- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Akcok94
igen erre a fajtára, én 19/13 néztem rá, az nagy rá?
ezt akarom rendelni
ezt a csövetezekkel a csatlakozókkal mi történt hogy így néznek ki?
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz mrbig25 #9337 üzenetére
és akkor nem jó rá ez a fajta high flow csatlakozó,
billincsem meg olyan van hogy alap állapotba 12mm az átmérője, ahhoz mekkora cső ajánlatos? 15-12?
Akcok94
ez a cső jó lesz a egy High Flow csatlakozóra?(Conection kit tube fitting (High-Flow) 12mm (1/2") G1/4 straigt)
mert akkor lassan minden kész lesz, és jövő héten talán már szerelhettem is össze.[ Szerkesztve ]
Akcok94
egy tripla radiátor alá elég egy Cooler Master MegaFlow? a géptetejébe az van és lassan meglesz minden a rendszerhez és még ez kérdéses hogy kell-e vennem ventilátort.
Akcok94
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T ilyet tudok egy Zalman ZM-MFC1 Plus szabályozni? a áramot molexról kapja és az adatlapján egy 3pines csatlakozó van meg adva szabályzásra,
Akcok94
válasz mrbig25 #9518 üzenetére
de az áramot máshonnan veszi fel, így azt arról kapná nem?
jaa értem akkor félre olvastam a honlapján "3 tüs ventilátor csatlakozóval monitorozható a fordulat akár alaplapra, akár előlepi kijelzőre kötve. "
és az alaplapi elbírja a 10W?
Akcok94
válasz Tibusz00 #9528 üzenetére
Sentry Mix 2 aszem ilyet veszek, egész jó árba van és 30w/ csatorna nagyon jó.
Akcok94
mivel lehet szépen csövet vágni? ha nincs speciális cső vágunk otthon, mert a sima mezei olló nem egyenesen vágja le.
Akcok94
egyrészt én nem beszél magyar, ahogy fogalmazok,
tapéta vágó akkor meg próbálom avval, mennyire szoktak vízhűtésnél
számomra hagyományos cső billincset használni?
mert high flow csatlakozóm van és rá 16/10 cső és szerintem nagy rá egy kicsit(vagyis biztonságosabban érezném ha lenne rajta valami féle billincs.
Akcok94
üdv,
a pumpánál mit jelent a max fluid temp? 60C?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
üdv,
ez már elbírja a Laing DDC 1 pumpát? Scythe Kaze Server? és sok helyen olvastam hogy külső áramforrásból először kell beindítani a vízhűtést, ezt hogy lehet megvalósítani? mert a pumpán csak molex csatlakozó van nekem,Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #9858 üzenetére
nem tudom feléd mi számít gagyinak de GA-990FXA-UD7 lapom van, csak azt olvastam/mondták hogy az se jó a lapnak akármilyen, akkor megveszem a NZXT Sentry MIX 2 vezérlőt az már 30W biztosít az csak elég neki? és biztonságosabb a működtetése.
Akcok94
üdv,
a szivattyút hogy kell/kéne elindítani a gép bekapcsolása nélkül? mert olvastam hogy először légteleníteni kell a rendszert amit a gép működése nélkül kéne meg oldani, erre a célra az is megteszi ha beépítem a rendszert csak még nem teszem fel a blokkot a procira és úgy járatom egy ideig és miután ezt megtörtént lecserélem a léghűtést a vizes blokkra? megteszi ez is a folyamatnak?ez lenne az első saját építésű rendszerem és szeretnék nem elrontani.
Akcok94
a radátor lamelláit le lehet festeni? mert az oldalán volt pár leverődés és ezért újra fújom, a lamellák közé fújhattok festéket mert ott is van néhány lekopás, nem lesz baja a hőleadásnak?
Akcok94
üdv,
ma rendeltem 1 L ek folyadékot, ha nem lenne elég a rendszerhez, akkor ion cserélt vizet rakhattok hozzá?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
üdv,
az mekkora hülyeség lenne,ha egy pumpából csinálnék 2 kört?
mert van egy phobya tetőm amin 4 csavar hely van, vagy ez nagy baromság lenne?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
hali,
mivel lehet szépen megtisztítani egy réz cpu blokkot? ilyen fekete foltok vannak rajta szétszórva,Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
üdv,
ma raktam össze először vízhűtést, és a cső és csatlakozó össze dugásnál egy kis szappant használtam és most habzik a víz egy kicsit, ebből lehet gond?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
jelenleg így nézz ki, a tartályba látszik hogy habos, ez lerakodik a blokkba?(kb 10p alatt tisztult ki), és hogy eresztem le? mert holnap vagy hétvégén lesz kész a és szeretném beépíteni csak nem tudtam addig várni és össze raktam.
szerk.:
amúgy az EK blokkoknak az alján van a bemenet vagy a felső lyuk a bemeneti?[ Szerkesztve ]
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #10560 üzenetére
bocs rosszat linkeltem , ide még nem nagyon sikerült feltöltenem mert kicsit nagyobb a felbontása képnek mint enged, de az már jó.
Akcok94
hali,
lehet belőle gondom ha egy laing ddc egy phobya nickek teővel kb fél méterről fejest "ugrott"?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
Akcok94
félig kész az első rendszerem meg a ház, lentebb írtam hogy le ejtettem a szivattyút azóta mintha kicsit más hangja lenne, de normálisan csinálja a dolgát, meg a kérdésem a radiátorhoz milyen típusú csavar kell? vettem olyat mint ami a gyártó írt le de kicsi(M3x30) kicsi a menet, de van M4X30 az meg nagy, akkor van köztes is?
Akcok94
hali,
számomra kicsit furcsán zúg/búg a pumpa, lehet hogy a lemezel rezonál mert csak a táp és a ventilátort közé van betéve, és vennék egy ilyet, de nekem egy phobya tetőm és fog illeszkedni a lyukakra?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz Keni21 #10706 üzenetére
szét szedni nem nehéz csak azt a bilincset nem tudod vissza rakni(vagyis én nem tudtam), oda kell venned boltba cső bilincset, a másik a légmentes vissza rakás, én arra egy tartály beszerelését ajánlom vagy az adott folyadékba való szerelését és akkor talán buborék mentes lesz a rendszer.
Akcok94
Akcok94
üdv,
olyan problémám lenne hogy a radiátorom szét ment a csavar menet így nem tudom rögzíteni, valaki tud valami jó megoldás mivel be tudom rakni a ház tetejébe(belülről) ezt a radiátort?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
annyi kérdésem volna, hogy 2db 480 radiátor mennyit hozna egy 360 és 2db 120 radiátor ezek teljesítményén,
egyenlőre csak proci van vizezve, de későbbiekben a VGA is tervezve van ha sikerül nagyobbat vennem.Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz TESCO-Zsömle #11129 üzenetére
Main: 253 x 502 x 563 mm / 10.0 x 19.7 x 22.2 inches ez a lényeg hogy ezen ne lógjon túl, a házam CM Haf 922 és az aljába csinálnék egy radiátor tartok amibe elfér a radiátor és a pumpa, mert különben nem igem fér el a házba, 5V ezt elbírná a Laing DDC 1T?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB White
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- Lian-Li Galahad All-in-One ARGB Vízhűtés 240MM-360MM Fekete&Fehér ÚJ!
