovább, kb 10-30mp-es művelet, pponnt a napokban tettem home verziót is, és így kerültem el a fiókot -
HARDVERAPRÓD
válasz tordaitibi #143586 üzenetére
Mennyi a ping amúgy itt, meg a sebesség?
HARDVERAPRÓD
válasz ArthurShelby #143584 üzenetére
Tegnap csináltam meg a kollégám bitlockeres problémáját. (Elvileg!) Nem állította be, de a céges accountjába ott volta kulcs. Ki is kapcsoltam neki, mert nem kell az nekünk. Plusz atöbbi kollégánál pedig bekapcsoltam elmentettm a kulcsot, majd kikapcsoltam. Mindenki örül, happy boddogság van.
Szerintem ha be van kapcsolva, ment ki a kulcsot, pendrivra, ha nem tiltja a cég bármi miatt is vagy nem ragaszkodik hozzá, akkor keresd fel a rendszergazdit és kapcsoljátok ki, ha neked sem kell.
Ha saját géped, akkor kapcsoldi te. Ez csak az én véleményem. -
HARDVERAPRÓD
válasz tordaitibi #143611 üzenetére
HARDVERAPRÓD
válasz tordaitibi #143616 üzenetére
Pontosan tudom mi az! Nem ezért volt a fejvakarás…
Tudnátok segíteni, mi okozza a gondot?
Erre ez megoldás. Ezért volt a[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz tpeter77 #143628 üzenetére
Szerintem, ez nem hardverhiba lesz. Csinálj gyári visszaállítást, ha van rajta azure ad join... stb progi, ha nincs akkor tegyél rá te friss image-ből win-t (edu ha van, ha nincs akkor pro, majd du kóddal aktiváld). DE! mielőtt netre engeded (telepítés alatt se legyen), szedd le a friss drivereket a gyártói oldalról, chipset, vga, audi, int me.... stb. És net nélkül tedd fel őket szépen egyesével
Ja jut eszebe, BIOS frissítés? (Ha még nem volt)
HARDVERAPRÓD
válasz Grave_444 #143819 üzenetére
Erre nem lehet így felelni.
1. volt-e kulcs a géphez? ha igen milyen?
2. Education-ra pl PRO verzió telepítésnél lehet váltani bár ekkor is mintha enterprise lenne. (Nem lehet hogy volt iskolától kapott kódja?) Felteszem a PRO-t beadom neki a kulcsot és átvált. Visszafele passz. Home-ra tutira nem szerintemDe távolítsd el a kulcsot, meg az összes aktiváló progit, indítsd újra, add be neki a legális PRO kulcsot, nézd meg mit ír ki ha nem aktiválja.
HARDVERAPRÓD
válasz Grave_444 #143821 üzenetére
Szintúgy. Ha van az alján home matrica, akkor az azt jelenti, hogy előtetelepítve volt, és a megfelelő verzió telepítése, illetve ha msd.ről letöltött és mct-vel (vagy rufussal pl), de ez mindegy is, készített pendrive-ról történik a telepítés, akkor nem is engedi választani, hogy mit telepíts, hanem telepíti a megfelelőt (home vagy pro pl), itt a home-t ugye. Szerény véleményem szerint telepítsd újra és be kell aktiválnia magát spico nélkül, amit amúgy sem kéne használni, ennél meg főleg
vásárolt neten egy Home verziót, amit nem lehetett beaktiválni sehogy sem.
Ezen sem kell csodálkozni, ha ilyen 1-2-3-5k kulcs.Szóval itt valami nem kerek, vagy alaplap, vagy ház csere volt akkor, de nem kerek.
Én az ilyet úgy szoktam, telepítem, ha aktiválja magát akkr ok ok, ha nem az az ügyfél dolga, én nem teszek spico-t fel senkinek sem,
1. utána telepít pl vírusírtót, az kiszedi, és hív újra, nem kell a nyűg feleslegesen.
2. véletlen használja cégbe esetleg mennek ellenőrizni... stb.
Had ne soroljam mik lehetnek a buktatók, tudod te úgy is. Meg lényegtelen is mer nem foglalkoznak vele. Szvsz az aktiválás nem a mi dolgunk, segítünk amibe tudunk, ez egyértelmű
• OFF topik
• TILOS a warez!
