- Honor 200 Pro - mobilportré
- OnePlus 8 Pro - a túlgondolt
Új belépő a Honornál
ma Az X6b ránézésre ugyanaz, mint a tavalyi X6a, de több ponton is erősít az elődmodellhez képest.
Belép a Realtek a PCI Express 5.0-s SSD kontrollerek piacára
ph A cég rögtön több modellel is jelentkezik, a csúcskategóriától egészen a belépőszintig bezárólag.
DarkFater
didyman #1681 üzenetére
Szia Diddy,
Én nem kaptam tőled levelet.
A jelek szerint a PH-ban is megadott nyilvános mélcímemre írtál, amit jelenleg nem tudok elérni a gépem meghalása miatt.
Arra a levélre kellene válaszolni amit én írtam neked a céges mélemről amit itt nem szeretnék kiadni.
üdv:
ZsoltAddig röhögtünk azon amit a főnök mondott, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
FehérHolló
didyman #1797 üzenetére
A régi SD SDRAM-ról van szó, aminek az elején az első SD a single datarate-re utal. Nem tudom, hogy miért nem SDR SDRAM, ne kérdezd. Különben meg utólag aggatták rá az elnevezést. A DDR is SDRAM. A Kolléga nem kevert el semmit.
[Szerkesztve]Skynet is real. It's called Google.
Speed®
HARDVERAPRÓD
didyman #1850 üzenetére
No, srác dobta a pontos modellszámot: Chieftec ATX -1136H 360W Dual Fan
A gyár honlapján ez nincs fent, én meg máshol nem kerestem, de mondta a srác, hogy a 12V ághoz 18A tartozik..szóval nem egy bitang darab.
Egyébként a probléma megoldódott, egy 400as Chieftec személyében 11e-ért.
Nem basztam le nagyon, hogy miért nem egy BlueStormIIőt vett ~14ért...
Holnap kicserélteti szerintem
A 360as mizériájához hozzátartozik, hogy közvetlenül a csere előtt eljátszotta a ''nagyon felmelegszik lekapcsol'' szindrómát, szóval valószínűleg nem tett jót neki az 1950Pro által megemelkedett terhelésHiába, nem mai darab. Egy kis átvizsgálás után bekerül vlakinek a kevésbé tápos gépébe, azért nem olyan sz@r hogy ne érje meg vele folalkozni.
Köszönöm a véleményeket, engem (is) megnyugtattak és megoldáshoz vezettek. -
raskolnikoff
didyman #1996 üzenetére
vagyis?
egyébként nagyon remélem hogy nem lőttem bakot és nem vettem túl kicsi tápot a konfigomhoz (ld nevem alatt)
mert ha igen akkor KO...
Hm?A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
kuszal
didyman #2126 üzenetére
Tényleg nem akarom tovább feszíteni a húrt, de...
Akkor is a tápot jelölnétek meg hibaforrásként ha azt mondanám, hogy ezektől a, hogy is fogalmazzak, indulási nehézségektől eltekintve normálisan működik? Mert ha elkezd bebootolni a rendszer akkor onnantól kezdve már minden ok. Nem indulgat újra, nem fagy, semmi probléma.
Meg az elmúlt 1,5 hónap alatt voltak olyan hetek is, amikor egyáltalán nem jelentkezett a fent említett probléma. De ha kihúztam a vezetékeket a gépből, levettem a ház oldalát és belepiszkáltam (vinyó ki-be), akkor utánna mindig jelentkezett a probléma.
Vagy ez csak mégjobban megerősíti a táp hibáját?
Bocs az akadékoskodásért! Csak ha most azt írjátok, hogy: igen, ez pont azért van, akkor holnap már viszem is a házat a vásárlás helyére. De ha nem akkor az egész gépet beadom valami szervízbe ahol kiokoskodnák, hogy mi is lehet a hiba.
Előre is köszönöm, ígérem ebben a témában ez volt az utolsó kérdésem.
Üdv: SzabolcsAzt tudjuk, hogy mi lesz, de addig mi lesz!?
Ferdzsoo
Játékos
didyman #2502 üzenetére
Hűha!!! Az elég szar, mert a Yate Loonnak 88CFM a gyári adat
Az 1200-as Noctua meg vagy 48...Vagy ne a gyári adatokat nézzem?
Egyébként köszi a hsz-t!
[Szerkesztve]Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Kriza
didyman #2744 üzenetére
Hét nem tudom. Nekem azért sántít kicsit, hogy a HDD-re fogják, hogy bekapcsolás után 1 másodpercen belül már le is állt. Ennyi idő alatt észhez tér annyira az alaplap, hogy a HDD problémája miatt áramtalanítja a gépet, majd ismét bekapcsolja?
Egyébként nem arra van a POWER GOOD jel, hogy ne legyenek ilyen hibák? Vagy a bekapcsolásnál annyira megrántja a sok HDD (4db) a tápot, hogy leesik egy pillanatra a feszültség? Az egyik HW lap tranziens terheléses tesztjén elég rosszul szerepelt az S12-II.
Őszinte részvétem az aláírásodban szereplő probléma miatt. Remélem meglesznek a cuccok az elkövetőkkel együtt. Taposd ki a belüket!
Fenntartom magamnak a jogot, hogy a kéretlen reklámban szereplő terméket nagy mennyiségben, kamu címre rendeljem.
Kriza
didyman #2888 üzenetére
Igen-igen, kicsit rosszul fogalmaztam. Sajna nincs bolondbiztos, de egy Codegen mellett elhanyagolható a gápgyilkolás veszélye.
Acorp lapok jók voltak?
Réges-régen volt egy, és én azt hittem, hogy milyen sz@r.
Igen, meglepődtem, hogy ha nem látnám rajta a "Deer" feliratot meg nem lennének púposak a kondik, akkor nem mondanám meg róla, hogy egy vacakról van szó. Így viszont cserés lesz. Céges gép, így egyszerűbb az egészet lecserélni, mint új kondikat vadászni bele.
Kriza
bocsesz, hogy ennyit írok egymás után, de most jutott eszembe
Szerinted akkor érdemes kondit cserélni a Deer tápban? Jelenleg mindenképpen új tápot kell venni, mert a céges gépek nem állhatnak, de van 2 ilyen táp, ami tartaléknak jó lehet esetleg jó kondikkal.
Csaba_20_
didyman #3002 üzenetére
A fizikai sérülés nem zárja ki a garanciát, bár ténylegesen ezt a hibás eljárást szokták mindenhol alkalmazni. Abban pedig tlac-nak van igaza, hogy hiába is rögzítenek ilyeneket a jótállási jegyen, a jogszabályban megfogalmazottaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. A jogszabály szerint pedig a forgalmazó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye. Mivel a gyakorlatban ettől eltérően cselekednek, valószínűleg csak polgári peres úton lehet érvényesítenie a jogait tlac-nak, ha vele is szívóznak.
regent
didyman #3000 üzenetére
Beszéltem egy fickóval, aki elektromos dolgokat szerel, valami TV szerelöö a szakmája. Azt mondta, hogy szerinte könnyebb megoldani a kábelek összekötését, mint a kábelvégeknek a régi-új dugaszba való beleapplikálását. merthogy azt eredetileg egy gép végzi (szerinte), és kézzel nehéz megcsinálni. Amúgy szereztem már táphoz való dugaszt, alaplapot kicseréltem, de sajnos a cserelappal is van valami gáz.
<{Opal}> mert amikor a férfi kódol, akkor csak a férfi van és a kód, olyankor nem kell nő, mert olyankor a nő egy bug, érteitek?
quby
didyman #3164 üzenetére
Ooops!Az elözö irásodbol az "és"-eken és az "az"-okon kivül semmit nem értetem, bár ez valoszinü az én hibám.
két nap probagarit kaptam a tápra ugyhogy ha vissza akarom juttatni azt holnapig meg kell tegyem. a lehetséges megoldás mennyibe kerölne? idöben? pénzben? és ez menyire biztos, és biztonságos. hogy nézne ez ki? valamit elé kéne kötni? A másik. amikor hazahoztam a tápot elötte 1 pár orát a kocsiban volt tehát hideg volt teljesen. rögtön összeraktam (csak keveset vártam nehogy párásodjon) és az elején még 1x talán 2x elindult vele a lap, de aztán semmi. csak az alaplapi led világit meg elindul a házventi. válasz esetleg jöhet priviben is!
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
nos az elözö hsz-ed többszöri átolvasáaután kihámoztam hogy a 12v-os ág terheletlen.
(okos vokmi?
) rákötöttem 4 kökori vinyot (csak molex) nem éppen energiatakarékosak. és láss csodát elindult
djrobaa
didyman #3660 üzenetére
Hello! Nos tegnap este elvittem egy haverhoz a gépem! neki FSP 400as tápja van! Kicseréltük a két tápot! Mikor bekapcsoltam enyémet akkor minden jó volt, de a táp ventije az FSP tápban is gyorsabban forgott! És jobban melegedett! Viszont az én Chieftechem tök halkan ment! kapásból indult vele a gép, és csináltunk egykis procihuzást az Ő gépében! Kicsit Crysisestünk és kb 1óra mulva a táp még mindig ugyanolyan hőfokon ment! Semmi venti gyorsulás! Eközben ugyanezt megcsináltuk FSPvel is! Enyhén melegedett az én gépemmel és a venti is gyorsabban ment! Igaz nekem 8800GTS van aminek kell plusz táp! Neki egy Radeon HD2600 XT! Szóval nemértem!
.:: iPhone 13 Pro 128GB ::. Fanatec CSR Elite Wheel - CSR Elite Pedals
gt0618
didyman #3755 üzenetére
Na tehát akkor egy kis felsorolás:
4700µF 10V 105°; 3300µF 16V 105°; 2200µF 10V 105°; 2200µF 16V 105°;
1000µF 10V 105°; 470µF 16V 105°; 220µF 16V 105°
47µF 16V 105°
47µF 35V 105°
47µF 50V 105°
22µF 16V 105°
22µF 50V 105°
10µF 25V 105°
4,7µF 50V 105°
1µF 50V 105°
0,47µF 50V 105°
Tehát mind legyen LOW-ESR, vagy csak 47µF-tól felfele?680µF 200V 85° (22x45 a jelenlegi, és max 27x50 fér be, ez lehet hogy mókás lesz, amikor 30x40 vagy a 35x45-t próbálom betenni)
22µF 400V 85° (gondolom szintén tanulságos, fuhjyyn feliratot visel, akár a remek jing-yang electronics is lehet a háttérben)Barnulás v. ilyesmi nincs.
(Csak halkan jegyzem meg, hogy azért tulajdonképpen itt az ideje szerepeltetni a nem ajánlott kategóriában)
