- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Pöttön
válasz flashpointer #82586 üzenetére
Nem olyan jó az azért, nekem volt már, és még egy biztosan nem lesz.
Az itx az legyen max 20 liter, az még kicsi, de lehet bele tisztességes hűtést is rakni, és meg van minden házon belül, így könnyen lehet hurcolni.Ez a mértet felett meg tök felesleges az itx akkor már inkább egy Jonsbo d31 matx, abba belefér a 4 slotos vaddisznó kártya is, meg egy 360-as radiátor a procinak, és akkor ez kb teljesen kompromisszum mentes a legkisebb méretben.
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Ceze
válasz flashpointer #82901 üzenetére
Az úgy komoly, főleg hogy ek a prémium kategória.
Nekem bykski radik vannak ott nem volt ilyen gond,ott a fos alphacool uv kék rakódótt le mindenhova. -
spleenszuru
Kemény.
Nálam az Alphacool Nexxxosból semmi, még színe sem volt a kimosott lötyinek, ecetes keverék után.
Még van egy másik, meglátom az milyen lesz, de ugyanonnan rendeltem mindkettőt, nem kellene.Malaka!
RazoR
válasz flashpointer #82948 üzenetére
Elég zsúfolt lesz a biuld, ezért gondoltam, hogy hátha a 10/13 jobb választás.
Na majd meglátom... -
KAMELOT
Ezért kell nagy házat venni, hogy legyen hely a csőnek is.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Pista0001
Én se szerettem a 10/16-os lágy csövet. Szerencsére nekem egyszer sem ugrott ki a fittingből, de nem állt mindenhol szép egyenesen a fittingnél, akárhogy igazgattam. Nem is tervezem többet használni, főleg mert nem látom sok értelmét, a fitting belső átmérője jó, ha 8 mm átmérőjű. A merev csövezést tartom a legjobbnak, egyben a legszebbnek is.
F e Z o
válasz flashpointer #82970 üzenetére
Ez azért nagyban függ, mekkora a szivárgás, s hol történik mindez, illetve, hogy mikor veszed észre.
#82968 premierpark : AIO-val nem lesz ilyen gondod, de az másik topik.
H2O über alles!
Nekem egyszer csöpögött a felső radiból vìz(1hetes "nem vezető folyadék") a bekapcsolt gépben (alaplapra) usb +lan pontokat kinyìrta.
válasz flashpointer #82999 üzenetére
Hát igen, csak ilyenkor bosszankodik az ember, hogy még 50-ért is megérte volna eladni, mintsem hogy a polcomon díszként végezzen
TESCO-Zsömle: Tartós 45 fok biztos nem jó neki Ezt úgy értem, hogy kb 5 hónapos build, szinte minden este 4-6 órás session, folyamatos 45 fok. Lett volna az több is, de CS2 alatt ment az fpsmax hogy megtartsa ezt a hőfokot. A Palworld csak pár napja ment, 1-3 órát játszottunk vele esténként, viszont itt az fpsmax kimaradt, így esélyesen a 3. óra végére bőven 45 fok felett lehetett. Akár meglehetett a 60 is, ezt már sosem tudjuk meg.
KAMELOT: Bocs, félreérthető voltam. Nem jött le a cső, a fitting és a cső csatlakozásnál kezdett "kifújni". A nagy nyomás és a meleg is lehetett, mert a tápkábel kitépése után még egy zsebkendővel le lett törölve a gpu felülete (ha lett volna backplate, akár elhalálozás sincs), és ott lett hagyva a retekbe, azóta sem csöpög, új nyom nincs, tehát nem szivárog folyamatosan.
gaben22
válasz flashpointer #83101 üzenetére
Hogy a fittingből kicsússzon valami, ahhoz irgalmatlan nyomás kell, előbb nyomná ki a folyadékot a tömítésnél, ahol betekerted vagy ami még valószínűbb "szétrobbantaná" a PVC/EPDM csövet, a radiátor vékony csöveit vagy elroppantaná a boroszilikát tartályt... Vannak online kalkulátorok, amivel megnézheted mennyit tágul pl. víz adott térfogat és hőmérsékletválozás mellett, mondjuk 20 °C-ról 30 °C-ra, kb. semennyit. Amit te tapasztaltál az valószínűleg a hűtőfolyadék párolgása volt, ugyanis minden folyadéknak van párolgási nyomása, ha a zárt rendszerben a nyomás ezt meghaladja, akkor a párolgás megáll a nyomás meg megmarad (azonos hőmérsékletet és tökéletesen zárt és rugalmatlan rendszert feltételezve). nekem Aquacomputer Ultitube van, annak tetején van egy szelep, adott nyomás fölött az elkezd kiengedni, lehet a tieden nincs. Meg persze maguk a csövek is tágulnak a nyomás/hőmérséklet változással együtt, nekem pl. dual loopom van, mindkét loopban van 2x4 méter EPDM cső, GPU loopban van 2.5 liter folyadék (2x 560-as radi van benne), D5 indulásnál 100% felpörög, akkor kb. 1 centit lemegy a tartályban a folyadék .
Tartály mérete leginkább feltötéskor számít, akkor mondjuk nagyon.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
ezen ne aggodj, tagulas majdnem elhanyagolhato.
jellemzoen a komponensek 60 fokig vannak hitelesitve, szoval kicsuszni max akkor fog, ha 60 fok fole megy a folyadek es nagy a nyomas (plusz gyenge a hollandi), de ott eleve kb az osszes tomites is meg ugy altalaban minden is egyebkent is kuka.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz flashpointer #83637 üzenetére
Ha van belőle 3db-od, akkor megveszem, nálam nem búg
fox64
válasz flashpointer #83720 üzenetére
Hogy sikerült össszehozni alátéttel?
A kompromisszumok nem jók semmire.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Diablo IV
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
