- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
sfdrakex
válasz Redpaladin #9339 üzenetére
W7 eredeti és nem valami buherált, tuningolt verzió? Memóriát teszteltétek? Tuningolva a proci van-e? Melegedni nem melegszik a gép? Táp nem karcsú a géphez?
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
válasz zoltanz #9407 üzenetére
Mai gépeken simán kell hogy menjenek a 720-as filmek, de az 1080-asok is, felesleges lenne nézni hogy megy-e. A régieken lehet gond ,de szerintem, amin normálisan működik a W7, azon mennie kell a HD filmeknek is.
sfdrakex
válasz monosgeri21 #9418 üzenetére
Próbáld Easus Partition Managerrel.
sfdrakex
pl ezt írtad: "erre mit csinál 2 visszaállítási pontra felhasználta az egészet, nevetséges, ráadásul mind a kettő egy napon készült mentés."
Tettél fel programokat csinált visszaállítási pontot. Majd később ez változni fog, teszel fel programokat készít újabb visszaállítási pontokat.
sfdrakex
Szerintem játékokat nem érdemes a rendszer partícióra tenni, nálam 50 gigán bőven el van a W7 és pár felhasználói program, játékok másik partíción. Viszont lehet olyan problémád mikor jól jön a visszaállítás, szerintem nem érdemes kikapcsolni.
Uuupsz, most nézem, megszívtam, átméreteztem a rendszerpartíciómat és így elszálltak a visszaállítási pontok, de most így legalább visszakapcsoltam, tegnap történt a dolog, így talán nem szívom meg.
sfdrakex
A cd-n W7hez való driverek voltak vagy ráerőltettél valami mást? Érdemes lenne újra rakn ia win7-et és hagyni hogy maga ttaláljon drivereket a laptophoz, vagy a gyártó oldaláról leszedni w7-es drivereket és azokat feltenni.
sfdrakex
válasz mfranky #9446 üzenetére
A Vinyó beállításokat nézd át biosban, ott kellene lennie az AHCI-nak, HA SATA-s a vinyó, ha IDE-s nem lesz ilyen és akkor természetesen nem is tudod SATA üzemmódba tenni. 512-ram egyébként szerintem nagyon karcsú lesz W7-hez. Jumperelést se ártana megnézni esetleg a vinyón és a HDD-n is.
sfdrakex
sfdrakex
válasz Hegyirabló #9468 üzenetére
Próbáld meg a cd tartalmát a vinyóra felmásolni.
sfdrakex
válasz Hegyirabló #9472 üzenetére
Külföldi fórumon ezt találtam hozzá:
"you can install xwa on another comptuer, then copy the whole folder to your windows 7 comp. After that, download and edit the registry file from the link below.
w w w .rblsquad.com/help/xvtxwa.php"
sfdrakex
válasz petymeg #9518 üzenetére
Esetleg érdemes lenne a vinyód állapotát megnézni pl hdsentinellel.
sfdrakex
válasz Kezdő vagyok #9556 üzenetére
Nem kell vele foglalkozni, nálam géppel együtt indul a utorrent, de nem tudom amiatt vagy más miatt van-e, ugyan ez a hiba, pár mp és utána jó.
sfdrakex
Betűjelet se tudsz neki adni W7 lemezkezelőben? Biosban milyen üzemmódra van állítva a vinyó?
(#9587) hárásó
Bootolsz az usbről, majd amikor kérdezi melyik vinyóra, partícióra akarsz telepíteni a haladóra klikkelve tudsz partíciót törölni majd létrehozni.
sfdrakex
válasz NecroPhill #9597 üzenetére
Nem tudok sajna megoldást, viszont miért gáz asztalon az ikon? Írtad nem látod a háttérképet, de én pl sose nézem mindig fut valami ami takarja, ha nem, akkor nem ülök a gépnél, te a hátteret nézegeted sokat?
sfdrakex
válasz Vasinger! #9603 üzenetére
1,9 giga nem gáz. Gondolom az előtöltés miatt "eszik" annyit, betölti memóriába a sűrűn használt programokat, így gyorsabban indulnak. Mit csináltál vele hogy 1 hónap alatt belassult? Frissítéseket szerintem engedd neki.
sfdrakex
válasz Vasinger! #9606 üzenetére
Lassan azért indulhat, mert sok program indul. A feladatkezelőben nem látszik amit előtölt, ott csak a futó programok memória használatát mutatja. A memóriát egyébként egyből üríti ha olyan programot indítasz aminek nagy a memória igénye.
sfdrakex
válasz Vasinger! #9611 üzenetére
A NOD szerintem régen sem volt a legjobb és ahogy olvasgattam mostanában meg még romlott, bár én nagyon régóta nem használtam már. NOD sok mindenre ugrik, amire nem kellene, és nem fog meg olyan dolgokat amiket kellene. Quick Time lehet hogy nem indul de a listában ott van valamit csak elindít.
sfdrakex
sfdrakex
válasz zolisx4 #9683 üzenetére
Ha nem működik a DVD meghajtód akkor egyszerűbb ha letöltesz valahonnan egy a tiédnek megfelelő, eredeti MSDN változatot a kulcsoddal menni fog. Vagy ismerősnél a dvd-ről csináltok iso-t és ott csináltok telepítőt pendrive-ra vagy haza viszed pendriveon az iso-t rarokban és otthon készíted el a telepítőt.
sfdrakex
válasz vigyori78 #9697 üzenetére
Azt szerintem nem lehet állítani, de mi a baj a gyárival? Esetleg szedd le az accuweather gadgetjét (widget).
sfdrakex
válasz oliver7777 #9712 üzenetére
Menne rajta stabilan, bár még 1 giga ram nem ártana.
(#9711) pckownz
Eszközkezelőben nem mutat semmi hibát?
sfdrakex
Az, hogy mivel könnyebb másolni megszokás kérdése, én is TC-t használok, de mások meg a sima windows intézőt használják ugyan olyan jól mint én a TC-t, ezen szerintem szintén butaság vitázni.
"Ha azzal is gond lesz akkor van gond a gépeddel, erre mások is szoktak panaszkodni Windowsnál."
Ezt írtad, mintha a Win lenne a hibás, pedig a hiba inkább az amit Sub írt, 1 vinyó sok partíció sok művelet, a fej meg liheg.
sfdrakex
válasz h1ght3chzor #10066 üzenetére
El megy rajta, persze csodára ne számíts, de használható sebességgel menni fog.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
