- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
MPowerPH
válasz proci985 #50492 üzenetére
Igen, a RES multi top -on van a fill port, azt nyitom meg mellette. Ellenben ha a hazat elfektetem a hatlapjara, akkor a legalacsonyabb pont problemaja is megoldodik, mert a radi lesz legalul, es a kialakitas miatt minden oda folyik ebben a pozicioban.
Don't Tread On Me
#65675776
válasz proci985 #50558 üzenetére
A pumpa egy ideiglenes megoldás, az elégg rezonálós típus. Az az egyetlen zajos része. Persze ha a levegőben van, akkor nem rezonál. De a gépben eleve nem a ventlátorok jelentik a fő zajforrást, hanem a két vinyó. Vagy a táp ventilátora, mert ugye utóbbit nem tudom lefogni.
Összességében elégedett vagyok, de a pumpát és a radiátort már eldöntöttem korábban, hogy cserélem, már csak azért is, mert mind a kettő fix csonkos, ami kissé behatárolja a lehetőségeket. A pumpa meg nem igazán szereti ha szabályozva van. Feszültségszinttel kb nem is lehet, előtétellenállással egyáltalán nem. PWM nem probléma neki, de nem túl széles tartományban szabályozható így sem. Mondjuk van hozzá egy gumialátét, csak meg kell keresnem. Az lehet segít valamennyit.
A vinyók a mostani elrendezés miatt eleve hangosabbak, mint lehetnének, mert csak simán fel vannak csavarozva a meghajtórögzítő lemezre.
Vízhőmérsékletet ne kérdezzetek, mert nincs jelenleg még hőmérő a rendszerben.
#65675776
válasz proci985 #50561 üzenetére
Most azért az sem tesz jót a zajszintjének, hogy mivel kicsivel merevebbek a csövek mint gondoltam, alátétezni kellett, hogy ne boruljon fel. Jobb híján meg egy döglött vinyót raktam alá. Az meg a jelek szerint felerősíti a rezgést és a hangot. Csak nem kellett volna anno kidobálni a fakockákat.
Ami viszont kifejezetten meglepő: a VRM egy dekával sem lett melegebb, pedig most az égvilágon semmiféle légáramlást nem kap. A Kabuto azért tolta rá.
Weareus
válasz proci985 #50602 üzenetére
Rendben, ma 17 után otthon leszek, körbefotózom. Első körben szerintem az a baj, hogy sok kis radival laktam be a házat, ráadásul az első két illesztőhelyre 60-asokat tettem a 240-es méretből így már a merevlemez, rackeket is ki kellett szerelnem. Az ssd még oké, annak van oldalt helye, de a hdd-t is úgy kell beműtenem valahová.
Szerintem át kell gondolnom ezt az egész layoutot...[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz proci985 #50604 üzenetére
Ezt a képet megnézve, sejtem, hol lehet nálam a hiba.
(Pl nálad az alsó radira menő cső nem lehetett volna ilyen szépen és könnyedén bekötve egy egyenes csatival, de ha jól látom, az ott egy 45 fokos fitting).
Nekem csak egyenes csatijaim vannak és nagy kurflikat kell csinálnom a csővel. Szerintem ha rendelnék pár 45 fokos és pár 90 fokos csatit, azzal rengeteg helyet tudnék megtakarítani, meg akkor a pumpa épp elférne a fa tartóval együtt ott, ahová a gyártó is gondolta (a táp mellé).[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz proci985 #50644 üzenetére
Ennyiért viszont DDC no way. Ha nem lennék elmeháborodott most is csak a D5 lenne meg. Mondjuk ha erre a felső részt nem veszem meg aprón konkrétan 0Ft-ra kihozva, akkor ez is lenne 50k felett bőven.
B@szki, leírtam, hogy csak az a pumpa annyi és kivert a hideg. Lehet a topikba kereshetnétek valami terapeutát
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz proci985 #50647 üzenetére
Rendben, de csak a piros sapkád miatt.
Elöljáróban leszögezném, hogy ez csak egy seftiben összedobott rendszer, hogy egyáltalán mit mutat a kártya, (meg hogy működik-e...) nyilván meg lesz ez építve szépen, de hát kellenek még radik, csövek, fittingek, ventik, Aquaero, szóval van tervben egy-két dolog. (Jah, meg egy 4k-s monitor sem ártana ehhez a gpu-hoz, de hát nem megy minden egyszerre...).Van egy videóm is, valamiért fejtetőn vettem fel.
Weareus
válasz proci985 #50649 üzenetére
(De ahogy mondtam, ez csak össze lett dobva, mert új hardvernél az emberben mindig van egy kis türelmetlenség, hogy lessünk legalább már rá...).
CRT? Szeretem őket nagyon.
Szép a feketéjük és nagyon jó, dinamikus képük van.
Igazából, ha lesz egy retro konfigom, retro játékokra, akkor ott a képarány miatt tökéletes lesz.
Brutális felbontásokat tud 144 Hz mellett, de hát akárhogy is nézzük, eljárt felette az idő.
Van még három darab, amúgy...
A legkomolyabb crt-m nagy becsben van, semmi pénzért nem adnám el.
link.De hát ha kell is azért már az a 4k, a retró megmarad.
Weareus
válasz proci985 #50660 üzenetére
Jól néz ki az az EK tartály kombó.
Lehet, hogy nekem is lesz tartályom, de nem minden körön.
A proci kört, ami a felső radit kapta, nagyon könnyen tudtam légteleníteni, csak sok időt kellett hagynom a kis dc-lt pumpának, amíg kinyomta a levegőt, az szépen felgyűlt a radi tetején lévő (ceruzaelemmel lezárt) Tygon csődarabon, én meg mindig rátöltöttem egy kis folyadékot. Most megállt a vízszint-apadás, úgyhogy leszedtem az ideiglenes "tartályt" és szépen megkapta a gyári záródugót a radiátor: Van egy tökéletesen feltöltött zárt köröm tartály nélkül.
Viszont a vga-kör az alsó radikkal és felül a pumpával kínszenvedés volt még így az 5 literes ideiglenes tartállyal is. D5 annyi levegőt kitolt, hogy egy kisebb exobolygóhoz egy légkört lehetett volna belőle összehozni . Igaz, mindezt 10-15 perc alatt megoldotta, de akkor még sokat is mondtam.
A harmadik mini körömre - ezen csak egy Alphacool DC-LT, egy 12-as radi és az alaplapi híd lesz, szintén nem tervezek tartályt, de ha Tody januárban rendel külföldről (már csak ott van ehhez a kis pumpához a rávaló kompakt tartály), akkor lehet, bespájzolok belőle.Szerk.: a színes csöveket én is hasonló okok miatt rendeltem, csak én úgy terveztem, hogy a blokkoktól a radikig megy a piros cső "meleg", a radiktól a pumpáig, meg a blokkig vissza a zöld cső "hideg". Nem mintha az az az 1-2 fok (vagy még annyi se számítana..., de miért is ne lehetne így).
#65675776
válasz proci985 #50613 üzenetére
Hehe, ebből idén már kimaradok...
Közben a rendszeremmel kapocsolatban észrevettem még valamit. Feltűnt, hogy időnként felugrik a VCore 1,4 V-ra, vagy akár 1,425-re is. Ami bőven a stock felett van. Úgy látszik a BIOS önállósította magát, és újraaktiválta az XFR-t. Mert ugye én csak úgy poénból kapcsoltam ki korábban (nem pedig azért, mert kb semmi értelme sincs a fogyasztás és hőtermelés növelésén kívül).
Puma K
válasz proci985 #50732 üzenetére
Pusztán a vastagsága-tömörsége miatt alkalmatlan a 86-os Monsta 420 és nem kerülhető el az állandó szellőztetése?
Pont azt gondolnám, hogy van benne annyi anyag, hogy alapjáraton azaz netezés-filmezés közben egymagában megbirkózzon a nagy hőátadó felülete révén kezdetnek egy fixált órajeles 4790K-val (jelenleg delid nélkül: 4.7Ghz@1.245v) és elég csak keringetni a vizet a körben.
Anno mikor először láttam (10 éve?) élőben ilyen nagy radit, akkor csillogó szemmel néztem milyen gyönyörű:
A TT V71-ben szerintem gányolás nélkül megoldható a TY147 rögzítése (és ez is a célom) mind elől mind felül, mert mind a 2 helyen sín van. Ha nagyon nem akarna a hagyományos elrendezés szerint rögzítődni, akkor picit elforgatva 4 csavar helyett 2-vel oda lehet rögzíteni. De vásárlás előtt azért még alaposabban körüljárom a témát mielőtt elkezdenék legózni.
A 200-as ventiknek meg külön furat ahova a gyári 200-as ventik is rögzítve vannak.
Kivitelezhető a kint a 200-as bent a radi+venti építést: [link]
Sőt még a kint a 200-as bent a 120/140-es is: [link]
Ahogy nézegettem a tartályokat és a pumpákat, praktikusság szempontjából a kompakt pumpa+tartály megoldás tűnik jelenleg szimpatikusnak.
Köszi szépen a javaslatot!
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz proci985 #50734 üzenetére
Akkor a Monsta felejtős
420x60-ból mi az ajánlott?
Ebben a méretben van olyan aminél van lamellákat védő lapka hogy nehogy belekapjon a csavar?A 200-as Nocuta oldalán fent van a kompatibilitási listán a V71: [link], de lentebb görgetve mégsem kompatibilis vele...
Első körben a radiátorok hűtését és a gépház levegőztetését (részben) elől a 2db 200-as ventivel szeretném megoldani vagy 2db 140-essel.
Az egész gépházból pedig a ház tetején lévő 2db 200-as szívja ki a bent lévő levegőt és a táp elé/mellé 1db 140-es és a CPU magasságába 1db 140-es ventit szándékozok tenni.
Weareus
válasz proci985 #50792 üzenetére
Épp akartam mondani, hogy ha a házam tetejében 3 ilyen venti lenne, a pc-házat le kellene szögelni az asztalra, az asztalt meg a padlóhoz ragasztani, nehogy felszálljon az egész cájg. (Pedig van vagy hány kiló).
Ja és fülvédő is kéne, de nem a sima füldugó, hanem a circumaural-féle.
Szer.: nem tudom amúgy, hogy meddig szabályozhatók le, de 3000 rpm, uh.
Nálam olyan szóba sem jöhet, ami 300-ig nem vihető le, a 600 is sok, főleg ha van egy tucat ventid mondjuk: a hangok azé' csak összeadódnak.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz proci985 #50795 üzenetére
Érdekes.
Én konkrétan a hang miatt csöppentem bele az épített vízbe, amikor - "néhány" éves kihagyás után - a régi csúcskártyáról (GeForce 3 Ti 500, 64 MB ram ) egy Hd 7970-re váltottam. (Amúgy tényleg csak mellékesen: ez a 64 MB-os csúcskártya ugyanúgy 150k-ba fájt annó, mint pl a Hd 7970...).
Hogyan is érzékeltessem metaforikusan a "hangzásbeli" különbséget?
Hajmosás után pl. a gép hátuljához tartva a fejemet, simán megszárította annyi idő alatt, mint egy hajszárító készülék: volt olyan meleg, olyan hangos és nyomott annyi levegőt. Ez factum!
És amikor rákerült a víz, első indítás után vadul kattintgattam mindenféle teszt-progin, hogy: biztos megy a hűtés? Biztos nem meleg a kártya? Biztos nem fő el semmi? Biztos tuti minden hőfok?
(Mert hogy hang nem volt).
Na ez az a feeling ami miatt nekem még az sem nyom sokat a latba, hogy öltem már meg alaplapot áztatással: járulékos veszteség.
Amíg pc-m lesz: azon épített víz fog figyelni, de csendben.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz proci985 #50865 üzenetére
Szép. Mondjuk ennyi idő alatt nem is rossz. Sztem ha nem akar kijönni, akkor ne erőltesd. Nem akarod még karácsonykor is Tody-t hívogatni, ugye?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TaaT
"Viszont 2014 ota volt fent"
Akkor már lassan aktuális lesz a takarítás.
"A csati meg kb osszenott a tetovrl van otletetek leszedni?"
Komolyra fordítva a szót, csavarlazító/wd40 vajon bántaná a plexit? Vagy egy kis ecet?
Egy plexi DDC tetőből szedtem ki a rögzítő a csavarokat, úgy meg voltak tépve azt hittem szana szét fog menni az egész, de sérülés nélkül kijöttek.
Give them hell Ukraine!
LLKobe
LBandi
válasz proci985 #50887 üzenetére
Nem csoda mivel az S-flex-nek Sony folyadékcsapágyazása van MTBF 120.000 órával vannak megjelölve,
kell attól tartani, hogy zörögni kezdenek.
Nekem 7db van a gépbe és bő 7 éve működnek kifogástalanul igaz ~900-1000 fordulatra le vannak szabályozva.[ Szerkesztve ]
"Az igazi EMO-s halva születik."
MPowerPH
válasz proci985 #50882 üzenetére
En meg most akarom lecserelni az EVO full nickelt egy acetal tetosre, mert jo a nickel, de valahogy nem illik az osszkepbe.
Lerakodasrol. Nekem a Mayhems pastel red lotyi 2 evig es 10 honapig volt a rendszerben, igaz 5x megbontottam, reszlegesen leeresztettem, amikor VGA-t csereltem, de mashoz nem nyultam, es utana ugyan az a lotyi ment is vissza. Blokkokban, radikban nem volt lerakodas, a VGA-bol es cpu -bol radikba vezeto csovek belso felen volt egy reteg, ami megvizsgalva, majd vattaval kipucolva a csovet fekete materia volt. Es a pumpa hazban a csatik kornyeken, pumpa tomites korul volt egy keves feher lerakodas.
Don't Tread On Me
Tikakukac
válasz proci985 #50907 üzenetére
Ez a házon belüli dolog nekem pár év után már bökte a csőrömet. Még egy bay tartály van bent, mert muszáj egy második pont a levegőnek, de jól vizsgázik a rendszer, ha mákom van, akkor nyári szétkapásnál az is kijöhet. Aztán már tényleg csak blokk van bent, minden más kint
Weareus
válasz proci985 #50923 üzenetére
Nekem beszereléskor - a vga-t vizeztem 2 db 240-es 60-assal - a D5 kitolt egy köbméter ( ) levegőt legalább a gpu körből, azóta, úgy tűnik, légtelen, 1-2 fokkal hidegebb a gpu, mint a cpu, igaz, utóbbin csak egy dc-lt pumpácska van egy 45-ös 360-as radival.
seniman
válasz proci985 #50968 üzenetére
EK-nál újabban nem a forgácsolási maradványok jelentik a legnagyobb problémát sajnos. Elég csak az ívelt vga blokkra vagy a gyárilag defektes radiátorra visszaemlékezni.De FB csoportban valakinek a tőlük származó DDC heatsink-el is volt afférja.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
válasz proci985 #50973 üzenetére
Kicsit a QS részlegüknek fel kéne ébredni. Ha a lyukas radiátort nem is,de a banán alakú acetál blokkot szemrevételezéssel is röhögve ki lehet szúrni.De JayZ-nek is volt valami epic fail videója,amiben a TR4-es blokkban nem volt egy csavar meghúzva.
Weareus
válasz proci985 #50991 üzenetére
Igen, a "Solar" szó gyanús is volt, bár nem néztem utána, de valamiért rögtön a napelemre gondoltam!
Kár, hogy nincs olyan verzió, ami mínuszban tudná ugyanezt, de legalább a 60 fokot.
Boldog (videó) Karit mindenkinek!
Tikakukac
válasz proci985 #51134 üzenetére
És akkor gondold el, hogy egy igen keményen felszerszámozott műhelyben is már első nap lyukra tudtam futni. Kocsival csinálom ezt, el kellett kezdeni specifikus szerszámokat venni az autóhoz, mert vagy kókányolsz vagy kivárod a hónapos időt mire időpontot kapsz. Egyik sem volt szimpi, így csak gyűlnek az 1-2-szer használt spéci kulcsok meg fogók.
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #51139 üzenetére
Amit linkeltél az pont nem jó, mert nem gyári, de ja. Vannak gyárilag is már eléggé elfogadható cuccok, sajnos hasonló áron.
ps: A linken a MurderBoX MarK 2-es látható, ami egy egyedi rendelésre készülő kis szériás mod, alapja pedig a Silverstone "Temjin" TJ07.
sz: Itt megnézheted a mod fejlődését. (002-es, 022-es, 029-es, 032-es, 042-es és 044-es mod)
Sub-Dungeoneer lvl -57
Jim Tonic
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bundle topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- iPhone-t használók OFF topikja
