- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
LLKobe
Igazából nem azért vágtam bele a dologba mert jobb hűtés kellett. A procira meg főleg nem, lazán elbírt vele a mugen is, és hangos se volt.
Nem egy éhes példány, 1,1x volton megy 4,4 Ghz-en.
Csak ki akartam próbálni a vizet, és ha bejön a VGA lesz a fő célpont,
hogy tartsa azt a 2100 mhz-et folyamatosanThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
JasL
Jaa, leesett miért írtad! Nem melegszik a VGA, csak eredetileg az előző VGA befért a push-pull mellé, az új kártya meg nem. Mivel nem volt kedvem a gép hátuljában kábelt vadászni meg bányászni ezért úgy döntöttem marad a venti, és ha már marad, vmi enyhén hasznos dolgot csináljon. Gyurmaragasztóból raktam 4 apró lábat a sarkaiba, és nekinyomtam a kártya hátulján a backplate-nek. Kellően stabil, nem mozdul el, ugyanakkor bármikor eltávolítható róla a venti kézzel és még a gyurmaragasztó is újrahasznosítható
seniman
Bárki vihet,a főnöke is hordja.Itt még kései szocializmus van,senki nem lát semmit,ha ő is vihet. Nem tudom amúgy mire használják a desztvizet az erőműben,de az udvaron az folyik az egyik csapból.
(#43431) Baltoafarkas
Ne valami nagyüzemi mennyiségre gondolj,fél évente szokott hozni 4-5 litert.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
LLKobe
Ha nem fehér lenne az a tetű, már rég megvettem volna, ilyen kell nekem. De ha már eddig igyekeztem úgy válogatni a dolgokat hogy konzisztens legyen a gép kinézete, akkor nem most fogom abbahagyni
Laraxior
500-700EUR?
LLKobe
Mi bajod vele? Vettem rendes PCI helyre rögzíthető tartót.
(#43949) KAMELOT : Mert így cakkumpakk a VGA vizezése 16k volt, és nem 45.
Tikakukac
Hát az. Mindegy, jó ez így, annyival lettem előrébb, hogy így mindkettő pumpa saját tartállyal dolgozik, így már tényleg gyerekjáték kiengedni a levegőt. Slotos tartály plexis csak, másik 2 meg boroszilikát, eskü nem negednék plexit sehova. Tiszta, karcmentes, nem fogja be semmi. Egy álom. De azért van ára is ha újonnan veszed.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
Olcsó szar nem is nagyon van már ezen az árszinten, nálam pedig kezd plafonozni a dolog, szinte mindenből a tető van amit kaphatsz. Szerencsétlen AT-nál nincs Koolance kupplung már QDC3-ból, azt majd máshonnan kell importálni, ez mondjuk fura.
Tikakukac
Angolban nincs, amit találtam helyet ingyen viszik, haver meg elhozza majd legközelebb.
AT-n mondjuk kimaxoltuk, kolléga bedobta azt a 22kilós gépházat, na onnantól nem nagyon ment fentebb bárkinek is raktam bele a cuccait
deadwing
Köszi a lehetőséget!
Ennyi cucc van:Radiátor: Mo-Ra 2 + keret + távtartók + 4 db 18 cm Enermax Apollish UCTA18A-BL -legkisebb fokozaton mennek, hang zéró.
Tartály: Aplhacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT 2. Wahl -nincs hozzá rögzítő, én oldható gyorskötözővel rögzítettem
Szivattyú: Phobya DC12-400 -7V-on használom
CPU blokk: Aplhacool Nexxxos XP Light black V2 Intel/AMD
Bitspower Barbed Fitting G1/4 4 db
EK-CSQ Nickel Comp. Fitting G1/4 6 db
Alphacool G1/4 90 fokos flexi Barbed Fitting 6 db60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Dojcs
Tudom, hogy elég.
Vga vizezése nincs már tervben.
60 mm vastag az új radiátor. Ez már meg van. Felülre nem fér be.
Ha a radi előre kerül akkor befele fújja a levegőt róla a ventilátor. Ezt szeretném felül kiszivatni 3 db 140mm-es ventilátorral. Ez volt a "B" megoldás. Az "A" megoldás lett volna a 2 radiátoros amit abból kifolyólag elvetettem, hogy az első radi befele dolgozik így a felső a meleg levegőt használja.
Delid lesz majd, ez nem ügy.Nem tudok ennél érthetőbben fogalmazni, hogy ne az legyen a vége, hogy olyan válaszok érkeznek, hogy mennyire drága lesz stb...
Végső soron maradok a B verziónál.A merevcsöves kérdésre viszont várom még a válaszokat
energy4ever
Nekem szerintem egy igen tulmeretezett rendszerem van, meg akkor is ha egyszer levizezek egy kartyat. De en nem a teljesitmenyre, hanem a kinezetre mentem.
136.117ezer Ft ertekben jott csak a Merlintol hozza cucc, Ebben nincsen benne a CPU Blokk, illetve a DDC, meg par csati, es cso sem. Ha ezeket hozzaszamolom, akkor 178.585Ft-ra jon ki, csak a CPU viz.
Draga hobbi, foleg ha azt nezzuk, egy rohadt nagy leghutessel is elerhetoek lennenek ezek a hofokok, ugyan ilyen halkan 30.000Ft-bol.[ Szerkesztve ]
Antaljarl
Ez pénz kérdés is természetesen erről majd akkor döntök, amikor tudok árakat, nem akarok egy vagyont beleölni, de szeretném halkítani a rendszert. Hőmérséklettel semmi probléma nincs egyébként. Csak cpu vizezés esetén és cpu+vga esetén is érdekel a dolog. Melyik esetben milyen ház+hűtési rendszer? Egyéb dolog is kell mint ház és hűtés?
Antaljarl
Ergo ha mondjuk inkább kompakttal szeretném megoldani, akkor kevésbé hűtene, de a mostanihoz képest lenne jelentős javulás? És ilyen esetben is új ház kell? Mondjuk induljunk el erre az irányba (tudom másik topik, de itt kezdtem el és még nem biztos ) szóval kompakt cpu hűtő egy csendes, de jól szellőző házzal. Mit ajánlanátok?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Zalman Reserator5 Z24 fehér + socket 1700 adapter
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
