- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
válasz Laraxior #71263 üzenetére
Na akkor sorban válaszolok.
MPowerPH:
igen, gondolkodtam rajta, de sosem mértem ki. Viszont most, hogy eszembe juttattad megnézem majd.CPU Blokk: https://techn.de/shop/cpu-waterblock-amd-am4/ (a logo leszedhető, mivel mágnessel van rögzítve.)
DroiDMester: ez valamennyire az én perverzióm és az íroasztalom (+lakás adottságai).
Volt már nekem O11D után:
- http://metallicgear.com/index.php/products/Neo-Mini-V2
- http://phanteks.com/Eclipse-P300A.html
- most van: https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-compact-light-tempered-glass/black/és majdnem vettem egy: https://www.sfftime.com/n-atx, de ez már túl sok kompromisszum.
Most nagyon várom, hogy mi lesz ebből a projektből: https://smallformfactor.net/forum/threads/sf-atx-aluminum-mainstream-case-cx2-using-cnc.16612
(ez a srác tervezte az egyik kedvencem is: https://ssupd.com/products/meshlicious)proci985:
2 D5 (ami eddig amúgy 2db VPP755 volt) redundancia, picit nagyobb teljesítmény (head pressure) és így a két pumpa összességében alacsonyabb fordulaton hozza azt amit szeretnék.Tartály: saját tervezés, Tody mester meg megvalósította.
Laraxior:
nem bizony, ez egy szimpla kör, sorba kötött pumpával,
külső 1080 radiátorral és hamarosan egy plusz 280 belsővel)üdv.: Boldog Ferenc
válasz Laraxior #71307 üzenetére
kozben rajottem, hogy a Sunont kevertem a Sanyo Denkivel. utobbit nem lehetett kapni Europaban.
Sunon is egyebkent top shelf, es ez magnet bearing.
Sunon volt, egy idoben emlekszem apron nagyon sok volt leselejtezett szerverekbol.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
válasz Laraxior #71379 üzenetére
KB mindegyik!
PL AMD prociról miért csak úgy tudod leszedni a blokkot\torony hűtőt hogy előtte jól befűtesz a cpu-nak és rögtön melegébe szeded le, máskülönben kitéped a blokkal együtt a foglalatból a CPU-t, aztán ha szerencséd van nem törik szét a foglalat csak kijön a cpu belőle!
Akkor keményedik meg a paszta ha már el párolog belőle a nedvesség, de ez nem néhány óra vagy hét, hanem hosszú hónapok!
Addig meg mit csinálsz hogy ott maradjon a borda a VRM-en? rá teszel sárga befőttes gumit vagy mit?És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ha ragasztónak használod a pasztát, akkor nem nyomhatod rá olyan erővel amivel kell, hogy kimenjen a 2 közeg közül.
Hogy tényleg csak az anyagok egyenlőtlenségeit töltse ki, és ne 1mm vastagon legyen közöttük, mert úgy baromira leromlik az amúgy se túl fényes 1W/mK hővezető képessége a fehér pasztának![ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #71381 üzenetére
Köszi de ilyennel nem kísérletezek.
Elég volt még annó HD79xx szériánál kukucs és itt még talán jobban látszik a lényeg
echterion
válasz Laraxior #71425 üzenetére
Hüle.
Nem, hanem előre kevert aquacomputeres uv reagens áttetsző lötyi. Ez volt benne korábban is. Sztem a vga-ban az a kis örvény csinálta, most már csak pár bubi kering ott benne, szépen megnyugodott a víz, eltűnt a hab is. De azok a bubikák nem tetszenek, nem tudom, hogy szedhetném ki onnan, forgatom a házat, ha ki is jönnek, vissza-visszatérnek. Forgatáskor mindig elkezd habosodni a víz valamiért. Eddig ilyen sose volt, azért rendeltem ezt a vizet, mert ezzel sose volt gondom.DroiDMester: pont az van benne.
Teasüti
válasz Laraxior #71596 üzenetére
Általában 2 Ampert szokott elbírni minden egyes csatlakozó. Ez minimum 10 darab ventilátor csatlakozónként.
Én inkább mint csatorna gondolok rájuk, amit fizikailag aztán tovább osztasz ha kell.
Én tervezem is daisy chain átalakítani a ventilátorokat, némi forrasztással meg zsugorcsővel. Így nem csak logikailag lenne egy egység mondjuk az összes venti egy radin, de fizikailag is csak egy csatlakozó lesz.
Meg vmelyik gyártó - asszem Noctua - csinál is már daisy chain csatlakozót gyárilag vmelyik modellre.Aljasvip
Jah, ismerősen hangzik a név. Még régen egy Asus P45 Deluxe alaplappal próbáltam. Akkoriban még volt innováció.
Win7 óta ezek a segédprogik sajnos már nem működtek.
Egy AI Nap funkció manapság is jól jönne.[ Szerkesztve ]
echterion
Leon77
válasz Laraxior #71734 üzenetére
Most az komoly, hogy egy ilyen van a fém gyűrű köré téve és valami gumiszerű burkolat rajta és kész? Azta rohadt, már majdnem olyan, mintha oda szigsziznél egy lázmérőt
És ez több, mint 5k....
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
MPowerPH
válasz Laraxior #71772 üzenetére
Az a csati az lagycsoves.
A hajlitot meg csak ajanlasba dobja be neki.
mod: Ezek az EK csatik rohadt jo, szorosak, nem fognak ereszteni. Nincs csicsa, igy az aruk is rendben van.
Egyebkent nem 1db 280 -assal akarja megoldani.
Corsair -t el kell felejteni, Alphacool fele tereltem az ar-ertek arany miatt. A pumpa-tartaly kombobol pedig csak D5 Next+res ennyi penzert, es akkor kesobb vehet ra leak shield -et. Igy megvan a rendszerben a vezerlo, a homero, es egy aramlasmero is, es annyiba kerul, mint a sima EK D5+res, ami kimerul az rgb -ben.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Melorin
válasz Laraxior #72219 üzenetére
1. Nem írtam, hogy maxon fut.
2. 144Hz monitorom van, nem fogok 60 fps-el játszani. Már nem bírja a szemem. Limintálva van az fps 140-re.
3. Miért "nyaljam ki a VGA seggét" hogy nehogy véletlenül melegedjen? Ez totál nonszensz hozzáállás, hogy butítsam agyon a játékot mert melegszik a VGA. Főleg vízhűtéssel.Kipróbáltam 3 féle pasztafelvitelt és mindig elszállnak a hőfokok MX4-el. Fémmel mindig egyből jóval alacsonyabb, szinte nem is tudtam még elrontani a felvitelét. Még akkor is jók a hőfokok ha nem tapad hozzá rendesen a blokk aljához.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
