- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
fatal1ty1984
válasz proci985 #13162 üzenetére
érdemes cserélni,ha a zaj fontos.szettet nevegyél,inkább rakd össze magad.itt ph-n találsz 240 ill. 280-as radikat amiböl egy dual elég lesz.pumpát is kasz ujat huszon párért laing d5-t és az 4-es fokozatig néma_+_ mebizhato,vagy simonyana árul egy alphacoolt,mint az enyém,az 5-ösön is totál csendben van.prociblokkot,tartályt megint tudsz itt venni olcson,csatikatis,csövet meg folyadékot találsz olcson tody-nál vagy pcgea,hardverker.
Asbee
Drizzt01
válasz proci985 #13258 üzenetére
Akár hogy túrtam a topikokat , nem találom . Tavaly decemberben volt a gép . Úgy volt , hogy a 360-as radi belógott az 5.25-ös helyre , a ventik meg a fedél alatt voltak kívülről . Nem igen volt megvágva a ház teteje .
Hátha ez jobban segít . Vagy esetleg kérdezd Jones965 mestert , Ő már alakított át Cosmos házat .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
hash99
Nálam 360-as 60mm-es radi van felül és a ventik is belül vannak. Tény hogy így kicsit beljebb kellett fúrnom hogy be tudjam kötni az alaplapi 8pint illetve ha ki vagy be szeretnék tenni memmoriát akkor ki kell venni a radit mert a ventik már rálógnak a foglalatra. Szval tök egyszerűen egy fúróval meg lehet oldani.
DigitXT
válasz proci985 #13517 üzenetére
Ez szvsz 1 körös: ha két kört akar, akkor ezzel nem sokra megy. (Ebben
sorba vannak kötve a szivattyúk, így az emelőmagasságuk adódik össze:
más előnye a kompaktságon kívül nincs.) Szerintem a D5 még a hangbéli
előnyét is elvesztheti egy ilyen 5,25"-ös tartályba szerelve, mert minimális
a rezonanciája, de azt a ház felerősít(het)i, nem túl kellemes 2 db belőle...hash99: ilyen Koolance tartályom volt. Kinézetben állat: mai napig bánom,
hogy megváltam tőle. Pláne, hogy az átépítés sok nem kívánt mellékhatást
hozott. Viszont őszintén: a fenti okok miatt az 5,25-ös tartály + szivattyú(k)
kombója engem nem győzött meg. (Ha 1 db D5-höz kéne, ma ilyet vennék.)[ Szerkesztve ]
hash99
Ezzel az a baj hogy nem két külön rekeszre van osztva hanem egyben van. Nekem olyan kéne ami két külön tartályként funkcionál 1-1 pumpával.
még azon gondolkodom alphacoolnak van 1 5.25-ös helyet foglaló tartálya 2db dc-lt pumpával építve. Esetleg ebből veszek 2-t és akkor 2-2 pumpa körönként. De nem ismerem ezt a pumpát nem tudom elég lesz e a teljesítménye és hogy mennyire hangos.
mrbig25
válasz proci985 #21645 üzenetére
EK X240/X360 <-> EK L240/360 különbségek:
CPU blokk: a drágábbik rendszerben található EK Supremacy blokk átlagosan 3-6°C-al jobb, mint az olcsóbb rendszerben található CPU blokk. Ez természetesen adott rendszerben lehet több vagy kevesebb is...de nagyjából ez az átlag, ahogy a teszteket nézegettem.radiátor: a drágábbik rendszerben található radiátor ugyan vastagabb, viszont ritka lamellázású. Ezzel szemben az olcsóbbik rendszerben található radiátornak nagyobb a lamella sűrűsége, így én azt mondanám, hogy a hőleadó felület közötti eltérés minimális. Egyszerűbben: nincs köztük nagy különbség, max. 1-2°C.
pumpa: PWM-es DDC-m van és rendkívül elégedett vagyok vele. Viszont egy átlag rendszerbe /értsd: 2-3db blokk, 1-2-3 radiátor/ bőven sok a teljesítménye.
Az olcsóbbik rendszerben található pumpa is megbirkózik ennyivel és még maximumon járatva is elég kellemes a hangja.Összegezve tehát azt mondanám, hogy ha nem tuningrekordok döntögetése a cél, akkor a drágábbik rendszer nem éri meg a felárat...szerintem.
XSPC szettről:
A benne található radiátor teljesítménye nagyjából megegyezik a hasonló méretű EK-s társaival.
A CPU blokk a drágábbik szettben található EK Supremacy-val van nagyjából egy szinten.
A D5-ös pumpa pedig a piacon kapható egyik legjobb és leghalkabb pumpa.Szóval, ha számít az ár/érték arány, akkor az olcsóbbik EK szettet ajánlom.
Ha pedig nem akarsz spórolni, akkor XSPC.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #22312 üzenetére
És mennyivel nagyobb hőleadó felülete van egy single radinak, mint egy csúcskategóriás léghűtőnek?
Na, ezért nem foglalkozunk itt kompaktakkal...
A vízhűtés legnagyobb előnye a léghűtéssel szemben, hogy a hőt fizikai úton el lehet vinni olyan helyre, ahol nem kötik a hőleadó méretét azok a paraméterek, amik egy léhűtés esetén, vagyis akár 5* akkora felületet is betehetsz. Viszont csodát nem kell bármi. A víz maga csak hőtehetetlenséget ad a rendszernek, ha a felület nem nagyobb egy léghűtésénél, akkor a teljesítmény se lesz az.
A másik nagy előnye, hogy egyesíti az alkatrészek által leadott hőt, így ezeket egyetlen hőleadóra lehet vinni, ami növeli a hőleadók hatékony kihasználását, mert léghűtés esetén a CPU-blokk nem tudja hűteni a VGA-t és fordítva, ha épp úgy hozná a szükség.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #22339 üzenetére
Mondtam. A vízhűtés lényege, hogy fizikailag elviszi a hőt, így a hőleadó méretét nem korlátozzák azok a paraméterek, amik a léghűtőkét. Kezdő vízhűtésnek minimum egy 45mm vastag dupla120-ast, de inkább 140-est ajánlunk, ha fér. Ez alatt csak akkor van értelme vizezni, ha a kompaktság a szempont, de akkor úgy is lesz TDP korlát.
ViZion
válasz proci985 #22433 üzenetére
Vagy aki türelmes és aprós cuccoktól sem fél:
Phobya Nova 30k, de volt 22k-ért is újszerű, DCP 4.0 7k használt, de jó állapotban, tartály hozzá való sok volt, új, aquatuningos... blokk egy közepes, 10k volt talán. Szal. nem sok így, de közben adtam-vettem, ami nem termelt nyereséget, finoman szólva...DigitXT: nem tervezek VGA hűtést, chipsetre, VRM-re gyártatni kellene blokkot, de nem erőltetem, így is frankó, csak nem 5 GHz... Ezek tekintetbe véve enyhe túlzás lenne a D5 nekem. De nem is láttam annyiért anno.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz proci985 #22568 üzenetére
Amikor a 270X-et néztem (azt hiszem, de lehet a 280 volt ): 180 W TDP, OK.
Erre tesztek szerint már pici OC-vel is játékban 200-210 W...
Főleg a tápot vásárlóknak kellene erre figyelni, az a 30 W se mindegy.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
DigitXT
válasz proci985 #22573 üzenetére
Külső radi esetén ez a vízhűtés egyik legnagyobb előnye, hogy meleg levegő a házban nem keletkezik, mert a víz rögtön kiviszi a fűtőteljesítményt. Kint meg elfér egy Mo-Ra.
szacsee: ez így párhuzamos bekötés, aminek jóval kisebb az ellenállása. Igen a rendszerben mérhető térfogatáram a VGA blokkokon így feleződik, de azok bírják, így jobb az összteljesítmény. CF-em nekem sem volt, csak SLI. Van is.
deuvox
válasz proci985 #22677 üzenetére
Koszi mindenkinek a valaszokat, igen az EK DCP2.2-rol olvastam par forumon hogy abar 8.5V-ra irja a gyarto az indulo feszt 5 meg 7V-rol is jarattak teljesen neman, es igen a ventiket is szabalyozni fogom szoval azoknak is halknak/nemanak illene lennie.
lol akkor a Phobya 240LT es az EK-KIT L240 sok kulonmbseg nincs ? ranezesre ugyan az a pumpa mas ventik egyforma meretu radi... hmmm erdekes. Phobya 40 EUR olcsobb vagy rosszul latom?Sajt
ViZion
válasz proci985 #22905 üzenetére
Minden réz, amihez víz ér, a legtöbb cuccnál. Az tökmindegy (alkatrészek szempontjából, nem a hővezetést tekintve), h a radi lamella réz vagy alu, mert az nem ér vízhez.
Joshi
válasz proci985 #22985 üzenetére
Azért ez egy kicsit nagyobb megoldás mint a Cosmos, viszont nem mindenkinek tetszik az ekkora batár ház.
HDD blokk az csak úgy jött olcsón, 2db hdd fér bele és szivaccsal körbe van véve hogy néma maradjon. Az tény hogy az egyre olcsóbb SSD-ék miatt kiszorulóban van a HDD blokk. -
#90933760
válasz proci985 #22992 üzenetére
Nekem ADFD van az utolsó Raptor a Veloci előtt, de ezek már ventivel simán 35 fokon tarthatók, venti nélkül felmegy 55-re is de ventivel simán lehűthetőek szerencsére. Sőt mikor az oldalaira ragasztottam Slot1 bordákat akkor venti nélkül is tartotta a 45-öt. Úgy használtam legtöbbet, mert én külön ventit ugyan nem rakok a szaros vinyóknak. Most csupaszon van mert csak így fér be, most se hűtöm, fel is megy 50 fokra, de ennek bírnia kell, aztán meg már egyre hidegebbek lesznek úgy is.
Nekem tetszenek a nagy házak, de ez ronda, hosszú nyúlvány alakja van. Furcsa. Elég lenne a tetejébe az a radiátoros rész. Akkor pont normális alakja lenne. Aztán oda gondolom befér két tripla 60-as radi, az meg két vagy akár egy körön is röhögve lehűt egy csúcsprocit, meg két csúcskarit, meg alaplapot mindenestől.
Az a másik ház ami szélesebb és az alaplap mögé is tehetőek radik, na az inkább kéne helyette.Mora nekem nagy favorit volt meg a Nova is, de mostanában inkább vennék egy Alpha 4x140 monstát helyettük és tenném simán gépház tetejére. Az is elég egy csúcs kétkártyás rendszerhez egy körön.
Joshi
válasz proci985 #23098 üzenetére
Nekem mindig is F12 volt a radikon és működött, általában szívóra tettem. Most lesznek fújón majd meglátom de igazából annyi radim lesz hogy nem kell nekik magas fordulaton pörögni még terhelt rendszernél sem. Az tény hogy nem kimondottan jó venti viszont olcsó és én biztosan nem fogok 8-10db ventiért 50k-t fizetni.
JasL
Kösz, hát pont ugyanolyat nem tudok venni, ugyanis LED-esek, de a ház belsejében nem akarok vörös fényt, oda UV lesz, ezért fekete LED nélküli ventik kellenének, vörös vagy fekete lapátokkal.
Erre gondoltam: Phobya G-Silent 12 1600rpm Black Silent Edition
Ez mondjuk 1600-as, de szerintem ez jó lenne pariban az 1500-asokhoz. Külön csatiról mennének, tehát akár még finomhangolhatom is a 100 rpm különbséget.
Kapnának egy ilyen elosztót is.
Szerintetek ez így jó lenne?
seniman
válasz proci985 #23582 üzenetére
Ha az arányokat nézzük kifizetődőbb a 2011,sajnos most az új procik ára is felfelé kúszik,a 3770k majdnem 90
Állítólag nem gyenge az a pumpa,nem kizárt,hogy bírni fogja,de várjuk meg a tapasztaltabbak véleményét is.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
mrbig25
A radiátorok ellenállása minimális a blokkokhoz képest, ezért a két radi nem probléma.
Ha pedig a két VGA-t párhuzamosan kötöd, akkor biztos, hogy elég lesz a pumpa.Két olyan VGA mellett -egy körön- a hőleadók mérete lehet inkább kevés.
Pontosabban: a VGA-k jól lesznek, de a procinak lehet hogy melege lesz, ha nem pörgeted a ventiket....
seniman
válasz proci985 #25103 üzenetére
Épp emiatt kérdeztem,hogy melyik Simán bővíthető a rendszer,a 80-as radi felesleges,nem hoz annyit hőfokban amennyi felárat kér érte az alphacool.Az 53mm helyből még a 25milis ventit is le kell számolni,de a terv nem rossz.Leginkább Jones tudna tanácsot adni,Ő csinált ilyen házból mesterművet.
MPowerPH
MPowerPH
válasz proci985 #25246 üzenetére
Annal azert latatlanban is tobbet varok. Kraken X60-at valtott, ami nekem jobban teljesitett, mint a H110. Ez minimum hozzon meg egy 5 fok minuszt.(delid hozott 13-at, szoval mostmar at is adja a hot a kupak.) VGA teren szintugy... Mondjuk ott igazabol a VRM lesz a kulcs, mert a GPU-n is jatekviz volt a GTX elott. Foleg ugy, hogy kulon radit kapott mindegyik. Es radik teren se sporoltam.... Elvileg csak a Monstra magaban elvinne az egeszet.
De igen, az teny, hogy jo erzes belenezni a gepbe, foleg hogy ez tenyleg a sajat munkalya. Aztan majd jonnek a szivasok, ha valamit cserelni akarok.
Ma meg indulas elott lenne par oram beuzemelni, de inkabb szusszanok. Majd januarban.
Es a jovoben en is visszaternek a 6, vagy akar meg a 8 magra is, tehat kellett a jo alap hutes.
Don't Tread On Me
F e Z o
válasz proci985 #25266 üzenetére
Teljesen mindegy, hol van a pumpa egy házban, csak a tartály legyen előtte. Zárlattól nem kell tartani, esetleges csepegés/folyás esetén sem, bár az már régen rossz, ha enged valahol.
(#25265) Snip3r_HUN : Pofás, ráadásul kis helyet foglal a szivattyú és a tartály.
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
