Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Demo07
Heatkiller ledszalag valóban anya, de mivel az ahhoz kapható adapter amit linektél sajnos sehol sem kapható, pedig azzal lenne a legegyszerűbb, és legkevesebb kábel is
Trükközni kényszerülök... ami így nézne ki...RGBpx toldó+RGBpx anya adapter+ a kettő közé hagyományos RBG toldó tüske, meg az ima hogy működni fog talán...
RGBpx lábkiosztást még nem találtam sajnos
Holnap valahogy megfogalmazom és írok az aquatuningnak hátha tudnak valami okosat mondani... mert sajnos a felületükön véletlenül sem tudok kérdést írni az adott termékek alá... -
Nwis86
Az Asus Ai Suitot még nem próbáltam , kösz, megfogom nézni. A biosba a pwm-modon belül a pumpánál nincs smart lehetőség, a vezérlésnél van pwm, dc, auto és kikapcs ennyi, smart-ot nem találok sehol se, viszont megtaláltam hogy értékeket meg tudok adni hogy milyen hőmérséklet alatt felett és középállásban mekkora %-ban menjen a pumpa, ezen állítgattam és most 710-800rpm ez igy tökéletes is lenne, bár azért a jövőben szeretném windoz alól kipróbálni benchmarkok alatt hogy hűt különböző fordulatokon, ezért szeretném a ventiket is majd állítgatni később.
Többen írtátok a SpeedFant, az volt az első program amit 1hete kipróbáltam de nem látja a ventiket, csak a hdd és a gpu-t látja, se a ventiket se a pumpát, így azzal nincs mit állítanom, pedig ez 1 nagyon jó progi lenne ahogy videókba néztem, pont azt tudná ami nekem kéne... De valamiért nem működik
Viszont időközben kiderült hogy nem is ez a fő gondom, mert nem a pumpát halottam, nem az volt hangos, mivel így 800rpm-mellet is előjön időnként a zaj, lekötöttem a hdd-ket gondoltam hátha valamelyik haldoklik és azt hallom, de nem, lekötöttem a ventilátorokat, de ugyanolyan hangos maradt a gép még így is, pedig már nem is volt benne semmi mozgó alkatrész csak a táp, így felfordítottam a gépet és a tápegység az, 1 csavarhúzóval leállítottam a ventit és néma csend ahogy régen volt. Szóval a tápventi szart be, pedig nem 1 gagyi táp, FSP Hydro-G 750W, 3éves, eleve félpasszív táp, nem is szabadna forognia ha nincs terhelve, 1600as ryzen és gtx970 fészbuk alatt nem fogyaszt sokat de táp ha kell ha nem össze vissza forog és kereplő hangot ad, és ugyanezt csinálja 100% cpu és vga terhelés alatt is, pedig akkor viszont mindig mennie kéne, de néha ott áll De ezzel majd írok másik topikba mert itt off... bár szerintem ebből táp venti csere lesz -
Laraxior
Nekünk is 2 van... Jó ez a meleg nekik. Porszívózás meg felmosás után már egy órával az van, mintha nem csináltál volna semmit. Kb non-stop lehet a robotporszívót járatni.
Nálunk a laptopot szereti... meg a dobozokat ugye, de hát azt mindegyik.
Nah meg amikor készül valami a konyhában csirkecsöcsből... olyan énekkart még senki nem hallott, amit ezek levágnak
Hozzám pl nem jöhetnek be a szobába, nagyjából be is emelték.. de mégis a ventiknél mindig áll a szőr.[ Szerkesztve ]
Köszi az infot, majd akkor v0.3 nál felcserélem+rakok hozzá még 1db 140est.
Pumpával kapcsolatban, maximumon neked mennyire rezeg ? nekem azért eléggé kihallani.
most alapból 1400 fordulaton megy, terhelésen felengedem 3000ig, de felette elég hangos lesz összes D5 ilyen ?[ Szerkesztve ]
Aljasvip
Ha a topik veteránokat kérdezed, akkor semmiképp sem.
Nekem volt hasonló rendszerem, ~340W terheléssel, ami alapján kompromisszumosnak mondanám a te konfigodhoz is a 2x280-at.
A szűk keresztmetszet a csíkszélesség lesz, és azon csak sokkal több hűtés fog segíteni, vagy ha nem nézed annyira szúrós szemmel.Úgy általában vízhűtés erre a konfigra: Halkabb gépet kapsz majd így, mint egy jó léghűtésű VGA + CPU-ra jó torony / 280-as AIO hűtő párossal, és a hőfokokban nyerhetsz ~10°C-t, de szerintem ennyire kevés wattra teljesen felesleges vizet rakni - szvsz.
Zsohi #82612
7xxx-es AMD-nél botrány rossz az a vastag IHS, az X3D meg duplán meg van átkozva a CPU magokon ülő 3D cache-el.
Én határozottan nem javasolnék senkinek 120-as hűtést, inkább egy 420-as AIO-t, mint cél megoldás.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
Nem szeretnélek lebeszélni a vízről, mert amúgy nagyon szuper hobbi, és gyönyörű rendszert lehet építeni, csak arra akartam rámutatni, hogy ez se lesz maga a kánaán.
Teljesen néma egy vízhűtéses rendszer sem lesz.
Több ventilátorral nagyobb hőleadó felületen osztod el az adott hőterhelést, ezért alacsonyabb fordulat is elég lesz, viszont jön pluszba egy a pumpa ami szintén (remélhetőleg csendesen) búg majd.
A passzív hűtés szerintem nem reális, de ha nyitott vagy extrémebb megoldásokra, akkor át lehet csövezni a radiátort másik helyiségbe.Ha csak a VGA hangja a gond, akkor egy fan mod-ra próbálj rá először - ha akad elfekvőben 1-2 feles ventilátor. Link
Az Arctic ventiknek is van egy furcsa búgó hangja, mintha ebben a topikban is mondta volna valaki, hogy nem bírja elviselni. Van pár alternatíva rájuk, de nem lesz olcsó buli az sem.[ Szerkesztve ]
EK túlárazott, volt több db, most AC van (vga-n), kedvezmény is volt rá, ők nem nikkeleznek, hanem krómoznak, elvileg tartósabb, Bykskim nem volt, nem tudok nyilatkozni (Zeb vett 3080-ra).
EK és AC-val is szívtunk már többen a topikban, van hogy a gyári EK blokk nem sík, van hogy az AC pad méret nem stimmel vagy anyaghibás, Shkiz0 és Gery tudnának mesélni
A matrica leszedés 20 másodperc, roncsolásmentesen
Én az AC-ra szavazok -
mpierre
- Bykski tökéletesen teszi a dolgát. Egy 6600XT-n dolgozik már jó ideje. Nem fogja az áramlást a szükségesnél jobban.
- AC-lal volt / van "gondom", mert a 6700XT-n rendesen fogja az áramlást. Szintén megfelelően hűt mindent a vga-n.
- EK szintén jó, de mint előttem írták túlárazott.Ezek alapján a sorrend is adott kb. Pár fok lehet az eltérés a blokkok közt.
Amúgy ezek az árak honi bolt által rárakott árrésekkel jön ki ennyire?
Szerk.: A Bykski-tól már itt van a 6700XT fc blokk is, csak még nem kaptam szét a gépet, hogy felrakjam, meg az m2-s ssd-t, meg a distrót, meg a win 11-et.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
spleenszuru
EPDM esetén linkeltem volna be ezt a hsz-t, még ha te nem is vagy kezdő, követem a topikot:
#81098
Bár úgy látom, hasonlók a tulajdonságaik.Hangsúlyoznám, én még nem kezdtem el az enyémet építeni, szóval nulla tapasztalat, de hallgatni fogok rá, már otthon van a 4m 13/10 EPDM csövem.
Malaka!
Pakmara
Csak hogy legyen plusz egy vélemény (nem hiszem, hogy ki leszel segítve vele )
EK 16/10-est használok. Nekem személy szerint nem volt a hajlítással gondom. Merevnek merev, de amit akartam azt ki tudtam sakkozni. Amit macerásabbnak találtam, hogy fittinget elég nehezen tudtam betekerni (nem tudom ez más csőnél jellemző-e ennyire). Ha ezt megtöröd akkor azt az ívet nem kell eröltetniLassan piacon vannak a NV 4000 superek. Ha nyergelek akkor lehet rápróbálok az alphacoolra vagy a fentebb bedobott tygon-ra (feltéve ha nincs végig cimkézve )
gaben22
"Elég" lehet, a te elvárásaidtól is függ, ha hangos venti, nagyobb flow rate (-> hangosabb pumpa), magasabb VGA hőmérséklet is belefér, akkor "elég" lehet. Meg ugye raditól is függ (FPI...).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
spleenszuru
O11D XL tulajként azt mondom, hogy használható (venti rpm és Watt függő), oldal- és fedlap nélkül, 3db 360-as EK radit tettem bele, ebből kettő X és egy P, ha lezárom a levegő útját a lapokkal akkor jelentősen felmelegszik az egész ház (levegő nem tud rendesen kiáramlani), az új EVO szériánál ezen javítottak (lyukak sűrűségével), ettől függeltlenül szemezek egy MO-RA 420 Pro-val
fonok87
Vannak gyári löttyök is erre, nemrég volt szó róluk (szerk: #82657-től). Házi megoldásból legtöbben az ecetet javasolják, én citromsavat szoktam használni (kizárólag mert utálom ha minden IS ecetszagú). Viszont csak akkor vetem be ha muszáj, pl. amikor hetek után derült ki hogy beleejtettem egy csavart a loopba és elkezdett zöld réz-oxid lerakódni minden fémfelületen. Ha vízzel és szivaccsal/fogkefével el tudod intézni a szennyeződést, az a legjobb. Új radiátorokat ajánlott áztatni savas vízzel és erősen átöblíteni. Nekem még nem tett sav tönkre tömítést, de vigyázni kell rájuk, töményebb oldatban ne ázzon túl sokat. A legutóbbi nagytakarításnál mindent beáztattam citromsavba, de akkor már be voltak készítve a cseretömítések. Nem volt rájuk végül szükség, de ha nincs tartalék, az o-gyűrűket kihagytam volna a fürdőből. Szóval sok mindent elviselnek, de a magas kockázatok miatt ajánlott inkább az óvatosság. Egy üzem közbeni szivárgásból nagy baj lehet.
Truss me, I'm an engineer.
attol fugg szet akarod e szedni:
- o-ring es akryl: meleg, enyhen szappanos viz. akryl tartaly elreped az alkoholtol.
- nikkelezett blokk: meleg, enyhen szappanos viz, fogkefe fogkrem ha nagyon nem akarja levinni. higitott alkoholtol elszinezodhet.
- rez blokk: higitott alkohol (ami a parfummentes acetonmentes koromlakklemosoban is van)
- rez radiator: forro 5%osra higitott ecetes viz, utana rendesen atmosva vizzel. durva helyzetben felhigitott voros domestos forro vizzel keverve, de ezzel ovatosan mert kb minden mast megesziknem akarod szetszedni: allitolag EK loop cleaner jo, enyem meg itt all a polcon, remelhetoleg 1-2 heten belul tudok mondani eredmenyt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
spleenszuru
Nem igazán a jó embert kérdezed, ezt majd a többiek megmondják. Csak feltűnt, hogy nincs a listádon.
Nekem Aquacomputer High Flow Next ajánlatom volt, de mivel elérhetetlen volt, amikor vásároltam, High Flow 2 lett, plusz rendeltem Aquacomputer OCTO-t is, így lesz olvasható adatom is.Malaka!
fonok87
Nemrég tibcsi0407 az Aquacomputer Double Protectet ajánlotta, Csavez kolléga petig az Aquatuning AT-protectet. Utóbbival én nem jártam jól, de lehetett egyedi eset is, nem derült ki.
Mennyiségre szerintem 2db 1 literes elég kell, hogy legyen. Az én rendszeremben egy közepesen nagy tartály, CPU-GPU blokkok és 240+420 radiátor összesen 1,2-1,3l folyadékot nyel be. Visszapörgetve látom, hogy 3 240-es és egy 280-as radiról van szó. Tieid 30 az enyémek 45mm vastagok. Ez alapján olyan 1,5 liter köré tippelem a folyadékigényt.[ Szerkesztve ]
fonok87
Nem, ezek előre kevert folyadékok. Illetve az Alphacool Ultra Pure Water az nagy tisztaságú desztillált víz (más gyártók is árulnak ilyet). Na abban semmi nem tud megromlani, de én csak akkor használnám, ha biztosan nagyon alaposan ki van tisztítva minden és 0,00% esélye van, hogy napfény éri a rendszert.
radi atmosas siman mehet vizzel
ecet akkor kell, ha folyadekot cserelsz es szetszedted
Melorin: kb ilyen tiszta alkohollal az eredmeny, pontosan nem tudom hol van a repedesi hatar.
loopclean+superflush utan meg erdemes atobliteni rendesen.
fonok87: otthon laborkorulmenyeket azert nem lehet csinalni, es laborban is vannak szennyezodesek. jobb a bekesseg.
gaben22
Aquacomputer cuccában úgy emlékszem van, EK cuccában is van. Viszont a korrózió inhibitor az előbb-utóbb "felhasználódik", már csak ezért (is) cserélni kell meg átmosni a rendszert évente egyszer. Ha már szó volt tartalékról, akkor elvileg 1 év múlva úgy is karbantartod a rendszert, ami átmosás (pl. EK mosóval) ill. új folyadék feltöltést jelent, magyarul kelleni fog úgy is.
gaben22
Szerintem sokkal beljebb nem vagy. Mondom ezt úgy, hogy legutóbb (pár hete) a 3 napos építés frenzy-kor megnéztem külön-külön 1-2 komponenst (radik, blokkok). Szét kellett szednem a CPU blokkot, ott adott némi magabiztosságot összeszerelés után. Amúgy az egész rendszert felfújni elég komoly kihívás lett volna, legalábbis az EK-hoz adott törpe pumpával...
Mondjuk hozzá kell tenni én gépen kívül raktam össze mindent, futtattam le a sok órás tisztítóköröket, majd hűtőfolyadékkal való feltöltés után is házon kívül ment 1-2 órát így ha lett is volna szivárgás se lett volna semmi.
1 tapasztalat az 1 évvel ezelőtti első építésemből. Csövek ha jól rá vannak nyomva a jó méretű fittingekre, akkor kizártnak tartom hogy eresszenek vagy lelazuljanak, ugyanakkor rohadt erősek ezek a csövek és nekem 1 éve (szerencsére szintúgy házon kívüli tesztnél) a fitting "oldó irányán" volt feszültség a csőben és egyszerűen meglazította a fittinget a radin. Idén erre már nagyon odafigyeltem, hogy a "húzó irányon" legyen pici feszültség a csövekben az összes rögzítésnél, így kb. folyamatosan rá akarja húzni a fittingeket nem pedig leoldani.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Remélem hogy nincs, mert nekem az egyes van a htpcben az evga lapon
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Projektor topic
- EAFC 24
- Óra topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Trollok komolyan
