VoIP
válasz vadasz70 #9753 üzenetére
Nem. A mobil rádiómodul és a wifi modul külön hardver, külön azonosítóval (mac cím). Teljesen máshova csatlakoznak, így az IP címük is más. Minden hálózati kommunikációhoz, így a VOIP -hoz is szükséges az eszköz IP címe. Ezért ebből egyszerre nem használhat kettőt. Ha Androidot használsz és kliensként wifin vagy, akkor a készülék minden internetes adatkommunikációja ezen a csatornán zajlik.
#79335424
Sőt, arra is van lehetőség, hogy a routertől Lanon bejövő netet továbbossza wifin. De direkt azért vettem bele a mondatomba, hogy "kliensként". Hotspotnál a teló az AP. Valóban nem merültem bele a részletekbe, de ha a telónak van egy 192.168...:Xport IP -je, amin zajlik egy VOIP adatátvitel, akkor ugyanez az adatátvitel hogyan tudja használni ugyanezen a porton a mobilnetet is, amin a telónak teljesen más az IP -je? Itt a lényeg nem a két hálózat párhuzamos használhatósága, hanem két kliens között felépült, konkrét adatkapcsolat párhuzamos használata különböző hálózatokon.
#79335424
Ez, így nem teljesen igaz. Lugosi jól emlékszik.. Galaxy S5 Download Booster.
#79335424
Szerintem tud. Ha a letöltő szoftver és a szerver is támogatja a funkciót. Egy fájl esetén talán necces, nem tudom, hogy a többszálas letöltést lehet -e így használni. De ha egy szoftverrel két fájlt töltök le párhuzamosan, akkor miért ne tudná azt különböző hálózati kapcsolódással tenni, sőt, akár különböző szerverekről? Vagy két szoftver, egymástól függetlenül, párhuzamosan, két hálózaton? Az össz letöltési idő mindenképpen rövidül, hisz nő a használható sávszélesség. Természetesen most általánosságban beszélünk a technológia lehetőségeiről, nem VOIP szempontból.
#79335424
válasz fujifilm1 #9800 üzenetére
Nem tudom, ehhez kevés vagyok. De biztos, hogy kinyerhetők az adatok. Tegnap egy érdekes pluginnal barátkoztam. Watsapp üzenetet lehet fogadni és küldeni Taskerrel. Az ehhez szükséges ID -ket a plugin kiolvassa a Whatsapp adatbázisából. Szóval biztos, hogy megoldható, amit szeretnél. Ha valaki vágja ezt az SQLite témát, annak lenne egy szerintem hiánypótló Androidos app -ötletem.
#79335424
válasz vadasz70 #9830 üzenetére
Így van. Ha Wifin vagy, akkor az kap prioritást. De ha sétálgatva telefonálós vagy és kisétálsz a wifiből, akkor át fog állni mobilra (mondjuk a VOIP -nál észreveszed, mert megszakad a hívás). Ha biztosra akarsz menni, akkor nyomj egy repülő üzemmódot és aztán kapcsold be a wifit. Mobilnet szempontból az adatkapcsolat kikapcsolását is használhatod a repülő üzemmód helyett, de repcsiben nem fog bejövő GSM hívás sem bezavarni a VOIP -ba.
#79335424
ÁÁÁÁHHH!!!! GRRR! Évek óta használom a Telenor netet. Mindíg volt külső elérésem, símán ment a telón bármilyen szerver. Kevés lett az adat, átváltottam erre a 2GB +Deezer -re. Rögtön elszállt a net. Aztán küldtek a telóra egy APN -t, amitől megjavult.Olvasgatom a topikot, gondoltam ránézek. Hát persze, hogy NAT -olt! Sejthetitek az ügyfélszolgálatos kisasszony reakcióját, amikor vázoltam neki a problémát. Most várom a "technikus kolléga" visszahívását, hogy egyeztessünk a Telenor díjcsomagokról. Vicc! Lehet valahol bérelni felpakolt bombázót pilótával?
#79335424
válasz #79335424 #9876 üzenetére
GRRR 2! Most hívott a technikus. Vázoltam a szitut (ma harmadszor). Az volt a válasz, hogy utánanéz és visszahív.??? Eddig mit csinált? Elsőre nem volt elég világos a probléma? Vagy most jön a főtechnikus? Kéne egy kis olaj a fogaskerekek közé! Sőt, rögtön meg is lehetne gyújtani! A Telenor azt kérte, hogy értékeljem a szolgáltatást. Nem tudja vki, hogy a billentyűzeten melyik a határszarüljleegyes -nek megfelelő gomb? Csak síma 1 van, ami sztem túlértékeli ezt a szolgáltatást. Ja, egész éjszaka melóztam. Meddig fogunk még telefonálgatni egy ilyen piti dolog miatt?
#79335424
Hasonló játszik nálam is. Network Signal Info pro. Vagy Android Terminal Emulator -ping, traceroute, stb.
#79335424
Na, úgy néz ki, Telenornál is van titoktrükk, mert ember visszahívott, hogy indítsam újra a telót. Voila, ugyanaz az IP jelenik meg, mint a weboldalon. Remélem, holnap hazakeveredek és akkor kipróbálom vmi szerverrel az elérést, mert a puding próbája....
#79335424
válasz #79335424 #9890 üzenetére
Teszteltem, működik. Telenor feltöltőshöz, 2GB +Deezer. Indítottam mobilneten egy webszervert és egy másik készülékkel símán csatlakoztam rá. A jelenlegi APN -em (amit nem írok, az "nincs beállítva", vagy "nincs megadva" státuszban van):
Név: Telenor Online
APN: Online
MCC: 216
MNC: 01
APN típusa: default,supl
APN protokollja (szürke): IPv4
Hozzáférésipont-név engedélyezése/letiltása (szürke): pipa, vagyis engedélyezve.Sajnos, nincs mentésem a NAT -olt APN beállításokról, így nem tudom, hogy van -e különbség, illetve, hogy elég -e a készüléken beállítani, vagy a Telenorral is kell -e hozzá egyeztetni. A lényeg, hogy megoldható, csak nem szabad hagyni a lerázást. Leírom az én "elérési útvonalamat":
Az "előszűrő", vagyis az ügyfélszolgálatos kapásból azt mondta, hogy ennél a csomagnál csak ez a NAT -os beállítás lehetséges. A "melyiknél van nem NAT" kérdésre fogyott el a tudomány, így jutottam el a következő szintre, a technikushoz. Itt az "és önnek szüksége van ilyen elérhetőségre" kérdésre a "persze, hiszen szervert futtatok a készüléken, ami így nem elérhető" válasszal jutottam a megoldáshoz.[ Szerkesztve ]
#79335424
Válasszuk ketté! Szerver sokmindenhez hasznos. Pl. FTP szerver fájlátvitelhez. Másik telón, vagy PC -n így csak egy kliens kell. Ezt lényegesen egyszerűbb összehozni, mint egy szervert, ha épp nem saját eszköz a kliens. Szoktam még webszervert indítani, médiaátvitelhez (stream). De ezek többnyire belső hálón történnek. Az elérhető külső IP mondjuk távoli eléréshez praktikus (Webkey). Küldhetek mail -t, vagy Avast sms parancsot a telónak, amit az automatizáló (E-Robot) érzékel és aktiválja, amire szükségem van. A Servers Ultimate programot használom, ami egy plugin is egyben, így az automatizáló közvetlenül tudja kezelni.
#79335424
Feltaláltad a Spanyolviaszt. Egy párszor már vázoltam, hogy én így használom. Azt is írtam, hogy korlátozás alá esik, mivel szabvány porton kommunikál. Igen, vezetékes hívásnak minősül. A Telenor 7Ft/perces vonalas hívója is "megeszi" vonalasként. A remélt üzemidő növekedés nem reális. Sőt! Ha aktív a fogadás opció, akkor a Reengernek állandóan futnia kell, hogy reagálni tudjon egy bejövő hívásra. Ezért a teló sokkal több energiát emészt fel, mivel nem tud DeepSleep -be kerülni.
#79335424
A Dellmont klónoknak van budapesti száma. 003618088122. Számoljunk egy kicsit! Kezemben a butafon, Telenor kártyával. Vezetékes hívás 7Ft/perc + 5Ft kapcs. díj + a VOIP tarifa (alap tarifa, ez nem Callback). Ennyiért hívnám a barátnőm spanyol mobilszámát, net nélkül. Mennyibe is kerülne ez közvetlen GSM hívásként?
#79335424
Korábban reagáltam egy felvetésedre. Akkor kimaradt egy infó, ami talán lényeges lehet a számodra. Nekem nincs MTK -s telóm, de tudomásom szerint a két slotból csak az egyik 3G -képes. Tehát az megy, hogy abba a netes kártya, a másikba a GSM. De szerintem 2X3G kapcsolatot nem tud lekezelni. Ennek nézz utána!
Szerk: hú, kicsit egymásba bonyolódtak a hsz. -eink.
De, ki tudja lőni az alkalmazást. Sőt, Te is kilőheted, vagy kilövetheted automatizáltan is. De akkor mi figyeli/fogadja a bejövő VOIP hívást?
#79335424
Nem mondom, hogy nem örülnék egy Tapatalk lehetőségnek, de megértem az indokaikat, amiért nem teszik kompatibilissé az oldalt. Ezen kívül viszont én elvagyok itt. Most is 10mp alatt találtam rá a korábbi hsz -edre. Mindezt Androidon, mivel én asztali környezetben is ARM Androidot használok (Android miniPC). Szvsz. inkább Neked kéne kis rutint szerezni a fórum kezelésében, ha nekünk, többieknek ezzel nincs problémánk. Egyébként sem tartom etikusnak egy fórumon a "csináljunk másik fórumot" ötletelgetést.
Ami a reagálást illeti, én erre válaszoltam korábban (csak egyet kellett visszalapoznom): #9923.
Kicsit mindketten tévedtünk. Én abban, hogy Te Callback -et írtál, ami menni fog 1X2G + 1X3G slotokkal is, mivel a hívás kéréshez elég a 2G, a többi úgyis GSM -en megy.
Te abban tévedtél, hogy Callback esetén ugyanúgy aktív a GSM hálózat, hiszen ezen bonyolódik a kimenő hívás.
Nem használok Vibert, ezért nincsenek vele tapasztalataim, hogy miként tud vele DS -be menni a teló (ha tud), miközben a fogadás -figyelés aktív marad.[ Szerkesztve ]
#79335424
Én nem írtam olyat, hogy ez neked jó, hisz honnan tudhatnám, hogy neked miért lenne jó. Ahogy Te is írtad, ez akkor jó, ha egy távoli készüléket kell managelned. Ha ez nálad nem fordul elő, akkor nyilván nem lesz rá szükséged. Nálam előfordul, mivel nem csak telefonálásra használok Androidot. Pl. egy Androidos telefon szolgál a motoromban jeladóként, ami a nálam levő telónak jelez. Lényegesen olcsóbb és egyszerűbb beépíteni, mint egy pageres riasztót.
#79335424
De, jól érted. A NAT nem csak a mobilkommunikációnál létezik. Nagynénémnek is kedvesen felajánlott a szolgáltató azonos havidíjért, nagyobb sávszélességű csomagot (otthoni net). Aztán csak kibújt a szög a zsákból.
Egyébként én is feltöltős vagyok. Havonta veszek netet és ennyi. Nincs GSM kimenő hívásom.[ Szerkesztve ]
#79335424
Én értem, hogy matematikailag rendkívül aggasztó, hogy duplájára, triplájára emelkedtek az árak. De ha az összegszerűséget nézem, akkor NEM TÖK MINDEGY? Nekem ne mondja senki, hogy egy másodpercig is el kellett gondolkodnia azon, hogy miként tudja kigazdálkodni a fizuból az emelt díjat.
#79335424
válasz lugosi #10077 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy lenne ilyen. Én dobatom (elutasíttatom) a bejövő GSM hívásokat, amikor VOIP -on beszélek. De a "foglalt" jel sztem független a telódtól. Az a szolgáltatónál generálódik, ha foglalt a GSM csatorna és ezért nem tudja kiküldeni a hívást. Nem hiszem, hogy ezt kliens oldalon lehetne befolyásolni.
#79335424
válasz lugosi #10080 üzenetére
Hát nekem attól nem lesz foglalt. A túloldalt cseng egyet, aztán ugyanaz a reakció, mint ha manuálisan elutasítanám a hívást. Hozzáteszem, hogy nem külső alkalmazással intézem, hanem gyári, Samsung hívástiltás opcióval. Szóval nem tudom, hogy milyen módon lehet foglalt jelet generálni egy elutasítás művelettel. De ha lehet, akkor ez szolgáltatói beállítás, nem kliens oldali.
#79335424
válasz MaCS_70 #10086 üzenetére
Technológiailag igen, gyakorlatilag nem teljesen van így. Pont ezért írtam, hogy gyári alkalmazást használok. A külső programok, ahogy Te is írod, az Android API -kon kerseztül értesülnek a bejövő hívásról, csak ez után tudnak beavatkozni. Ezeknél valóban lehetnek a reakcióban akár komolyabb késések is. Egy gyári alkalmazásnak (vagy egy jól megírt, típusspecifikus alkalmazásnak) viszont van lehetősége korábbi fázisban, akár kernel szinten monitorozni, beavatkozni. Hívó szempontból ez nem változtat az eredményen, de nálam a reakcióidőnél komoly különbségek lehetnek. És vannak is. A szintén root joggal telepített Avastnak is van hívásszűrő opciója. Ezt párhuzamosan használom a gyárival. Ha az Avast tiltás él, akkor bizony bejön egy pillanatra a hívás, néha még a híváskezelő is megjelenik. A Samsungos tiltónál soha nem tapasztaltam ilyet. A moderátornak írom, hogy ezeket a hsz -eimet szándékosan nem teszem offba. Szerintem túlnyomó részben Androidot használunk és egyáltalán nem megoldott rendszer szinten a VOIP és GSM együttes kezelése. Ezért lényegesek VOIP szempontból az ilyen user beavatkozások.
#79335424
Hát vazze! Amikor együtt vagytok, akkor indíts egy VOIP hívást és közben hivasd fel magad vele! Mingyá kiderül, hogy mennyire hatékony. Ez egyébként egy elég jó alap is lehetne, mert csak akkor monitorozna amikor fókuszban van az alkalmazás. Így spórolhat az energiával, ugyanakkor aktív. Persze sztem a leghatékonyabb a kétkártyás, MTK SOC -os teló, mert azoknál az MTK Control -lal le lehet választani az egyik slotot. Szóval egy GSM és egy adatkártya és amikor a VOIP aktív, akkor olyan, mint ha a zsebemben lenne a GSM SIM. Így monitorozni sem kell, a hívástiltó is fölösleges (legalábbis VOIP szempontból).
#79335424
Telenoros kártya esetén ne temessük el a Local Acces -t! Még így is bőven 10Ft alatt van egy perc (nem az első, mert azon van kapcs díj), működik butatelóról, ami viszont elmegy több napot is egy töltéssel és van, akinél ez lényeges szempont. Szóval vannak előnyei is. Működik, próbáltam, hívtam vele, hozzá tudtam adni a névjegyhez a számot olyan formátumban, hogy automatikusan hívja a gyári (Android) híváskezelő.
#79335424
válasz lugosi #10102 üzenetére
Mint írtam, én is azt használom és nekem nem foglaltat jelez a hívónak. Nem tudok arról, hogy a telómon lenne erre bármilyen beállítási lehetőség. Ha nincs, akkor viszont ez a labda a szolgáltatónál van. Mintha valaki írta volna korábban, hogy a T-mobile -nál volt vmi opciója rá, de váltott és a másik szolgáltatónál nem volt ilyen lehetőség.
#79335424
Működik. De szerencsés csillagegyüttállás esetén vannak más lehetőségek is. Ha egyébként van otthon normális net és nem nagy plusz egy másik flottás kártya, vagy családi csomagban még egy sim, akkor lehet otthonra venni/hekkelni egy GSM-VOIP átjárót. Akkor tudsz bármilyen készülékről, otthoni netes/GSM minőségben telefonálni. Előhívónak nem a VOIP szolgáltatód vonalas számát használod, hanem a társkártyádét, amit ugye ingyen hívsz, majd az átjáró továbbítja a hívást az otthoni neteddel, a VOIP szolgáltatódon keresztül.
#79335424
válasz Fecogame #10113 üzenetére
Ezek csak ötletek, de sztem már "kicsit" több, mint elmélet.
Vásárlós verzió
Alul még van pl. a Dinstar DWG2000, amit talán érdemes megnézni.
Csináld magad verzió
Itt is vannak még más lehetőségek is. Android miniPC, Bluetooth kapcsolaton Android telóval kommunikáló eszköz, stb.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz fujifilm1 #10126 üzenetére
Miért nem Titanium Backup -pal csinálsz több adatprofilt az alkalmazásnak? Megcsinálod, belemész az alkalmazás adataiba, meglátod, hogy mit is csinál ilyenkor a Titanium és rögtön rá fogsz jönni, hogy símán meg tudod atomatizáltan csinálni, pár shellparancs segítségével.
#79335424
válasz fujifilm1 #10130 üzenetére
Tudom, hogy nincs indítója és én sem találtam elfogható intentet. Azt nem értem, hogy egy ilyen régi, profi, alap programnál miért nem oldották meg a Tasker kompatibilitást. A Te megoldásod nekem azért nem szimpatikus, mert két, valóságos fájlműveletet tartalmaz. Ha nem másolás lenne, hanem csak áthelyezés, már akkor is kíméletesebb és gyorsabb lenne. A partíción belüli áthelyezésnél ugyanis nem történik valós adatmozgás, csupán átcímződik az adat. De a Titanium még ettől is trükkösebb. Nem történik semmilyen adatmozgás, mert az egészet symlinkeléssel oldja meg és csak a linkeket csereberéli. Mindkét adatprofil mappája ott van készen és vagy az egyiket, vagy a másikat linkeli a megfelelő helyre. A VOIP program számára a link ugyanúgy, teljes értékűen használható elérési út. Az az igazság, hogy konkrétan terminálból még nem csináltam symlinkelést, ezért nem tudom, hogy az ln -s parancsot lehetséges -e közvetlenül alkalmazni, vagy csak Busyboxon keresztül lehet meghívni. De a lényegen ez nem változtat, vagyis automatizálóval is alkalmazható, a Titanium módszere.
#79335424
válasz Fecogame #10136 üzenetére
Ha megnézed MIG21 linkjeit, akkor feltűnhet, hogy azok kísértetiesen hasonlítanak ahhoz, amit a Raspberry PI - 3g modem összeboronálásáról linkeltem, GSM-VOIP átjáró címén. Csak egy PC -s verzióval szemben a "málnában" nincs mozgó alkatrész és megáll 10 Watt alatt.
#79335424
válasz instantwater #10140 üzenetére
Vagyis ehhez kell egy otthoni net, egy éjjel-nappal üzemelő számítógép és ebben az esetben vonalas tarifával felhívhatom. Bocs, de ez engem kísértetiesen emlékeztet a Local Access -re. Csak ez kicsit bonyolultabb, kicsit drágább.
#79335424
Ööö... Hogyan hív vissza jóárasítva? Hozzáteszem, hogy butatelóról van szó.
Weiss: ezt gügyögöm én is, de a málna még kevés. Meg kell teremteni az ingyenes GSM kapcsolatot is. Szóval kell egy okos modem és egy társkártya, flotta, családi csomag feltöltőssel, üzleti előfizu, stb.
● Olvasd el a téma összefoglalót!
● Nyílt egy topic a komolyabb kérdéseknek, ezentúl ott beszéljetek erről:
VoIP - mélyvíz
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Formula-1
- Építő/felújító topik
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
