- VoLTE/VoWiFi
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
gp Sajnos megszokott dolog már, hogy a sorozat egyes részei egy idő után megvásárolhatatlanok lesznek.
#90933760 #26928 üzenetére
na, grat hozza!
osszeallt szepen.
ex p35-ds4 tulajkent: a VRMhutes a lapon eleg sokat bir, de q6600al plusz legaram nelkul mar sikitottak a kondik 175Wos CPUfogyasztas mellett (9x400@1.48 mellett, biosbol 1.54et kapott). szoval ha csucsra akarod huzni, akkor lehet erdemes egy ventit a VRMek fole rakni, bar ketmagossal ez se fog feltetlenul kelleni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
hellboy0415
#90933760 #26933 üzenetére
A pumpához van tartalék tengely meg az a mágneses rotor is. A légtelenítés valóban gázos mert nekem is mindig a tartály fenekére nyomja és ez így kész szopacs, lehet valamit rosszul csinálok de nekem legalább 3 óra mire kijön a legtöbb bubi és még utána is kell töltögetni néha mert innen onnan még tol magából. Ez a hátránya a 2 tartályos mániámnak. Az egyik a pumpa gyári kis tartálya a másik egy 5"25-ös plexi előlapi. Szép de
Én a helyedben a kártya alá raknék egy ventit jó közel, hogy ne keljen bömböltetni a ventiket. Ahogy ismerlek biztos kitudnál találni valamilyen tartót.[ Szerkesztve ]
Samsung S20 ULTRA
MPowerPH
#90933760 #26938 üzenetére
Jah, eleg rossz a tapkor elrendezese sajnos.
Nem nagyon lehet vele mit csinalni
Egyebkent igy nez ki?
Don't Tread On Me
Daffchy
#90933760 #26964 üzenetére
Köszönöm, akkor így fog összeállni a kör!
Jelenleg csak a CPU-t fogja valószínűleg, ahhoz van egy jóféle blokkom amit a D5-el együtt vettem pakkba.
Tudom, hogy a peltier elemet közvetlen a cpu-ra szokták rátenni, de én azt semmiképp sem csinálnám.
Így a legkisebb a kockázat. Ha bármi gond van, szétégeti a procit meg körülötte mindent.
Plusz oda egy 100-130watt-os elem kellene és körülötte minden szigetelni kellene, hogy a lecsapódó víz ne okozzon zárlatot, fene sok gond lenne vele.
Így egyszerűen meg van oldva a dolog, ha nem hoz semmi hőfokban az elem, akkor szimplán kiveszem a körből, kb semmibe nem került az elem, a blokk ami rajta van kemény 1000Ft volt újonnan, a Titan Fenrir EVO itthon kallódott ventistől, szóval egy próbát megér nekem.
Lesz majd vízhőfokmérő a rendszerben, meglátom mit hoz peltierrel és nélküle (kapcsolható).Szóval ez nem a klasszikus peltier hűtős amit közvetlen cpu/gpu-ra raksz, mert az nekem elég extrám és rengeteg gond lehet vele... ez így egyszerű, csak a keringetett víz hőmérsékletét befolyásolja, majd kiderült milyen hatásfokkal.
A radit nem értem miért kérdezed, miért fűtene?
280X60-as radi, 2db 14cm-es ventivel.[ Szerkesztve ]
Daffchy
#90933760 #26967 üzenetére
Ha már ennyit jártam a cuccok után (hogy ilyen olcsón meglegyenek) akkor már mindenképp kipróbálom, nem azt várom, hogy 10' lesz a vízhőfok, ne értsetek félre...
Nem tudom az EK blokk mennyit vesz le az áramlásból ami a peltier hideg oldalán van, de elég jó kis darab elvileg, kellően vastag tömör réz.
Na de majd ha minden megérkezett és összeraktam jön a tesztelés és számokban látom, hogy mit ér vagy sem.
Daffchy
#90933760 #26970 üzenetére
Érdekes, ez eszembe se jutott, mint ha csinálnék egy radit kb.
Kíváncsi vagyok már nagyon, hogy milyen is lesz a rendszer, ha már rászántam magam a D5-re.
A peltier csak egy plusz kísérlet...Varázslósbolt semmit sem jelez az automata üzeneten kívül, még feldolgozás alatt sincs a rendelésem, kedd este adtam le...
seniman
#90933760 #27076 üzenetére
Nem mindenkinek van olyan
Az Eisberg alig pár ezressel több és abban legalább normális szivattyú van.
(#27077) Atke
Érdemes a hőátadó felületeket kimaszkolni.Egyrészt úgysem látja senki,másrészt több mint valószínű rontja a hőátadást.Ha mindenáron szinezni akarnék,akkor alublokkot eloxáltatnék.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
HollyBoni
#90933760 #27100 üzenetére
Kár.
Tápból olyat szeretnék aminél bizonyos terhelés felett kapcsol be csak a venti, elég zsír lenne ha bekapcsológomb megnyomása után csak egy merevlemez felpörgést hallanék.
Bár remélem minőségi 800-as körüli fordulatú ventiknek 0 hangjuk van. Szélzaj az tudom nincs, de motor és csapágy hangokra gondolok. Eddig csak csöves leszabályzott hűtőim voltak de azok morognak rendesen.
Akcok94
#90933760 #27111 üzenetére
nem tudom hogy a nzxt sentry mix 2 mennyire erős, 30w/channel-t ír de hogy annyi-e azt nem tudom. nagyjából megfogva a hangját a "silent box", de mikor minden venti a minimumom megy akkor a pumpát és a víz csobogást lehet hallani.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
deadwing
#90933760 #27253 üzenetére
Hát ez kurvajó, megnevettettél
De szerintem az ötlet jó. Kérdés, hogy a felülete elég lesz-e? A tekercseknek lehet nagyobb a felülete, nem? Igaz nem ismerem, hogy épülnek fel. Nyaklánc lehet jobb ötlet. Nekem is volt, de elhagytam éjjel egy focipályán még bohém koromban60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
HollyBoni
#90933760 #27348 üzenetére
FC blokkot tervezek, most nem fogok semmin spórolni.
GTX 770-et néztem. Aprón már láttam 60-65 körül. Nem régi, nem is a legújabb. Nem szeretném a legújabb, legrosszabban optimalizált játékokat 3 monitoron maxon futtatni, teljesítményben elég lenne úgy érzem. AMD-t most kizártam, nincs vele semmi gondom, de hobbim még a videó/fotószerkesztés. Azoknál a programoknál amit használok úgy láttam nagyon nagyot dob teljesítményben a CUDA. Meg az utolsó nV kártyám 8800gt volt.
Van ennél jobb választás?
HollyBoni
#90933760 #27378 üzenetére
Az a terv hogy mindkét radiátor az ágyam alatt lesz, mindkettőn lesz egy 23 centis venti (ez a legnagyobb amit találtam) amit csak akkor kapcsolnék be ha terhelve lenne a gép, amúgy nem is mennének. Az ágyam alatt 40 centi magas hely van, fektetve lábakon lenne a két radiátor egymás mellett. Szerinted így szellőznének normálisan, vagy nyitottabb helyre kéne őket rakni?
Gép oldalán szerintem nem jó megoldás. Nehéz levenni az oldallapokat, rezonált tőle a ház, és akárhogy vigyáztam rá azért sérült a radiátor.
Helységen kívül nem szeretném őket helyezni.
HollyBoni
ViZion
#90933760 #27449 üzenetére
Nem tudom. Még nem a microfin kialakítású, hanem ilyern kis "kockák" vannak benne, ott folyik a víz. Már agyaltam a cserén, de elmaradt.
PHOBYA CPU-COOLER UC-2 LT ~10 k
PHOBYA CPU-COOLER UC-1 EXTREME ~13 k
EK WATER BLOCKS EK-SUPREMACY EVO ~22 k
EK oldalról még jó is lehetne az Evo 20 k-ért, de ott a shipping 11 Eur...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
#90933760 #27457 üzenetére
Nekem nem réz tetős. A magas hőfok azt jelenti, hogy 4,8 GHz @ 1,44 V a vége, nem tudom stressz teszt alatt 70 °C alatt tartani. Ennek a procinak 5,0-5,3 GHz és 1,5-1,6 V még között bele kell férjen.
opti06
#90933760 #27532 üzenetére
akkor ha valóban nem eresztenek radik, akkor 2db Watercool HTSF2 plusz 4db Noctua NF-F12 PWM használtan 25k-ba jó vétel lenne?
néztem új árakat radikat is, ha fenti felállás lenne akkor egyik radit winyó mögé tenném állítva csak ott férne el így a levegőt befelé nyomná házba, másik felül szokványos módon
viszont másik opció ha új radi akkor Black ICE 360 GTX-Lite plusz 3 ventivel felül
új radival 30k körül jönnék ki gyengébb ventikkelmelyik opció érné meg szerinte(d)/tek?
opti06
#90933760 #27540 üzenetére
én is új felé hajlok inkább, elrendezés végett is, illetve akkor már full feketét vennék lehetőleg fekete/piros ventivel, legalább passzoljon géphez is, csak az is benne van, hogy nem tudom mennyivel lehet teljesítményben gyengébb egy 360as 40-60 vastagságú radi, mint ezek a watercoolok együtt.
Esetleg új radiból/ventiből mit javasolnál? előbb hirtelen körülnéztem merlinnél
radi:
Magicool copper ii 360 pro
black ice gtx lite 360
black ice sr 1360
alphacool nexxos xt450
phobya g charger 360 v2venti:
enermax tbsilence
enermax twister pressure
alpenföhn wing boost 2így hirtelen ennyi, esetleg valami hasonló itt vagy más oldalon is, ventinél ami fontos, hogy pörögjön kis fordulaton is, sokszor nem kap nagy terhelést gép akkor levenném ventiket minél halkabbra.
seniman
#90933760 #27593 üzenetére
Tetszik a 750D,de annyira azért nem,hogy egy kilencedikről kizuhanó példány tegyen a sírba
Bár amekkora darab,ez még az elsőről is fáj
(#27601) spanglee001
Teljesítmény felvétel.Hogy mié,azt ne kérdezd
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
